  5. [gelöst]doppelte Logausgabe
blockly
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Hat sich erledigt.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @mcu
    Es steht in beiden Log doppelt drin
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      MCU
      @dominik-f Wieviel Wassermelder sind denn da? 2?
      Im Selektor Wassermelder stehen 2 DP drin. Diese werden so wie du es wünscht durchlaufen und schicken je eine Nachricht.
      Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @mcu
        Ich habe momentan 2 Wassermelder in die Funktion eingepflegt und zum Testen einen, den aus der Küche, auslösen lassen
        • M MCU
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @mcu
          Es wird eine Pushover versendet für den Wassermelder der ausgelöst hat, so wie es auch sein soll. Aber es werden 2 Logs ausgegeben mit Wasser erkannt oder Wasser behoben.
          Die Wassermelder heißen ja nicht beide Küche
          M AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            @mcu
            MCU
            @dominik-f Das fragst du ja gar nicht ab? Log mal den Wert
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @mcu
              01:03:04.250	info	javascript.0 (26259) script.js.common.test: true
                @mcu
                MCU
                @dominik-f Und wo fragst du hier den auslösenden DP ab?
                • M MCU
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @mcu
                  Aus den Tutorials dich mir angeguckt habe dachte ich, dass "falls Wert" das gleiche ist wie "falls Wert = true"
                    @mcu
                    MCU
                    @dominik-f Ja die Aussage stimmt ja auch, aber du musst prüfen, welcher DP der auslösende war. Ein DP aus dem Selektor hat gemeldet "ich bin true". Da lässt du jetzt hinterher die Liste der Selektoren-DPs durchlaufen und prüfst den WERT der geschickt wurde von einem DP.
                    In der Abfrage müsste etwas sein, wie Falls Wert von ObjektID (i) = WERT.
                    In dem Fall würde er aber einmal schicken Wasser erkannt und beim anderen Wasser behoben, da der Wert bei dem ja false ist. Also muss du vorher prüfen, welcher DP ist denn ausgelöst worden und nur den prüfen.
                    • M MCU
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @mcu
                      Meinst du sowas ?
                        @mcu
                        Meinst du sowas ?
                        MCU
                        @dominik-f von i nicht selektor_Wassermelder
                        • M MCU
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                          @mcu
                          Das hatte ich schon mal gehabt, aber da kam wieder was ganz komisches raus^^
                          01:14:52.637	info	javascript.0 (26259) script.js.common.test: Wasser behoben Küche
                          01:14:52.638	info	javascript.0 (26259) script.js.common.test: Wasser erkannt Küche
                          Da gibt er mir wohl erst den alten State und dann den neuen State aus
                            @mcu
                            MCU
                            @dominik-f Ja, jetzt musst du noch die Zeit der Wertänderung prüfen, denn der DP der ausgelöst hat, hat ja seinen Wert verändert.
                            Oder direkt die ObjektID prüfen?
                            Du kannst ja auch den Verursacher loggen
                            Probieren: Gerätename, GeräteID ?
                            Machen morgen weiter? Oder ein anderer.
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @mcu
                              Machen wir, danke dir schon mal
                                @mcu
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @dominik-f sagte in doppelte Logausgabe:
                                @mcu
                                Die Lösung ist so einfach. Unter der Bedingung das die Bausteine "wert" und "name" korrekt sind:
                                Lass einfach das "für jeden Wert i in der Liste" weg, und gib einfach die Meldung aus wie du es vorgesehen hast.
                                @mcu sagte in doppelte Logausgabe:
                                Diesen Teil kannst Du dir sparen, da "wert" bei korrekter Einstellung der Wert des DP ist der den trigger ausgelöst hat und "Name" der Name des DP der die Änderung ausgelöst hat.
                                Das Durchgehen brauchst du nur dann wenn du bei jeder Änderung eines einzelnen Sensors den Status aller Sensoren gemeldet bekommen willst.
                                A.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  @mcu
                                  A.
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @asgothian
                                  Danke, nun funktioniert es so wie es soll
