  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.7k Aufrufe 147 Beobachtet
  • hollywootH hollywoot
    @bropat
    Prima. Ich bekomme im ms-Takt neue Captchas. Wie komm ich an diesem Noobfilter vorbei? :)
    bropat
    #326
    @hollywoot oje. 😅
    hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michael 1975
      Habe gerade auch die 8.3 runter geladen hat ja eine neu Instanz angelegt hatte noch die 0.7.4 vorher.
      Leider habe ich unter 8.3 keine Kameras in den Objekten
      bropat
      #327
      @michael-1975 Seit Eufy die neue Api online gestellt hat, ist es wichtig das richtige Land im ioBroker zu konfigurieren, damit sich der Adapter zum richtigen Eufy Cloud verbinden kann. Andernfalls siehst du die Geräte nicht.
      L M hollywootH 3 Antworten Letzte Antwort
      • B bropat
        @hollywoot oje. 😅
        hollywootH Offline
        hollywootH Offline
        hollywoot
        #328
        @bropat
        Geht ab hier ...
        • B bropat
          locito09
          schrieb am zuletzt editiert von locito09
          #329
          @bropat
          bei mir das gleiche, CH (Schweiz) in der app, CH (Schweiz) im Iobroker, sehe aber keine Cam oder Station, auf Github habe ich dir das Log gepostet
          hier eine ausschnitt aus dem Log
          eusec.0
          2022-02-07 20:42:22.114	error	Response code not ok [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
          eusec.0
          2022-02-07 20:42:21.389	error	Token error [{"method":"get","endpoint":"/domain/CH"}]
          eusec.0
          2022-02-07 20:42:34.317	error	Response code not ok [{"code":"250999","msg":"The request is too fast. Please stop and have a rest"}]
          eusec.0
          2022-02-07 20:42:33.679	error	Token error [{"method":"get","endpoint":"/domain/CH"}]
          eusec.0
          2022-02-07 20:42:33.678	error	Status return code not 200 [{"status":423,"statusText":"Locked"}]
          • B bropat
            michael 1975
            #330
            @bropat du meinst in den Haupt Einstellungen oder da habe ich deutschland drin
            • B bropat
              hollywootH Offline
              hollywootH Offline
              hollywoot
              schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
              #331
              @bropat
              Jo, der Tipp mit dem Land hat schonmal Captcha-Ruhe gebracht. Allerdings immer noch keine Geräte da. :)
                @bropat
                Geht ab hier ...
                bropat
                #332
                @hollywoot Starte den Adapter nochmal neu.
                Ich denke da gibt es noch ein Bug, wenn die captcha abgefragt wird und gleichzeitig sich die apibase ändert.
                • B bropat
                  hollywootH Offline
                  hollywootH Offline
                  hollywoot
                  #333
                  @bropat
                  Das ist nun der Stand
                  Danke für Deine Mühen!!!
                    @bropat
                    bropat
                    #334
                    @hollywoot
                    Ich bin gerade nicht am pc. Am besten du aktivierst den debug Modus des Adapters und sendest mir dann privat die Logdatei zu. Un schreibe mir bitte welches Land du in der Eufy App konfiguriert hast.
                      michael 1975
                      #335
                      Bei mir bringt der Adapter jetzt auch nur Fehler und bleibt gelb.
                      Mußte mich gerade in der app mit dem apache Code auch anmelden vielleicht liegt es daran. Neustart bringt keine Besserung
                      • B bropat
                        @hollywoot
                        hollywootH Offline
                        hollywootH Offline
                        hollywoot
                        #336
                        @bropat
                        Check, kommt!
                        Kein Stress - wird schon keiner deswegen sterben :)
                          @bropat
                          bean
                          #337
                          @hollywoot said in [Neuer Adapter] EuSec:
                          Habe das gleiche Problem, wollte 0.8.3 testen, eufy-security lief bis dahin problemlos. Sowohl Land in IOBroker als auch in der Eufy-App sind auf Österreich gestellt, im iob-Log kommen aber die captchas im "ms"-Takt, vermutlich hat mich der Server dort jetzt auch gesperrt
                          eufy-security.0 2022-02-08 13:30:55.990 error Status return code not 200 [{"status":423,"statusText":"Locked"}]
                          eufy-security.0 2022-02-08 13:30:55.634 error Token error [{"method":"get","endpoint":"/domain/AT"}]
                          eufy-security.0 2022-02-08 13:30:55.632 error Response code not ok [{"code":"250999","msg":"The request is too fast. Please stop and have a rest"}]
                          • B bean
                            DM81
                            #338
                            @bean
                            Same here :( Bin nach ein wenig Pause auch gerade dabei alle Sachen zu aktualisieren und stehe vor dem gleichen Problem.
                            2FA hat mir immer 3 Codes auf einmal geschickt, Adapter war dann grün aber kein Inhalt. Nach mehreren Versuchen kommt jetzt auch hier die Captcha abfrage im Sekunden-Takt und selbst wenn man dann den Dienst Stopt, das Captcha löst und einträgt und dann wieder startet - kommt die gleiche Meldung :(
                            Captcha ist ja kein Problem, aber bei dem schnellen Wechsel, hat man keine Möglichkeit zur Reaktion :( Hoffe da gibt es eine Lösung.
                            2FA ist jetzt aus, das Land in IO : Deutschland in EufyApp : Germany - lässt sich dort aber auch nicht ändern.
                            • D DM81
                              @bean
                              hollywootH Offline
                              hollywootH Offline
                              hollywoot
                              #339
                              @dm81
                              Grün und kein Inhalt hab ich auch.
                              Warten wir mal ab, was der Dev dazu sagt, er hat ja meinen Log bekommen.
                              Nicht vergessen, dass das hier alles eine Freizeitbeschäftigung ist. Das darf auch gerne mal etwas länger dauern 🙂
                                @dm81
                                DM81
                                #340
                                @hollywoot Klar - sehe das auch sportlich 🐶
                                  bropat
                                  schrieb am zuletzt editiert von bropat
                                  #341
                                  @bean @DM81 @hollywoot
                                  Im latest findet ihr Version 0.8.4. Diese Version behebt das Authentifizierungsproblem.
                                  Update: Version 0.8.4 ist mittlerweile auch im stable.
                                    bropat
                                    #342
                                    Wer sich hingegen erfolgreich authentifiziert hat und trotzdem keine Geräte sieht, bitte den Adapter im Debug-Modus versetzten und mir die Logs zusenden (als Datei wenn möglich). Hier findet ihr meine E-Mail Adresse:
                                    https://github.com/bropat/ioBroker.eusec#license
                                    • B bropat
                                      hollywootH Offline
                                      hollywootH Offline
                                      hollywoot
                                      #343
                                      @bropat habs geupdated, weiterhin keine Geräte.
                                      Empfiehlst Du die Instanz+Ordner vorher zu löschen?
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #344
                                        Also ich hatte gestern die 0.83 installiert und hatte keine Probleme. Geräte wurden gefunden und lassen sich schalten. Sieht insgesamt alles sehr gut aus für mich. Vielen Dank @bropat für die Arbeit.
                                          michael 1975
                                          #345
                                          Habe auch upgedated leider immer noch keine Geräte
                                          eufy.txt
                                          hier das log
