  4. Alpha Test js-controller 4.0
196 Beiträge 20 Kommentatoren 46.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M mrjeschke
    @apollon77
    Moin,
    Ich habe mal eine kurze Zwischenfrage.
    Ich habe den weiter oben erwähnten Yamaha-Adapter installiert und
    bekomme jetzt auch die genannten Warnungen. z.B.
    2022-02-03 18:32:52.225 - warn: yamaha.0 (8368) Object yamaha.0.powerAllZones is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
    Was ich daran nicht vestehe, ist das der Datentyp boolean ist und
    der min-Wert ist false. Warum Expected „number“?
      "_id": "yamaha.0.powerAllZones",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "PowerAllZones",
        "type": "boolean",
        "role": "state",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": false,
        "max": true,
        "def": false,
        "desc": "Power all Zones"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.yamaha.0",
      "ts": 1643912423847,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin"
    Liegt es an mir das ich es nicht verstehe?
    Ein ja wäre eine ausreichende Antwort.
    foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    #117
    @maik-0 offensichtlich kann jeder Boolean true und false sein, ein min max wert macht nur bei einem numerischen Wert Sinn.
    Videotutorials & mehr
    • apollon77A apollon77
      @wendy2702 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
      Allerdings, wie gesagt bis JS3.3.22 ging alles Problemlos
      Das ist es ja ... das ist "soooo low level" das kann mit dem controller nix zu tun haben
      wendy2702W
      wendy2702W
      #118
      @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
      Da stimme ich dir zu. Frage bleibt nur wo.
      Wenn morgen Zeit ist kommt der Holzhammer zum Einsatz
        @apollon77
        Leider haben die Änderungen in der main.js nix gebracht, soweit ich sehe:
        main.js hat jetzt drin:
        Line 4443
                                // show for debug
                                console.error(text);
                                if (
                                    text.includes('NODE_MODULE_VERSION') ||
                                    text.includes('npm rebuild') ||
                                    text.includes('Error: The module \'') ||
                                    text.includes('Cannot find module')
        Line 3016
            case 'rebuildAdapter':
                if (!msg.message.id) {
                    if (msg.callback && msg.from) {
                        sendTo(msg.from, msg.command, { error: 'Adapter to rebuild not provided.' }, msg.callback);
                } else if (!installQueue.some(entry => entry.id === msg.message.id)) {
                    logger.info(`${hostLogPrefix} ${msg.message.id} will be rebuilt ( ${msg.message.rebuildArgs})`);
                    const installObj = { id: msg.message.id, rebuild: true };
                    if (msg.message.rebuildArgs) {
                        installObj.rebuildArgs = msg.message.rebuildArgs;
        Leider kommt da immer noch das um's Eck:
        2022-02-03 20:18:45.732  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 76304
        2022-02-03 20:18:46.983  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183
        2022-02-03 20:18:46.983  - error: host.chet Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
        2022-02-03 20:18:46.985  - error: host.chet Caught by controller[0]:                  ^
        2022-02-03 20:18:46.985  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
        2022-02-03 20:18:46.985  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2022-02-03 20:18:46.985  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
        2022-02-03 20:18:46.986  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
        2022-02-03 20:18:46.986  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2022-02-03 20:18:46.986  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18)
        2022-02-03 20:18:46.986  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        2022-02-03 20:18:46.986  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
        2022-02-03 20:18:46.986  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
        2022-02-03 20:18:46.987  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        2022-02-03 20:18:46.987  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
        2022-02-03 20:18:46.987  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
        2022-02-03 20:18:46.988  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
        2022-02-03 20:18:46.988  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        2022-02-03 20:18:46.988  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) {
        2022-02-03 20:18:46.988  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        2022-02-03 20:18:46.988  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
        2022-02-03 20:18:46.989  - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-02-03 20:18:46.989  - info: host.chet Adapter system.adapter.parcel.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        2022-02-03 20:18:46.989  - info: host.chet system.adapter.parcel.0 will be rebuilt ( undefined)
        2022-02-03 20:18:46.990  - warn: host.chet adapter "parcel" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
        2022-02-03 20:18:46.991  - info: host.chet iobroker rebuild
        2022-02-03 20:18:47.764  - info: miio.0 (76030) discover stoped after 30 seconds.
        2022-02-03 20:18:48.067  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
        2022-02-03 20:19:30.209  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
        2022-02-03 20:19:30.246  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
        2022-02-03 20:19:30.248  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
        2022-02-03 20:19:31.259  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
        2022-02-03 20:19:31.356  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 76951
        2022-02-03 20:19:32.606  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183
        2022-02-03 20:19:32.606  - error: host.chet Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
        2022-02-03 20:19:32.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:                  ^
        2022-02-03 20:19:32.607  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
        2022-02-03 20:19:32.607  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2022-02-03 20:19:32.607  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
        2022-02-03 20:19:32.607  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
        2022-02-03 20:19:32.608  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2022-02-03 20:19:32.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18)
        2022-02-03 20:19:32.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        2022-02-03 20:19:32.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
        2022-02-03 20:19:32.609  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
        2022-02-03 20:19:32.609  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        2022-02-03 20:19:32.609  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
        2022-02-03 20:19:32.609  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
        2022-02-03 20:19:32.609  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
        2022-02-03 20:19:32.610  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        2022-02-03 20:19:32.610  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) {
        2022-02-03 20:19:32.610  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        2022-02-03 20:19:32.610  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
        2022-02-03 20:19:32.610  - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-02-03 20:19:32.611  - info: host.chet Adapter system.adapter.parcel.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        2022-02-03 20:19:32.611  - info: host.chet system.adapter.parcel.0 will be rebuilt ( undefined)
        2022-02-03 20:19:32.611  - warn: host.chet adapter "parcel" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
        2022-02-03 20:19:32.612  - info: host.chet iobroker rebuild
        2022-02-03 20:19:33.581  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
        2022-02-03 20:20:15.070  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
        2022-02-03 20:20:15.110  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
        2022-02-03 20:20:15.111  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
        2022-02-03 20:20:16.125  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
        2022-02-03 20:20:16.265  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 77583
        2022-02-03 20:20:17.605  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183
        2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
        2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]:                  ^
        2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
        2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
        2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
        2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2022-02-03 20:20:17.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18)
        2022-02-03 20:20:17.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        2022-02-03 20:20:17.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
        2022-02-03 20:20:17.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
        2022-02-03 20:20:17.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        2022-02-03 20:20:17.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
        2022-02-03 20:20:17.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
        2022-02-03 20:20:17.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
        2022-02-03 20:20:17.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        2022-02-03 20:20:17.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) {
        2022-02-03 20:20:17.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        2022-02-03 20:20:17.609  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
        2022-02-03 20:20:17.609  - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-02-03 20:20:17.609  - info: host.chet Adapter system.adapter.parcel.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        2022-02-03 20:20:17.610  - info: host.chet system.adapter.parcel.0 will be rebuilt ( undefined)
        2022-02-03 20:20:17.610  - warn: host.chet adapter "parcel" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
        2022-02-03 20:20:17.610  - info: host.chet iobroker rebuild
        2022-02-03 20:20:18.792  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
        2022-02-03 20:21:00.528  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
        2022-02-03 20:21:00.570  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
        2022-02-03 20:21:00.571  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
        2022-02-03 20:21:01.582  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
        2022-02-03 20:21:01.677  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 78216
        2022-02-03 20:21:02.929  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183
        2022-02-03 20:21:02.929  - error: host.chet Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
        2022-02-03 20:21:02.930  - error: host.chet Caught by controller[0]:                  ^
        2022-02-03 20:21:02.930  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
        2022-02-03 20:21:02.930  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2022-02-03 20:21:02.930  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
        2022-02-03 20:21:02.930  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
        2022-02-03 20:21:02.931  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2022-02-03 20:21:02.931  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18)
        2022-02-03 20:21:02.931  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        2022-02-03 20:21:02.931  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
        2022-02-03 20:21:02.931  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
        2022-02-03 20:21:02.932  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        2022-02-03 20:21:02.932  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
        2022-02-03 20:21:02.932  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
        2022-02-03 20:21:02.933  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
        2022-02-03 20:21:02.933  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        2022-02-03 20:21:02.933  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) {
        2022-02-03 20:21:02.934  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        2022-02-03 20:21:02.934  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
        2022-02-03 20:21:02.934  - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-02-03 20:21:02.934  - info: host.chet Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        #119
        @thomas-braun Benutze mal den logger statt console, sonst tauch das nicht im logfile auf. Also logger.warn('blabla')
        • foxriver76F foxriver76
          M
          M
          mrjeschke
          #120
          @foxriver76
          Ja sehe ich auch so. In der Doku gibt‘s aber ein Beispiel mit einem boolean
          und min+max Wert. Egal, ich habe bei allen booleans die min/max Werte gelöscht. Jetzt ist Ruhe.
          • FeuersturmF Feuersturm
            @apollon77
            Ich hab gerade auf die Version Alpha73 aktualisiert.
            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ iobroker version
            4.0.0-alpha.73-20220203-4ff5b7b6
            Beim Update hatte ich wieder folgendes in der Konsole.
            - Ignoring Directory "benchmark.files" because officially not created as meta ob        ject. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "daswetter" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
            - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Pl        ease remove directory!
            - Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
            - Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as        meta object. Please remove directory!
            Ich hatte das gleiche Verhalten ja hier https://forum.iobroker.net/topic/52033/alpha-test-js-controller-4-0/45 auch schon.
            Damals hatte ich das iobroker upload all gemacht
            Meine aktuellen Objekte die angemeckert werden sehen so aus:
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            #121
            @feuersturm sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
            • Ignoring Directory "benchmark.files" because officially not created as meta ob ject. Please remove directory!
            • Ignoring Directory "daswetter" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            • Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Pl ease remove directory!
            • Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            • Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as
            Danke, da passt was nicht, aber schon vor 4.0!
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #122
              @foxriver76
              Da weiß ich gerade nicht was du wo meinst...
              • M mrjeschke
                @foxriver76
                apollon77A
                apollon77A
                #123
                @maik-0 Doku wo? Muss gefixt werden
                  FeuersturmF
                  FeuersturmF
                  Feuersturm
                  #124
                  @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                  Ich könnte auf einen Stand zurückgehen wo noch die 3.3.22 drauf ist.Würde das helfen? Wonach müsste ich dort schauen?
                    @apollon77
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #125
                    @feuersturm Najaok sagen wir so:
                    • die mit .admin solten nach einem "upload all" weg sein - wenn die Adapter noch da sind! Wenn die Adapter ggf gelöscht sind dann File smanuell löschen, ende
                    • die anderen sollten verschwinden wenn du den relevanten Adapter einmalig startest- wenn er noch da ist (sonst löschen)
                      M
                      M
                      mrjeschke
                      #126
                      @apollon77
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                      Unter Kanalbeschreibungen.
                        @foxriver76
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #127
                        @thomas-braun Nee alles gut. Es ist erstmal was ich sehen wollte
                          foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          #128
                          @feuersturm habe den Fehler schon gefunden, fix kommt in nächste Version
                          • M mrjeschke
                            @apollon77
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #129
                            @maik-0 FIxed, hoffe hab alle erwischt https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/commit/63bcf4acc09803f1ce8fd1e03e4ba3881b3bf666
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #130
                              Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #131
                                  @apollon77
                                  Line 4443
                                                          // show for debug
                                                          if (
                                  Line 3016
                                  foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  #132
                                  @thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                                  Das meinte ich nur, aber ihr seid ja schon in Kontakt - all good ;-)
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #133
                                    @foxriver76 Jo das ist original im Code drin von uns :-))
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #134
                                        [[topic:post-is-deleted]]
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #135
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #136
                                          So, dann sind wir nun mit @next bei alpha.74 :-)
                                          • (Apollon77) Optimize rebuild handling
                                          • (foxriver76) Optimize meta object sync
                                          33.2k
                                          84.3k
