  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.7k Aufrufe 147 Beobachtet
  • B bropat
    @hollywoot oje. 😅
    hollywootH Offline
    hollywootH Offline
    hollywoot
    #328
    @bropat
    Geht ab hier ...
    • B bropat
      @michael-1975 Seit Eufy die neue Api online gestellt hat, ist es wichtig das richtige Land im ioBroker zu konfigurieren, damit sich der Adapter zum richtigen Eufy Cloud verbinden kann. Andernfalls siehst du die Geräte nicht.
      locito09
      schrieb am zuletzt editiert von locito09
      #329
      @bropat
      bei mir das gleiche, CH (Schweiz) in der app, CH (Schweiz) im Iobroker, sehe aber keine Cam oder Station, auf Github habe ich dir das Log gepostet
      hier eine ausschnitt aus dem Log
      eusec.0
      2022-02-07 20:42:22.114	error	Response code not ok [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
      eusec.0
      2022-02-07 20:42:21.389	error	Token error [{"method":"get","endpoint":"/domain/CH"}]
      eusec.0
      2022-02-07 20:42:34.317	error	Response code not ok [{"code":"250999","msg":"The request is too fast. Please stop and have a rest"}]
      eusec.0
      2022-02-07 20:42:33.679	error	Token error [{"method":"get","endpoint":"/domain/CH"}]
      eusec.0
      2022-02-07 20:42:33.678	error	Status return code not 200 [{"status":423,"statusText":"Locked"}]
      • B bropat
        michael 1975
        #330
        @bropat du meinst in den Haupt Einstellungen oder da habe ich deutschland drin
        • B bropat
          hollywootH Offline
          hollywootH Offline
          hollywoot
          schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
          #331
          @bropat
          Jo, der Tipp mit dem Land hat schonmal Captcha-Ruhe gebracht. Allerdings immer noch keine Geräte da. :)
          • hollywootH hollywoot
            @bropat
            Geht ab hier ...
            bropat
            #332
            @hollywoot Starte den Adapter nochmal neu.
            Ich denke da gibt es noch ein Bug, wenn die captcha abgefragt wird und gleichzeitig sich die apibase ändert.
            hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bropat
              hollywootH Offline
              hollywootH Offline
              hollywoot
              #333
              @bropat
              Das ist nun der Stand
              Danke für Deine Mühen!!!
                @bropat
                bropat
                #334
                @hollywoot
                Ich bin gerade nicht am pc. Am besten du aktivierst den debug Modus des Adapters und sendest mir dann privat die Logdatei zu. Un schreibe mir bitte welches Land du in der Eufy App konfiguriert hast.
                  michael 1975
                  #335
                  Bei mir bringt der Adapter jetzt auch nur Fehler und bleibt gelb.
                  Mußte mich gerade in der app mit dem apache Code auch anmelden vielleicht liegt es daran. Neustart bringt keine Besserung
                  • B bropat
                    @hollywoot
                    hollywootH Offline
                    hollywootH Offline
                    hollywoot
                    #336
                    @bropat
                    Check, kommt!
                    Kein Stress - wird schon keiner deswegen sterben :)
                      @bropat
                      Prima. Ich bekomme im ms-Takt neue Captchas. Wie komm ich an diesem Noobfilter vorbei? :)
                      bean
                      #337
                      @hollywoot said in [Neuer Adapter] EuSec:
                      Habe das gleiche Problem, wollte 0.8.3 testen, eufy-security lief bis dahin problemlos. Sowohl Land in IOBroker als auch in der Eufy-App sind auf Österreich gestellt, im iob-Log kommen aber die captchas im "ms"-Takt, vermutlich hat mich der Server dort jetzt auch gesperrt
                      eufy-security.0 2022-02-08 13:30:55.990 error Status return code not 200 [{"status":423,"statusText":"Locked"}]
                      eufy-security.0 2022-02-08 13:30:55.634 error Token error [{"method":"get","endpoint":"/domain/AT"}]
                      eufy-security.0 2022-02-08 13:30:55.632 error Response code not ok [{"code":"250999","msg":"The request is too fast. Please stop and have a rest"}]
                      • B bean
                        DM81
                        #338
                        @bean
                        Same here :( Bin nach ein wenig Pause auch gerade dabei alle Sachen zu aktualisieren und stehe vor dem gleichen Problem.
                        2FA hat mir immer 3 Codes auf einmal geschickt, Adapter war dann grün aber kein Inhalt. Nach mehreren Versuchen kommt jetzt auch hier die Captcha abfrage im Sekunden-Takt und selbst wenn man dann den Dienst Stopt, das Captcha löst und einträgt und dann wieder startet - kommt die gleiche Meldung :(
                        Captcha ist ja kein Problem, aber bei dem schnellen Wechsel, hat man keine Möglichkeit zur Reaktion :( Hoffe da gibt es eine Lösung.
                        2FA ist jetzt aus, das Land in IO : Deutschland in EufyApp : Germany - lässt sich dort aber auch nicht ändern.
                        • D DM81
                          @bean
                          hollywootH Offline
                          hollywootH Offline
                          hollywoot
                          #339
                          @dm81
                          Grün und kein Inhalt hab ich auch.
                          Warten wir mal ab, was der Dev dazu sagt, er hat ja meinen Log bekommen.
                          Nicht vergessen, dass das hier alles eine Freizeitbeschäftigung ist. Das darf auch gerne mal etwas länger dauern 🙂
                            @dm81
                            DM81
                            #340
                            @hollywoot Klar - sehe das auch sportlich 🐶
                              bropat
                              schrieb am zuletzt editiert von bropat
                              #341
                              @bean @DM81 @hollywoot
                              Im latest findet ihr Version 0.8.4. Diese Version behebt das Authentifizierungsproblem.
                              Update: Version 0.8.4 ist mittlerweile auch im stable.
                                bropat
                                #342
                                Wer sich hingegen erfolgreich authentifiziert hat und trotzdem keine Geräte sieht, bitte den Adapter im Debug-Modus versetzten und mir die Logs zusenden (als Datei wenn möglich). Hier findet ihr meine E-Mail Adresse:
                                https://github.com/bropat/ioBroker.eusec#license
                                • B bropat
                                  hollywootH Offline
                                  hollywootH Offline
                                  hollywoot
                                  #343
                                  @bropat habs geupdated, weiterhin keine Geräte.
                                  Empfiehlst Du die Instanz+Ordner vorher zu löschen?
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #344
                                    Also ich hatte gestern die 0.83 installiert und hatte keine Probleme. Geräte wurden gefunden und lassen sich schalten. Sieht insgesamt alles sehr gut aus für mich. Vielen Dank @bropat für die Arbeit.
                                      michael 1975
                                      #345
                                      Habe auch upgedated leider immer noch keine Geräte
                                      eufy.txt
                                      hier das log
                                        Stefan 1
                                        #346
                                        So, mit der Version 0.8.4 funktioniert es jetzt.
                                        Vielen Dank an @bropat !
                                        Meine 2C Pro hat ja von Haus aus keine Anti Theft Funktion. Wenn ich jetzt den Wert im ioBroker auf True setze, hat die Cam dann eine aktive Anti Theft Funktion?!
                                        mfg
                                        Stefan
                                        • M michael 1975
                                          eufy.txt
                                          hier das log
                                          bean
                                          schrieb am zuletzt editiert von bean
                                          #347
                                          @michael-1975
                                          Bei mir das gleiche. Auth hat mit Passwort ohne weitere Captchas funktioniert, aber auch keine Stations und keine Devices.
                                          Mein Log sieht fast identisch aus.
                                          Edit:
                                          zwar sind keine Geräte im Objektbaum vorhanden, Push-Notifications der Kameras kommen aber im Log an (zufällig gerade gesehen).
