  5. [gelöst]doppelte Logausgabe
blockly
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    ich habe mir ein kleines Script geschrieben, dass die Wassermelder bei mir im Haus überprüft und falls Wasser erkannt wird, wird eine Pushover Nachricht verschickt.
    Das ganze funktioniert auch soweit, jedoch bekomme ich immer eine doppelte Logausgabe. Das heißt für mich, da muss irgendwo ein Fehler drin sein.
    Hat jemand eine Idee?
    Hier der Log:
    pushover.0
    2022-02-08 00:26:58.836	info	Send pushover notification: {"message":"Wasser behoben","title":"Wassermelder Küche","device":"Handy_Domi","priority":"0"}
    javascript.0
    2022-02-08 00:26:58.835	info	script.js.common.test: Wasser behoben Küche
    javascript.0
    pushover.0
    2022-02-08 00:26:36.130	info	Send pushover notification: {"message":"Wasser erkannt","title":"Wassermelder Küche","device":"Handy_Domi","priority":"0"}
    javascript.0
    2022-02-08 00:26:36.128	info	script.js.common.test: Wasser erkannt Küche
    javascript.0
    javascript.0
    2022-02-08 00:26:30.683	info	script.js.common.test: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    • Dominik F.D Dominik F.
      Hier der Log:
      pushover.0
      javascript.0
      javascript.0
      pushover.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      MCU
      @dominik-f Hat sich erledigt.
      • M MCU
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @mcu
        Es steht in beiden Log doppelt drin
          @mcu
          MCU
          @dominik-f Wieviel Wassermelder sind denn da? 2?
          Im Selektor Wassermelder stehen 2 DP drin. Diese werden so wie du es wünscht durchlaufen und schicken je eine Nachricht.
          Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @mcu
            Ich habe momentan 2 Wassermelder in die Funktion eingepflegt und zum Testen einen, den aus der Küche, auslösen lassen
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @mcu
              Es wird eine Pushover versendet für den Wassermelder der ausgelöst hat, so wie es auch sein soll. Aber es werden 2 Logs ausgegeben mit Wasser erkannt oder Wasser behoben.
              Die Wassermelder heißen ja nicht beide Küche
              M AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                @mcu
                MCU
                @dominik-f Das fragst du ja gar nicht ab? Log mal den Wert
                • M MCU
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @mcu
                  01:03:04.250	info	javascript.0 (26259) script.js.common.test: true
                    @mcu
                    MCU
                    @dominik-f Und wo fragst du hier den auslösenden DP ab?
                    • M MCU
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @mcu
                      Aus den Tutorials dich mir angeguckt habe dachte ich, dass "falls Wert" das gleiche ist wie "falls Wert = true"
                        @mcu
                        MCU
                        @dominik-f Ja die Aussage stimmt ja auch, aber du musst prüfen, welcher DP der auslösende war. Ein DP aus dem Selektor hat gemeldet "ich bin true". Da lässt du jetzt hinterher die Liste der Selektoren-DPs durchlaufen und prüfst den WERT der geschickt wurde von einem DP.
                        In der Abfrage müsste etwas sein, wie Falls Wert von ObjektID (i) = WERT.
                        In dem Fall würde er aber einmal schicken Wasser erkannt und beim anderen Wasser behoben, da der Wert bei dem ja false ist. Also muss du vorher prüfen, welcher DP ist denn ausgelöst worden und nur den prüfen.
                        • M MCU
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @mcu
                          Meinst du sowas ?
                            @mcu
                            Meinst du sowas ?
                            MCU
                            @dominik-f von i nicht selektor_Wassermelder
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @mcu
                              Das hatte ich schon mal gehabt, aber da kam wieder was ganz komisches raus^^
                              01:14:52.637	info	javascript.0 (26259) script.js.common.test: Wasser behoben Küche
                              01:14:52.638	info	javascript.0 (26259) script.js.common.test: Wasser erkannt Küche
                              Da gibt er mir wohl erst den alten State und dann den neuen State aus
                                @mcu
                                MCU
                                @dominik-f Ja, jetzt musst du noch die Zeit der Wertänderung prüfen, denn der DP der ausgelöst hat, hat ja seinen Wert verändert.
                                Oder direkt die ObjektID prüfen?
                                Du kannst ja auch den Verursacher loggen
                                Probieren: Gerätename, GeräteID ?
                                Machen morgen weiter? Oder ein anderer.
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @mcu
                                  Machen wir, danke dir schon mal
                                    @mcu
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @dominik-f sagte in doppelte Logausgabe:
                                    @mcu
                                    Die Lösung ist so einfach. Unter der Bedingung das die Bausteine "wert" und "name" korrekt sind:
                                    Lass einfach das "für jeden Wert i in der Liste" weg, und gib einfach die Meldung aus wie du es vorgesehen hast.
                                    @mcu sagte in doppelte Logausgabe:
                                    Diesen Teil kannst Du dir sparen, da "wert" bei korrekter Einstellung der Wert des DP ist der den trigger ausgelöst hat und "Name" der Name des DP der die Änderung ausgelöst hat.
                                    Das Durchgehen brauchst du nur dann wenn du bei jeder Änderung eines einzelnen Sensors den Status aller Sensoren gemeldet bekommen willst.
                                    A.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      @mcu
                                      A.
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @asgothian
                                      Danke, nun funktioniert es so wie es soll
