  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @e-i-k-e Glaube Type ... mach mal iob object activateSets (wobei bei Single Host aktiv sein sollte ... nur multihost erst ausführen wenn alle hosts controller 4 sind!
    e-i-k-e
    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
    #85
    @apollon77
    Super, das wars schon! Bitte oben übernehmen :)
    pi@ioBroker-Rock:/opt/iobroker$ iob object activateSets
    Successfully migrated 22666 objects to Redis Sets
    Successfully activated the usage of Redis Sets. Please make sure to only use js-controller 4.0 or higher on all hosts!
    Master/Slave System. Natürlich sind alle auf Version 4.0.4 ;)
    Was genau bewirkt die "Redis Sets Optimierungen" und wie macht sich dies bemerkbar?
    • E e-i-k-e
      @apollon77
      redis/redis
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #86
      @e-i-k-e Schaut bei mir auch so aus wenn ich auf "Stunde" stelle. Allerdings nicht mit Peaks bis 40M
      Hast du redis auf einem eigenem Container? Starte den mal neu. Das Verhalten kommt bei mir manchmal vor wenn der Redis Container sich irgendwie aufwickelt.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        e-i-k-e
        #87
        @chaot
        Läuft aktuell noch im gleichen Container.
        Habe aber nach deiner Nachricht trotzdem mal den kompletten Container neu gestartet.
        Hat aber keine Änderung mit sich gebracht.
        • E e-i-k-e
          @chaot
          #88
          @e-i-k-e daswebn die die Standard redis persistent hast dann Ist das genau so weil der auch in regelmäßigen Abständen (default 5mins) sein persistenz file neu schreibt. Das ist ggf sehr io lastig. Aber das Said: bitte anderer thread!!
            e-i-k-e
            #89
            @apollon77
            Alles klar und danke für die kurze Erklärung!
            Bei mir läuft die Web-Oberfläche von ioBroker nun definitiv schneller und auch unter den Objekten kann ich endlich wieder richtig Filtern und dies endet nicht mehr in ein dauerladen.
            Danke!! :)👍 👍
            • E e-i-k-e
              @apollon77
              #90
              @e-i-k-e Also ich denke nicht das du es wirklich bemerkst :-)
              Bei Redis ist es so das die Suche nach Objekttypen bzw "Objekten mit Custom Einträgen" vergleichsweise teuer sind weil ggf viele Objekte einzeln geprüft werden müssen. Mit diesem Feature werden quasi "Lookup Objekte" im Redis angelegt, die alle Objekte eines bestimmten Typs enthalten. So ist diese Suche weniger aufwändig.
              Es beschleunigt interne Abläuft und ggf auch bestimmte Admin.Aktionen, aber ich denke es wird nur bei großen Systemen unter Redis echt eine Änderung sein bzw. spürbar ist je eh relativ :-)
                e-i-k-e
                #91
                @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                Danke für die Erklärung. :)
                Interesse halber, ab wann spricht man denn von "großen" Systemen?
                • E e-i-k-e
                  #92
                  @e-i-k-e sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                  Ich denke das ist relativ. Sagen wir so: Die Auswirkung der Optimierung wird größer je mehr Objekte du hast :-) Aber bis es eine Sekunde bei einem Adapterstart ausmacht reden wir glaube von weit über 100k Objekten die zu durchsuchen sind :-) Aber wie heisst es so schön: Kleinfieh macht auch Mist. :-)
                    ArnoD
                    #93
                    Habe heute ein Update auf js-controller 4.0.4 versucht.
                    Leider funktioniert das bei meiner Doker Installation nicht.
                    Es kommt folgende Meldung:
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.4
                    NPM version: 6.14.15
                    npm install iobroker.js-controller@4.0.4 --loglevel error --unsafe-perm --prefix
                     "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! code EEXIST
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside
                     /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
                    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                    npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
                    npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
                    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-02-07T15_08_31_371Z-debug.log
                    Weiß jemand, was ich verkehrt machen.
                    Habe folgendes in der Konsole eingegeben:
                    pkill -u iobroker
                    iobroker update
                    • A ArnoD
                      pkill -u iobroker
                      iobroker update
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #94
                      @arnod
                      Steht in dem Text was du tun sollst....
                      Das geht nur, wenn du den Ordner gemountet hast
                      • haselchenH haselchen
                        @arnod
                        ArnoD
                        #95
                        @haselchen
                        habe ich gelöscht und upgrade self neu aufgerufen, jetzt kommt diese Meldungen:
                        Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: sadd NOT SUPPORTED
                        Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: exec NOT SUPPORTED
                        host.iobroker error: Error exec NOT SUPPORTED
                        Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: multi NOT SUPPORTED
                        Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: srem NOT SUPPORTED
                        r
                        ok habe jetzt gesehen das @fastfoot anscheinend das gleiche Problem mit seiner Docker Installation hat.
                        haselchenH foxriver76F apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          @haselchen
                          r
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #96
                          @arnod
                          WAS genau hast du gemacht?
                            @arnod
                            ArnoD
                            #97
                            @haselchen
                            Da @fastfoot mit seiner Docker Installation anscheinend das gleiche Problem hat, vermute ich das es mit Docker zusammenhängt.
                            Ich hatte das .bin Verzeichnis komplett gelöscht und dann 'iob upgrade self' noch mal gestartet.
                            • A ArnoD
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #98
                              @arnod
                              Wieso den ganzen Ordner???
                              Davon hat keiner gesprochen.
                              Nur die 1 Datei.
                              Ich hoffe, du hast ein Backup.
                                @arnod
                                Nur die 1 Datei.
                                ArnoD
                                #99
                                @haselchen
                                Natürlich habe ich ein Backup.
                                Nachdem ich die Datei gelöscht hatte wurde die nächste Datei in diesem Ordner bemängelt, deswegen hatte ich versuchsweise einfach den kompletten Ordner gelöscht.
                                Habe jetzt erstmal mit restore 0 mein System wieder hergestellt.
                                • A ArnoD
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #100
                                  @arnod
                                  NUR das machen, was im Log steht!
                                  • A ArnoD
                                    @haselchen
                                    r
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                    #101
                                    @arnod sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                    @haselchen
                                    r
                                    Siehe den initialen Post, die Fehlermeldungen während setup first bzw upgrade self bitte ignorieren. Wir können an dem Logging für dieses Update leider nichts mehr dran ändern, die Meldungen haben aber absolut keine negativen Auswirkungen.
                                    Videotutorials & mehr
                                    • foxriver76F foxriver76
                                      @haselchen
                                      r
                                      ArnoD
                                      #102
                                      @foxriver76
                                      Ok Danke.
                                      @haselchen
                                      auch an dich ein herzliches Dankeschön
                                      • Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                        #103
                                        Hat noch jemand nach dem Upgrade Probleme mit dem Zigbee Adapter?
                                        Ich bin gestern auf 4.0.4 und erst lief alles. Heute morgen hatte er keine Lust mehr. Bei Fehlersuchen wollte ich eine andere Version installieren, jetzt kommt aber immer ein:
                                        $ iobroker upgrade zigbee@1.6.14
                                        Update zigbee from @1.6.14 to @1.6.14
                                        NPM version: 8.3.0
                                        Installing iobroker.zigbee@1.6.14... (System call)
                                        host.beelink Cannot install iobroker.zigbee@1.6.14: 217
                                        Cannot set system.adapter.zigbee: DB closed
                                        Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                                        Cannot upgrade: Cannot find view "system"
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        Bin jetzt unsicher ob das vom 4.0.4er kommt oder vom Zigbee Adapter......
                                        Ich habe auch schon einen kompletten Restore von iobroker gemacht, leider ohne Änderung
                                        Beta-Tester
                                        E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Merlin123M Merlin123
                                          NPM version: 8.3.0
                                          e-i-k-e
                                          #104
                                          @merlin123
                                          Bei mir läuft der Zigbee Adapter wie gehabt.
                                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
