  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.8k Aufrufe 147 Beobachtet
  • B bropat
    @hollywoot
    Ich bin gerade nicht am pc. Am besten du aktivierst den debug Modus des Adapters und sendest mir dann privat die Logdatei zu. Un schreibe mir bitte welches Land du in der Eufy App konfiguriert hast.
    hollywootH Offline
    hollywootH Offline
    hollywoot
    #336
    @bropat
    Check, kommt!
    Kein Stress - wird schon keiner deswegen sterben :)
    • hollywootH hollywoot
      @bropat
      Prima. Ich bekomme im ms-Takt neue Captchas. Wie komm ich an diesem Noobfilter vorbei? :)
      bean
      #337
      @hollywoot said in [Neuer Adapter] EuSec:
      Habe das gleiche Problem, wollte 0.8.3 testen, eufy-security lief bis dahin problemlos. Sowohl Land in IOBroker als auch in der Eufy-App sind auf Österreich gestellt, im iob-Log kommen aber die captchas im "ms"-Takt, vermutlich hat mich der Server dort jetzt auch gesperrt
      eufy-security.0 2022-02-08 13:30:55.990 error Status return code not 200 [{"status":423,"statusText":"Locked"}]
      eufy-security.0 2022-02-08 13:30:55.634 error Token error [{"method":"get","endpoint":"/domain/AT"}]
      eufy-security.0 2022-02-08 13:30:55.632 error Response code not ok [{"code":"250999","msg":"The request is too fast. Please stop and have a rest"}]
      • B bean
        DM81
        #338
        @bean
        Same here :( Bin nach ein wenig Pause auch gerade dabei alle Sachen zu aktualisieren und stehe vor dem gleichen Problem.
        2FA hat mir immer 3 Codes auf einmal geschickt, Adapter war dann grün aber kein Inhalt. Nach mehreren Versuchen kommt jetzt auch hier die Captcha abfrage im Sekunden-Takt und selbst wenn man dann den Dienst Stopt, das Captcha löst und einträgt und dann wieder startet - kommt die gleiche Meldung :(
        Captcha ist ja kein Problem, aber bei dem schnellen Wechsel, hat man keine Möglichkeit zur Reaktion :( Hoffe da gibt es eine Lösung.
        2FA ist jetzt aus, das Land in IO : Deutschland in EufyApp : Germany - lässt sich dort aber auch nicht ändern.
        hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DM81
          @bean
          hollywootH Offline
          hollywootH Offline
          hollywoot
          #339
          @dm81
          Grün und kein Inhalt hab ich auch.
          Warten wir mal ab, was der Dev dazu sagt, er hat ja meinen Log bekommen.
          Nicht vergessen, dass das hier alles eine Freizeitbeschäftigung ist. Das darf auch gerne mal etwas länger dauern 🙂
            @dm81
            DM81
            #340
            @hollywoot Klar - sehe das auch sportlich 🐶
              bropat
              schrieb am zuletzt editiert von bropat
              #341
              @bean @DM81 @hollywoot
              Im latest findet ihr Version 0.8.4. Diese Version behebt das Authentifizierungsproblem.
              Update: Version 0.8.4 ist mittlerweile auch im stable.
                bropat
                #342
                Wer sich hingegen erfolgreich authentifiziert hat und trotzdem keine Geräte sieht, bitte den Adapter im Debug-Modus versetzten und mir die Logs zusenden (als Datei wenn möglich). Hier findet ihr meine E-Mail Adresse:
                https://github.com/bropat/ioBroker.eusec#license
                • B bropat
                  hollywootH Offline
                  hollywootH Offline
                  hollywoot
                  #343
                  @bropat habs geupdated, weiterhin keine Geräte.
                  Empfiehlst Du die Instanz+Ordner vorher zu löschen?
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #344
                    Also ich hatte gestern die 0.83 installiert und hatte keine Probleme. Geräte wurden gefunden und lassen sich schalten. Sieht insgesamt alles sehr gut aus für mich. Vielen Dank @bropat für die Arbeit.
                      michael 1975
                      #345
                      Habe auch upgedated leider immer noch keine Geräte
                      eufy.txt
                      hier das log
                        Stefan 1
                        #346
                        So, mit der Version 0.8.4 funktioniert es jetzt.
                        Vielen Dank an @bropat !
                        Meine 2C Pro hat ja von Haus aus keine Anti Theft Funktion. Wenn ich jetzt den Wert im ioBroker auf True setze, hat die Cam dann eine aktive Anti Theft Funktion?!
                        mfg
                        Stefan
                        • M michael 1975
                          eufy.txt
                          hier das log
                          bean
                          schrieb am zuletzt editiert von bean
                          #347
                          @michael-1975
                          Bei mir das gleiche. Auth hat mit Passwort ohne weitere Captchas funktioniert, aber auch keine Stations und keine Devices.
                          Mein Log sieht fast identisch aus.
                          Edit:
                          zwar sind keine Geräte im Objektbaum vorhanden, Push-Notifications der Kameras kommen aber im Log an (zufällig gerade gesehen).
                          • B bropat
                            DM81
                            #348
                            @bropat Update done, es folgt jetzt auch keine Flut in ms Takt mehr, daher bleibt das System aber immer noch auf gelb. Ein Captcha wird zwar erfolgreich durchgeführt, aber diesen ignoriert er :( Log ist per Mail unterwegs.
                            • JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              #349
                              Vielleicht hilft's jemanden.
                              Habe auch das Problem gehabt, dass keine Station und Device gefunden wurde. Habe dann mal die App auf einem iPhone neu installiert und dann wurde ich aufgefordert das Land zu wählen. Nachdem ich das dann getan habe sind die Station und das Device wieder im Adapter.
                              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                              B hollywootH L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • JohGreJ JohGre
                                bean
                                #350
                                @johgre
                                Top! Das hat bei mir geholfen (Android) - obwohl im Playstore kein Update vorhanden war, hat er nach dem Löschen die neue V4-App installiert, nach der Landesauswahl in der App musste ich im IOBroker nur den Adapter neu starten, nun scheinen alle Stationen und Kameras vorhanden zu sein.
                                @bropat Spitzen-Arbeit!
                                • JohGreJ JohGre
                                  hollywootH Offline
                                  hollywootH Offline
                                  hollywoot
                                  #351
                                  @johgre @bean
                                  Danke, sehr interessant.
                                  Ich hab auf Android die App deinstalliert und neu installiert.
                                  Ich werde nicht aufgefordert das Land auszuwählen. Auch habe ich versucht das Land zu ändern. Das geht allerdings nicht solange meine bereits angemeldeten Cams/Stationen noch 'in der App' sind.
                                  Der Adapterneustart im ioBroker hat dann auch nichts mehr geholfen.
                                  Ich kann aber auch keine V4 der App finden. In sämtlichen Stores gibt es als latest nur die 'v3.5.1_1159'
                                    @johgre @bean
                                    bean
                                    #352
                                    @hollywoot Die App wurde angeblich am 13.12.2021 aktualisiert, sie scheint aber erst jetzt nach und nach für Länder und/oder Geräte freigeschalten zu werden. App-Version laut Google Play-Store v4.0.1_1206
                                    Habe ein Samsung S10+
                                    JohGreJ hollywootH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bean
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      #353
                                      @bean sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                      @hollywoot App Version im Apple App-Store V4.0.1_867
                                      • B bean
                                        hollywootH Offline
                                        hollywootH Offline
                                        hollywoot
                                        schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                                        #354
                                        @bean
                                        Das mit dem Land ergibt Sinn - warten wir mal ab.
                                        Sitzt du in CH oder AT?
                                        @JohGre
                                        Das ist schön für alle Apple-Anhänger. Davon kann ich jedoch aktuell nicht profitieren :)
                                        • JohGreJ JohGre
                                          locito09
                                          #355
                                          Danke hat Funktioniert
