  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #857
    Noch einmal die Nachfrage wann folgendes implementiert wird:
    add object states for previous [x]day, [x]week, [x]month, [x]quarter, [x]year configurable in adapter settings
    Es ist schon recht umständlich bei jedem Wochen/Monats/Jahreswechsel alles wieder gerade zu ziehen, da ich über eine Balkengrafik immer die letzten Tage/Wochen/Monate/Jahre anzeige.
    • N Offline
      N Offline
      Naturfreund
      schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
      #858
      ich habe recht viele Updates vorgenommen und iOBroker auf den neusten Stand gebracht. Nun hab ich noch neue Devices mit aufgenommen. In diesem Fall einen Shelly 3 EM.
      In dem Reiter zu den Einstellungen zum Datenpunkt wollte ich nun Sourceanalytix aktivieren. Leider fehlt der Adapter komplett:
      Bei Datenpunkten, bei denen der Adapter bereits vor den Updates aktiviert war, taucht er auch nicht auf, die Datenauswertung läuft aber weiter.
      [EDIT]
      Hab gerade gesehen, unter dem Konfigurationsfeld steht noch folgender Hinweis:
      Kann mir jemand weiter helfen? Ich stecke nicht tief genug in der Thematik drin um das selbst lösen zu können.
      [/EDIT]
      • N Offline
        N Offline
        Naturfreund
        #859
        Workaround:
        https://forum.iobroker.net/topic/45406/fehler-linkeddevices-1-4-3/2
        • N Naturfreund
          [EDIT]
          [/EDIT]
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #860
          @naturfreund welche Version läuft denn bei dir?
          0.4.92021-05-31
          DutchmanNLAdded support for Admin 5 (Requires Admin >= 5.1.2)* (Bluefox) Fix error in admin
          die aktuelle funktionierende Version ist 0.4.12
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            0.4.92021-05-31
            N Offline
            N Offline
            Naturfreund
            #861
            @crunchip
            Bei mir läuft noch SA 0.4.8
            Admin ist 5.2.3
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
              #862
              @crunchip Was ist denn hier passiert?
              Datenpunkt:
               "common": {
                 "alias": {
                   "id": "sonoff.0.Zaehler.SML_Total_in"
                 "name": "SML_Total_in",
                 "role": "value.power.consumption",
                 "type": "number",
                 "unit": "kWh",
                 "min": "",
                 "max": "",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "custom": {
                   "sourceanalytix.0": {
                     "enabled": true,
                     "selectedUnit": "kWh",
                     "start_day": 3038.05,
                     "start_week": 3008.22,
                     "start_month": 2913.38,
                     "start_quarter": 2394.34,
                     "start_year": 2394.34,
                     "alias": "Stromkosten",
                     "selectedPrice": "ElectricityDay",
                     "costs": true,
                     "consumption": true,
                     "meter_values": true,
                     "valueAtDeviceReset": 3040.3,
                     "valueAtDeviceInit": 3040.07,
                     "cumulativeValue": 3038.05,
                     "basicRate": true
               "native": {},
               "type": "state",
               "_id": "alias.0.Zaehler SML  Total_in.SML_Total_in",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
                 "owner": "system.user.admin",
               "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
               "user": "system.user.admin",
               "ts": 1644383678247
              Und vor allem: Wie ziehe ich das wieder grade?
              Verbrauch heute 3500 kWh
              • ChaotC Chaot
                Datenpunkt:
                 "common": {
                   "alias": {
                   "type": "number",
                   "unit": "kWh",
                   "min": "",
                   "max": "",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "custom": {
                       "enabled": true,
                       "costs": true,
                       "basicRate": true
                 "native": {},
                 "type": "state",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "ts": 1644383678247
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #863
                @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                valueAtDeviceReset
                So wie ichs jetzt schon mehrmals weiter oben erklärte.
                Warum das passierte, kann ich dir aus dem stehgreif allerdings nicht beantworten
                Edit
                Zeile 28 und 29 trägst du ne 0 ein, oder löscht beide Zeilen komplett raus und zeile 30 den Wert überprüfen, sollte deinen aktuellen Zählerstand entsprechen.
                Expertenmodus und gestoppte Instanz natürlich vorrausgesetzt.
                Da ich sonoff lese, könnte sein, das dieser sich nach einem Stromausfall zurückgesetzt hat?
                Dann müsstest du den ebenfalls vorher wieder anpassen.
                EnergyReset3 zahlerstand in wh auf der konsole im sonoff
                  valueAtDeviceReset
                  Edit
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #864
                  @crunchip Ja, habe ich jetzt auch gesehen.
                  Das ist schon schräg. Ich habe lediglich den ioBroker neu gestartet. Schreibt der da beim Abschalten irgendwelchen Mist rein?
                  • ChaotC Chaot
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #865
                    Das eine hat mit dem anderen nix zu tun, zufall oder es ist schon vorher passiert und hast es nur übersehen.
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #866
                      @crunchip
                      Der Sonoff läuft ununterbrochen seit 100 Tagen und ein paar Stunden.
                      Das Einzige was ich in den letzten Tagen gemacht habe ist, das ich den ioBroker auf JS Controler 4.x gezogen habe und dabei den ioBroker mehrfach neu gestartet habe.
                      Bei jedem Neustart bekomme ich immer von Sourceanalytix die Fehlermeldung das der Zählerstand nicht stimmt.
                      Das scheint normal zu sein.
                      Bis gestern war auch bei allen Neustarts kein Problem und auch meine Werte stimmten. Erst heute Nachmittag, als ich den letzten Start gemacht habe hats mir vermutlich alles zerschossen.
                      Dabei habe ich eigentlich nur im Container apt-upgrade gemacht und danach einen Reboot.
                      Gemerkt habe ich das erst vor einer halben Stunde als ich, wie jeden Abend einen Blick auf den Verbrauch geworfen habe.
                      • ChaotC Chaot
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #867
                        @chaot dann guck doch mal was der sonoff aktuell für einen Zählerstand hat
                        Im übrigen, falls z.b ein reset stattgefunden hat, bzw stattfinden wird, stellst du erst fest, wenn der Verbraucher wieder an ist und der Wert sich ändert.
                        Beispiel
                        Sonoff Steckdose hat nen Zählerstand xy, Steckdose ist ausgeschaltet, Stromausfall jetzt passiert eigentlich ein devicereset und der sonoff Zähler beginnt bei 0. Wird aber im iobroker noch nicht angezeigt, weil ja kein Verbrauch, jetzt schaltest die Steckdose drei Tage später an und zack, taucht der device reset im log auf.
                        ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          Beispiel
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #868
                          @crunchip 3051.81 also genau was er haben sollte.
                          • ChaotC Chaot
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #869
                            @chaot dann ist/war da etwas anderes faul. Netzwerkfehler, Daten verschluckt oder was auch immer.
                              Beispiel
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #870
                              @crunchip Ich kann eben nich nachvollziehen wo die Werte herkommen:
                              Weil die 3038.05 sind der Startwert vom Tag. Wie kommen die da rein.
                              Die 3040.3 und 3040.07 sind Werte die irgendwann vom Vormittag stammen könnten. Da wurde aber gar nichts gemacht und auch das Log war leer.
                              • ChaotC Chaot
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #871
                                Die hat er im laufendem Betrieb ja geschrieben
                                Eben, dann war vorher schon das Problem
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #872
                                  @crunchip Ich verstehe den "cumulative Value" als aktueller Wert. Der wird aber scheinbar als Basiswert auf die Berechnung aufgeschlagen.
                                  Ich habe jetzt alle 3 Werte auf 0 gesetzt und die Zahlen stimmen wieder. Aber solange die 3038.05 da standen war alles falsch.
                                  • ChaotC Chaot
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #873
                                    Ist auch so, deshalb ist
                                    3038.05
                                    Ja dein Startwert des Tages
                                    Wenn du den Wert 3038.05 einträgst, löst du ja wieder ein device reset aus. Weil dein Zählerstand ja 3051.81 ist, wie du oben geschrieben hattest
                                      3038.05
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #874
                                      @crunchip Muss ich mal drüber nachdenken.
                                      Warum addiert er dann den Wert zum aktuellen Zählerstand?
                                      crunchipC I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ChaotC Chaot
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #875
                                        @chaot da musst du im code nachsehen oder @Dutchman fragen😉
                                        • ChaotC Chaot
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #876
                                          @chaot
                                          ich habe es weiter oben schonmal geschrieben. Dies ist ein Bug den Dutchman selbst auch schon eingeräumt hat. ich habe die selben Probleme mit dem Projekt von @jomjol als auch Energiezähler von Homematic. Es werden willkürlich resets erkannt von sourceanalytics. Habe mir mittlerweile mit einem einfachen Javascript geholfen welches alle meine Zähler abfragt und bei Änderung auf positive Änderung die Werte unter 0_userdata ablegt. Auf diese Datenpunkte habe ich sourceanalytix gesetzt. Dies läuft bisher ohne Probleme.
