  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • A ArnoD
    @haselchen
    habe ich gelöscht und upgrade self neu aufgerufen, jetzt kommt diese Meldungen:
    Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: sadd NOT SUPPORTED
    Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: exec NOT SUPPORTED
    host.iobroker error: Error exec NOT SUPPORTED
    Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: multi NOT SUPPORTED
    Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: srem NOT SUPPORTED
    r
    ok habe jetzt gesehen das @fastfoot anscheinend das gleiche Problem mit seiner Docker Installation hat.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #96
    @arnod
    WAS genau hast du gemacht?
    • haselchenH haselchen
      @arnod
      ArnoD
      #97
      @haselchen
      Da @fastfoot mit seiner Docker Installation anscheinend das gleiche Problem hat, vermute ich das es mit Docker zusammenhängt.
      Ich hatte das .bin Verzeichnis komplett gelöscht und dann 'iob upgrade self' noch mal gestartet.
      • A ArnoD
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #98
        @arnod
        Wieso den ganzen Ordner???
        Davon hat keiner gesprochen.
        Nur die 1 Datei.
        Ich hoffe, du hast ein Backup.
          @arnod
          Nur die 1 Datei.
          ArnoD
          #99
          @haselchen
          Natürlich habe ich ein Backup.
          Nachdem ich die Datei gelöscht hatte wurde die nächste Datei in diesem Ordner bemängelt, deswegen hatte ich versuchsweise einfach den kompletten Ordner gelöscht.
          Habe jetzt erstmal mit restore 0 mein System wieder hergestellt.
          • A ArnoD
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #100
            @arnod
            NUR das machen, was im Log steht!
            • A ArnoD
              @haselchen
              r
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              #101
              @arnod sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
              @haselchen
              r
              Siehe den initialen Post, die Fehlermeldungen während setup first bzw upgrade self bitte ignorieren. Wir können an dem Logging für dieses Update leider nichts mehr dran ändern, die Meldungen haben aber absolut keine negativen Auswirkungen.
              Videotutorials & mehr
              • foxriver76F foxriver76
                @haselchen
                r
                ArnoD
                #102
                @foxriver76
                Ok Danke.
                @haselchen
                auch an dich ein herzliches Dankeschön
                • Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                  #103
                  Hat noch jemand nach dem Upgrade Probleme mit dem Zigbee Adapter?
                  Ich bin gestern auf 4.0.4 und erst lief alles. Heute morgen hatte er keine Lust mehr. Bei Fehlersuchen wollte ich eine andere Version installieren, jetzt kommt aber immer ein:
                  $ iobroker upgrade zigbee@1.6.14
                  Update zigbee from @1.6.14 to @1.6.14
                  NPM version: 8.3.0
                  Installing iobroker.zigbee@1.6.14... (System call)
                  host.beelink Cannot install iobroker.zigbee@1.6.14: 217
                  Cannot set system.adapter.zigbee: DB closed
                  Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                  Cannot upgrade: Cannot find view "system"
                  ERROR: Process exited with code 25
                  Bin jetzt unsicher ob das vom 4.0.4er kommt oder vom Zigbee Adapter......
                  Ich habe auch schon einen kompletten Restore von iobroker gemacht, leider ohne Änderung
                  Beta-Tester
                  E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Merlin123M Merlin123
                    NPM version: 8.3.0
                    e-i-k-e
                    #104
                    @merlin123
                    Bei mir läuft der Zigbee Adapter wie gehabt.
                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E e-i-k-e
                      @merlin123
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #105
                      @e-i-k-e sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                      @merlin123
                      mmm.. Danke schonmal... Du hast nicht zufällig eine Idee, was die Fehlermeldung bedeutet oder wie ich den Adapter wieder installiert bekomme?
                      Beta-Tester
                        @merlin123
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #106
                        @merlin123 Geht der Adapter schon mit NPM8 ?
                        Welche Node Version hast du ? Eventuell auch eine Möglichkeit warum es nicht geht.
                        • wendy2702W wendy2702
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #107
                          @wendy2702 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                          Hab die 14.18.2
                          Soll ich also mal auf NPM6 zurück gehen?
                          Beta-Tester
                            Hab die 14.18.2
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #108
                            @merlin123 Schau doch mal ob auf GitHub / NPM oder hier im Forum steht welche Version unterstützt wird.
                            Probieren kannst du natürlich, ist aber von mir erstmal nur eine Idee.
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #109
                              Ich probier es mal. Hab nix wegen der Version gefunden. Danke für den Tipp!
                              Beta-Tester
                                #110
                                @wendy2702
                                Der js-controller 4 soll wohl auch mit npm>6 parat kommen. Da das aber noch recht früh ist kann es da dennoch klemmen. Dafür ja auch die Beta-Tests.
                                Aber sauber installiert sollte nodeJS dann aber dennoch sein. nodeJS14 kommt mit npm6 daher, nodeJS16 bringt dann node8 von Haus aus mit. Mixen würde ich das nicht unbedingt.
                                  @wendy2702
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #111
                                  Bringt es eigentlich irgendwelche Vor- oder Nachteile auf NPM7 oder 8 zu gehen?
                                  Aktuell habe ich 6.14.16
                                  • ChaotC Chaot
                                    #112
                                    @chaot sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                    Nein.
                                    Ich würde immer die Versionen 'zusammenhalten'. node14 = npm6, node16 = npm8.
                                    Das läuft bei mir, stellt aber das Format der package.lock (glaube ich) auf ein neues Format um, das knirscht dann ggf, wenn man wieder auf eine frühere Version zurückgeht.
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #113
                                      @thomas-braun sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                      Das war auch keine Absicht... Ist mir irgendwie zwischendrin "passiert"...
                                      Hab jetzt alles glatt gezogen und probiere es mal. Danke.
                                      Beta-Tester
                                      • A ArnoD
                                        @haselchen
                                        r
                                        #114
                                        @arnod Diese Meldungen sind bei dem Update ganz normal (an sich nicht so viele, aber das fixen wir in der 4.0.5). Also wenn sonst alles ok war und es läuft mit 4.0.0 danach dann ist alles i.O.
                                          NPM version: 8.3.0
                                          #115
                                          @merlin123 Ok, das sieht aber was verdammt komisch aus. Geht denn "iob status"? Geht "iob list instances"? Zeig mal deren Output.
                                          coyoteC Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
