  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 395.7k Aufrufe 60 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    @apollon77
    Super, das wars schon! Bitte oben übernehmen :)
    pi@ioBroker-Rock:/opt/iobroker$ iob object activateSets
    Successfully migrated 22666 objects to Redis Sets
    Successfully activated the usage of Redis Sets. Please make sure to only use js-controller 4.0 or higher on all hosts!
    Master/Slave System. Natürlich sind alle auf Version 4.0.4 ;)
    Was genau bewirkt die "Redis Sets Optimierungen" und wie macht sich dies bemerkbar?
    apollon77A
    apollon77A
    #90
    @e-i-k-e Also ich denke nicht das du es wirklich bemerkst :-)
    Bei Redis ist es so das die Suche nach Objekttypen bzw "Objekten mit Custom Einträgen" vergleichsweise teuer sind weil ggf viele Objekte einzeln geprüft werden müssen. Mit diesem Feature werden quasi "Lookup Objekte" im Redis angelegt, die alle Objekte eines bestimmten Typs enthalten. So ist diese Suche weniger aufwändig.
    Es beschleunigt interne Abläuft und ggf auch bestimmte Admin.Aktionen, aber ich denke es wird nur bei großen Systemen unter Redis echt eine Änderung sein bzw. spürbar ist je eh relativ :-)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      E
      E
      e-i-k-e
      #91
      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      Danke für die Erklärung. :)
      Interesse halber, ab wann spricht man denn von "großen" Systemen?
      • E e-i-k-e
        apollon77A
        apollon77A
        #92
        @e-i-k-e sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        Ich denke das ist relativ. Sagen wir so: Die Auswirkung der Optimierung wird größer je mehr Objekte du hast :-) Aber bis es eine Sekunde bei einem Adapterstart ausmacht reden wir glaube von weit über 100k Objekten die zu durchsuchen sind :-) Aber wie heisst es so schön: Kleinfieh macht auch Mist. :-)
        • A
          A
          ArnoD
          #93
          Habe heute ein Update auf js-controller 4.0.4 versucht.
          Leider funktioniert das bei meiner Doker Installation nicht.
          Es kommt folgende Meldung:
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
          Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.4
          NPM version: 6.14.15
          npm install iobroker.js-controller@4.0.4 --loglevel error --unsafe-perm --prefix
           "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code EEXIST
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
          npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside
           /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
          npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
          npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
          npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
          npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-02-07T15_08_31_371Z-debug.log
          Weiß jemand, was ich verkehrt machen.
          Habe folgendes in der Konsole eingegeben:
          pkill -u iobroker
          iobroker update
          • A ArnoD
            pkill -u iobroker
            iobroker update
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #94
            @arnod
            Steht in dem Text was du tun sollst....
            Das geht nur, wenn du den Ordner gemountet hast
            • haselchenH haselchen
              @arnod
              A
              A
              ArnoD
              #95
              @haselchen
              habe ich gelöscht und upgrade self neu aufgerufen, jetzt kommt diese Meldungen:
              Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: sadd NOT SUPPORTED
              Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: exec NOT SUPPORTED
              host.iobroker error: Error exec NOT SUPPORTED
              Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: multi NOT SUPPORTED
              Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: srem NOT SUPPORTED
              r
              ok habe jetzt gesehen das @fastfoot anscheinend das gleiche Problem mit seiner Docker Installation hat.
              haselchenH foxriver76F apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
              • A ArnoD
                @haselchen
                r
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                #96
                @arnod
                WAS genau hast du gemacht?
                  @arnod
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #97
                  @haselchen
                  Da @fastfoot mit seiner Docker Installation anscheinend das gleiche Problem hat, vermute ich das es mit Docker zusammenhängt.
                  Ich hatte das .bin Verzeichnis komplett gelöscht und dann 'iob upgrade self' noch mal gestartet.
                  • A ArnoD
                    @haselchen
                    haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    #98
                    @arnod
                    Wieso den ganzen Ordner???
                    Davon hat keiner gesprochen.
                    Nur die 1 Datei.
                    Ich hoffe, du hast ein Backup.
                      @arnod
                      Nur die 1 Datei.
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #99
                      @haselchen
                      Natürlich habe ich ein Backup.
                      Nachdem ich die Datei gelöscht hatte wurde die nächste Datei in diesem Ordner bemängelt, deswegen hatte ich versuchsweise einfach den kompletten Ordner gelöscht.
                      Habe jetzt erstmal mit restore 0 mein System wieder hergestellt.
                      • A ArnoD
                        @haselchen
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        #100
                        @arnod
                        NUR das machen, was im Log steht!
                        • A ArnoD
                          @haselchen
                          r
                          foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          #101
                          @arnod sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                          @haselchen
                          r
                          Siehe den initialen Post, die Fehlermeldungen während setup first bzw upgrade self bitte ignorieren. Wir können an dem Logging für dieses Update leider nichts mehr dran ändern, die Meldungen haben aber absolut keine negativen Auswirkungen.
                          Videotutorials & mehr
                          • foxriver76F foxriver76
                            @haselchen
                            r
                            A
                            A
                            ArnoD
                            #102
                            @foxriver76
                            Ok Danke.
                            @haselchen
                            auch an dich ein herzliches Dankeschön
                            • Merlin123M
                              Merlin123M
                              Merlin123
                              schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                              #103
                              Hat noch jemand nach dem Upgrade Probleme mit dem Zigbee Adapter?
                              Ich bin gestern auf 4.0.4 und erst lief alles. Heute morgen hatte er keine Lust mehr. Bei Fehlersuchen wollte ich eine andere Version installieren, jetzt kommt aber immer ein:
                              $ iobroker upgrade zigbee@1.6.14
                              Update zigbee from @1.6.14 to @1.6.14
                              NPM version: 8.3.0
                              Installing iobroker.zigbee@1.6.14... (System call)
                              host.beelink Cannot install iobroker.zigbee@1.6.14: 217
                              Cannot set system.adapter.zigbee: DB closed
                              Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                              Cannot upgrade: Cannot find view "system"
                              ERROR: Process exited with code 25
                              Bin jetzt unsicher ob das vom 4.0.4er kommt oder vom Zigbee Adapter......
                              Ich habe auch schon einen kompletten Restore von iobroker gemacht, leider ohne Änderung
                              Beta-Tester
                              E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Merlin123M Merlin123
                                NPM version: 8.3.0
                                E
                                E
                                e-i-k-e
                                #104
                                @merlin123
                                Bei mir läuft der Zigbee Adapter wie gehabt.
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E e-i-k-e
                                  @merlin123
                                  Merlin123M
                                  Merlin123M
                                  Merlin123
                                  #105
                                  @merlin123
                                  mmm.. Danke schonmal... Du hast nicht zufällig eine Idee, was die Fehlermeldung bedeutet oder wie ich den Adapter wieder installiert bekomme?
                                  Beta-Tester
                                    @merlin123
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #106
                                    @merlin123 Geht der Adapter schon mit NPM8 ?
                                    Welche Node Version hast du ? Eventuell auch eine Möglichkeit warum es nicht geht.
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Merlin123M
                                      Merlin123M
                                      Merlin123
                                      #107
                                      @wendy2702 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                      Hab die 14.18.2
                                      Soll ich also mal auf NPM6 zurück gehen?
                                      Beta-Tester
                                        Hab die 14.18.2
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #108
                                        @merlin123 Schau doch mal ob auf GitHub / NPM oder hier im Forum steht welche Version unterstützt wird.
                                        Probieren kannst du natürlich, ist aber von mir erstmal nur eine Idee.
                                        • Merlin123M
                                          Merlin123M
                                          Merlin123
                                          #109
                                          Ich probier es mal. Hab nix wegen der Version gefunden. Danke für den Tipp!
                                          Beta-Tester
                                          33.2k
                                          84.3k
