  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 391.7k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    Hat noch jemand nach dem Upgrade Probleme mit dem Zigbee Adapter?
    Ich bin gestern auf 4.0.4 und erst lief alles. Heute morgen hatte er keine Lust mehr. Bei Fehlersuchen wollte ich eine andere Version installieren, jetzt kommt aber immer ein:
    $ iobroker upgrade zigbee@1.6.14
    Update zigbee from @1.6.14 to @1.6.14
    NPM version: 8.3.0
    Installing iobroker.zigbee@1.6.14... (System call)
    host.beelink Cannot install iobroker.zigbee@1.6.14: 217
    Cannot set system.adapter.zigbee: DB closed
    Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
    Cannot upgrade: Cannot find view "system"
    ERROR: Process exited with code 25
    Bin jetzt unsicher ob das vom 4.0.4er kommt oder vom Zigbee Adapter......
    Ich habe auch schon einen kompletten Restore von iobroker gemacht, leider ohne Änderung
    E
    E
    e-i-k-e
    #104
    @merlin123
    Bei mir läuft der Zigbee Adapter wie gehabt.
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • E e-i-k-e
      @merlin123
      Merlin123M
      Merlin123M
      Merlin123
      #105
      @e-i-k-e sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      @merlin123
      mmm.. Danke schonmal... Du hast nicht zufällig eine Idee, was die Fehlermeldung bedeutet oder wie ich den Adapter wieder installiert bekomme?
      Beta-Tester
        @merlin123
        wendy2702W
        wendy2702W
        #106
        @merlin123 Geht der Adapter schon mit NPM8 ?
        Welche Node Version hast du ? Eventuell auch eine Möglichkeit warum es nicht geht.
        • wendy2702W wendy2702
          Merlin123M
          Merlin123M
          Merlin123
          #107
          @wendy2702 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
          Hab die 14.18.2
          Soll ich also mal auf NPM6 zurück gehen?
          Beta-Tester
            Hab die 14.18.2
            wendy2702W
            wendy2702W
            #108
            @merlin123 Schau doch mal ob auf GitHub / NPM oder hier im Forum steht welche Version unterstützt wird.
            Probieren kannst du natürlich, ist aber von mir erstmal nur eine Idee.
            • Merlin123M
              Merlin123M
              Merlin123
              #109
              Ich probier es mal. Hab nix wegen der Version gefunden. Danke für den Tipp!
              Beta-Tester
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Most Active Developer
                #110
                @wendy2702
                Der js-controller 4 soll wohl auch mit npm>6 parat kommen. Da das aber noch recht früh ist kann es da dennoch klemmen. Dafür ja auch die Beta-Tests.
                Aber sauber installiert sollte nodeJS dann aber dennoch sein. nodeJS14 kommt mit npm6 daher, nodeJS16 bringt dann node8 von Haus aus mit. Mixen würde ich das nicht unbedingt.
                  @wendy2702
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #111
                  Bringt es eigentlich irgendwelche Vor- oder Nachteile auf NPM7 oder 8 zu gehen?
                  Aktuell habe ich 6.14.16
                  • ChaotC Chaot
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #112
                    @chaot sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                    Nein.
                    Ich würde immer die Versionen 'zusammenhalten'. node14 = npm6, node16 = npm8.
                    Das läuft bei mir, stellt aber das Format der package.lock (glaube ich) auf ein neues Format um, das knirscht dann ggf, wenn man wieder auf eine frühere Version zurückgeht.
                    • Merlin123M
                      Merlin123M
                      Merlin123
                      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                      #113
                      @thomas-braun sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                      Das war auch keine Absicht... Ist mir irgendwie zwischendrin "passiert"...
                      Hab jetzt alles glatt gezogen und probiere es mal. Danke.
                      Beta-Tester
                      • A ArnoD
                        @haselchen
                        habe ich gelöscht und upgrade self neu aufgerufen, jetzt kommt diese Meldungen:
                        Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: sadd NOT SUPPORTED
                        Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: exec NOT SUPPORTED
                        host.iobroker error: Error exec NOT SUPPORTED
                        Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: multi NOT SUPPORTED
                        Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: srem NOT SUPPORTED
                        r
                        ok habe jetzt gesehen das @fastfoot anscheinend das gleiche Problem mit seiner Docker Installation hat.
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #114
                        @arnod Diese Meldungen sind bei dem Update ganz normal (an sich nicht so viele, aber das fixen wir in der 4.0.5). Also wenn sonst alles ok war und es läuft mit 4.0.0 danach dann ist alles i.O.
                          NPM version: 8.3.0
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #115
                          @merlin123 Ok, das sieht aber was verdammt komisch aus. Geht denn "iob status"? Geht "iob list instances"? Zeig mal deren Output.
                          coyoteC Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • apollon77A apollon77
                            coyoteC
                            coyoteC
                            coyote
                            #116
                            Auch hier auf meinem Testsystem soweit alles sauber durchgelaufen 👍
                              Merlin123M
                              Merlin123M
                              Merlin123
                              #117
                              @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                              So... Sorry für die späte Antwort, war unterwegs....
                              Hab jetzt nochmal node usw. neu installiert, dann konnte ich auch zigbee neu installieren. Geht jetzt wieder alles....
                              Beta-Tester
                              • BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #118
                                Bei mir lief die Aktualisierung von v3.3 auf v4.0.4 ebenfalls problemlos durch.
                                2 Adapter erzeugen Log-Einträge.
                                • Yamaha (Issue gab es bereits auf GitHub)
                                • UV-Protect (Issue angelegt)
                                feine Arbeit 👍 :-)
                                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                  Hallo ioBroker-Community,
                                  nach längerer Entwicklungszeit kommt heute der neue js-controller 4.0 (Releasename "Isabelle") ins Beta/Latest Repository (sollte im laufe des Abends bei allen auftauchen). Dieser Artikel enthält alle wichtigen Infos zu diesem Release und im zweiten Post eine kleine FAQ.
                                  Node.js Versions-Anforderungen
                                  In diesem Release entfällt Node.js 10.x, welches seit April letztem Jahr nicht mehr gepflegt wird. Node.js 16.x ist dazugekommen. Die unterstützten Node.js Versionen sind damit: 12.x, 14.x und 16.x. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker heben wir mit diesem Release auf 14.x an. Node.js 16.x wird mit js-controller 4.0 nun auch mit npm 7 bzw. 8 unterstützt.
                                  Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition , welche NOCH NICHT für js-controller 4.0 aktualisiert wurde. Infos in der FAQ hier im Thread.
                                  Informationen zur Version
                                  Neben einigen Optimierungen und Verbesserungen stand der Haupt-Fokus dieser Version auf Performance-Verbesserungen. Ein paar neue Features sind aber ebenfalls hinzugekommen. Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
                                  Mit dem js-controller 4.0 wird intern die Datenbank von "file" auf "jsonl" umgestellt. Dies geschieht bei der Installation automatisch ohne weitere Aktionen, wenn file genutzt wird. Weitere Details dazu sieht in der FAQ (Post #2)! Nach erfolgter Migration erscheint beim nächsten Öffnen (oder Reloads falls offen) des Admin5 auch eine Information dazu:
                                  Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Stable-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
                                  In Summe sind in diese Version wieder über 100 Änderungen in über 300 commits eingeflossen. Dafür bedanke mich diesmal wieder besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                                  Der js-controller 4.0 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Wir empfehlen allerings vor dem Update auf die 4.0 idealerweise ein Update auf die 3.3.x durchzuführen, da ein Downgrade nach einem erfolgten Update nur auf eine 3.3.x möglich ist (siehe FAQ)! Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 12.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
                                  Es gibt aktuell keine bekannten inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
                                  Installation
                                  VOR der Installation
                                  Wie der Thread-Name sagt ist diese version nur für die User verfügbar, die das Beta/Latest Repository nutzen! Bei Stable Systemen wird das Update noch nicht angeboten.
                                  Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Eine alte 3.3.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen, vorher ins ioBroker Verzeichnis wechseln cd /opt/iobroker) installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                                  Für die User, welche die experimentelle JSONL-Datenbank bereits einsetzen, ändert sich nichts - ausser das dieser Datenbank-Typ nun die offizielle ist :-)
                                  Nötige Adapter-Aktualisierungen
                                  Aktuell sind zwei Adapter bekannt, welche Inkompatibel sind:
                                  • Backitup sollte auf 2.3.3+ aktualisiert sein, damit vor allem Restores mit js-controller 4 sauber funktionieren
                                  • Node-Red muss in Verson 2.4.2 Installiert sein, da der Adapter sonst nicht funktioniert
                                  • km200 (see https://github.com/frankjoke/ioBroker.km200/issues/69): Fix is described in https://forum.iobroker.net/post/760260
                                  Am besten dennoch VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 3.3 oder höher hinweisen.
                                  Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf. Warnungen ins Log schreiben - und ggf kommen ein paar neue dazu, welche aber primär bei Objektanlagen interessant sind und weniger im Betrieb "nerven". Meldungen die vor dem Upgrade im Log waren sind jetzt auch noch da.
                                  Bitte zuerst versuchen die gemeldeten Objekt-IDs via Admin zu löschen und den Adapter neu zu starten. Wenn die Meldungen danach nicht weg sein sollten ist aktuell die einzige Option das Loglevel der betroffenen Instanz auf "Warning" zu setzen - aber erst nachdem die Logs idealerweise in einem GitHub-Issue beim entsprechendem Adapter gemeldet wurden!
                                  Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
                                  Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.x läuft, ist es beim Update auf Version 4.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                                  Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 4.0 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte Master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 4.0 aktualisiert wurde!
                                  Windows
                                  Aus der Community kommt von @sigi234 eine Anleitung für ein Windows Update https://forum.iobroker.net/topic/51574/windows-installation-update
                                  Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                                  • iobroker update
                                  • ioBroker muss gestoppt sein.
                                  • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                                  • iobroker upgrade self
                                  • ioBroker starten
                                  Linux
                                  • iobroker update
                                  • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                                  • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                                  • iobroker fix
                                  • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                                  • ioBroker starten (iobroker start)
                                  Die Installation wird - wenn Sie von einem 2.x/3.x-System aus erfolgt einige Warnungen/Fehler loggen. Wenn diese aussgehen wie im folgenden Bild gezeigt (GET/SET-UNSUPPOTED bzw LUA script load error), ist dies erwartet und ok!
                                  Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.4
                                  npm install iobroker.js-controller@4.0.4 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  Server Objects 127.0.0.1:37942 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                  Server Objects 127.0.0.1:37942 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                  Server States 127.0.0.1:60678 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                  Server States 127.0.0.1:60680 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                  Server Objects 127.0.0.1:37942 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                  Server Objects 127.0.0.1:37942 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                  Server Objects 127.0.0.1:37942 Error from InMemDB: Error: multi NOT SUPPORTED
                                  Server Objects 127.0.0.1:37942 Error from InMemDB: Error: sadd NOT SUPPORTED
                                  Server Objects 127.0.0.1:37942 Error from InMemDB: Error: exec NOT SUPPORTED
                                  Wichtig: Falls es bei Updates von js-controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen und wenn es wieder passiert folgende Schritte ausführen:
                                  • Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                  • Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
                                  • Zahl ändern in 5000
                                  • Neu versuchen
                                  • Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3+ hier optimiert und länger wartet
                                  Bei Fehlern:
                                  Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                                  Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                                  Die Installation kann ggf. Warnungen ausspucken über potentiell "deprecated" NPM Module oder Compiler-Warnungen oder (bei optionalen Paketen auch -Fehler) anzeigen (z.B, unix_dgram, serialport, pam_authentication und ggf andere). Hier gilt wie immer: Ignorieren :-)
                                  Ebenso eine Aufforderung "npm audit fix" auszuführen kann ignoriert werden!
                                  NACH der Installation
                                  Nach der Installation sollte der ioBroker automatisch wiederder gestartet werden. Falls doch nicht bitte mittels iobroker start starten.
                                  Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                                  Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                                  Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                                  Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                                  • generell siehe Changelog, speziell auch für die Features
                                  • Prüfen das mit JSONL alles tut (Im Backup Dir werden die letzten "File DB Backups" liegen bleiben, kann man manuell löschen)
                                  • Bitte generell Augenmerk darauf legen das alle CLI Kommandos noch tun die man so nutzt. Da wurde einiges unter der Haube überarbeitet
                                  • Gern mal ein Nodejs update testen um zu schauen das das neue Rebuild tut wie es soll :-)
                                  • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden, da nun auch Datentypen und min/max-Werte geprüft werden. Bitte bei den Adapter-Repos melden
                                  Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
                                  Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                                  BREAKING CHANGES
                                  • Support for Node.js 10 is dropped! Supported are Node.js 12.x, 14.x and 16.x
                                  • CLI command iob update --updateable changed to iob update --updatable
                                  • CLI command iob update http://download.iobroker.net/sources-dist.json is not supported anymore
                                  • CLI command iob rebuild adaptername is no longer supported because of the new way of automatic rebuilds and some unwanted side effects
                                  • CLI command iob state get <id> will no longer handle binary state values (which was never really working before). We added iob state getBinary <id> <encoding> as new way.
                                  • Ensure that on a backup-restore the same adapters and adapter versions are restored as existing on backup time. Also check js-controller version and error on mismatch (is allowed to be forced accepted by --force parameter for restore)
                                  • The "file" database will be automatically converted into JSONL and the database types that use "file" are adjusted to "jsonl" on installation (and backup restore). This means that a rollback of js-controller is only possible to 3.3 after 4.0 was installed! Rollback to former versions require a manual migration to "file" DB before the downgrade! (COMMUNICATION, TESTFOKUS)
                                  Features
                                  • (bluefox) Added complexity rules for user passwords: New created passwords need to follow the following rules (TODO ADMIN UI INFO ISSUE):
                                    • minimum length is 8
                                    • contains at least one digit
                                    • contains at least one lower case letter
                                    • contains at least one upper case letter
                                  • (foxriver76) Introduce option "--custom" when deleting instances or adapter to also clean up relevant custom entries from all objects (TODO ADMIN ISSUE ADD CHECKBOX!, TESTFOKUS)
                                  • (foxriver76) Added new host objects to provide Node.js version and PID
                                  • (foxriver76) Updated the Linux capabilities on js-controller start when a Node.js version change was detected (and initial on first run)
                                  • (AlCalzone/foxriver76) Further optimize strategy for required Node.js module rebuilds. We first try to run rebuild in root package and if still packages are left (or it fails) we try to rebuild the really affected modules alone. Should give better results then former strategy (TESTFOKUS)
                                  • (bluefox) Added support for configuring multiple repositories (TODO LINK+INFO FLAG)
                                  • (Apollon77) Streamline logging configuration for all available transports: A set Loglevel in config means that this loglevel is pinned for the transport for all cases. An Empty/not set level ("Default" in Admin) means that logging is dynamic and can be adjusted per Instance controller or loglevel state on the fly.
                                  • (foxriver76) Added installedFrom info to adapter start log line when not installed from npm normally
                                  Optimizations and Fixes
                                  • (Apollon77/foxriver76) Improve performance of object deletions (also when deleting instances or adapters) significantly (file-db 4x faster, jsonl-db 14x faster, redis 360x% !! faster)
                                  • (foxriver76/Apollon77) Improve performance for redis object searches by up to 2,5x by using lookup structures for object types and custom object properties. This optimization is only active for single host redis systems automatically, but can be activated for multihost redis systems too after all hosts are (and stay!) on js-controller 4.0! (TODO DOCS)
                                  • (foxriver76/Apollon77) Improve performance for object searches in general by limiting search namespaces to the relevant ones automatically
                                  • (foxriver76) Improve handling of backup restores when custom hostnames were used (especially relevant for Docker usage)
                                  • (foxriver76) Optimize backup to make sure invalid user-generated JSONs do not prevent backups from being considered valid
                                  • (foxriver76/klein0r) Improved CLI help
                                  • (foxriver76) Preserve changed instance names also when updating adapter (name was reset before)
                                  • (foxriver76) stop adapters on Windows prior update to prevent EBUSY
                                  • (foxriver76) Prevent crashes for uploads with invalid adapter installations
                                  • (bluefox) Removed news from instance/adapter objects on install/update because taken from repository in Admin5 (TODO CHECK ADMIN4 EFFECTS)
                                  • (AlCalzone) Removed extraneous "npm install" inside adapter directory
                                  • (foxriver76/AlCalzone) reduce JSONL compression frequency to reduce I/O (relevant when experimental JSONL database modules are used)
                                  • (foxriver76) prevent uploading js-controller (creating system.adapter.js-controller object) and remove existing cases on setup first
                                  • (foxriver76) prevent crash when multihost password is invalid and multihost active
                                  • (bluefox/foxriver76) bigger internal refactorings in cli commands (TESTFOKUS)
                                  • (foxriver76) made logging of not fulfilled adapter dependencies more user-friendly
                                  • (foxriver76) Check user and group assignments and remove unknown users from groups (could have happened in earlier versions) in setup first
                                  • (foxriver76) Prevent crash on adapter install/update if version string in repo is invalid
                                  • (AlCalzone) Update and optimize JSONL database integration and configuration options
                                  • (foxriver76) make sure that settings for file/jsonl DB in configfile are also respected
                                  • (foxriver76) Update seq integration for logging
                                  • (foxriver76) If logging can not be initialized because of a fatal error do not start js-controller
                                  • (foxriver76) Prevent start of a debug session for an instance that is already running
                                  • (Apollon77) Fix an edge case for file db which could lead to main and backup file being broken in strange situations with multiple crashes in a row
                                  • (foxriver76) make sure that admin, backitup and discovery instances are created when update of controller happens if installed and no instance exists
                                  • (Apollon77) Optimize Stop Handling to prevent errors
                                  • (Apollon77) Optimize Adapter process initialization to prevent edge case errors
                                  • (foxriver76) Optimize meta object sync
                                  • (Apollon77, foxriver76, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
                                  Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                                  • js-controller is no longer installable from GitHub because is now a monorepo. Use @dev tag on npm to get the nightly build of master js-controller!
                                  • log info when setState is used for an object of type file - use setBinaryState instead!
                                  • log info when default value of an object is invalid (e.g. does not match object type)
                                  • log info when common.states is used and not an object (deprecate String usage)
                                  • log info when common.min/common.max exists on non numbers and contain invalid values/types
                                  • add get/setForeignBinaryState methods as copy from get/setBinaryState allow adapter to migrate; get/setBinaryState will be changed in 4.1 to be "non Foreign"
                                  • Enhanced object checks: adapter need to have a name as string
                                  • Decline calls for getForeignObjects with non string pattern (was pot. crashing before)
                                  • adapter.tools is deprecated and replaced by a shim. Use methods in adapter class or adapter-core instead or open issues if you need more internal functions
                                    The object view definition "custom/state" is now removed from js-controller after being replaced by "system/custom" in js-controller 3.3. All relevant adapters are updated (COMMUNICATION)
                                  • remove all Fifo Methods from adapter.js because deprecated since 1.x
                                  • remove adapter.objects.* methods because deprecated since 2.x
                                  Developer relevant new Features
                                  • (jogibear9988) Add new "unload-safe" promise based "adapter.delay" method to delay further code execution, but still make sure code do not continue after unload was called. This method can not be used inside the "unload" method itself!
                                  • (jogibear9988/AlCalzone/foxriver76/Apollon77) Revamp adapter.*Timeout and adapter.*Interval methods to be "unload-safe" and also clear missing timeouts without warnings for more developer convenience! The methods to set a timeout or interval can not be used inside the "unload" method itself!
                                  • (foxriver76) Allow to set "null" for common.states and not log error for object (but has no effect on extend, so value does not get deleted!)
                                  • (AlCalzone) Introduce new methods in tools for Node.js module management: installNodeModule, uninstallNodeModule (TODO Issues adapter that use npm install -> Move))
                                  • (bluefox) Add license management functionality to host. Adapters can use adapter.getSuitableLicenses to get available relevant licenses (TODO DOCS)
                                  • (AlCalzone) Switch NPM relevant handling to library pak to be more flexible for the future which package manager we want to use. Important: There are still parts that rely on npm for now!
                                  • (bluefox) Also report docker info when sending diag data
                                  • (foxriver76) Add server time to getHostInfo message
                                  • (foxriver76) For multihost clusters with js-controller 4.0+ the hosts automatically determine a "primary" host that can be used js-controller internally (right now, preparation for future topics)
                                  Developer relevant Optimizations and Fixes
                                  • (foxriver76) fixed permissionError on setBinaryState
                                  • (foxriver76) preserve "native" content for instanceObjects when updating the objects on adapter start
                                  • (Apollon77/foxriver76) Limit the search scope for object types host, adapter, instance, instanceStats, enum, script, group, user, config to the relevant namespaces when no search start/end is provided to speedup these calls in general
                                  • (foxriver76) Optimize deleteDevice/deleteChannel methods to just delete all objects the relevant device/channel
                                  • (foxriver76) Removed some magic path lookups to be compatible to npm 7/8. Appname of controller is now always "iobroker" ("ioBroker" in dev cases)
                                  • (foxriver76) Also use Sentry (if enabled/allowed) in CLI commands whenever database is initialized to report crashes from CLI if they happen
                                  • (foxriver76) Introduce a database protocol version number to allow detection of the available database features in multihost environments
                                  • (bluefox) Prevent issues when using adapter.addChannelToEnum because of missing callback
                                  • (foxriver76) make sure autoSubscribe works as expected in all cases
                                  • general dependency updates
                                  • code style optimizations and streamline code
                                  Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                                  Wie Fehler melden?
                                  Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                                  Bitte checkt auch die "Known issues Liste" (zweiter Post) mit den Dingen die aktuell während dem Beta-Test bekannt sind und bis zum Release noch angepasst werden.
                                  Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                                  Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                  Ingo
                                  D
                                  D
                                  darkiop
                                  #119
                                  @apollon77 Guten Morgen, auch von mir mal ne Rückmeldung, gestartet mit der 4.0.0, mittlerweile auf der 4.0.4.
                                  Keinerlei Probleme bei der doch umfangreichen Installation - bis auf Log Warnungen welche auch schon mit 3.x vorhanden waren, Yamaha und Co :).
                                  Top Job würd ich sagen 👋 👍
                                  Hat das Dev-Team eine Mannschaftskasse? Ich spende ein paar gute Tropfen aus der Pfalz :)
                                  + system.adapter.adguard.0                : adguard               : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.adguard.1                : adguard               : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                   system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : pve-ct-iobroker                          - disabled
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                   system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                   system.adapter.bring.0                  : bring                 : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled
                                   system.adapter.calendar.0               : calendar              : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled, port: 8095
                                   system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                   system.adapter.devices.0                : devices               : pve-ct-iobroker                          - disabled
                                   system.adapter.discovery.0              : discovery             : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact enabled (group 1)
                                   system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact enabled (group 1)
                                   system.adapter.email.0                  : email                 : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact enabled (group 1)
                                   system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled
                                   system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact enabled (group 1)
                                   system.adapter.flot.0                   : flot                  : pve-ct-iobroker                          - disabled
                                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                   system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled, port: 18701
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled, port: 12001
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled, port: 12010
                                  + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled, port: 80
                                   system.adapter.ical.0                   : ical                  : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact enabled (group 1)
                                   system.adapter.ical.1                   : ical                  : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                   system.adapter.info.0                   : info                  : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                   system.adapter.javascript.1             : javascript            : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact enabled (group 1)
                                   system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled, port: 54321
                                   system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                   system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                   system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled
                                   system.adapter.nina.0                   : nina                  : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled
                                   system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : pve-ct-iobroker                          - disabled
                                   system.adapter.parser.0                 : parser                : pve-ct-iobroker                          - disabled
                                   system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                   system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled, port: 8006
                                   system.adapter.pushover.0               : pushover              : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : pve-ct-iobroker                          -  enabled
                                   system.adapter.robonect.0               : robonect              : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.seq.0                    : seq                   : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled, port: 5341
                                   system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                   system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                   system.adapter.socketio.0               : socketio              : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                   system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled
                                   system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled, port: 3306
                                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                   system.adapter.synology.0               : synology              : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled, port: 5001
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact enabled (group 1)
                                   system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact enabled (group 1)
                                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                   system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis                   : pve-ct-iobroker                          - disabled
                                   system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis                   : pve-ct-iobroker                          - disabled
                                   system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis                   : pve-ct-iobroker                          - disabled
                                   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis                   : pve-ct-iobroker                          - disabled
                                   system.adapter.vis-inventwo.0           : vis                   : pve-ct-iobroker                          - disabled
                                   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis                   : pve-ct-iobroker                          - disabled
                                   system.adapter.vis-justgage.0           : vis                   : pve-ct-iobroker                          - disabled
                                   system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis                   : pve-ct-iobroker                          -  enabled
                                   system.adapter.vis-rgraph.0             : vis                   : pve-ct-iobroker                          - disabled
                                   system.adapter.vis.0                    : vis                   : pve-ct-iobroker                          -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                   system.adapter.wlanthermo-nano.0        : wlanthermo-nano       : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : pve-ct-iobroker                          -  enabled, compact disabled
                                   system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : pve-ct-iobroker                          - disabled, compact enabled (group 1)
                                  ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D darkiop
                                    H
                                    H
                                    homecineplexx
                                    #120
                                    @apollon77 hallo, sieht das nicht etwas komisch aus?
                                    iobroker status
                                    (node:10529) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                                    (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                                    (node:10529) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                                    (node:10529) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                                    (node:10529) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    • C
                                      C
                                      ChrisXY
                                      #121
                                      Bei mir sind folgende fehler gekommen. Danach liefen fast keine Adapter alle Lese/Schreib Probleme wohl...
                                      iob fix hilft nicht
                                      root@iobroker:/# iob upgrade self
                                      NPM version: 6.14.10
                                      In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                      ../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':
                                      ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                                           , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                      In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                      ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.15.4/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.15.4/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                                         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                       NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                      Im log auch bisschen was:
                                      host.iobroker
                                      2022-02-08 10:01:30.519	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.iobroker
                                      2022-02-08 10:01:30.519	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
                                      host.iobroker
                                      2022-02-08 10:01:30.519	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1503:7)
                                      host.iobroker
                                      2022-02-08 10:01:30.519	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1366:12)
                                      host.iobroker
                                      2022-02-08 10:01:30.519	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1301:21)
                                      host.iobroker
                                      2022-02-08 10:01:30.519	error	Caught by controller[0]: Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.2.200:2001
                                      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C ChrisXY
                                        iob fix hilft nicht
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #122
                                        @chrisxy sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                        Außer
                                        root@iobroker
                                        sind da keine Fehler zu sehen.
                                        • H homecineplexx
                                          iobroker status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                          #123
                                          @homecineplexx hatte ich auch
                                          @apollon77 bin soeben auf v4, habe allerdings danach ein paar Adapter Update's angestoßen, die Meldung kommt bei jedem Adapter update
                                          2022-02-08 09:44:29.782 - error: host.IoBroker iobroker (node:8633) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                                          2022-02-08 09:44:29.818 - error: host.IoBroker iobroker (node:8633) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:8633) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency(node:8633) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                                          2022-02-08 09:45:52.304 - info: shelly.0 (653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-08 09:45:52.305 - info: shelly.0 (653) Closing Adapter
                                          2022-02-08 09:46:12.167 - error: host.IoBroker iobroker (node:9498) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                                          2022-02-08 09:46:12.171 - error: host.IoBroker iobroker (node:9498) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:9498) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency(node:9498) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                                          2022-02-08 09:46:12.774 - info: shuttercontrol.0 (1872) Adapter is disabled => stop
                                          2022-02-08 09:46:12.783 - info: shuttercontrol.0 (1872) cleaned everything up...
                                          2022-02-08 09:58:07.286 - error: host.IoBroker iobroker (node:14307) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)(node:14307) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:14307) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                                          2022-02-08 09:58:07.293 - error: host.IoBroker iobroker (node:14307) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                                          2022-02-08 09:59:24.076 - info: trashschedule.0 (2332) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-08 09:59:24.078 - info: trashschedule.0 (2332) cleaned everything up...
                                          2022-02-08 10:01:14.838 - error: host.IoBroker iobroker (node:15596) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                                          2022-02-08 10:01:14.853 - error: host.IoBroker iobroker (node:15596) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:15596) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency(node:15596) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                                          2022-02-08 10:02:40.396 - info: jarvis.0 (1316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-08 10:02:40.423 - info: jarvis.0 (1316) Adapter stopped und unloaded.
                                          Nachtrag:
                                          habe das nun eine Weile beobachtet, an der Performance hat sich nicht groß was verändert, da ich sowieso schon jsonl verwende, jedoch sehe ich nun einen erhöhten Ram Verbrauch, ob das vom Controller Update kommt oder den 4 Adapter Updates geschuldet ist, keine Ahnung.
                                          33.2k
                                          84.3k
