  5. [gelöst]doppelte Logausgabe
blockly
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Wieviel Wassermelder sind denn da? 2?
    Im Selektor Wassermelder stehen 2 DP drin. Diese werden so wie du es wünscht durchlaufen und schicken je eine Nachricht.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @mcu
    Es wird eine Pushover versendet für den Wassermelder der ausgelöst hat, so wie es auch sein soll. Aber es werden 2 Logs ausgegeben mit Wasser erkannt oder Wasser behoben.
    Die Wassermelder heißen ja nicht beide Küche
    M AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      MCU
      @dominik-f Das fragst du ja gar nicht ab? Log mal den Wert
      • M MCU
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @mcu
        01:03:04.250	info	javascript.0 (26259) script.js.common.test: true
          @mcu
          MCU
          @dominik-f Und wo fragst du hier den auslösenden DP ab?
          • M MCU
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @mcu
            Aus den Tutorials dich mir angeguckt habe dachte ich, dass "falls Wert" das gleiche ist wie "falls Wert = true"
              @mcu
              MCU
              @dominik-f Ja die Aussage stimmt ja auch, aber du musst prüfen, welcher DP der auslösende war. Ein DP aus dem Selektor hat gemeldet "ich bin true". Da lässt du jetzt hinterher die Liste der Selektoren-DPs durchlaufen und prüfst den WERT der geschickt wurde von einem DP.
              In der Abfrage müsste etwas sein, wie Falls Wert von ObjektID (i) = WERT.
              In dem Fall würde er aber einmal schicken Wasser erkannt und beim anderen Wasser behoben, da der Wert bei dem ja false ist. Also muss du vorher prüfen, welcher DP ist denn ausgelöst worden und nur den prüfen.
              • M MCU
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @mcu
                Meinst du sowas ?
                  @mcu
                  Meinst du sowas ?
                  MCU
                  @dominik-f von i nicht selektor_Wassermelder
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                    @mcu
                    Das hatte ich schon mal gehabt, aber da kam wieder was ganz komisches raus^^
                    01:14:52.637	info	javascript.0 (26259) script.js.common.test: Wasser behoben Küche
                    01:14:52.638	info	javascript.0 (26259) script.js.common.test: Wasser erkannt Küche
                    Da gibt er mir wohl erst den alten State und dann den neuen State aus
                      @mcu
                      MCU
                      @dominik-f Ja, jetzt musst du noch die Zeit der Wertänderung prüfen, denn der DP der ausgelöst hat, hat ja seinen Wert verändert.
                      Oder direkt die ObjektID prüfen?
                      Du kannst ja auch den Verursacher loggen
                      Probieren: Gerätename, GeräteID ?
                      Machen morgen weiter? Oder ein anderer.
                      • M MCU
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @mcu
                        Machen wir, danke dir schon mal
                          @mcu
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @dominik-f sagte in doppelte Logausgabe:
                          @mcu
                          Die Lösung ist so einfach. Unter der Bedingung das die Bausteine "wert" und "name" korrekt sind:
                          Lass einfach das "für jeden Wert i in der Liste" weg, und gib einfach die Meldung aus wie du es vorgesehen hast.
                          @mcu sagte in doppelte Logausgabe:
                          Diesen Teil kannst Du dir sparen, da "wert" bei korrekter Einstellung der Wert des DP ist der den trigger ausgelöst hat und "Name" der Name des DP der die Änderung ausgelöst hat.
                          Das Durchgehen brauchst du nur dann wenn du bei jeder Änderung eines einzelnen Sensors den Status aller Sensoren gemeldet bekommen willst.
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            @mcu
                            A.
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @asgothian
                            Danke, nun funktioniert es so wie es soll
