  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
    @m0rph
    Warum sollte es nicht mit dem Problem zu tun haben?
    m0rph
    #155
    @thomas-braun Bin kein Entwickler, ich weis nur das es mit der alten version funktioniert, aber egal ich werde es einfach lassen, und bei Zeiten OS updaten, ich hoffe ja das es mit einen aktuellen ubuntu funktioniert
    • apollon77A apollon77
      @crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      die Meldung kommt bei jedem Adapter update
      Kannst Das ggf nochmal versuchen nachzustellen und dazu das kommando anstelle über "iob upgrade name" mal mittels ´node --trace-warnings /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade name` machen ... dann sollten mehr infos kommen ...
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #156
      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      Kann ich später, wenn ich zu hause bin.
      Die Meldungen, kamen übrigens auch schon beim controller update selbst
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #157
        @oliverio Zu Fehler 1: Ich verstehe nicht was Du meinst. Hast Du da mehr Infos? Screenshot? Whatever?
        zu Fehler 3: Unbekannt, bitte GitHub issue anlegen. Und am besten mehr logs bitte und so. Ich kann DAS nicht niachstellen, aber sehe ein anderes issue wenn ich tvprogram installiere und weder web noch vis habe
        Zu Fehler 4: Keine Ahnung was du meinst? Was sagt das system am anfang? Die Installation sollte an sich davon unabhängig sein ...Mehr details und Logs bitte
        So hier die Berichte.
        Log vom initialen Start, über das upgrade, bis zur installation eines Adapters
        2022-02-08 18:41:47.543 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
        2022-02-08 18:41:47.548 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-02-08 18:41:47.549 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
        2022-02-08 18:41:47.549 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
        2022-02-08 18:41:47.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
        2022-02-08 18:41:47.903 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
        2022-02-08 18:41:48.195 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
        2022-02-08 18:41:48.205 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
        2022-02-08 18:41:48.252 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 768
        2022-02-08 18:41:48.396 - info: host.iobrokertest4_0_0 Created UUID: d09d807c-10f4-4c1e-afc6-ae53d83f8286
        2022-02-08 18:41:50.034 - info: admin.0 (768) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
        2022-02-08 18:41:50.089 - info: admin.0 (768) requesting all states
        2022-02-08 18:41:50.090 - info: admin.0 (768) requesting all objects
        2022-02-08 18:41:50.159 - info: admin.0 (768) received all objects
        2022-02-08 18:41:50.185 - info: admin.0 (768) Request actual repository...
        2022-02-08 18:41:50.197 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2022-02-08 18:41:50.205 - info: admin.0 (768) http server listening on port 8081
        2022-02-08 18:41:50.206 - info: admin.0 (768) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2022-02-08 18:41:50.498 - info: admin.0 (768) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
        2022-02-08 18:41:50.539 - warn: admin.0 (768) Repository cannot be read
        2022-02-08 18:41:51.474 - info: admin.0 (768) Repository received successfully.
        2022-02-08 18:41:52.246 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 783
        2022-02-08 18:41:53.586 - info: discovery.0 (783) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
        2022-02-08 18:41:56.232 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 809
        2022-02-08 18:41:57.732 - info: backitup.0 (809) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
        2022-02-08 18:41:57.788 - info: backitup.0 (809) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
        2022-02-08 18:43:06.406 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2022-02-08 18:43:06.417 - info: admin.0 (768) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-02-08 18:43:06.422 - info: admin.0 (768) terminating http server on port 8081
        2022-02-08 18:43:06.423 - info: admin.0 (768) terminating
        2022-02-08 18:43:06.425 - info: admin.0 (768) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-02-08 18:43:06.459 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2022-02-08 18:43:06.593 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        2022-02-08 18:43:06.603 - info: backitup.0 (809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-02-08 18:43:06.605 - info: backitup.0 (809) cleaned everything up...
        2022-02-08 18:43:06.606 - info: backitup.0 (809) terminating
        2022-02-08 18:43:06.607 - info: backitup.0 (809) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-02-08 18:43:06.644 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2022-02-08 18:43:06.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
        2022-02-08 18:43:06.710 - info: discovery.0 (783) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-02-08 18:43:06.712 - info: discovery.0 (783) terminating
        2022-02-08 18:43:06.714 - info: discovery.0 (783) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-02-08 18:43:06.753 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
        2022-02-08 18:43:07.148 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-02-08 18:43:07.435 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-02-08 18:43:07.463 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 768
        2022-02-08 18:43:07.566 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-02-08 18:43:09.501 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 881
        2022-02-08 18:43:09.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 888
        2022-02-08 18:43:09.778 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 895
        2022-02-08 18:43:11.301 - info: backitup.0 (888) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
        2022-02-08 18:43:11.340 - info: discovery.0 (895) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
        2022-02-08 18:43:11.399 - info: backitup.0 (888) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
        2022-02-08 18:43:11.524 - info: admin.0 (881) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
        2022-02-08 18:43:11.571 - info: admin.0 (881) requesting all states
        2022-02-08 18:43:11.572 - info: admin.0 (881) requesting all objects
        2022-02-08 18:43:11.730 - info: admin.0 (881) received all objects
        2022-02-08 18:43:11.745 - warn: admin.0 (881) Repository cannot be read
        2022-02-08 18:43:11.868 - info: admin.0 (881) http server listening on port 8081
        2022-02-08 18:43:11.869 - info: admin.0 (881) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2022-02-08 18:43:22.270 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2022-02-08 18:43:59.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade backitup@2.2.4
        2022-02-08 18:44:01.390 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update backitup from @2.2.2 to @2.2.4
        2022-02-08 18:44:01.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
        2022-02-08 18:44:01.435 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.backitup.0" disabled
        2022-02-08 18:44:01.436 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        2022-02-08 18:44:01.447 - info: backitup.0 (888) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-02-08 18:44:01.449 - info: backitup.0 (888) cleaned everything up...
        2022-02-08 18:44:01.450 - info: backitup.0 (888) terminating
        2022-02-08 18:44:01.452 - info: backitup.0 (888) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-02-08 18:44:01.487 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2022-02-08 18:44:01.891 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
        2022-02-08 18:44:01.895 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker npm install iobroker.backitup@2.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2022-02-08 18:44:01.996 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-02-08 18:44:25.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
        2022-02-08 18:44:25.755 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
        2022-02-08 18:44:25.875 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
        2022-02-08 18:44:25.939 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
        2022-02-08 18:44:26.005 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
        2022-02-08 18:44:26.070 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
        2022-02-08 18:44:26.133 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
        2022-02-08 18:44:26.201 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2022-02-08 18:44:26.263 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
        2022-02-08 18:44:26.326 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
        2022-02-08 18:44:26.386 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
        2022-02-08 18:44:26.448 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
        2022-02-08 18:44:26.511 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Adapter "backitup" updated
        2022-02-08 18:44:26.512 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
        2022-02-08 18:44:26.529 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.backitup.0" enabled
        2022-02-08 18:44:26.583 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1012
        2022-02-08 18:44:27.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
        2022-02-08 18:44:27.810 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade discovery@2.7.5
        2022-02-08 18:44:28.147 - info: backitup.0 (1012) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
        2022-02-08 18:44:28.206 - info: backitup.0 (1012) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
        2022-02-08 18:44:29.686 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update discovery from @2.7.0 to @2.7.5
        2022-02-08 18:44:30.108 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
        2022-02-08 18:44:30.111 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker npm install iobroker.discovery@2.7.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2022-02-08 18:44:49.940 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
        2022-02-08 18:44:49.975 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.discovery.0"
        2022-02-08 18:44:49.989 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
        2022-02-08 18:44:49.994 - info: discovery.0 (895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-02-08 18:44:49.996 - info: discovery.0 (895) terminating
        2022-02-08 18:44:49.997 - info: discovery.0 (895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-02-08 18:44:50.034 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
        2022-02-08 18:44:50.042 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
        2022-02-08 18:44:50.104 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
        2022-02-08 18:44:50.165 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
        2022-02-08 18:44:50.230 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2022-02-08 18:44:50.293 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
        2022-02-08 18:44:50.355 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
        2022-02-08 18:44:50.417 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Adapter "discovery" updated
        2022-02-08 18:44:50.537 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-02-08 18:44:51.453 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
        2022-02-08 18:44:53.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1080
        2022-02-08 18:44:54.859 - info: discovery.0 (1080) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
        2022-02-08 18:45:07.794 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
        2022-02-08 18:45:07.809 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2022-02-08 18:45:07.810 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
        2022-02-08 18:45:07.811 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        2022-02-08 18:45:07.822 - info: admin.0 (881) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-02-08 18:45:07.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2022-02-08 18:45:07.824 - info: discovery.0 (1080) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-02-08 18:45:07.825 - info: backitup.0 (1012) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-02-08 18:45:07.825 - info: discovery.0 (1080) terminating
        2022-02-08 18:45:07.827 - info: discovery.0 (1080) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-02-08 18:45:07.826 - info: backitup.0 (1012) cleaned everything up...
        2022-02-08 18:45:07.827 - info: backitup.0 (1012) terminating
        2022-02-08 18:45:07.829 - info: backitup.0 (1012) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-02-08 18:45:07.828 - info: admin.0 (881) terminating http server on port 8081
        2022-02-08 18:45:07.830 - info: admin.0 (881) terminating
        2022-02-08 18:45:07.832 - info: admin.0 (881) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-02-08 18:45:07.834 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
        2022-02-08 18:45:07.835 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2022-02-08 18:45:08.417 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-02-08 18:45:08.418 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-02-08 18:45:08.422 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-02-08 18:45:08.423 - info: host.iobrokertest4_0_0 All instances are stopped.
        2022-02-08 18:45:08.490 - info: host.iobrokertest4_0_0 terminated
        2022-02-08 18:47:37.619 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
        2022-02-08 18:47:37.625 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-02-08 18:47:37.625 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
        2022-02-08 18:47:37.626 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
        2022-02-08 18:47:38.187 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
        2022-02-08 18:47:38.209 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
        2022-02-08 18:47:38.214 - info: host.iobrokertest4_0_0 Node.js version has changed from unknown to 14.19.0
        2022-02-08 18:47:38.243 - info: host.iobrokertest4_0_0 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
        2022-02-08 18:47:38.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
        2022-02-08 18:47:38.583 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
        2022-02-08 18:47:38.625 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 could not be started: Error: spawn EPERM
        2022-02-08 18:47:42.613 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 could not be started: Error: spawn EPERM
        2022-02-08 18:47:46.611 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 could not be started: Error: spawn EPERM
        2022-02-08 18:50:48.815 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
        2022-02-08 18:50:48.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
        2022-02-08 18:50:48.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
        2022-02-08 18:50:48.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
        2022-02-08 18:51:03.860 - info: host.iobrokertest4_0_0 force terminating
        2022-02-08 18:51:32.466 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
        2022-02-08 18:51:32.471 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-02-08 18:51:32.472 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
        2022-02-08 18:51:32.473 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
        2022-02-08 18:51:33.091 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
        2022-02-08 18:51:33.113 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
        2022-02-08 18:51:33.524 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
        2022-02-08 18:51:33.533 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
        2022-02-08 18:51:33.579 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3495
        2022-02-08 18:51:35.392 - info: admin.0 (3495) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
        2022-02-08 18:51:35.441 - info: admin.0 (3495) requesting all states
        2022-02-08 18:51:35.442 - info: admin.0 (3495) requesting all objects
        2022-02-08 18:51:35.823 - info: admin.0 (3495) received all objects
        2022-02-08 18:51:36.011 - info: admin.0 (3495) http server listening on port 8081
        2022-02-08 18:51:36.011 - info: admin.0 (3495) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2022-02-08 18:51:37.572 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3523
        2022-02-08 18:51:38.946 - info: discovery.0 (3523) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
        2022-02-08 18:51:41.647 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3546
        2022-02-08 18:51:43.170 - info: backitup.0 (3546) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
        2022-02-08 18:51:43.225 - info: backitup.0 (3546) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
        2022-02-08 18:51:54.882 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade admin@5.2.3
        2022-02-08 18:51:57.100 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update admin from @5.1.25 to @5.2.3
        2022-02-08 18:51:57.130 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
        2022-02-08 18:51:57.140 - info: admin.0 (3495) Adapter is disabled => stop
        2022-02-08 18:51:57.142 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.admin.0" disabled
        2022-02-08 18:51:57.142 - info: admin.0 (3495) terminating http server on port 8081
        2022-02-08 18:51:57.143 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2022-02-08 18:51:57.153 - info: admin.0 (3495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-02-08 18:51:57.155 - info: admin.0 (3495) terminating
        2022-02-08 18:51:57.156 - info: admin.0 (3495) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-02-08 18:51:57.195 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2022-02-08 18:51:57.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
        2022-02-08 18:51:57.581 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Installing iobroker.admin@5.2.3... (System call)
        2022-02-08 18:51:57.717 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-02-08 18:52:18.450 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.admin@5.2.3updated 4 packages in 19.73s
        2022-02-08 18:52:19.046 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        2022-02-08 18:52:19.090 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
        2022-02-08 18:52:19.100 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.admin.0" enabled
        2022-02-08 18:52:19.141 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3614
        2022-02-08 18:52:19.161 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.admin.0"
        2022-02-08 18:52:19.171 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2022-02-08 18:52:19.175 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2022-02-08 18:52:19.194 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        2022-02-08 18:52:19.235 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        2022-02-08 18:52:19.244 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        2022-02-08 18:52:19.253 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        2022-02-08 18:52:19.262 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        2022-02-08 18:52:19.276 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        2022-02-08 18:52:19.287 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        2022-02-08 18:52:19.297 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        2022-02-08 18:52:19.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        2022-02-08 18:52:19.318 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        2022-02-08 18:52:19.328 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        2022-02-08 18:52:19.338 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
        2022-02-08 18:52:19.346 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2022-02-08 18:52:19.353 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
        2022-02-08 18:52:19.361 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
        2022-02-08 18:52:20.176 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 3614
        2022-02-08 18:52:20.201 - warn: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
        2022-02-08 18:52:20.204 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
        2022-02-08 18:52:20.393 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
        2022-02-08 18:52:22.205 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3621
        2022-02-08 18:52:24.061 - info: admin.0 (3621) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
        2022-02-08 18:52:24.108 - info: admin.0 (3621) requesting all states
        2022-02-08 18:52:24.109 - info: admin.0 (3621) requesting all objects
        2022-02-08 18:52:24.522 - info: admin.0 (3621) received all objects
        2022-02-08 18:52:24.706 - info: admin.0 (3621) http server listening on port 8081
        2022-02-08 18:52:24.706 - info: admin.0 (3621) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2022-02-08 18:52:45.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
        2022-02-08 18:52:48.618 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.rssfeed@1.0.0... (System call)
        2022-02-08 18:53:02.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.rssfeed@1.0.0
        2022-02-08 18:53:02.995 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker added 29 packages from 22 contributors in 13.252s
        2022-02-08 18:53:03.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        2022-02-08 18:53:03.706 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker
        2022-02-08 18:53:03.748 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
        2022-02-08 18:53:03.783 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
        2022-02-08 18:53:03.820 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:03.967 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2022-02-08 18:53:03.979 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
        2022-02-08 18:53:03.990 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
        2022-02-08 18:53:04.000 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
        2022-02-08 18:53:04.010 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:04.043 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
        2022-02-08 18:53:04.048 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
        2022-02-08 18:53:04.821 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
        2022-02-08 18:53:04.823 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Installing iobroker.vis@1.4.8... (System call)
        2022-02-08 18:53:15.887 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker > iobroker.vis@1.4.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
        2022-02-08 18:53:16.952 - info: vis.0 (3731) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
        2022-02-08 18:53:16.995 - info: vis.0 (3731) Changes in index.html detected => update cache.manifest
        2022-02-08 18:53:17.004 - error: vis.0 (3731) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
        2022-02-08 18:53:17.025 - info: vis.0 (3731) config.js changed. Upload.
        2022-02-08 18:53:17.066 - info: vis.0 (3731) Changes in index.html detected => update cache.manifest
        2022-02-08 18:53:17.074 - info: vis.0 (3731) Upload vis anew, while changes detected...
        2022-02-08 18:53:21.052 - info: vis.0 (3731) Uploaded. 0
        2022-02-08 18:53:21.563 - info: vis.0 (3731) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-02-08 18:53:23.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.vis@1.4.8added 2 packages from 3 contributors in 17.101s
        2022-02-08 18:53:23.687 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding
        2022-02-08 18:53:23.688 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker run `npm fund` for details
        2022-02-08 18:53:23.728 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
        2022-02-08 18:53:23.753 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
        2022-02-08 18:53:23.765 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2022-02-08 18:53:23.773 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
        2022-02-08 18:53:23.781 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:23.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
        2022-02-08 18:53:24.169 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
        2022-02-08 18:53:24.593 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
        2022-02-08 18:53:25.043 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
        2022-02-08 18:53:25.526 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
        2022-02-08 18:53:26.015 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
        2022-02-08 18:53:26.111 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
        2022-02-08 18:53:26.204 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
        2022-02-08 18:53:26.300 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
        2022-02-08 18:53:26.397 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
        2022-02-08 18:53:26.497 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
        2022-02-08 18:53:26.592 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
        2022-02-08 18:53:26.688 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
        2022-02-08 18:53:26.802 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
        2022-02-08 18:53:26.811 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
        2022-02-08 18:53:26.822 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:26.834 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:26.843 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:26.854 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
        2022-02-08 18:53:26.867 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:26.876 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
        2022-02-08 18:53:26.888 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
        2022-02-08 18:53:26.896 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
        2022-02-08 18:53:26.904 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
        2022-02-08 18:53:26.913 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
        2022-02-08 18:53:26.925 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
        2022-02-08 18:53:26.934 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
        2022-02-08 18:53:26.942 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
        2022-02-08 18:53:26.951 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
        2022-02-08 18:53:26.959 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
        2022-02-08 18:53:26.967 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
        2022-02-08 18:53:26.976 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
        2022-02-08 18:53:26.985 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
        2022-02-08 18:53:26.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
        2022-02-08 18:53:27.019 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "web" not found on this host.
        2022-02-08 18:53:27.024 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter web
        2022-02-08 18:53:27.820 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.web@4.1.1... (System call)
        2022-02-08 18:53:43.796 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.web@4.1.1
        2022-02-08 18:53:43.798 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker added 48 packages from 33 contributors in 14.816s
        2022-02-08 18:53:44.457 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        2022-02-08 18:53:44.506 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter web
        2022-02-08 18:53:44.530 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
        2022-02-08 18:53:44.551 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
        2022-02-08 18:53:44.562 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2022-02-08 18:53:44.571 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
        2022-02-08 18:53:44.581 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
        2022-02-08 18:53:44.590 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
        2022-02-08 18:53:44.599 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
        2022-02-08 18:53:44.608 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
        2022-02-08 18:53:44.617 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js static/js/2.a12bb2bb.chunk.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:44.638 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
        2022-02-08 18:53:44.648 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.map static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.map application/json
        2022-02-08 18:53:44.873 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.e6eada22.chunk.js static/js/main.e6eada22.chunk.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:44.890 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.e6eada22.chunk.js.map static/js/main.e6eada22.chunk.js.map application/json
        2022-02-08 18:53:44.899 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js static/js/runtime-main.8b37c647.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:44.913 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js.map static/js/runtime-main.8b37c647.js.map application/json
        2022-02-08 18:53:44.923 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
        2022-02-08 18:53:44.934 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
        2022-02-08 18:53:45.033 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
        2022-02-08 18:53:45.425 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
        2022-02-08 18:53:45.817 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
        2022-02-08 18:53:46.244 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
        2022-02-08 18:53:46.670 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
        2022-02-08 18:53:47.061 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
        2022-02-08 18:53:47.528 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
        2022-02-08 18:53:47.617 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
        2022-02-08 18:53:47.710 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
        2022-02-08 18:53:47.813 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
        2022-02-08 18:53:47.901 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
        2022-02-08 18:53:47.988 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
        2022-02-08 18:53:48.094 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
        2022-02-08 18:53:48.179 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
        2022-02-08 18:53:48.275 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:48.284 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
        2022-02-08 18:53:48.294 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:48.304 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
        2022-02-08 18:53:48.313 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:48.324 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:48.335 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:48.346 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:48.355 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:48.365 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:48.374 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
        2022-02-08 18:53:48.391 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:48.403 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:48.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:48.462 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
        2022-02-08 18:53:48.492 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:48.502 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:48.512 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:48.524 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
        2022-02-08 18:53:48.533 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
        2022-02-08 18:53:48.542 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
        2022-02-08 18:53:48.587 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web created/updated
        2022-02-08 18:53:48.648 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance web
        2022-02-08 18:53:48.654 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: The "path" argument must be of type string. Received null
        2022-02-08 18:53:49.685 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
        2022-02-08 18:54:05.758 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2022-02-08 18:54:23.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
        2022-02-08 18:54:25.253 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
        2022-02-08 18:54:25.269 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
        2022-02-08 18:54:25.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
        2022-02-08 18:54:25.438 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2022-02-08 18:54:25.493 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
        2022-02-08 18:54:25.506 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
        2022-02-08 18:54:25.516 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
        2022-02-08 18:54:25.526 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
        2022-02-08 18:54:25.559 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
        2022-02-08 18:54:25.563 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
        2022-02-08 18:54:25.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
        2022-02-08 18:54:25.584 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2022-02-08 18:54:25.599 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
        2022-02-08 18:54:25.609 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
        2022-02-08 18:54:25.677 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
        2022-02-08 18:54:26.009 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
        2022-02-08 18:54:26.484 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
        2022-02-08 18:54:26.965 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
        2022-02-08 18:54:27.476 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
        2022-02-08 18:54:27.933 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
        2022-02-08 18:54:28.021 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
        2022-02-08 18:54:28.109 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
        2022-02-08 18:54:28.211 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
        2022-02-08 18:54:28.301 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
        2022-02-08 18:54:28.392 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
        2022-02-08 18:54:28.486 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
        2022-02-08 18:54:28.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
        2022-02-08 18:54:28.664 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
        2022-02-08 18:54:28.675 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
        2022-02-08 18:54:28.684 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
        2022-02-08 18:54:28.694 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
        2022-02-08 18:54:28.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
        2022-02-08 18:54:28.721 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
        2022-02-08 18:54:28.731 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
        2022-02-08 18:54:28.741 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
        2022-02-08 18:54:28.750 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
        2022-02-08 18:54:28.759 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
        2022-02-08 18:54:28.768 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
        2022-02-08 18:54:28.776 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
        2022-02-08 18:54:28.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
        2022-02-08 18:54:28.795 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
        2022-02-08 18:54:28.803 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
        2022-02-08 18:54:28.812 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
        2022-02-08 18:54:28.821 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
        2022-02-08 18:54:28.829 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
        2022-02-08 18:54:28.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
        2022-02-08 18:54:28.847 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
        2022-02-08 18:54:28.856 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
        2022-02-08 18:54:28.874 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "web" not found on this host.
        2022-02-08 18:54:28.910 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance web
        2022-02-08 18:54:28.919 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.alive created
        2022-02-08 18:54:28.924 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.connected created
        2022-02-08 18:54:28.932 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.compactMode created
        2022-02-08 18:54:28.940 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.cpu created
        2022-02-08 18:54:28.948 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.cputime created
        2022-02-08 18:54:28.954 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
        2022-02-08 18:54:28.962 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
        2022-02-08 18:54:28.968 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memRss created
        2022-02-08 18:54:28.978 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.uptime created
        2022-02-08 18:54:28.985 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.inputCount created
        2022-02-08 18:54:28.991 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.outputCount created
        2022-02-08 18:54:28.997 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
        2022-02-08 18:54:29.004 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.sigKill created
        2022-02-08 18:54:29.011 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.logLevel created
        2022-02-08 18:54:29.021 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.upload created
        2022-02-08 18:54:29.029 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0 created
        2022-02-08 18:54:29.036 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0.info created
        2022-02-08 18:54:29.043 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0.info.connection created
        2022-02-08 18:54:29.051 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Set default value of web.0.info.connection:
        2022-02-08 18:54:29.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0 created
        2022-02-08 18:54:29.067 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: Cannot read property 'startsWith' of undefined
        2022-02-08 18:54:30.128 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
        2022-02-08 18:54:32.117 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 started with pid 3839
        2022-02-08 18:54:33.639 - info: web.0 (3839) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
        2022-02-08 18:54:33.802 - info: web.0 (3839) socket.io server listening on port 8082
        2022-02-08 18:54:33.816 - info: web.0 (3839) http server listening on port 8082
        2022-02-08 18:54:52.782 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
        2022-02-08 18:54:52.784 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2022-02-08 18:54:52.785 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
        2022-02-08 18:54:52.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        2022-02-08 18:54:52.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
        2022-02-08 18:54:52.802 - info: backitup.0 (3546) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-02-08 18:54:52.802 - info: discovery.0 (3523) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-02-08 18:54:52.803 - info: discovery.0 (3523) terminating
        2022-02-08 18:54:52.805 - info: discovery.0 (3523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-02-08 18:54:52.804 - info: backitup.0 (3546) cleaned everything up...
        2022-02-08 18:54:52.805 - info: backitup.0 (3546) terminating
        2022-02-08 18:54:52.807 - info: backitup.0 (3546) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-02-08 18:54:52.806 - info: admin.0 (3621) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-02-08 18:54:52.811 - info: web.0 (3839) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-02-08 18:54:52.812 - info: admin.0 (3621) terminating http server on port 8081
        2022-02-08 18:54:52.813 - info: admin.0 (3621) terminating
        2022-02-08 18:54:52.815 - info: admin.0 (3621) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-02-08 18:54:52.813 - info: web.0 (3839) terminated http server on port 8082
        2022-02-08 18:54:52.814 - info: web.0 (3839) terminating
        2022-02-08 18:54:52.816 - info: web.0 (3839) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-02-08 18:54:52.825 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2022-02-08 18:54:52.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
        2022-02-08 18:54:52.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2022-02-08 18:54:52.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
        2022-02-08 18:54:53.379 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-02-08 18:54:53.394 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-02-08 18:54:53.408 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-02-08 18:54:53.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-02-08 18:54:53.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 All instances are stopped.
        2022-02-08 18:54:53.630 - info: host.iobrokertest4_0_0 terminated
        2022-02-08 18:55:07.550 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
        2022-02-08 18:55:07.555 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-02-08 18:55:07.556 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
        2022-02-08 18:55:07.556 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
        2022-02-08 18:55:08.256 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
        2022-02-08 18:55:08.279 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
        2022-02-08 18:55:08.670 - info: host.iobrokertest4_0_0 4 instances found
        2022-02-08 18:55:08.681 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 4 instances
        2022-02-08 18:55:08.726 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3912
        2022-02-08 18:55:10.576 - info: admin.0 (3912) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
        2022-02-08 18:55:10.626 - info: admin.0 (3912) requesting all states
        2022-02-08 18:55:10.627 - info: admin.0 (3912) requesting all objects
        2022-02-08 18:55:11.000 - info: admin.0 (3912) received all objects
        2022-02-08 18:55:11.207 - info: admin.0 (3912) http server listening on port 8081
        2022-02-08 18:55:11.208 - info: admin.0 (3912) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2022-02-08 18:55:12.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3939
        2022-02-08 18:55:14.094 - info: discovery.0 (3939) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
        2022-02-08 18:55:16.716 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3955
        2022-02-08 18:55:18.261 - info: backitup.0 (3955) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
        2022-02-08 18:55:18.316 - info: backitup.0 (3955) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
        2022-02-08 18:55:20.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 started with pid 3970
        2022-02-08 18:55:22.634 - info: web.0 (3970) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
        2022-02-08 18:55:22.816 - info: web.0 (3970) socket.io server listening on port 8082
        2022-02-08 18:55:22.827 - info: web.0 (3970) http server listening on port 8082
        2022-02-08 18:55:33.416 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
        2022-02-08 18:55:35.357 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
        2022-02-08 18:55:35.372 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
        2022-02-08 18:55:35.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
        2022-02-08 18:55:35.554 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2022-02-08 18:55:35.568 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
        2022-02-08 18:55:35.577 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
        2022-02-08 18:55:35.586 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
        2022-02-08 18:55:35.596 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
        2022-02-08 18:55:35.633 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
        2022-02-08 18:55:35.637 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
        2022-02-08 18:55:35.646 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
        2022-02-08 18:55:35.656 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2022-02-08 18:55:35.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
        2022-02-08 18:55:35.674 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
        2022-02-08 18:55:35.738 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
        2022-02-08 18:55:36.093 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
        2022-02-08 18:55:36.598 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
        2022-02-08 18:55:37.104 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
        2022-02-08 18:55:37.569 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
        2022-02-08 18:55:37.992 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
        2022-02-08 18:55:38.079 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
        2022-02-08 18:55:38.170 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
        2022-02-08 18:55:38.278 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
        2022-02-08 18:55:38.377 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
        2022-02-08 18:55:38.476 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
        2022-02-08 18:55:38.564 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
        2022-02-08 18:55:38.657 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
        2022-02-08 18:55:38.789 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
        2022-02-08 18:55:38.799 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
        2022-02-08 18:55:38.813 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
        2022-02-08 18:55:38.822 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
        2022-02-08 18:55:38.831 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
        2022-02-08 18:55:38.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
        2022-02-08 18:55:38.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
        2022-02-08 18:55:38.856 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
        2022-02-08 18:55:38.865 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
        2022-02-08 18:55:38.874 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
        2022-02-08 18:55:38.882 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
        2022-02-08 18:55:38.890 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
        2022-02-08 18:55:38.899 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
        2022-02-08 18:55:38.908 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
        2022-02-08 18:55:38.916 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
        2022-02-08 18:55:38.925 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
        2022-02-08 18:55:38.933 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
        2022-02-08 18:55:38.942 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
        2022-02-08 18:55:38.951 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
        2022-02-08 18:55:38.965 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
        2022-02-08 18:55:38.974 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
        2022-02-08 18:55:39.007 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis created/updated
        2022-02-08 18:55:39.060 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance vis
        2022-02-08 18:55:39.067 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis.upload created
        2022-02-08 18:55:39.072 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0 created
        2022-02-08 18:55:39.078 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control created
        2022-02-08 18:55:39.083 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.instance created
        2022-02-08 18:55:39.089 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.command created
        2022-02-08 18:55:39.094 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.data created
        2022-02-08 18:55:39.103 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis.0 created
        2022-02-08 18:55:39.104 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: Cannot read property 'startsWith' of undefined
        2022-02-08 18:55:40.146 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
        2022-02-08 18:55:43.199 - info: vis.0 (4026) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
        2022-02-08 18:55:43.243 - error: vis.0 (4026) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
        2022-02-08 18:55:43.345 - info: vis.0 (4026) Changes in index.html detected => update cache.manifest
        2022-02-08 18:55:43.356 - info: vis.0 (4026) Upload vis anew, while changes detected...
        2022-02-08 18:55:47.450 - info: vis.0 (4026) Uploaded. 0
        2022-02-08 18:55:47.957 - info: vis.0 (4026) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-02-08 18:55:48.501 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2022-02-08 18:56:11.436 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
        2022-02-08 18:56:13.358 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
        2022-02-08 18:56:13.376 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
        2022-02-08 18:56:13.411 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
        2022-02-08 18:56:13.536 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2022-02-08 18:56:13.552 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
        2022-02-08 18:56:13.561 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
        2022-02-08 18:56:13.569 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
        2022-02-08 18:56:13.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
        2022-02-08 18:56:13.631 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed created/updated
        2022-02-08 18:56:13.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance rssfeed
        2022-02-08 18:56:13.674 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.alive created
        2022-02-08 18:56:13.686 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.connected created
        2022-02-08 18:56:13.693 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.compactMode created
        2022-02-08 18:56:13.700 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.cpu created
        2022-02-08 18:56:13.707 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.cputime created
        2022-02-08 18:56:13.714 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memHeapUsed created
        2022-02-08 18:56:13.721 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memHeapTotal created
        2022-02-08 18:56:13.729 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memRss created
        2022-02-08 18:56:13.736 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.uptime created
        2022-02-08 18:56:13.743 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.inputCount created
        2022-02-08 18:56:13.750 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.outputCount created
        2022-02-08 18:56:13.757 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.eventLoopLag created
        2022-02-08 18:56:13.763 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.sigKill created
        2022-02-08 18:56:13.771 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.logLevel created
        2022-02-08 18:56:13.777 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object rssfeed.0.info created
        2022-02-08 18:56:13.784 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object rssfeed.0.info.connection created
        2022-02-08 18:56:13.790 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Set default value of rssfeed.0.info.connection: false
        2022-02-08 18:56:13.804 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0 created
        2022-02-08 18:56:14.838 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
        2022-02-08 18:56:16.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.rssfeed.0 started with pid 4086
        2022-02-08 18:56:18.261 - info: rssfeed.0 (4086) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
        Time-Referenz zum Video, ich hoffe die Zeitreferenz stimmt bei auch noch
        Fehler 1:
        00:00:10 Umstellung von stable auf latest. Es erscheint eine Fehlermeldung. Dialog lies sich normal nicht schließen. Änderung wurde abger gespeichert
        Fehler 3:
        00:02:26 Installation eines Adapters (hier rssfeed). Die Abhängigkeiten vis und web werden installiert. Vor der eigentlichen Installation des Adapters wird mit Fehler abgebrochen:
        Da ich den fixer 2x ausführen musste, hatte ich die Aufnahme unterbrochen und erst mitten in der Installation wieder fortgesetzt. Aber das wesentliche ist hier zu sehen
        Fehler 4:
        00:02:57: Das erneute installieren des Adapters rssfeed ist schief gegangen und mit Fehlermeldung abgebrochen
        Nach Neustart von iobroker ging die erste Versuch wieder schief, der 2. Versuch war erfolgreich. Danach war die Installation erfolgreich. (ab 00:03:18)
        Das Video findet man hier
        (video wieder gelöscht, weil gefixt)
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
          @oliverio Zu Fehler 1: Ich verstehe nicht was Du meinst. Hast Du da mehr Infos? Screenshot? Whatever?
          zu Fehler 3: Unbekannt, bitte GitHub issue anlegen. Und am besten mehr logs bitte und so. Ich kann DAS nicht niachstellen, aber sehe ein anderes issue wenn ich tvprogram installiere und weder web noch vis habe
          Zu Fehler 4: Keine Ahnung was du meinst? Was sagt das system am anfang? Die Installation sollte an sich davon unabhängig sein ...Mehr details und Logs bitte
          So hier die Berichte.
          Log vom initialen Start, über das upgrade, bis zur installation eines Adapters
          2022-02-08 18:41:47.543 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
          2022-02-08 18:41:47.548 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-02-08 18:41:47.549 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
          2022-02-08 18:41:47.549 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
          2022-02-08 18:41:47.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
          2022-02-08 18:41:47.903 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
          2022-02-08 18:41:48.195 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
          2022-02-08 18:41:48.205 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
          2022-02-08 18:41:48.252 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 768
          2022-02-08 18:41:48.396 - info: host.iobrokertest4_0_0 Created UUID: d09d807c-10f4-4c1e-afc6-ae53d83f8286
          2022-02-08 18:41:50.034 - info: admin.0 (768) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
          2022-02-08 18:41:50.089 - info: admin.0 (768) requesting all states
          2022-02-08 18:41:50.090 - info: admin.0 (768) requesting all objects
          2022-02-08 18:41:50.159 - info: admin.0 (768) received all objects
          2022-02-08 18:41:50.185 - info: admin.0 (768) Request actual repository...
          2022-02-08 18:41:50.197 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2022-02-08 18:41:50.205 - info: admin.0 (768) http server listening on port 8081
          2022-02-08 18:41:50.206 - info: admin.0 (768) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-02-08 18:41:50.498 - info: admin.0 (768) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
          2022-02-08 18:41:50.539 - warn: admin.0 (768) Repository cannot be read
          2022-02-08 18:41:51.474 - info: admin.0 (768) Repository received successfully.
          2022-02-08 18:41:52.246 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 783
          2022-02-08 18:41:53.586 - info: discovery.0 (783) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
          2022-02-08 18:41:56.232 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 809
          2022-02-08 18:41:57.732 - info: backitup.0 (809) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
          2022-02-08 18:41:57.788 - info: backitup.0 (809) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-02-08 18:43:06.406 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2022-02-08 18:43:06.417 - info: admin.0 (768) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-02-08 18:43:06.422 - info: admin.0 (768) terminating http server on port 8081
          2022-02-08 18:43:06.423 - info: admin.0 (768) terminating
          2022-02-08 18:43:06.425 - info: admin.0 (768) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-02-08 18:43:06.459 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2022-02-08 18:43:06.593 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-02-08 18:43:06.603 - info: backitup.0 (809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-02-08 18:43:06.605 - info: backitup.0 (809) cleaned everything up...
          2022-02-08 18:43:06.606 - info: backitup.0 (809) terminating
          2022-02-08 18:43:06.607 - info: backitup.0 (809) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-02-08 18:43:06.644 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-02-08 18:43:06.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2022-02-08 18:43:06.710 - info: discovery.0 (783) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-02-08 18:43:06.712 - info: discovery.0 (783) terminating
          2022-02-08 18:43:06.714 - info: discovery.0 (783) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-02-08 18:43:06.753 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2022-02-08 18:43:07.148 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-02-08 18:43:07.435 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-02-08 18:43:07.463 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 768
          2022-02-08 18:43:07.566 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-02-08 18:43:09.501 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 881
          2022-02-08 18:43:09.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 888
          2022-02-08 18:43:09.778 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 895
          2022-02-08 18:43:11.301 - info: backitup.0 (888) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
          2022-02-08 18:43:11.340 - info: discovery.0 (895) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
          2022-02-08 18:43:11.399 - info: backitup.0 (888) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-02-08 18:43:11.524 - info: admin.0 (881) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
          2022-02-08 18:43:11.571 - info: admin.0 (881) requesting all states
          2022-02-08 18:43:11.572 - info: admin.0 (881) requesting all objects
          2022-02-08 18:43:11.730 - info: admin.0 (881) received all objects
          2022-02-08 18:43:11.745 - warn: admin.0 (881) Repository cannot be read
          2022-02-08 18:43:11.868 - info: admin.0 (881) http server listening on port 8081
          2022-02-08 18:43:11.869 - info: admin.0 (881) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-02-08 18:43:22.270 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          2022-02-08 18:43:59.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade backitup@2.2.4
          2022-02-08 18:44:01.390 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update backitup from @2.2.2 to @2.2.4
          2022-02-08 18:44:01.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
          2022-02-08 18:44:01.435 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.backitup.0" disabled
          2022-02-08 18:44:01.436 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-02-08 18:44:01.447 - info: backitup.0 (888) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-02-08 18:44:01.449 - info: backitup.0 (888) cleaned everything up...
          2022-02-08 18:44:01.450 - info: backitup.0 (888) terminating
          2022-02-08 18:44:01.452 - info: backitup.0 (888) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-02-08 18:44:01.487 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-02-08 18:44:01.891 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
          2022-02-08 18:44:01.895 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker npm install iobroker.backitup@2.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          2022-02-08 18:44:01.996 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-02-08 18:44:25.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
          2022-02-08 18:44:25.755 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
          2022-02-08 18:44:25.875 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
          2022-02-08 18:44:25.939 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
          2022-02-08 18:44:26.005 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
          2022-02-08 18:44:26.070 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
          2022-02-08 18:44:26.133 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
          2022-02-08 18:44:26.201 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2022-02-08 18:44:26.263 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
          2022-02-08 18:44:26.326 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
          2022-02-08 18:44:26.386 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
          2022-02-08 18:44:26.448 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
          2022-02-08 18:44:26.511 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Adapter "backitup" updated
          2022-02-08 18:44:26.512 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
          2022-02-08 18:44:26.529 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.backitup.0" enabled
          2022-02-08 18:44:26.583 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1012
          2022-02-08 18:44:27.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
          2022-02-08 18:44:27.810 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade discovery@2.7.5
          2022-02-08 18:44:28.147 - info: backitup.0 (1012) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
          2022-02-08 18:44:28.206 - info: backitup.0 (1012) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-02-08 18:44:29.686 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update discovery from @2.7.0 to @2.7.5
          2022-02-08 18:44:30.108 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
          2022-02-08 18:44:30.111 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker npm install iobroker.discovery@2.7.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          2022-02-08 18:44:49.940 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
          2022-02-08 18:44:49.975 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.discovery.0"
          2022-02-08 18:44:49.989 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2022-02-08 18:44:49.994 - info: discovery.0 (895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-02-08 18:44:49.996 - info: discovery.0 (895) terminating
          2022-02-08 18:44:49.997 - info: discovery.0 (895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-02-08 18:44:50.034 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2022-02-08 18:44:50.042 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
          2022-02-08 18:44:50.104 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
          2022-02-08 18:44:50.165 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
          2022-02-08 18:44:50.230 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2022-02-08 18:44:50.293 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
          2022-02-08 18:44:50.355 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
          2022-02-08 18:44:50.417 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Adapter "discovery" updated
          2022-02-08 18:44:50.537 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-02-08 18:44:51.453 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
          2022-02-08 18:44:53.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1080
          2022-02-08 18:44:54.859 - info: discovery.0 (1080) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
          2022-02-08 18:45:07.794 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
          2022-02-08 18:45:07.809 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2022-02-08 18:45:07.810 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2022-02-08 18:45:07.811 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-02-08 18:45:07.822 - info: admin.0 (881) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-02-08 18:45:07.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2022-02-08 18:45:07.824 - info: discovery.0 (1080) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-02-08 18:45:07.825 - info: backitup.0 (1012) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-02-08 18:45:07.825 - info: discovery.0 (1080) terminating
          2022-02-08 18:45:07.827 - info: discovery.0 (1080) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-02-08 18:45:07.826 - info: backitup.0 (1012) cleaned everything up...
          2022-02-08 18:45:07.827 - info: backitup.0 (1012) terminating
          2022-02-08 18:45:07.829 - info: backitup.0 (1012) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-02-08 18:45:07.828 - info: admin.0 (881) terminating http server on port 8081
          2022-02-08 18:45:07.830 - info: admin.0 (881) terminating
          2022-02-08 18:45:07.832 - info: admin.0 (881) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-02-08 18:45:07.834 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2022-02-08 18:45:07.835 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-02-08 18:45:08.417 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-02-08 18:45:08.418 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-02-08 18:45:08.422 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-02-08 18:45:08.423 - info: host.iobrokertest4_0_0 All instances are stopped.
          2022-02-08 18:45:08.490 - info: host.iobrokertest4_0_0 terminated
          2022-02-08 18:47:37.619 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
          2022-02-08 18:47:37.625 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-02-08 18:47:37.625 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
          2022-02-08 18:47:37.626 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
          2022-02-08 18:47:38.187 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
          2022-02-08 18:47:38.209 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
          2022-02-08 18:47:38.214 - info: host.iobrokertest4_0_0 Node.js version has changed from unknown to 14.19.0
          2022-02-08 18:47:38.243 - info: host.iobrokertest4_0_0 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
          2022-02-08 18:47:38.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
          2022-02-08 18:47:38.583 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
          2022-02-08 18:47:38.625 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 could not be started: Error: spawn EPERM
          2022-02-08 18:47:42.613 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 could not be started: Error: spawn EPERM
          2022-02-08 18:47:46.611 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 could not be started: Error: spawn EPERM
          2022-02-08 18:50:48.815 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
          2022-02-08 18:50:48.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
          2022-02-08 18:50:48.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
          2022-02-08 18:50:48.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
          2022-02-08 18:51:03.860 - info: host.iobrokertest4_0_0 force terminating
          2022-02-08 18:51:32.466 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
          2022-02-08 18:51:32.471 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-02-08 18:51:32.472 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
          2022-02-08 18:51:32.473 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
          2022-02-08 18:51:33.091 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
          2022-02-08 18:51:33.113 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
          2022-02-08 18:51:33.524 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
          2022-02-08 18:51:33.533 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
          2022-02-08 18:51:33.579 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3495
          2022-02-08 18:51:35.392 - info: admin.0 (3495) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
          2022-02-08 18:51:35.441 - info: admin.0 (3495) requesting all states
          2022-02-08 18:51:35.442 - info: admin.0 (3495) requesting all objects
          2022-02-08 18:51:35.823 - info: admin.0 (3495) received all objects
          2022-02-08 18:51:36.011 - info: admin.0 (3495) http server listening on port 8081
          2022-02-08 18:51:36.011 - info: admin.0 (3495) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-02-08 18:51:37.572 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3523
          2022-02-08 18:51:38.946 - info: discovery.0 (3523) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
          2022-02-08 18:51:41.647 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3546
          2022-02-08 18:51:43.170 - info: backitup.0 (3546) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
          2022-02-08 18:51:43.225 - info: backitup.0 (3546) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-02-08 18:51:54.882 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade admin@5.2.3
          2022-02-08 18:51:57.100 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update admin from @5.1.25 to @5.2.3
          2022-02-08 18:51:57.130 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
          2022-02-08 18:51:57.140 - info: admin.0 (3495) Adapter is disabled => stop
          2022-02-08 18:51:57.142 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.admin.0" disabled
          2022-02-08 18:51:57.142 - info: admin.0 (3495) terminating http server on port 8081
          2022-02-08 18:51:57.143 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2022-02-08 18:51:57.153 - info: admin.0 (3495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-02-08 18:51:57.155 - info: admin.0 (3495) terminating
          2022-02-08 18:51:57.156 - info: admin.0 (3495) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-02-08 18:51:57.195 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2022-02-08 18:51:57.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
          2022-02-08 18:51:57.581 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Installing iobroker.admin@5.2.3... (System call)
          2022-02-08 18:51:57.717 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-02-08 18:52:18.450 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.admin@5.2.3updated 4 packages in 19.73s
          2022-02-08 18:52:19.046 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          2022-02-08 18:52:19.090 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
          2022-02-08 18:52:19.100 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.admin.0" enabled
          2022-02-08 18:52:19.141 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3614
          2022-02-08 18:52:19.161 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.admin.0"
          2022-02-08 18:52:19.171 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2022-02-08 18:52:19.175 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2022-02-08 18:52:19.194 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          2022-02-08 18:52:19.235 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          2022-02-08 18:52:19.244 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          2022-02-08 18:52:19.253 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          2022-02-08 18:52:19.262 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          2022-02-08 18:52:19.276 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          2022-02-08 18:52:19.287 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          2022-02-08 18:52:19.297 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          2022-02-08 18:52:19.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          2022-02-08 18:52:19.318 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          2022-02-08 18:52:19.328 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          2022-02-08 18:52:19.338 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
          2022-02-08 18:52:19.346 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2022-02-08 18:52:19.353 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          2022-02-08 18:52:19.361 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
          2022-02-08 18:52:20.176 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 3614
          2022-02-08 18:52:20.201 - warn: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
          2022-02-08 18:52:20.204 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
          2022-02-08 18:52:20.393 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
          2022-02-08 18:52:22.205 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3621
          2022-02-08 18:52:24.061 - info: admin.0 (3621) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
          2022-02-08 18:52:24.108 - info: admin.0 (3621) requesting all states
          2022-02-08 18:52:24.109 - info: admin.0 (3621) requesting all objects
          2022-02-08 18:52:24.522 - info: admin.0 (3621) received all objects
          2022-02-08 18:52:24.706 - info: admin.0 (3621) http server listening on port 8081
          2022-02-08 18:52:24.706 - info: admin.0 (3621) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-02-08 18:52:45.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
          2022-02-08 18:52:48.618 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.rssfeed@1.0.0... (System call)
          2022-02-08 18:53:02.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.rssfeed@1.0.0
          2022-02-08 18:53:02.995 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker added 29 packages from 22 contributors in 13.252s
          2022-02-08 18:53:03.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          2022-02-08 18:53:03.706 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker
          2022-02-08 18:53:03.748 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
          2022-02-08 18:53:03.783 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
          2022-02-08 18:53:03.820 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:03.967 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2022-02-08 18:53:03.979 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
          2022-02-08 18:53:03.990 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
          2022-02-08 18:53:04.000 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
          2022-02-08 18:53:04.010 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:04.043 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
          2022-02-08 18:53:04.048 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
          2022-02-08 18:53:04.821 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
          2022-02-08 18:53:04.823 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Installing iobroker.vis@1.4.8... (System call)
          2022-02-08 18:53:15.887 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker > iobroker.vis@1.4.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
          2022-02-08 18:53:16.952 - info: vis.0 (3731) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
          2022-02-08 18:53:16.995 - info: vis.0 (3731) Changes in index.html detected => update cache.manifest
          2022-02-08 18:53:17.004 - error: vis.0 (3731) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
          2022-02-08 18:53:17.025 - info: vis.0 (3731) config.js changed. Upload.
          2022-02-08 18:53:17.066 - info: vis.0 (3731) Changes in index.html detected => update cache.manifest
          2022-02-08 18:53:17.074 - info: vis.0 (3731) Upload vis anew, while changes detected...
          2022-02-08 18:53:21.052 - info: vis.0 (3731) Uploaded. 0
          2022-02-08 18:53:21.563 - info: vis.0 (3731) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-02-08 18:53:23.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.vis@1.4.8added 2 packages from 3 contributors in 17.101s
          2022-02-08 18:53:23.687 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding
          2022-02-08 18:53:23.688 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker run `npm fund` for details
          2022-02-08 18:53:23.728 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
          2022-02-08 18:53:23.753 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
          2022-02-08 18:53:23.765 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2022-02-08 18:53:23.773 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
          2022-02-08 18:53:23.781 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:23.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
          2022-02-08 18:53:24.169 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
          2022-02-08 18:53:24.593 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
          2022-02-08 18:53:25.043 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
          2022-02-08 18:53:25.526 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
          2022-02-08 18:53:26.015 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
          2022-02-08 18:53:26.111 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
          2022-02-08 18:53:26.204 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
          2022-02-08 18:53:26.300 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
          2022-02-08 18:53:26.397 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
          2022-02-08 18:53:26.497 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
          2022-02-08 18:53:26.592 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
          2022-02-08 18:53:26.688 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
          2022-02-08 18:53:26.802 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
          2022-02-08 18:53:26.811 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
          2022-02-08 18:53:26.822 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:26.834 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:26.843 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:26.854 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
          2022-02-08 18:53:26.867 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:26.876 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
          2022-02-08 18:53:26.888 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
          2022-02-08 18:53:26.896 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
          2022-02-08 18:53:26.904 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
          2022-02-08 18:53:26.913 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
          2022-02-08 18:53:26.925 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
          2022-02-08 18:53:26.934 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
          2022-02-08 18:53:26.942 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
          2022-02-08 18:53:26.951 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
          2022-02-08 18:53:26.959 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
          2022-02-08 18:53:26.967 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
          2022-02-08 18:53:26.976 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
          2022-02-08 18:53:26.985 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
          2022-02-08 18:53:26.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
          2022-02-08 18:53:27.019 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "web" not found on this host.
          2022-02-08 18:53:27.024 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter web
          2022-02-08 18:53:27.820 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.web@4.1.1... (System call)
          2022-02-08 18:53:43.796 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.web@4.1.1
          2022-02-08 18:53:43.798 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker added 48 packages from 33 contributors in 14.816s
          2022-02-08 18:53:44.457 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          2022-02-08 18:53:44.506 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter web
          2022-02-08 18:53:44.530 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
          2022-02-08 18:53:44.551 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          2022-02-08 18:53:44.562 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2022-02-08 18:53:44.571 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
          2022-02-08 18:53:44.581 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
          2022-02-08 18:53:44.590 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
          2022-02-08 18:53:44.599 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
          2022-02-08 18:53:44.608 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
          2022-02-08 18:53:44.617 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js static/js/2.a12bb2bb.chunk.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:44.638 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
          2022-02-08 18:53:44.648 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.map static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.map application/json
          2022-02-08 18:53:44.873 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.e6eada22.chunk.js static/js/main.e6eada22.chunk.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:44.890 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.e6eada22.chunk.js.map static/js/main.e6eada22.chunk.js.map application/json
          2022-02-08 18:53:44.899 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js static/js/runtime-main.8b37c647.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:44.913 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js.map static/js/runtime-main.8b37c647.js.map application/json
          2022-02-08 18:53:44.923 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
          2022-02-08 18:53:44.934 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
          2022-02-08 18:53:45.033 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
          2022-02-08 18:53:45.425 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
          2022-02-08 18:53:45.817 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
          2022-02-08 18:53:46.244 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
          2022-02-08 18:53:46.670 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
          2022-02-08 18:53:47.061 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
          2022-02-08 18:53:47.528 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
          2022-02-08 18:53:47.617 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
          2022-02-08 18:53:47.710 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
          2022-02-08 18:53:47.813 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
          2022-02-08 18:53:47.901 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
          2022-02-08 18:53:47.988 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
          2022-02-08 18:53:48.094 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
          2022-02-08 18:53:48.179 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
          2022-02-08 18:53:48.275 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:48.284 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
          2022-02-08 18:53:48.294 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:48.304 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
          2022-02-08 18:53:48.313 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:48.324 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:48.335 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:48.346 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:48.355 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:48.365 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:48.374 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
          2022-02-08 18:53:48.391 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:48.403 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:48.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:48.462 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
          2022-02-08 18:53:48.492 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:48.502 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:48.512 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:48.524 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
          2022-02-08 18:53:48.533 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          2022-02-08 18:53:48.542 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
          2022-02-08 18:53:48.587 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web created/updated
          2022-02-08 18:53:48.648 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance web
          2022-02-08 18:53:48.654 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: The "path" argument must be of type string. Received null
          2022-02-08 18:53:49.685 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
          2022-02-08 18:54:05.758 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          2022-02-08 18:54:23.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
          2022-02-08 18:54:25.253 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
          2022-02-08 18:54:25.269 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
          2022-02-08 18:54:25.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
          2022-02-08 18:54:25.438 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2022-02-08 18:54:25.493 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
          2022-02-08 18:54:25.506 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
          2022-02-08 18:54:25.516 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
          2022-02-08 18:54:25.526 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
          2022-02-08 18:54:25.559 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
          2022-02-08 18:54:25.563 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
          2022-02-08 18:54:25.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
          2022-02-08 18:54:25.584 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2022-02-08 18:54:25.599 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
          2022-02-08 18:54:25.609 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
          2022-02-08 18:54:25.677 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
          2022-02-08 18:54:26.009 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
          2022-02-08 18:54:26.484 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
          2022-02-08 18:54:26.965 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
          2022-02-08 18:54:27.476 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
          2022-02-08 18:54:27.933 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
          2022-02-08 18:54:28.021 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
          2022-02-08 18:54:28.109 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
          2022-02-08 18:54:28.211 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
          2022-02-08 18:54:28.301 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
          2022-02-08 18:54:28.392 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
          2022-02-08 18:54:28.486 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
          2022-02-08 18:54:28.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
          2022-02-08 18:54:28.664 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
          2022-02-08 18:54:28.675 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
          2022-02-08 18:54:28.684 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
          2022-02-08 18:54:28.694 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
          2022-02-08 18:54:28.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
          2022-02-08 18:54:28.721 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
          2022-02-08 18:54:28.731 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
          2022-02-08 18:54:28.741 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
          2022-02-08 18:54:28.750 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
          2022-02-08 18:54:28.759 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
          2022-02-08 18:54:28.768 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
          2022-02-08 18:54:28.776 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
          2022-02-08 18:54:28.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
          2022-02-08 18:54:28.795 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
          2022-02-08 18:54:28.803 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
          2022-02-08 18:54:28.812 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
          2022-02-08 18:54:28.821 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
          2022-02-08 18:54:28.829 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
          2022-02-08 18:54:28.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
          2022-02-08 18:54:28.847 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
          2022-02-08 18:54:28.856 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
          2022-02-08 18:54:28.874 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "web" not found on this host.
          2022-02-08 18:54:28.910 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance web
          2022-02-08 18:54:28.919 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.alive created
          2022-02-08 18:54:28.924 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.connected created
          2022-02-08 18:54:28.932 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.compactMode created
          2022-02-08 18:54:28.940 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.cpu created
          2022-02-08 18:54:28.948 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.cputime created
          2022-02-08 18:54:28.954 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
          2022-02-08 18:54:28.962 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
          2022-02-08 18:54:28.968 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memRss created
          2022-02-08 18:54:28.978 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.uptime created
          2022-02-08 18:54:28.985 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.inputCount created
          2022-02-08 18:54:28.991 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.outputCount created
          2022-02-08 18:54:28.997 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
          2022-02-08 18:54:29.004 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.sigKill created
          2022-02-08 18:54:29.011 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.logLevel created
          2022-02-08 18:54:29.021 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.upload created
          2022-02-08 18:54:29.029 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0 created
          2022-02-08 18:54:29.036 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0.info created
          2022-02-08 18:54:29.043 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0.info.connection created
          2022-02-08 18:54:29.051 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Set default value of web.0.info.connection:
          2022-02-08 18:54:29.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0 created
          2022-02-08 18:54:29.067 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: Cannot read property 'startsWith' of undefined
          2022-02-08 18:54:30.128 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
          2022-02-08 18:54:32.117 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 started with pid 3839
          2022-02-08 18:54:33.639 - info: web.0 (3839) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
          2022-02-08 18:54:33.802 - info: web.0 (3839) socket.io server listening on port 8082
          2022-02-08 18:54:33.816 - info: web.0 (3839) http server listening on port 8082
          2022-02-08 18:54:52.782 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
          2022-02-08 18:54:52.784 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2022-02-08 18:54:52.785 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2022-02-08 18:54:52.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-02-08 18:54:52.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
          2022-02-08 18:54:52.802 - info: backitup.0 (3546) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-02-08 18:54:52.802 - info: discovery.0 (3523) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-02-08 18:54:52.803 - info: discovery.0 (3523) terminating
          2022-02-08 18:54:52.805 - info: discovery.0 (3523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-02-08 18:54:52.804 - info: backitup.0 (3546) cleaned everything up...
          2022-02-08 18:54:52.805 - info: backitup.0 (3546) terminating
          2022-02-08 18:54:52.807 - info: backitup.0 (3546) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-02-08 18:54:52.806 - info: admin.0 (3621) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-02-08 18:54:52.811 - info: web.0 (3839) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-02-08 18:54:52.812 - info: admin.0 (3621) terminating http server on port 8081
          2022-02-08 18:54:52.813 - info: admin.0 (3621) terminating
          2022-02-08 18:54:52.815 - info: admin.0 (3621) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-02-08 18:54:52.813 - info: web.0 (3839) terminated http server on port 8082
          2022-02-08 18:54:52.814 - info: web.0 (3839) terminating
          2022-02-08 18:54:52.816 - info: web.0 (3839) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-02-08 18:54:52.825 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2022-02-08 18:54:52.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2022-02-08 18:54:52.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-02-08 18:54:52.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
          2022-02-08 18:54:53.379 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-02-08 18:54:53.394 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-02-08 18:54:53.408 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-02-08 18:54:53.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-02-08 18:54:53.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 All instances are stopped.
          2022-02-08 18:54:53.630 - info: host.iobrokertest4_0_0 terminated
          2022-02-08 18:55:07.550 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
          2022-02-08 18:55:07.555 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-02-08 18:55:07.556 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
          2022-02-08 18:55:07.556 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
          2022-02-08 18:55:08.256 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
          2022-02-08 18:55:08.279 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
          2022-02-08 18:55:08.670 - info: host.iobrokertest4_0_0 4 instances found
          2022-02-08 18:55:08.681 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 4 instances
          2022-02-08 18:55:08.726 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3912
          2022-02-08 18:55:10.576 - info: admin.0 (3912) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
          2022-02-08 18:55:10.626 - info: admin.0 (3912) requesting all states
          2022-02-08 18:55:10.627 - info: admin.0 (3912) requesting all objects
          2022-02-08 18:55:11.000 - info: admin.0 (3912) received all objects
          2022-02-08 18:55:11.207 - info: admin.0 (3912) http server listening on port 8081
          2022-02-08 18:55:11.208 - info: admin.0 (3912) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-02-08 18:55:12.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3939
          2022-02-08 18:55:14.094 - info: discovery.0 (3939) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
          2022-02-08 18:55:16.716 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3955
          2022-02-08 18:55:18.261 - info: backitup.0 (3955) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
          2022-02-08 18:55:18.316 - info: backitup.0 (3955) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-02-08 18:55:20.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 started with pid 3970
          2022-02-08 18:55:22.634 - info: web.0 (3970) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
          2022-02-08 18:55:22.816 - info: web.0 (3970) socket.io server listening on port 8082
          2022-02-08 18:55:22.827 - info: web.0 (3970) http server listening on port 8082
          2022-02-08 18:55:33.416 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
          2022-02-08 18:55:35.357 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
          2022-02-08 18:55:35.372 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
          2022-02-08 18:55:35.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
          2022-02-08 18:55:35.554 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2022-02-08 18:55:35.568 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
          2022-02-08 18:55:35.577 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
          2022-02-08 18:55:35.586 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
          2022-02-08 18:55:35.596 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
          2022-02-08 18:55:35.633 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
          2022-02-08 18:55:35.637 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
          2022-02-08 18:55:35.646 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
          2022-02-08 18:55:35.656 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2022-02-08 18:55:35.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
          2022-02-08 18:55:35.674 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
          2022-02-08 18:55:35.738 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
          2022-02-08 18:55:36.093 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
          2022-02-08 18:55:36.598 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
          2022-02-08 18:55:37.104 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
          2022-02-08 18:55:37.569 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
          2022-02-08 18:55:37.992 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
          2022-02-08 18:55:38.079 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
          2022-02-08 18:55:38.170 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
          2022-02-08 18:55:38.278 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
          2022-02-08 18:55:38.377 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
          2022-02-08 18:55:38.476 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
          2022-02-08 18:55:38.564 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
          2022-02-08 18:55:38.657 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
          2022-02-08 18:55:38.789 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
          2022-02-08 18:55:38.799 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
          2022-02-08 18:55:38.813 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
          2022-02-08 18:55:38.822 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
          2022-02-08 18:55:38.831 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
          2022-02-08 18:55:38.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
          2022-02-08 18:55:38.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
          2022-02-08 18:55:38.856 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
          2022-02-08 18:55:38.865 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
          2022-02-08 18:55:38.874 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
          2022-02-08 18:55:38.882 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
          2022-02-08 18:55:38.890 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
          2022-02-08 18:55:38.899 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
          2022-02-08 18:55:38.908 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
          2022-02-08 18:55:38.916 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
          2022-02-08 18:55:38.925 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
          2022-02-08 18:55:38.933 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
          2022-02-08 18:55:38.942 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
          2022-02-08 18:55:38.951 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
          2022-02-08 18:55:38.965 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
          2022-02-08 18:55:38.974 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
          2022-02-08 18:55:39.007 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis created/updated
          2022-02-08 18:55:39.060 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance vis
          2022-02-08 18:55:39.067 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis.upload created
          2022-02-08 18:55:39.072 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0 created
          2022-02-08 18:55:39.078 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control created
          2022-02-08 18:55:39.083 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.instance created
          2022-02-08 18:55:39.089 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.command created
          2022-02-08 18:55:39.094 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.data created
          2022-02-08 18:55:39.103 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis.0 created
          2022-02-08 18:55:39.104 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: Cannot read property 'startsWith' of undefined
          2022-02-08 18:55:40.146 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
          2022-02-08 18:55:43.199 - info: vis.0 (4026) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
          2022-02-08 18:55:43.243 - error: vis.0 (4026) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
          2022-02-08 18:55:43.345 - info: vis.0 (4026) Changes in index.html detected => update cache.manifest
          2022-02-08 18:55:43.356 - info: vis.0 (4026) Upload vis anew, while changes detected...
          2022-02-08 18:55:47.450 - info: vis.0 (4026) Uploaded. 0
          2022-02-08 18:55:47.957 - info: vis.0 (4026) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-02-08 18:55:48.501 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2022-02-08 18:56:11.436 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
          2022-02-08 18:56:13.358 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
          2022-02-08 18:56:13.376 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
          2022-02-08 18:56:13.411 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
          2022-02-08 18:56:13.536 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2022-02-08 18:56:13.552 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
          2022-02-08 18:56:13.561 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
          2022-02-08 18:56:13.569 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
          2022-02-08 18:56:13.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
          2022-02-08 18:56:13.631 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed created/updated
          2022-02-08 18:56:13.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance rssfeed
          2022-02-08 18:56:13.674 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.alive created
          2022-02-08 18:56:13.686 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.connected created
          2022-02-08 18:56:13.693 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.compactMode created
          2022-02-08 18:56:13.700 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.cpu created
          2022-02-08 18:56:13.707 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.cputime created
          2022-02-08 18:56:13.714 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memHeapUsed created
          2022-02-08 18:56:13.721 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memHeapTotal created
          2022-02-08 18:56:13.729 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memRss created
          2022-02-08 18:56:13.736 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.uptime created
          2022-02-08 18:56:13.743 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.inputCount created
          2022-02-08 18:56:13.750 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.outputCount created
          2022-02-08 18:56:13.757 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.eventLoopLag created
          2022-02-08 18:56:13.763 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.sigKill created
          2022-02-08 18:56:13.771 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.logLevel created
          2022-02-08 18:56:13.777 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object rssfeed.0.info created
          2022-02-08 18:56:13.784 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object rssfeed.0.info.connection created
          2022-02-08 18:56:13.790 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Set default value of rssfeed.0.info.connection: false
          2022-02-08 18:56:13.804 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0 created
          2022-02-08 18:56:14.838 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
          2022-02-08 18:56:16.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.rssfeed.0 started with pid 4086
          2022-02-08 18:56:18.261 - info: rssfeed.0 (4086) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
          Time-Referenz zum Video, ich hoffe die Zeitreferenz stimmt bei auch noch
          Fehler 1:
          00:00:10 Umstellung von stable auf latest. Es erscheint eine Fehlermeldung. Dialog lies sich normal nicht schließen. Änderung wurde abger gespeichert
          Fehler 3:
          00:02:26 Installation eines Adapters (hier rssfeed). Die Abhängigkeiten vis und web werden installiert. Vor der eigentlichen Installation des Adapters wird mit Fehler abgebrochen:
          Da ich den fixer 2x ausführen musste, hatte ich die Aufnahme unterbrochen und erst mitten in der Installation wieder fortgesetzt. Aber das wesentliche ist hier zu sehen
          Fehler 4:
          00:02:57: Das erneute installieren des Adapters rssfeed ist schief gegangen und mit Fehlermeldung abgebrochen
          Nach Neustart von iobroker ging die erste Versuch wieder schief, der 2. Versuch war erfolgreich. Danach war die Installation erfolgreich. (ab 00:03:18)
          Das Video findet man hier
          (video wieder gelöscht, weil gefixt)
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #158
          @oliverio Danke bereits gefixt auf auf GitHub.
          Videotutorials & mehr
          • M m0rph
            @thomas-braun sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Hab die Befehle mal ausgeführt hat nichts gebracht, der link zur nodejs war schon vorhanden, npm -v funktioniert auch normal
            #159
            @m0rph utzt Du vllt irgendwie NVM oder so nen Kram? Falls ja: nicht machen. Also fakt ist das ioBroker (und das bedeutet der ioBroker User unter dem alles läuft) kein npm findet
            • OliverIOO OliverIO
              @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
              @oliverio Zu Fehler 1: Ich verstehe nicht was Du meinst. Hast Du da mehr Infos? Screenshot? Whatever?
              zu Fehler 3: Unbekannt, bitte GitHub issue anlegen. Und am besten mehr logs bitte und so. Ich kann DAS nicht niachstellen, aber sehe ein anderes issue wenn ich tvprogram installiere und weder web noch vis habe
              Zu Fehler 4: Keine Ahnung was du meinst? Was sagt das system am anfang? Die Installation sollte an sich davon unabhängig sein ...Mehr details und Logs bitte
              So hier die Berichte.
              Log vom initialen Start, über das upgrade, bis zur installation eines Adapters
              2022-02-08 18:41:47.543 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
              2022-02-08 18:41:47.548 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-02-08 18:41:47.549 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
              2022-02-08 18:41:47.549 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
              2022-02-08 18:41:47.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
              2022-02-08 18:41:47.903 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
              2022-02-08 18:41:48.195 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
              2022-02-08 18:41:48.205 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
              2022-02-08 18:41:48.252 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 768
              2022-02-08 18:41:48.396 - info: host.iobrokertest4_0_0 Created UUID: d09d807c-10f4-4c1e-afc6-ae53d83f8286
              2022-02-08 18:41:50.034 - info: admin.0 (768) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
              2022-02-08 18:41:50.089 - info: admin.0 (768) requesting all states
              2022-02-08 18:41:50.090 - info: admin.0 (768) requesting all objects
              2022-02-08 18:41:50.159 - info: admin.0 (768) received all objects
              2022-02-08 18:41:50.185 - info: admin.0 (768) Request actual repository...
              2022-02-08 18:41:50.197 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2022-02-08 18:41:50.205 - info: admin.0 (768) http server listening on port 8081
              2022-02-08 18:41:50.206 - info: admin.0 (768) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-02-08 18:41:50.498 - info: admin.0 (768) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
              2022-02-08 18:41:50.539 - warn: admin.0 (768) Repository cannot be read
              2022-02-08 18:41:51.474 - info: admin.0 (768) Repository received successfully.
              2022-02-08 18:41:52.246 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 783
              2022-02-08 18:41:53.586 - info: discovery.0 (783) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
              2022-02-08 18:41:56.232 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 809
              2022-02-08 18:41:57.732 - info: backitup.0 (809) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
              2022-02-08 18:41:57.788 - info: backitup.0 (809) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2022-02-08 18:43:06.406 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2022-02-08 18:43:06.417 - info: admin.0 (768) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-08 18:43:06.422 - info: admin.0 (768) terminating http server on port 8081
              2022-02-08 18:43:06.423 - info: admin.0 (768) terminating
              2022-02-08 18:43:06.425 - info: admin.0 (768) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-08 18:43:06.459 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2022-02-08 18:43:06.593 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2022-02-08 18:43:06.603 - info: backitup.0 (809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-08 18:43:06.605 - info: backitup.0 (809) cleaned everything up...
              2022-02-08 18:43:06.606 - info: backitup.0 (809) terminating
              2022-02-08 18:43:06.607 - info: backitup.0 (809) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-08 18:43:06.644 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2022-02-08 18:43:06.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2022-02-08 18:43:06.710 - info: discovery.0 (783) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-08 18:43:06.712 - info: discovery.0 (783) terminating
              2022-02-08 18:43:06.714 - info: discovery.0 (783) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-08 18:43:06.753 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2022-02-08 18:43:07.148 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-02-08 18:43:07.435 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-02-08 18:43:07.463 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 768
              2022-02-08 18:43:07.566 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-02-08 18:43:09.501 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 881
              2022-02-08 18:43:09.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 888
              2022-02-08 18:43:09.778 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 895
              2022-02-08 18:43:11.301 - info: backitup.0 (888) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
              2022-02-08 18:43:11.340 - info: discovery.0 (895) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
              2022-02-08 18:43:11.399 - info: backitup.0 (888) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2022-02-08 18:43:11.524 - info: admin.0 (881) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
              2022-02-08 18:43:11.571 - info: admin.0 (881) requesting all states
              2022-02-08 18:43:11.572 - info: admin.0 (881) requesting all objects
              2022-02-08 18:43:11.730 - info: admin.0 (881) received all objects
              2022-02-08 18:43:11.745 - warn: admin.0 (881) Repository cannot be read
              2022-02-08 18:43:11.868 - info: admin.0 (881) http server listening on port 8081
              2022-02-08 18:43:11.869 - info: admin.0 (881) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-02-08 18:43:22.270 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2022-02-08 18:43:59.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade backitup@2.2.4
              2022-02-08 18:44:01.390 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update backitup from @2.2.2 to @2.2.4
              2022-02-08 18:44:01.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
              2022-02-08 18:44:01.435 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.backitup.0" disabled
              2022-02-08 18:44:01.436 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2022-02-08 18:44:01.447 - info: backitup.0 (888) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-08 18:44:01.449 - info: backitup.0 (888) cleaned everything up...
              2022-02-08 18:44:01.450 - info: backitup.0 (888) terminating
              2022-02-08 18:44:01.452 - info: backitup.0 (888) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-08 18:44:01.487 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2022-02-08 18:44:01.891 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
              2022-02-08 18:44:01.895 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker npm install iobroker.backitup@2.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              2022-02-08 18:44:01.996 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-02-08 18:44:25.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
              2022-02-08 18:44:25.755 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
              2022-02-08 18:44:25.875 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
              2022-02-08 18:44:25.939 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
              2022-02-08 18:44:26.005 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
              2022-02-08 18:44:26.070 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
              2022-02-08 18:44:26.133 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
              2022-02-08 18:44:26.201 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2022-02-08 18:44:26.263 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
              2022-02-08 18:44:26.326 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
              2022-02-08 18:44:26.386 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
              2022-02-08 18:44:26.448 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
              2022-02-08 18:44:26.511 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Adapter "backitup" updated
              2022-02-08 18:44:26.512 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
              2022-02-08 18:44:26.529 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.backitup.0" enabled
              2022-02-08 18:44:26.583 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1012
              2022-02-08 18:44:27.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
              2022-02-08 18:44:27.810 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade discovery@2.7.5
              2022-02-08 18:44:28.147 - info: backitup.0 (1012) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
              2022-02-08 18:44:28.206 - info: backitup.0 (1012) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2022-02-08 18:44:29.686 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update discovery from @2.7.0 to @2.7.5
              2022-02-08 18:44:30.108 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
              2022-02-08 18:44:30.111 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker npm install iobroker.discovery@2.7.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              2022-02-08 18:44:49.940 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
              2022-02-08 18:44:49.975 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.discovery.0"
              2022-02-08 18:44:49.989 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2022-02-08 18:44:49.994 - info: discovery.0 (895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-08 18:44:49.996 - info: discovery.0 (895) terminating
              2022-02-08 18:44:49.997 - info: discovery.0 (895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-08 18:44:50.034 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2022-02-08 18:44:50.042 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
              2022-02-08 18:44:50.104 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
              2022-02-08 18:44:50.165 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
              2022-02-08 18:44:50.230 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2022-02-08 18:44:50.293 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
              2022-02-08 18:44:50.355 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
              2022-02-08 18:44:50.417 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Adapter "discovery" updated
              2022-02-08 18:44:50.537 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-02-08 18:44:51.453 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
              2022-02-08 18:44:53.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1080
              2022-02-08 18:44:54.859 - info: discovery.0 (1080) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
              2022-02-08 18:45:07.794 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
              2022-02-08 18:45:07.809 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2022-02-08 18:45:07.810 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2022-02-08 18:45:07.811 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2022-02-08 18:45:07.822 - info: admin.0 (881) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-08 18:45:07.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2022-02-08 18:45:07.824 - info: discovery.0 (1080) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-08 18:45:07.825 - info: backitup.0 (1012) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-08 18:45:07.825 - info: discovery.0 (1080) terminating
              2022-02-08 18:45:07.827 - info: discovery.0 (1080) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-08 18:45:07.826 - info: backitup.0 (1012) cleaned everything up...
              2022-02-08 18:45:07.827 - info: backitup.0 (1012) terminating
              2022-02-08 18:45:07.829 - info: backitup.0 (1012) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-08 18:45:07.828 - info: admin.0 (881) terminating http server on port 8081
              2022-02-08 18:45:07.830 - info: admin.0 (881) terminating
              2022-02-08 18:45:07.832 - info: admin.0 (881) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-08 18:45:07.834 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2022-02-08 18:45:07.835 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2022-02-08 18:45:08.417 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-02-08 18:45:08.418 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-02-08 18:45:08.422 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-02-08 18:45:08.423 - info: host.iobrokertest4_0_0 All instances are stopped.
              2022-02-08 18:45:08.490 - info: host.iobrokertest4_0_0 terminated
              2022-02-08 18:47:37.619 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
              2022-02-08 18:47:37.625 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-02-08 18:47:37.625 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
              2022-02-08 18:47:37.626 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
              2022-02-08 18:47:38.187 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
              2022-02-08 18:47:38.209 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
              2022-02-08 18:47:38.214 - info: host.iobrokertest4_0_0 Node.js version has changed from unknown to 14.19.0
              2022-02-08 18:47:38.243 - info: host.iobrokertest4_0_0 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
              2022-02-08 18:47:38.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
              2022-02-08 18:47:38.583 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
              2022-02-08 18:47:38.625 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 could not be started: Error: spawn EPERM
              2022-02-08 18:47:42.613 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 could not be started: Error: spawn EPERM
              2022-02-08 18:47:46.611 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 could not be started: Error: spawn EPERM
              2022-02-08 18:50:48.815 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
              2022-02-08 18:50:48.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
              2022-02-08 18:50:48.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
              2022-02-08 18:50:48.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
              2022-02-08 18:51:03.860 - info: host.iobrokertest4_0_0 force terminating
              2022-02-08 18:51:32.466 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
              2022-02-08 18:51:32.471 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-02-08 18:51:32.472 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
              2022-02-08 18:51:32.473 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
              2022-02-08 18:51:33.091 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
              2022-02-08 18:51:33.113 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
              2022-02-08 18:51:33.524 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
              2022-02-08 18:51:33.533 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
              2022-02-08 18:51:33.579 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3495
              2022-02-08 18:51:35.392 - info: admin.0 (3495) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
              2022-02-08 18:51:35.441 - info: admin.0 (3495) requesting all states
              2022-02-08 18:51:35.442 - info: admin.0 (3495) requesting all objects
              2022-02-08 18:51:35.823 - info: admin.0 (3495) received all objects
              2022-02-08 18:51:36.011 - info: admin.0 (3495) http server listening on port 8081
              2022-02-08 18:51:36.011 - info: admin.0 (3495) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-02-08 18:51:37.572 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3523
              2022-02-08 18:51:38.946 - info: discovery.0 (3523) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
              2022-02-08 18:51:41.647 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3546
              2022-02-08 18:51:43.170 - info: backitup.0 (3546) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
              2022-02-08 18:51:43.225 - info: backitup.0 (3546) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2022-02-08 18:51:54.882 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade admin@5.2.3
              2022-02-08 18:51:57.100 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update admin from @5.1.25 to @5.2.3
              2022-02-08 18:51:57.130 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
              2022-02-08 18:51:57.140 - info: admin.0 (3495) Adapter is disabled => stop
              2022-02-08 18:51:57.142 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.admin.0" disabled
              2022-02-08 18:51:57.142 - info: admin.0 (3495) terminating http server on port 8081
              2022-02-08 18:51:57.143 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2022-02-08 18:51:57.153 - info: admin.0 (3495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-08 18:51:57.155 - info: admin.0 (3495) terminating
              2022-02-08 18:51:57.156 - info: admin.0 (3495) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-02-08 18:51:57.195 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2022-02-08 18:51:57.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
              2022-02-08 18:51:57.581 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Installing iobroker.admin@5.2.3... (System call)
              2022-02-08 18:51:57.717 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-02-08 18:52:18.450 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.admin@5.2.3updated 4 packages in 19.73s
              2022-02-08 18:52:19.046 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              2022-02-08 18:52:19.090 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
              2022-02-08 18:52:19.100 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.admin.0" enabled
              2022-02-08 18:52:19.141 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3614
              2022-02-08 18:52:19.161 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.admin.0"
              2022-02-08 18:52:19.171 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2022-02-08 18:52:19.175 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2022-02-08 18:52:19.194 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              2022-02-08 18:52:19.235 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              2022-02-08 18:52:19.244 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              2022-02-08 18:52:19.253 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              2022-02-08 18:52:19.262 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              2022-02-08 18:52:19.276 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              2022-02-08 18:52:19.287 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              2022-02-08 18:52:19.297 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              2022-02-08 18:52:19.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              2022-02-08 18:52:19.318 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              2022-02-08 18:52:19.328 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              2022-02-08 18:52:19.338 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
              2022-02-08 18:52:19.346 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2022-02-08 18:52:19.353 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              2022-02-08 18:52:19.361 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
              2022-02-08 18:52:20.176 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 3614
              2022-02-08 18:52:20.201 - warn: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
              2022-02-08 18:52:20.204 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
              2022-02-08 18:52:20.393 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
              2022-02-08 18:52:22.205 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3621
              2022-02-08 18:52:24.061 - info: admin.0 (3621) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
              2022-02-08 18:52:24.108 - info: admin.0 (3621) requesting all states
              2022-02-08 18:52:24.109 - info: admin.0 (3621) requesting all objects
              2022-02-08 18:52:24.522 - info: admin.0 (3621) received all objects
              2022-02-08 18:52:24.706 - info: admin.0 (3621) http server listening on port 8081
              2022-02-08 18:52:24.706 - info: admin.0 (3621) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-02-08 18:52:45.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
              2022-02-08 18:52:48.618 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.rssfeed@1.0.0... (System call)
              2022-02-08 18:53:02.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.rssfeed@1.0.0
              2022-02-08 18:53:02.995 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker added 29 packages from 22 contributors in 13.252s
              2022-02-08 18:53:03.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              2022-02-08 18:53:03.706 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker
              2022-02-08 18:53:03.748 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
              2022-02-08 18:53:03.783 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
              2022-02-08 18:53:03.820 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:03.967 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2022-02-08 18:53:03.979 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
              2022-02-08 18:53:03.990 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
              2022-02-08 18:53:04.000 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
              2022-02-08 18:53:04.010 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:04.043 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
              2022-02-08 18:53:04.048 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
              2022-02-08 18:53:04.821 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
              2022-02-08 18:53:04.823 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Installing iobroker.vis@1.4.8... (System call)
              2022-02-08 18:53:15.887 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker > iobroker.vis@1.4.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
              2022-02-08 18:53:16.952 - info: vis.0 (3731) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
              2022-02-08 18:53:16.995 - info: vis.0 (3731) Changes in index.html detected => update cache.manifest
              2022-02-08 18:53:17.004 - error: vis.0 (3731) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
              2022-02-08 18:53:17.025 - info: vis.0 (3731) config.js changed. Upload.
              2022-02-08 18:53:17.066 - info: vis.0 (3731) Changes in index.html detected => update cache.manifest
              2022-02-08 18:53:17.074 - info: vis.0 (3731) Upload vis anew, while changes detected...
              2022-02-08 18:53:21.052 - info: vis.0 (3731) Uploaded. 0
              2022-02-08 18:53:21.563 - info: vis.0 (3731) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-02-08 18:53:23.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.vis@1.4.8added 2 packages from 3 contributors in 17.101s
              2022-02-08 18:53:23.687 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding
              2022-02-08 18:53:23.688 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker run `npm fund` for details
              2022-02-08 18:53:23.728 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
              2022-02-08 18:53:23.753 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
              2022-02-08 18:53:23.765 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2022-02-08 18:53:23.773 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
              2022-02-08 18:53:23.781 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:23.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
              2022-02-08 18:53:24.169 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
              2022-02-08 18:53:24.593 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
              2022-02-08 18:53:25.043 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
              2022-02-08 18:53:25.526 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
              2022-02-08 18:53:26.015 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
              2022-02-08 18:53:26.111 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
              2022-02-08 18:53:26.204 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
              2022-02-08 18:53:26.300 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
              2022-02-08 18:53:26.397 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
              2022-02-08 18:53:26.497 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
              2022-02-08 18:53:26.592 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
              2022-02-08 18:53:26.688 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
              2022-02-08 18:53:26.802 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
              2022-02-08 18:53:26.811 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
              2022-02-08 18:53:26.822 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:26.834 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:26.843 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:26.854 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
              2022-02-08 18:53:26.867 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:26.876 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
              2022-02-08 18:53:26.888 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
              2022-02-08 18:53:26.896 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
              2022-02-08 18:53:26.904 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
              2022-02-08 18:53:26.913 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
              2022-02-08 18:53:26.925 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
              2022-02-08 18:53:26.934 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
              2022-02-08 18:53:26.942 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
              2022-02-08 18:53:26.951 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
              2022-02-08 18:53:26.959 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
              2022-02-08 18:53:26.967 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
              2022-02-08 18:53:26.976 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
              2022-02-08 18:53:26.985 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
              2022-02-08 18:53:26.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
              2022-02-08 18:53:27.019 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "web" not found on this host.
              2022-02-08 18:53:27.024 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter web
              2022-02-08 18:53:27.820 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.web@4.1.1... (System call)
              2022-02-08 18:53:43.796 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.web@4.1.1
              2022-02-08 18:53:43.798 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker added 48 packages from 33 contributors in 14.816s
              2022-02-08 18:53:44.457 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              2022-02-08 18:53:44.506 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter web
              2022-02-08 18:53:44.530 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
              2022-02-08 18:53:44.551 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
              2022-02-08 18:53:44.562 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2022-02-08 18:53:44.571 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
              2022-02-08 18:53:44.581 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
              2022-02-08 18:53:44.590 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
              2022-02-08 18:53:44.599 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
              2022-02-08 18:53:44.608 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
              2022-02-08 18:53:44.617 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js static/js/2.a12bb2bb.chunk.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:44.638 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
              2022-02-08 18:53:44.648 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.map static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.map application/json
              2022-02-08 18:53:44.873 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.e6eada22.chunk.js static/js/main.e6eada22.chunk.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:44.890 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.e6eada22.chunk.js.map static/js/main.e6eada22.chunk.js.map application/json
              2022-02-08 18:53:44.899 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js static/js/runtime-main.8b37c647.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:44.913 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js.map static/js/runtime-main.8b37c647.js.map application/json
              2022-02-08 18:53:44.923 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
              2022-02-08 18:53:44.934 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
              2022-02-08 18:53:45.033 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
              2022-02-08 18:53:45.425 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
              2022-02-08 18:53:45.817 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
              2022-02-08 18:53:46.244 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
              2022-02-08 18:53:46.670 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
              2022-02-08 18:53:47.061 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
              2022-02-08 18:53:47.528 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
              2022-02-08 18:53:47.617 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
              2022-02-08 18:53:47.710 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
              2022-02-08 18:53:47.813 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
              2022-02-08 18:53:47.901 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
              2022-02-08 18:53:47.988 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
              2022-02-08 18:53:48.094 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
              2022-02-08 18:53:48.179 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
              2022-02-08 18:53:48.275 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:48.284 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
              2022-02-08 18:53:48.294 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:48.304 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
              2022-02-08 18:53:48.313 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:48.324 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:48.335 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:48.346 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:48.355 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:48.365 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:48.374 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
              2022-02-08 18:53:48.391 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:48.403 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:48.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:48.462 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
              2022-02-08 18:53:48.492 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:48.502 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:48.512 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:48.524 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
              2022-02-08 18:53:48.533 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
              2022-02-08 18:53:48.542 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
              2022-02-08 18:53:48.587 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web created/updated
              2022-02-08 18:53:48.648 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance web
              2022-02-08 18:53:48.654 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: The "path" argument must be of type string. Received null
              2022-02-08 18:53:49.685 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
              2022-02-08 18:54:05.758 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2022-02-08 18:54:23.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
              2022-02-08 18:54:25.253 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
              2022-02-08 18:54:25.269 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
              2022-02-08 18:54:25.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
              2022-02-08 18:54:25.438 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2022-02-08 18:54:25.493 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
              2022-02-08 18:54:25.506 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
              2022-02-08 18:54:25.516 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
              2022-02-08 18:54:25.526 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
              2022-02-08 18:54:25.559 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
              2022-02-08 18:54:25.563 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
              2022-02-08 18:54:25.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
              2022-02-08 18:54:25.584 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2022-02-08 18:54:25.599 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
              2022-02-08 18:54:25.609 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
              2022-02-08 18:54:25.677 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
              2022-02-08 18:54:26.009 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
              2022-02-08 18:54:26.484 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
              2022-02-08 18:54:26.965 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
              2022-02-08 18:54:27.476 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
              2022-02-08 18:54:27.933 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
              2022-02-08 18:54:28.021 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
              2022-02-08 18:54:28.109 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
              2022-02-08 18:54:28.211 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
              2022-02-08 18:54:28.301 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
              2022-02-08 18:54:28.392 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
              2022-02-08 18:54:28.486 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
              2022-02-08 18:54:28.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
              2022-02-08 18:54:28.664 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
              2022-02-08 18:54:28.675 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
              2022-02-08 18:54:28.684 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
              2022-02-08 18:54:28.694 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
              2022-02-08 18:54:28.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
              2022-02-08 18:54:28.721 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
              2022-02-08 18:54:28.731 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
              2022-02-08 18:54:28.741 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
              2022-02-08 18:54:28.750 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
              2022-02-08 18:54:28.759 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
              2022-02-08 18:54:28.768 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
              2022-02-08 18:54:28.776 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
              2022-02-08 18:54:28.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
              2022-02-08 18:54:28.795 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
              2022-02-08 18:54:28.803 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
              2022-02-08 18:54:28.812 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
              2022-02-08 18:54:28.821 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
              2022-02-08 18:54:28.829 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
              2022-02-08 18:54:28.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
              2022-02-08 18:54:28.847 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
              2022-02-08 18:54:28.856 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
              2022-02-08 18:54:28.874 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "web" not found on this host.
              2022-02-08 18:54:28.910 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance web
              2022-02-08 18:54:28.919 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.alive created
              2022-02-08 18:54:28.924 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.connected created
              2022-02-08 18:54:28.932 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.compactMode created
              2022-02-08 18:54:28.940 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.cpu created
              2022-02-08 18:54:28.948 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.cputime created
              2022-02-08 18:54:28.954 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
              2022-02-08 18:54:28.962 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
              2022-02-08 18:54:28.968 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memRss created
              2022-02-08 18:54:28.978 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.uptime created
              2022-02-08 18:54:28.985 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.inputCount created
              2022-02-08 18:54:28.991 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.outputCount created
              2022-02-08 18:54:28.997 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
              2022-02-08 18:54:29.004 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.sigKill created
              2022-02-08 18:54:29.011 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.logLevel created
              2022-02-08 18:54:29.021 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.upload created
              2022-02-08 18:54:29.029 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0 created
              2022-02-08 18:54:29.036 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0.info created
              2022-02-08 18:54:29.043 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0.info.connection created
              2022-02-08 18:54:29.051 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Set default value of web.0.info.connection:
              2022-02-08 18:54:29.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0 created
              2022-02-08 18:54:29.067 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: Cannot read property 'startsWith' of undefined
              2022-02-08 18:54:30.128 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
              2022-02-08 18:54:32.117 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 started with pid 3839
              2022-02-08 18:54:33.639 - info: web.0 (3839) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
              2022-02-08 18:54:33.802 - info: web.0 (3839) socket.io server listening on port 8082
              2022-02-08 18:54:33.816 - info: web.0 (3839) http server listening on port 8082
              2022-02-08 18:54:52.782 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
              2022-02-08 18:54:52.784 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2022-02-08 18:54:52.785 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2022-02-08 18:54:52.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2022-02-08 18:54:52.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
              2022-02-08 18:54:52.802 - info: backitup.0 (3546) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-08 18:54:52.802 - info: discovery.0 (3523) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-08 18:54:52.803 - info: discovery.0 (3523) terminating
              2022-02-08 18:54:52.805 - info: discovery.0 (3523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-08 18:54:52.804 - info: backitup.0 (3546) cleaned everything up...
              2022-02-08 18:54:52.805 - info: backitup.0 (3546) terminating
              2022-02-08 18:54:52.807 - info: backitup.0 (3546) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-08 18:54:52.806 - info: admin.0 (3621) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-08 18:54:52.811 - info: web.0 (3839) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-08 18:54:52.812 - info: admin.0 (3621) terminating http server on port 8081
              2022-02-08 18:54:52.813 - info: admin.0 (3621) terminating
              2022-02-08 18:54:52.815 - info: admin.0 (3621) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-08 18:54:52.813 - info: web.0 (3839) terminated http server on port 8082
              2022-02-08 18:54:52.814 - info: web.0 (3839) terminating
              2022-02-08 18:54:52.816 - info: web.0 (3839) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-08 18:54:52.825 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2022-02-08 18:54:52.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2022-02-08 18:54:52.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2022-02-08 18:54:52.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
              2022-02-08 18:54:53.379 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-02-08 18:54:53.394 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-02-08 18:54:53.408 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-02-08 18:54:53.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-02-08 18:54:53.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 All instances are stopped.
              2022-02-08 18:54:53.630 - info: host.iobrokertest4_0_0 terminated
              2022-02-08 18:55:07.550 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
              2022-02-08 18:55:07.555 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-02-08 18:55:07.556 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
              2022-02-08 18:55:07.556 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
              2022-02-08 18:55:08.256 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
              2022-02-08 18:55:08.279 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
              2022-02-08 18:55:08.670 - info: host.iobrokertest4_0_0 4 instances found
              2022-02-08 18:55:08.681 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 4 instances
              2022-02-08 18:55:08.726 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3912
              2022-02-08 18:55:10.576 - info: admin.0 (3912) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
              2022-02-08 18:55:10.626 - info: admin.0 (3912) requesting all states
              2022-02-08 18:55:10.627 - info: admin.0 (3912) requesting all objects
              2022-02-08 18:55:11.000 - info: admin.0 (3912) received all objects
              2022-02-08 18:55:11.207 - info: admin.0 (3912) http server listening on port 8081
              2022-02-08 18:55:11.208 - info: admin.0 (3912) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-02-08 18:55:12.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3939
              2022-02-08 18:55:14.094 - info: discovery.0 (3939) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
              2022-02-08 18:55:16.716 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3955
              2022-02-08 18:55:18.261 - info: backitup.0 (3955) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
              2022-02-08 18:55:18.316 - info: backitup.0 (3955) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2022-02-08 18:55:20.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 started with pid 3970
              2022-02-08 18:55:22.634 - info: web.0 (3970) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
              2022-02-08 18:55:22.816 - info: web.0 (3970) socket.io server listening on port 8082
              2022-02-08 18:55:22.827 - info: web.0 (3970) http server listening on port 8082
              2022-02-08 18:55:33.416 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
              2022-02-08 18:55:35.357 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
              2022-02-08 18:55:35.372 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
              2022-02-08 18:55:35.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
              2022-02-08 18:55:35.554 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2022-02-08 18:55:35.568 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
              2022-02-08 18:55:35.577 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
              2022-02-08 18:55:35.586 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
              2022-02-08 18:55:35.596 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
              2022-02-08 18:55:35.633 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
              2022-02-08 18:55:35.637 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
              2022-02-08 18:55:35.646 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
              2022-02-08 18:55:35.656 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2022-02-08 18:55:35.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
              2022-02-08 18:55:35.674 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
              2022-02-08 18:55:35.738 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
              2022-02-08 18:55:36.093 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
              2022-02-08 18:55:36.598 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
              2022-02-08 18:55:37.104 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
              2022-02-08 18:55:37.569 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
              2022-02-08 18:55:37.992 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
              2022-02-08 18:55:38.079 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
              2022-02-08 18:55:38.170 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
              2022-02-08 18:55:38.278 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
              2022-02-08 18:55:38.377 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
              2022-02-08 18:55:38.476 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
              2022-02-08 18:55:38.564 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
              2022-02-08 18:55:38.657 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
              2022-02-08 18:55:38.789 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
              2022-02-08 18:55:38.799 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
              2022-02-08 18:55:38.813 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
              2022-02-08 18:55:38.822 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
              2022-02-08 18:55:38.831 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
              2022-02-08 18:55:38.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
              2022-02-08 18:55:38.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
              2022-02-08 18:55:38.856 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
              2022-02-08 18:55:38.865 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
              2022-02-08 18:55:38.874 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
              2022-02-08 18:55:38.882 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
              2022-02-08 18:55:38.890 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
              2022-02-08 18:55:38.899 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
              2022-02-08 18:55:38.908 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
              2022-02-08 18:55:38.916 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
              2022-02-08 18:55:38.925 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
              2022-02-08 18:55:38.933 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
              2022-02-08 18:55:38.942 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
              2022-02-08 18:55:38.951 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
              2022-02-08 18:55:38.965 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
              2022-02-08 18:55:38.974 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
              2022-02-08 18:55:39.007 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis created/updated
              2022-02-08 18:55:39.060 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance vis
              2022-02-08 18:55:39.067 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis.upload created
              2022-02-08 18:55:39.072 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0 created
              2022-02-08 18:55:39.078 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control created
              2022-02-08 18:55:39.083 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.instance created
              2022-02-08 18:55:39.089 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.command created
              2022-02-08 18:55:39.094 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.data created
              2022-02-08 18:55:39.103 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis.0 created
              2022-02-08 18:55:39.104 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: Cannot read property 'startsWith' of undefined
              2022-02-08 18:55:40.146 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
              2022-02-08 18:55:43.199 - info: vis.0 (4026) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
              2022-02-08 18:55:43.243 - error: vis.0 (4026) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
              2022-02-08 18:55:43.345 - info: vis.0 (4026) Changes in index.html detected => update cache.manifest
              2022-02-08 18:55:43.356 - info: vis.0 (4026) Upload vis anew, while changes detected...
              2022-02-08 18:55:47.450 - info: vis.0 (4026) Uploaded. 0
              2022-02-08 18:55:47.957 - info: vis.0 (4026) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-02-08 18:55:48.501 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2022-02-08 18:56:11.436 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
              2022-02-08 18:56:13.358 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
              2022-02-08 18:56:13.376 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
              2022-02-08 18:56:13.411 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
              2022-02-08 18:56:13.536 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2022-02-08 18:56:13.552 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
              2022-02-08 18:56:13.561 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
              2022-02-08 18:56:13.569 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
              2022-02-08 18:56:13.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
              2022-02-08 18:56:13.631 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed created/updated
              2022-02-08 18:56:13.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance rssfeed
              2022-02-08 18:56:13.674 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.alive created
              2022-02-08 18:56:13.686 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.connected created
              2022-02-08 18:56:13.693 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.compactMode created
              2022-02-08 18:56:13.700 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.cpu created
              2022-02-08 18:56:13.707 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.cputime created
              2022-02-08 18:56:13.714 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memHeapUsed created
              2022-02-08 18:56:13.721 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memHeapTotal created
              2022-02-08 18:56:13.729 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memRss created
              2022-02-08 18:56:13.736 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.uptime created
              2022-02-08 18:56:13.743 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.inputCount created
              2022-02-08 18:56:13.750 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.outputCount created
              2022-02-08 18:56:13.757 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.eventLoopLag created
              2022-02-08 18:56:13.763 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.sigKill created
              2022-02-08 18:56:13.771 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.logLevel created
              2022-02-08 18:56:13.777 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object rssfeed.0.info created
              2022-02-08 18:56:13.784 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object rssfeed.0.info.connection created
              2022-02-08 18:56:13.790 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Set default value of rssfeed.0.info.connection: false
              2022-02-08 18:56:13.804 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0 created
              2022-02-08 18:56:14.838 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
              2022-02-08 18:56:16.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.rssfeed.0 started with pid 4086
              2022-02-08 18:56:18.261 - info: rssfeed.0 (4086) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
              Time-Referenz zum Video, ich hoffe die Zeitreferenz stimmt bei auch noch
              Fehler 1:
              00:00:10 Umstellung von stable auf latest. Es erscheint eine Fehlermeldung. Dialog lies sich normal nicht schließen. Änderung wurde abger gespeichert
              Fehler 3:
              00:02:26 Installation eines Adapters (hier rssfeed). Die Abhängigkeiten vis und web werden installiert. Vor der eigentlichen Installation des Adapters wird mit Fehler abgebrochen:
              Da ich den fixer 2x ausführen musste, hatte ich die Aufnahme unterbrochen und erst mitten in der Installation wieder fortgesetzt. Aber das wesentliche ist hier zu sehen
              Fehler 4:
              00:02:57: Das erneute installieren des Adapters rssfeed ist schief gegangen und mit Fehlermeldung abgebrochen
              Nach Neustart von iobroker ging die erste Versuch wieder schief, der 2. Versuch war erfolgreich. Danach war die Installation erfolgreich. (ab 00:03:18)
              Das Video findet man hier
              (video wieder gelöscht, weil gefixt)
              #160
              @oliverio Zu "Fehler 1" tippe ich das Du zu schnell warst. In Deinem Log sieht man Das Du die Systemkonfig 18:43 gespeichert hast und damit Admin und Backiutup und Discovery neu gestartet sind. 18:43:11 war wieder alles da. und ich denke das Du irgendwie geschafft hast das Repo in dieser kurzen Zeit zu ändern als Admin sich gerade verabschliedet hat oder sowas ... aber das sehe ich nicht so genau. müsste man mal nachstellen. Passiert es auch wenn du "langsamer" bist?
              Und der Rest ist, wie foxriver76 schon gesagt auf GitHub schon gefixt. 4.0.5 mit den Fixes kommt später noch.
              • ice987I ice987
                @ste_glei
                kann ich bestätigen:
                iobroker fix
                hilft und ioBroker läuft nun
                eXectiX
                #161
                @ice987 @ste_glei
                ich habe den selben fehler nun beim starten des Containers.
                Die Eingabe von iobroker fix bewirkt in der Konsole allerdings nichts und der Fehler bleibt beim erneuten versuch zu starten.
                Könnt ihr mir weiter helfen?
                ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
                  seelmkrl
                  #162
                  Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                  • apollon77A apollon77
                    FAQ
                    Known Issues
                    Aktuell sind folgende Themen bekannt, welche noch parallel bearbeitet werden:
                    • Admin hat bei den "Host settings" noch keine Wahlmöglichkeit für "JSONL". Daher bitte den DB Typ aktuell nicht über Admin ändern! -> Fixed since Admin 5.3.0
                    • Die "Migration zu JSONL"-Meldung im Admin kommt auch bei Neuinstallationen. Dies wird spätestens mit dem Stable-Release nicht mehr vorkommen.
                    • Der "Rebuild"-Button in der Adapter-Kachel im Admin5 liefert einen Fehler bei der Ausführung. Der Button in Admin wird entfernt. -> Fixed since Admin 5.3.0
                    Informationen zu pot. angezeigten Meldungen und Logs
                    (info) "Sets unsupported"
                    In MutliHost-Umgebungen wo noch nicht alle Hosts aktualisiert sind arbeitet eine Optimierung in einem Kompatibilitätsmodus. In diesem wird ggf vom js-controller und von Adaptern beim Start einmalig die Meldung "Sets unsupported" im Loglevel "info" geloggt. Diese verschwindet wenn alle Hosts auf js-controller 4.0+ sind.
                    (warn) Object XXX is invalid: obj.common.min/max has an invalid type!
                    Dies ist eine neue Prüfung, wie oben bereits erwähnt, welche prüft das der Minimum bzw Maximum Wert eines Objekts auch eine Zahl ist. Wenn diese Meldung kommt dann diese bitte per Issue an den Adapter-Entwickler weitergeben, das dies im Adapter behoben wird.
                    "Ignoring Directory "benchmark.files" because officially not created as meta ob ject. Please remove directory!"
                    Wenn bei der Inatallation des js-controller diese Meldung kommt:
                    The following notifications happened during sync:
                    - Ignoring Directory "benchmark.files" because officially not created as meta ob ject. Please remove directory!
                    Bitte ein iob upload all ausführen. Falls Einträge von Adaptern enthalten sein sollten die nicht mehr installiert sind, dann können diese Dateien manuell gelöscht werden.
                    Warning: Accessing non-existent property '...' of module exports inside circular dependency
                    Wenn beim Ausführen von CLI Befehlen Meldungen wie die nachstehenden angezeigt werden so liegt dies an einer alten version der Library "mogodb" im System. Diese Meldungen kommen nicht vom js-controller Upgrade sondern von der Nutzung von Node.js 14+ und dieser Library. Diese wurde vom node-red Adapter ggf installiert.
                    (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                    (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                    (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                    (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                    (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                    Wenn ein Update des node-red Adapters (bzw Uninstall falls nicht benötigt) nicht hilft dann bitte mit npm list mongodb (im iobroker Dir /opt/iobroker) rausfinden wo es herkommt. Falls etwas von "extranous" steht dann einfal per npm uninstall mongodb (im iobroker Dir /opt/iobroker) löschen.
                    Eine Backitup Instanz wird automatisch erstellt
                    Dies passiert weil Backitup für Neuinstallationen ein Standardadapter ist. Der kleine Nebeneffekt ist das, wenn noch keine Backitup Instanz existiert ABER der Adapter-Code auf einem Host installiert ist dann wird dort eine Instanz angelegt. Wer das nicht will kann diese manuell wider entfernen und dann aber am besten auch den Adapter deinstallieren. Dann passiert dies nicht noch einmal.
                    Infos zum Thema "Rebuilds bei Node.js Aktualisierungen"
                    Generell gilt das Node.JS Updates wie unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition beschrieben funktionieren. Der js-controller 4.0 führt nur die automatisierten Rebuilds etwas anders aus als die 3.3.
                    In der neuen Version versuchen wir zuerst generell alle Module neu zu erstellen. Das sollte alle Probleme auf einen Schlag lösen. Falls das (und ja da kann es Gründe geben) nicht funktioniert ist der zweite Versuch das wirklich betroffene NPM-Paket zu identifizieren (also z.B. direkt "serialport" o.ä.) und dieses neu zu kompilieren. Das hat deutlich weniger Nebeneffekte wie die bisherigen Versuche.
                    Bitte hier Feedback geben wie es geht.
                    FAQ zur DB Umstellung File -> JSONL
                    Ich nutze Redis. Betrifft mich das?
                    Wenn Du für beide Datenbanken einen Redis einsetzt dann nicht. Es ist nur relevant wenn eine oder beide DBs "File" sind.
                    Was ist denn so besser an der "JSONL"-Datenbank anstelle "File"?
                    Von der Funktionalität ist alles identisch! Die beiden Datenbanken unterscheiden sich nur darin wie die Daten gespeichert werden.
                    Die File-DB schreibt hier alles in einem großen JSON-File regelmäßig - bei Objekten sind dies schnell mal 20MB. Dies kann durchaus viel I/O verursachen und ist vor allem bei SD-Karten-Basierten Systemen nicht optimal, weil es die Karte sehr belastet. Aber auch für SSDs ist dies nicht optimal. Zusätzlich besteht das Problem das ein Absturz beim Schreiben dazu führt das das ganze File defekt ist. ioBroker greift in diesen Fällen auf ein Backup-File zurück.
                    JSONL arbeitet hier anders. Änderungen werden erst einmal nur an die Datei angehangen und - nur wenn nötig - wird dann das File "komprimiert" und so neu geschrieben. Dies erfolgt aber viel seltener als bei der File-DB.
                    Für JSONL hat es @AlCalzone mal folgendermaßen zusammengefasst:
                    ➕ JSONL ist resistenter. Ein kaputtes Byte in der DB macht nicht alles kaputt und ein Absturz beim Schreibvorgang sorgt nur dafür, dass die ausstehenden Änderungen verloren gehen, nicht alles.
                    ➕ JSONL schont die SD-Karte durch weniger und kleinere Schreibvorgänge (nur wenn nötig).
                    ➖ JSONL braucht zumindest phasenweise etwas mehr Platz (die DB ist bis auf Kompaktierungsvorgänge append-only)
                    ➖ JSONL braucht etwas länger, wenn viele Objekte in kurzer Zeit geschrieben werden sollen (wobei meine letzten Tests nur noch Unterschiede im Rahmen der Standardabweichung ergeben haben)
                    Wir denken das das neue Datenbank-Handling mehr Vorteile hat - vor allem für SD-Karten- und SSD-basierte Systeme.
                    Was bedeutet es das die Datenbank jetzt jsonl ist?
                    Im Normalfall bedeutet hies für den täglichen Betrieb nichts. Auch die Umstellung erfolg vollautomatisch im Rahmen des js-controller Updates.
                    Ein iob status wird nach der Installation anstelle "file" jetzt "jsonl" anzeigen. Das wars auch schon. Backups über BackItUp oder iob backup und auch restores funktionieren weiterhin ohne Änderungen.
                    WICHTIG: Durch die automatische Datenbankumstellung ist ein direkter Downgrade oder Backup Restore eines mit 4.0 erstellten Backups nur noch auf js-controller 3.3.x möglich! Für andere Downgrade Optionen bitte im nächsten Eintrag lesen. Ein Downgrade mit Redis als Datenbank ist problemlos weiterhin möglich!
                    Die Datenfiles im iobroker-data Verzeichnis haben jetzt .jsonl am Ende und nicht mehr .json. Die letzten "file DB .json"-Files werden umbenannt und liegen noch im Verzeichnis mit der Endung ".migrated".
                    Kann man die EInstellungen der JSONL ändern?
                    Ja, auch die JSONL Datenbank hat einige Einstellungen (wie das "writeFileInterval" der File-DB früher). Üblicherweise muss da niemand Hand anlegen, weil die Defaults von uns bereits optimiert wurden.
                    Wer dennoch schauen will finden unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/conf/iobroker-dist.json#L53-L71 (Objects) bzw https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/conf/iobroker-dist.json#L99-L117 die jeweiligen Default-Werte. Anpassungen können einfach in Eurer iobroker.json manuell gemacht werden.
                    Wie kann ich doch auf js-controller 3.2 oder kleiner downgraden wenn "jsonl" der DB Typ ist?
                    js-controller Versionen kleiner als 3.3.x hatten die nötigen Dateien für eine "jsonl" Datenbank nicht an Board. Daher ist ein direkter Downgrade nicht möglich weil dann die Daten nicht lesbar sind!
                    Daher muss ZUERST (!!) unter js-controller 4.0 die Datenbank manuell zurück auf "file" migriert werden. Dies erfolgt per iob setup custom und dort bei der Abfrage des DB Typs file angeben. Alle weiteren Fragen beantworten und dann die Migration abwarten. Danach zeigt iob statuswieder "file" an. Dann kann ein Backup für den Restore in einer kleineren Version erstellt werden oder ein Downgrade via npm i iobroker.js-controller@version (Vorher ins ioBroker Verzeichnis wechseln!) auf die gewünschte Version erfolgen.
                    FAQ zu Redis "Sets" Optimierungen
                    Für Redis-basierte Systeme bringt der js-controller 4.0 einige Optimierungen mit. Eine davon nutzt spezielle interne Datenstrukturen, die konsistent initialisiert werden müssen. Aufgrund einiger Edge Cases wird diese Optimierung daher automatisch nur für Single-Host Redis-Systeme genutzt. Wer auch im Multi-Host-Umfeld mit Redis für Objekte von den Optimierungen profitieren möchte kann diese manuell aktivieren. VORAB müssen aber alle Hosts auf js-controller 4.0 sein und soweit alles gut sein das es keinen partiellen Downgrade mehr gibt.
                    Dann können die Optimierungen über iob object activateSets aktiviert werden, nachdem ALLE Hosts beendet wurden. So wird sichergestellt das die Datenstrukturen konsistent initialisiert werden können. Danach können alle Hosts wieder gestartet werden. Eine Deaktivierung der Optimierungen ist per iob object deactivateSets ebenso möglich.
                    seelmkrl
                    #163
                    @apollon77 - Wie kann ich mit dem js-controller 4.0 von redis auf JSONL umstellen ?
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #164
                      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                      ok dann mach ich retest mit 4.0.5
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • apollon77A Offline
                        #165
                        Hallo Alle miteinander,
                        wir haben die letzten Tage Euer Feeback und die kleineren Issues gesammelt und die Version 4.0.5 wird im laufe der Nacht im Latest Repo auftauchen:
                        4.0.5 (2022-02-08)
                        • (foxriver76) stop the database before executing upgrade self; WIll be effective for all upgrades >4.0.5
                        • (foxriver76) Optimize Set activation handling to prevent some error logged on upgrade
                        • (Apollon77) Fix Linux Capability updating for Docker and check Admin Flag
                        • (Apollon77) Detect another Rebuild case and allo wautomatic rebuilding
                        • (foxriver76) Fix adapter installation with dependencies
                        • (Apollon77) Fix seq edge case
                        • (foxriver76/Apollon77) Prevent several crash cases seen in Sentry
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S seelmkrl
                          #166
                          @seelmkrl WIe auch schon bei den früheren versionen ... iob setup custom und dann dort als typ "jsonl" eingeben ... Dann alle Fragen zur Mkgration rentsprechend Deinen Gegebenheiten beantworten.
                            @crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                            die Meldung kommt bei jedem Adapter update
                            Kannst Das ggf nochmal versuchen nachzustellen und dazu das kommando anstelle über "iob upgrade name" mal mittels ´node --trace-warnings /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade name` machen ... dann sollten mehr infos kommen ...
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #167
                            @apollon77 so sieht es aus
                            root@IoBroker:/opt/iobroker# node --trace-warnings /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade cameras                                        (node:1321) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                                at emitCircularRequireWarning (internal/modules/cjs/loader.js:675:11)
                                at Object.get (internal/modules/cjs/loader.js:689:5)
                                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mongodb/lib/operations/db_ops.js:15:42)
                                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mongodb/lib/operations/collection_ops.js:7:23)
                            (node:1321) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mongodb/lib/operations/db_ops.js:16:44)
                            (node:1321) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mongodb/lib/operations/db_ops.js:17:43)
                            (node:1321) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mongodb/lib/operations/db_ops.js:18:46)
                            This upgrade of "cameras" will introduce the following changes:
                            -> 0.1.4:
                            Add role for states
                            Would you like to upgrade cameras from @0.1.3 to @0.1.4 now? [(y)es, (n)o]:
                              -> 0.1.4:
                              Add role for states
                              #168
                              @crunchip Wie vermutet. Schau bitte mal wo das mongodb Paket bei Dir herkommt. Das ist die Ursache:
                              Im ioBroker Dir bitte npm list mongodb
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #169
                                npm list mongodb
                                root@IoBroker:/opt/iobroker# npm list mongodb
                                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                └── mongodb@3.2.7  extraneous
                                npm ERR! extraneous: mongodb@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                                  npm list mongodb
                                  #170
                                  @crunchip Also das kommt optional über node-red ... welchen Node-Red hast Du denn? Ggff mal auf die 2.4.2 von gestern aktualisieren. Ists danach weg?
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #171
                                    @apollon77 ich habe kein node-red und hatte ich auch noch nie
                                    kann das von einem anderen Adapter kommen?
                                    das sind alle meine installierten instanzen
                                    root@IoBroker:/opt/iobroker# iob list instances
                                    (node:11720) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                                    (node:11720) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                                    (node:11720) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                                    (node:11720) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                                     system.adapter.adguard.0                : adguard               : IoBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : IoBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.cameras.0                : cameras               : IoBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 10.1.1.10
                                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : IoBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.devices.0                : devices               : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : IoBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.esphome.0                : esphome               : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.firetv.0                 : firetv                : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : IoBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.hyperion.0               : hyperion              : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.ical.1                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IoBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.influxdb.3               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.iogo.0                   : iogo                  : IoBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : IoBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.javascript.1             : javascript            : IoBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.material.0               : material              : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : IoBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IoBroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                     system.adapter.miio.0                   : miio                  : IoBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.mobile.0                 : mobile                : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                     system.adapter.mytime.0                 : mytime                : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.nina.0                   : nina                  : IoBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.parser.0                 : parser                : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoBroker                                 - disabled, port: 8006
                                    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.roadtraffic.0            : roadtraffic           : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : IoBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                     system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : IoBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.seq.0                    : seq                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 5341
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IoBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                     system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : IoBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : IoBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                     system.adapter.terminal.0               : terminal              : IoBroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.traccar.0                : traccar               : IoBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IoBroker                                 - disabled
                                     system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : IoBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IoBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                     system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IoBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IoBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IoBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IoBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 -  enabled, port: tcp://10.1.20.7:20108
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #172
                                      im ersten durchgang habe ich sofort nach abschluss des assistenten
                                      die config nochmal aufgerufen um das repo zu ändern.
                                      Diesmal mit 4.0.5 habe ich darauf geachtet, das alle instanzen grün sind.
                                      dann hat es funktioniert.
                                      auch die anderen fehler sind nun behoben.
                                      nur den ersten mit dem fixer befehl, habe ich vergessen zu überprüfen.
                                      Links im Profil
                                        #173
                                        @crunchip naja npm zeigt es als extra Paket an. Ich würde behaupten kannst es im iobroker dir mit „npm uninstall mongodb“ löschen.
                                        Ps: gattest du vllt mal den Blutzucker Adapter drauf? Glaube der hatte das auch.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #174
                                          @apollon77 ne hatte ich auch nicht, ok dann lösch ich es mal
