  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 395.6k Aufrufe 60 Beobachtet
  • F fastfoot
    @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
    @fastfoot ahh ok. Aber ich verstehe dennoch nicht warum der fixer hier einen Effekt hat. Ich habe auch in den logs die bisher gezeigt wurden keinerlei Fehler gesehen. Oooohhhhhh eine Idee hab ich. Ich rede mit André
    hier mal stellvertetend ein Auszug, alle Adapter liefern den Fehler:
    2022-02-06 16:46:35.306 - info: host.iobroker starting 22 instances
    2022-02-06 16:46:35.539 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 could not be started: Error: spawn EPERM
    2022-02-06 16:46:39.467 - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 could not be started: Error: spawn EPERM
    2022-02-06 16:46:43.468 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 could not be started: Error: spawn EPERM
    2022-02-06 16:46:47.467 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 could not be started: Error: spawn EPERM
    2022-02-06 16:46:51.476 - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 could not be started: Error: spawn EPERM
    2022-02-06 16:46:55.532 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0 10 * * *
    2022-02-06 16:46:55.565 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 could not be started: Error: spawn EPERM
    apollon77A
    apollon77A
    #81
    @fastfoot Ich habe eine Vermutung, die ich heute Abend mal checken werde. Der Controller 4 erkennt jetzt Nodejs Versionsänderungen und setzt die capabilities der node executable neu ... Mein Hinterkopf sagt mir das da bei docker irgendwas besonders war :))
    Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
    • E e-i-k-e
      @apollon77
      redis/redis
      apollon77A
      apollon77A
      #82
      @e-i-k-e Na du bish ein Held :-)))) Wir redn über Optimierungen die durch jsonl DB Nutzung kommen :-)))
      bei Redis ist die Frage wie Du die Persistenz eingestellt hast ... siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick (bzw generell eher ein Thema für dort)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        E
        E
        e-i-k-e
        schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
        #83
        @apollon77
        Okay :D Ich habe nichts gesagt ;)
        Aber trotzdem scheint der Befehl iob objects activateSets bei mir nicht zu funktionieren, siehe Post #80.
        • E e-i-k-e
          @apollon77
          apollon77A
          apollon77A
          #84
          @e-i-k-e Glaube Type ... mach mal iob object activateSets (wobei bei Single Host aktiv sein sollte ... nur multihost erst ausführen wenn alle hosts controller 4 sind!
            E
            E
            e-i-k-e
            #85
            @apollon77
            Super, das wars schon! Bitte oben übernehmen :)
            pi@ioBroker-Rock:/opt/iobroker$ iob object activateSets
            Successfully migrated 22666 objects to Redis Sets
            Successfully activated the usage of Redis Sets. Please make sure to only use js-controller 4.0 or higher on all hosts!
            Master/Slave System. Natürlich sind alle auf Version 4.0.4 ;)
            Was genau bewirkt die "Redis Sets Optimierungen" und wie macht sich dies bemerkbar?
            • E e-i-k-e
              @apollon77
              redis/redis
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #86
              @e-i-k-e Schaut bei mir auch so aus wenn ich auf "Stunde" stelle. Allerdings nicht mit Peaks bis 40M
              Hast du redis auf einem eigenem Container? Starte den mal neu. Das Verhalten kommt bei mir manchmal vor wenn der Redis Container sich irgendwie aufwickelt.
              • ChaotC Chaot
                E
                E
                e-i-k-e
                #87
                @chaot
                Läuft aktuell noch im gleichen Container.
                Habe aber nach deiner Nachricht trotzdem mal den kompletten Container neu gestartet.
                Hat aber keine Änderung mit sich gebracht.
                • E e-i-k-e
                  @chaot
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #88
                  @e-i-k-e daswebn die die Standard redis persistent hast dann Ist das genau so weil der auch in regelmäßigen Abständen (default 5mins) sein persistenz file neu schreibt. Das ist ggf sehr io lastig. Aber das Said: bitte anderer thread!!
                    E
                    E
                    e-i-k-e
                    #89
                    @apollon77
                    Alles klar und danke für die kurze Erklärung!
                    Bei mir läuft die Web-Oberfläche von ioBroker nun definitiv schneller und auch unter den Objekten kann ich endlich wieder richtig Filtern und dies endet nicht mehr in ein dauerladen.
                    Danke!! :)👍 👍
                    • E e-i-k-e
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #90
                      @e-i-k-e Also ich denke nicht das du es wirklich bemerkst :-)
                      Bei Redis ist es so das die Suche nach Objekttypen bzw "Objekten mit Custom Einträgen" vergleichsweise teuer sind weil ggf viele Objekte einzeln geprüft werden müssen. Mit diesem Feature werden quasi "Lookup Objekte" im Redis angelegt, die alle Objekte eines bestimmten Typs enthalten. So ist diese Suche weniger aufwändig.
                      Es beschleunigt interne Abläuft und ggf auch bestimmte Admin.Aktionen, aber ich denke es wird nur bei großen Systemen unter Redis echt eine Änderung sein bzw. spürbar ist je eh relativ :-)
                        E
                        E
                        e-i-k-e
                        #91
                        Danke für die Erklärung. :)
                        Interesse halber, ab wann spricht man denn von "großen" Systemen?
                        • E e-i-k-e
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #92
                          @e-i-k-e sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                          Ich denke das ist relativ. Sagen wir so: Die Auswirkung der Optimierung wird größer je mehr Objekte du hast :-) Aber bis es eine Sekunde bei einem Adapterstart ausmacht reden wir glaube von weit über 100k Objekten die zu durchsuchen sind :-) Aber wie heisst es so schön: Kleinfieh macht auch Mist. :-)
                          • A
                            A
                            ArnoD
                            #93
                            Habe heute ein Update auf js-controller 4.0.4 versucht.
                            Leider funktioniert das bei meiner Doker Installation nicht.
                            Es kommt folgende Meldung:
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                            Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.4
                            NPM version: 6.14.15
                            npm install iobroker.js-controller@4.0.4 --loglevel error --unsafe-perm --prefix
                             "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! code EEXIST
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                            npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside
                             /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
                            npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                            npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
                            npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
                            npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-02-07T15_08_31_371Z-debug.log
                            Weiß jemand, was ich verkehrt machen.
                            Habe folgendes in der Konsole eingegeben:
                            pkill -u iobroker
                            iobroker update
                            • A ArnoD
                              pkill -u iobroker
                              iobroker update
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              #94
                              @arnod
                              Steht in dem Text was du tun sollst....
                              Das geht nur, wenn du den Ordner gemountet hast
                              • haselchenH haselchen
                                @arnod
                                A
                                A
                                ArnoD
                                #95
                                @haselchen
                                habe ich gelöscht und upgrade self neu aufgerufen, jetzt kommt diese Meldungen:
                                Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: sadd NOT SUPPORTED
                                Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: exec NOT SUPPORTED
                                host.iobroker error: Error exec NOT SUPPORTED
                                Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: multi NOT SUPPORTED
                                Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: srem NOT SUPPORTED
                                r
                                ok habe jetzt gesehen das @fastfoot anscheinend das gleiche Problem mit seiner Docker Installation hat.
                                haselchenH foxriver76F apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                • A ArnoD
                                  @haselchen
                                  r
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  #96
                                  @arnod
                                  WAS genau hast du gemacht?
                                    @arnod
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #97
                                    @haselchen
                                    Da @fastfoot mit seiner Docker Installation anscheinend das gleiche Problem hat, vermute ich das es mit Docker zusammenhängt.
                                    Ich hatte das .bin Verzeichnis komplett gelöscht und dann 'iob upgrade self' noch mal gestartet.
                                    • A ArnoD
                                      @haselchen
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      #98
                                      @arnod
                                      Wieso den ganzen Ordner???
                                      Davon hat keiner gesprochen.
                                      Nur die 1 Datei.
                                      Ich hoffe, du hast ein Backup.
                                        @arnod
                                        Nur die 1 Datei.
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #99
                                        @haselchen
                                        Natürlich habe ich ein Backup.
                                        Nachdem ich die Datei gelöscht hatte wurde die nächste Datei in diesem Ordner bemängelt, deswegen hatte ich versuchsweise einfach den kompletten Ordner gelöscht.
                                        Habe jetzt erstmal mit restore 0 mein System wieder hergestellt.
                                        • A ArnoD
                                          @haselchen
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          #100
                                          @arnod
                                          NUR das machen, was im Log steht!
                                          33.2k
                                          84.3k
