  4. Alpha Test js-controller 4.0
196 Beiträge 20 Kommentatoren 46.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Schaut bei mir genauso aus
    wendy2702W
    wendy2702W
    #104
    @apollon77 Das ist nur der Master.....
    habe gerade ein wenig respekt wenn ich an meine Slaves denke wegen dem Holzhammer
    • wendy2702W wendy2702
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #105
      @wendy2702
      Da sind ACLs drauf.
      Schau mal mit
      getfacl /Pfad/zu/einer/meckerdatei
      Was da noch dranhängt
        @wendy2702
        Da sind ACLs drauf.
        Schau mal mit
        wendy2702W
        wendy2702W
        #106
        @thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
        getfacl
        Das hier z.B.:
        mirko@iobroker:/opt/iobroker$ getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
        # file: opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
        # owner: iobroker
        # group: iobroker
        user::rwx
        group::r-x
        group:iobroker:rwx
        mask::rwx
        other::r-x
        default:user::rwx
        default:group::r-x
        default:group:iobroker:rwx
        default:mask::rwx
        default:other::r-x
        Sehe da auf Anhieb nichts verdächtiges.... bin aber mit einem Auge noch in einem Online Training
          Nur der iobroker.parcel-Adapter muss bei jedem update des controllers neugebaut werden.
          Das wäre aber interessant warum das so ist. Was bringt der als Fehler? Läuft der renbuild machenaismus an?
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #107
          @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
          Hier das Log dazu:
          2022-02-03 15:24:15.366  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 66699
          2022-02-03 15:24:15.411  - info: miio.0 (66537) discover stoped after 30 seconds.
          2022-02-03 15:24:16.645  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183
          2022-02-03 15:24:16.645  - error: host.chet Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
          2022-02-03 15:24:16.646  - error: host.chet Caught by controller[0]:                  ^
          2022-02-03 15:24:16.646  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
          2022-02-03 15:24:16.646  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          2022-02-03 15:24:16.646  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
          2022-02-03 15:24:16.646  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
          2022-02-03 15:24:16.647  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          2022-02-03 15:24:16.647  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18)
          2022-02-03 15:24:16.647  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
          2022-02-03 15:24:16.647  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
          2022-02-03 15:24:16.647  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
          2022-02-03 15:24:16.648  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
          2022-02-03 15:24:16.649  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
          2022-02-03 15:24:16.649  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
          2022-02-03 15:24:16.649  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
          2022-02-03 15:24:16.649  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
          2022-02-03 15:24:16.649  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) {
          2022-02-03 15:24:16.650  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
          2022-02-03 15:24:16.650  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
          2022-02-03 15:24:16.650  - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2022-02-03 15:24:16.651  - info: host.chet Adapter system.adapter.parcel.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          2022-02-03 15:24:16.655  - info: host.chet system.adapter.parcel.0 will be rebuilt
          2022-02-03 15:24:16.656  - warn: host.chet adapter "parcel" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
          2022-02-03 15:24:16.656  - info: host.chet iobroker rebuild
          2022-02-03 15:24:17.635  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
          2022-02-03 15:25:05.335  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
          2022-02-03 15:25:05.370  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
          2022-02-03 15:25:05.371  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
          2022-02-03 15:25:06.387  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
          2022-02-03 15:25:06.542  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 67346
          2022-02-03 15:25:07.862  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183
          2022-02-03 15:25:07.863  - error: host.chet Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
          2022-02-03 15:25:07.864  - error: host.chet Caught by controller[0]:                  ^
          2022-02-03 15:25:07.864  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
          2022-02-03 15:25:07.864  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          2022-02-03 15:25:07.864  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
          2022-02-03 15:25:07.865  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
          2022-02-03 15:25:07.865  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          2022-02-03 15:25:07.865  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18)
          2022-02-03 15:25:07.865  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
          2022-02-03 15:25:07.865  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
          2022-02-03 15:25:07.866  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
          2022-02-03 15:25:07.866  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
          2022-02-03 15:25:07.866  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
          2022-02-03 15:25:07.866  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
          2022-02-03 15:25:07.866  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
          2022-02-03 15:25:07.873  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
          2022-02-03 15:25:07.874  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) {
          2022-02-03 15:25:07.874  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
          2022-02-03 15:25:07.874  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
          2022-02-03 15:25:07.874  - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2022-02-03 15:25:07.875  - info: host.chet Adapter system.adapter.parcel.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          2022-02-03 15:25:07.878  - info: host.chet system.adapter.parcel.0 will be rebuilt
          2022-02-03 15:25:07.878  - warn: host.chet adapter "parcel" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
          2022-02-03 15:25:07.879  - info: host.chet iobroker rebuild
          2022-02-03 15:25:08.977  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
          2022-02-03 15:25:50.623  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
          2022-02-03 15:25:50.666  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
          2022-02-03 15:25:50.667  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
          2022-02-03 15:25:51.687  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
          2022-02-03 15:25:51.839  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 67981
          2022-02-03 15:25:53.048  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183
          2022-02-03 15:25:53.049  - error: host.chet Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
          2022-02-03 15:25:53.049  - error: host.chet Caught by controller[0]:                  ^
          2022-02-03 15:25:53.049  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
          2022-02-03 15:25:53.050  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          2022-02-03 15:25:53.050  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
          2022-02-03 15:25:53.051  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
          2022-02-03 15:25:53.051  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          2022-02-03 15:25:53.051  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18)
          2022-02-03 15:25:53.051  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
          2022-02-03 15:25:53.052  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
          2022-02-03 15:25:53.052  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
          2022-02-03 15:25:53.052  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
          2022-02-03 15:25:53.052  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
          2022-02-03 15:25:53.052  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
          2022-02-03 15:25:53.052  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
          2022-02-03 15:25:53.053  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
          2022-02-03 15:25:53.053  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) {
          2022-02-03 15:25:53.053  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
          2022-02-03 15:25:53.053  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
          2022-02-03 15:25:53.054  - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2022-02-03 15:25:53.054  - info: host.chet Adapter system.adapter.parcel.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          2022-02-03 15:25:53.054  - info: host.chet system.adapter.parcel.0 will be rebuilt
          2022-02-03 15:25:53.055  - warn: host.chet adapter "parcel" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
          2022-02-03 15:25:53.055  - info: host.chet iobroker rebuild
          2022-02-03 15:25:54.004  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
          2022-02-03 15:26:35.390  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
          2022-02-03 15:26:35.433  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
          2022-02-03 15:26:35.434  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
          2022-02-03 15:26:36.447  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
          2022-02-03 15:26:36.588  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 68611
          2022-02-03 15:26:37.838  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183
          2022-02-03 15:26:37.839  - error: host.chet Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
          2022-02-03 15:26:37.839  - error: host.chet Caught by controller[0]:                  ^
          2022-02-03 15:26:37.839  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
          2022-02-03 15:26:37.840  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          2022-02-03 15:26:37.841  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
          2022-02-03 15:26:37.842  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
          2022-02-03 15:26:37.842  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          2022-02-03 15:26:37.842  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18)
          2022-02-03 15:26:37.843  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
          2022-02-03 15:26:37.843  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
          2022-02-03 15:26:37.843  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
          2022-02-03 15:26:37.843  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
          2022-02-03 15:26:37.843  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
          2022-02-03 15:26:37.844  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
          2022-02-03 15:26:37.845  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
          2022-02-03 15:26:37.845  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
          2022-02-03 15:26:37.845  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) {
          2022-02-03 15:26:37.845  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
          2022-02-03 15:26:37.845  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
          2022-02-03 15:26:37.846  - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2022-02-03 15:26:37.846  - info: host.chet Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
          habe ich dann gemacht, danach ging der iobroker.parcel.0 auch. Hat aber eher mit canvas zu tun, wenn ich das richtig sehe.
            getfacl
            Das hier z.B.:
            # owner: iobroker
            # group: iobroker
            user::rwx
            group::r-x
            group:iobroker:rwx
            mask::rwx
            other::r-x
            default:user::rwx
            default:group::r-x
            default:mask::rwx
            default:other::r-x
            apollon77A
            apollon77A
            #108
            @wendy2702 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
            mine
              mine
              wendy2702W
              wendy2702W
              #109
              @apollon77 Arrrgghhhhh.... Ein Screenshot :-)
              Sieht aber aus wie bei mir.
              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #110
                @wendy2702
                mount | sort
                Ich frag mich noch was das für ein komisches mount da bei dir immer ist.
                Aber Container... :-(
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #111
                  @wendy2702 grad schneller ... sorry
                    @wendy2702
                    mount | sort
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    #112
                    mirko@iobroker:/opt/iobroker$ mount | sort
                    /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 on / type ext4 (rw,relatime,stripe=16)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
                    cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    devpts on /dev/console type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                    devpts on /dev/ptmx type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1024)
                    devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1024)
                    devpts on /dev/tty1 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1024)
                    devpts on /dev/tty2 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1024)
                    fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
                    lxcfs on /proc/cpuinfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /proc/diskstats type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /proc/loadavg type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /proc/meminfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /proc/stat type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /proc/swaps type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /proc/uptime type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    lxcfs on /sys/devices/system/cpu/online type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
                    none on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000)
                    none on /proc/sys/kernel/random/boot_id type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000)
                    proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    proc on /proc/sys type proc (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    proc on /proc/sys/net type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    proc on /proc/sysrq-trigger type proc (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    sysfs on /sys type sysfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    sysfs on /sys/devices/virtual/net type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    sysfs on /sys/devices/virtual/net type sysfs (rw,relatime)
                    tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000)
                    tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755,uid=100000,gid=100000)
                    tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000)
                    tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=3275760k,mode=700,uid=100000,gid=100000)
                    tmpfs on /run/user/1001 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=3275760k,mode=700,uid=101001,gid=101001)
                    tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755,uid=100000,gid=100000)
                    udev on /dev/full type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=16354028k,nr_inodes=4088507,mode=755)
                    udev on /dev/null type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=16354028k,nr_inodes=4088507,mode=755)
                    udev on /dev/random type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=16354028k,nr_inodes=4088507,mode=755)
                    udev on /dev/tty type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=16354028k,nr_inodes=4088507,mode=755)
                    udev on /dev/urandom type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=16354028k,nr_inodes=4088507,mode=755)
                    udev on /dev/zero type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=16354028k,nr_inodes=4088507,mode=755)
                    Allerdings, wie gesagt bis JS3.3.22 ging alles Problemlos
                    Alles gut ;-)
                      Alles gut ;-)
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #113
                      Das ist es ja ... das ist "soooo low level" das kann mit dem controller nix zu tun haben
                      M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        M
                        M
                        mrjeschke
                        #114
                        @apollon77
                        Moin,
                        Ich habe mal eine kurze Zwischenfrage.
                        Ich habe den weiter oben erwähnten Yamaha-Adapter installiert und
                        bekomme jetzt auch die genannten Warnungen. z.B.
                        2022-02-03 18:32:52.225 - warn: yamaha.0 (8368) Object yamaha.0.powerAllZones is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
                        Was ich daran nicht vestehe, ist das der Datentyp boolean ist und
                        der min-Wert ist false. Warum Expected „number“?
                          "_id": "yamaha.0.powerAllZones",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "PowerAllZones",
                            "type": "boolean",
                            "role": "state",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": false,
                            "max": true,
                            "def": false,
                            "desc": "Power all Zones"
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.yamaha.0",
                          "ts": 1643912423847,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin"
                        Liegt es an mir das ich es nicht verstehe?
                        Ein ja wäre eine ausreichende Antwort.
                          Hier das Log dazu:
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #115
                          @apollon77
                          Leider haben die Änderungen in der main.js nix gebracht, soweit ich sehe:
                          main.js hat jetzt drin:
                          Line 4443
                                                  // show for debug
                                                  console.error(text);
                                                  if (
                                                      text.includes('NODE_MODULE_VERSION') ||
                                                      text.includes('npm rebuild') ||
                                                      text.includes('Error: The module \'') ||
                                                      text.includes('Cannot find module')
                          Line 3016
                              case 'rebuildAdapter':
                                  if (!msg.message.id) {
                                      if (msg.callback && msg.from) {
                                          sendTo(msg.from, msg.command, { error: 'Adapter to rebuild not provided.' }, msg.callback);
                                  } else if (!installQueue.some(entry => entry.id === msg.message.id)) {
                                      logger.info(`${hostLogPrefix} ${msg.message.id} will be rebuilt ( ${msg.message.rebuildArgs})`);
                                      const installObj = { id: msg.message.id, rebuild: true };
                                      if (msg.message.rebuildArgs) {
                                          installObj.rebuildArgs = msg.message.rebuildArgs;
                          Leider kommt da immer noch das um's Eck:
                          2022-02-03 20:18:45.732  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 76304
                          2022-02-03 20:18:46.983  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183
                          2022-02-03 20:18:46.983  - error: host.chet Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                          2022-02-03 20:18:46.985  - error: host.chet Caught by controller[0]:                  ^
                          2022-02-03 20:18:46.985  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                          2022-02-03 20:18:46.985  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          2022-02-03 20:18:46.985  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
                          2022-02-03 20:18:46.986  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
                          2022-02-03 20:18:46.986  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          2022-02-03 20:18:46.986  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18)
                          2022-02-03 20:18:46.986  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                          2022-02-03 20:18:46.986  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                          2022-02-03 20:18:46.986  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                          2022-02-03 20:18:46.987  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                          2022-02-03 20:18:46.987  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                          2022-02-03 20:18:46.987  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
                          2022-02-03 20:18:46.988  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
                          2022-02-03 20:18:46.988  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                          2022-02-03 20:18:46.988  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) {
                          2022-02-03 20:18:46.988  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                          2022-02-03 20:18:46.988  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
                          2022-02-03 20:18:46.989  - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2022-02-03 20:18:46.989  - info: host.chet Adapter system.adapter.parcel.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                          2022-02-03 20:18:46.989  - info: host.chet system.adapter.parcel.0 will be rebuilt ( undefined)
                          2022-02-03 20:18:46.990  - warn: host.chet adapter "parcel" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                          2022-02-03 20:18:46.991  - info: host.chet iobroker rebuild
                          2022-02-03 20:18:47.764  - info: miio.0 (76030) discover stoped after 30 seconds.
                          2022-02-03 20:18:48.067  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                          2022-02-03 20:19:30.209  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                          2022-02-03 20:19:30.246  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
                          2022-02-03 20:19:30.248  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                          2022-02-03 20:19:31.259  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
                          2022-02-03 20:19:31.356  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 76951
                          2022-02-03 20:19:32.606  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183
                          2022-02-03 20:19:32.606  - error: host.chet Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                          2022-02-03 20:19:32.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:                  ^
                          2022-02-03 20:19:32.607  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                          2022-02-03 20:19:32.607  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          2022-02-03 20:19:32.607  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
                          2022-02-03 20:19:32.607  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
                          2022-02-03 20:19:32.608  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          2022-02-03 20:19:32.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18)
                          2022-02-03 20:19:32.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                          2022-02-03 20:19:32.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                          2022-02-03 20:19:32.609  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                          2022-02-03 20:19:32.609  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                          2022-02-03 20:19:32.609  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                          2022-02-03 20:19:32.609  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
                          2022-02-03 20:19:32.609  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
                          2022-02-03 20:19:32.610  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                          2022-02-03 20:19:32.610  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) {
                          2022-02-03 20:19:32.610  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                          2022-02-03 20:19:32.610  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
                          2022-02-03 20:19:32.610  - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2022-02-03 20:19:32.611  - info: host.chet Adapter system.adapter.parcel.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                          2022-02-03 20:19:32.611  - info: host.chet system.adapter.parcel.0 will be rebuilt ( undefined)
                          2022-02-03 20:19:32.611  - warn: host.chet adapter "parcel" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                          2022-02-03 20:19:32.612  - info: host.chet iobroker rebuild
                          2022-02-03 20:19:33.581  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                          2022-02-03 20:20:15.070  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                          2022-02-03 20:20:15.110  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
                          2022-02-03 20:20:15.111  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                          2022-02-03 20:20:16.125  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
                          2022-02-03 20:20:16.265  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 77583
                          2022-02-03 20:20:17.605  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183
                          2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                          2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]:                  ^
                          2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                          2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
                          2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
                          2022-02-03 20:20:17.606  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          2022-02-03 20:20:17.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18)
                          2022-02-03 20:20:17.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                          2022-02-03 20:20:17.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                          2022-02-03 20:20:17.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                          2022-02-03 20:20:17.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                          2022-02-03 20:20:17.607  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                          2022-02-03 20:20:17.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
                          2022-02-03 20:20:17.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
                          2022-02-03 20:20:17.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                          2022-02-03 20:20:17.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) {
                          2022-02-03 20:20:17.608  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                          2022-02-03 20:20:17.609  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
                          2022-02-03 20:20:17.609  - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2022-02-03 20:20:17.609  - info: host.chet Adapter system.adapter.parcel.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                          2022-02-03 20:20:17.610  - info: host.chet system.adapter.parcel.0 will be rebuilt ( undefined)
                          2022-02-03 20:20:17.610  - warn: host.chet adapter "parcel" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                          2022-02-03 20:20:17.610  - info: host.chet iobroker rebuild
                          2022-02-03 20:20:18.792  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                          2022-02-03 20:21:00.528  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                          2022-02-03 20:21:00.570  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
                          2022-02-03 20:21:00.571  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                          2022-02-03 20:21:01.582  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
                          2022-02-03 20:21:01.677  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 78216
                          2022-02-03 20:21:02.929  - error: host.chet Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1183
                          2022-02-03 20:21:02.929  - error: host.chet Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                          2022-02-03 20:21:02.930  - error: host.chet Caught by controller[0]:                  ^
                          2022-02-03 20:21:02.930  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                          2022-02-03 20:21:02.930  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          2022-02-03 20:21:02.930  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
                          2022-02-03 20:21:02.930  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
                          2022-02-03 20:21:02.931  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          2022-02-03 20:21:02.931  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18)
                          2022-02-03 20:21:02.931  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                          2022-02-03 20:21:02.931  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                          2022-02-03 20:21:02.931  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                          2022-02-03 20:21:02.932  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                          2022-02-03 20:21:02.932  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                          2022-02-03 20:21:02.932  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
                          2022-02-03 20:21:02.933  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
                          2022-02-03 20:21:02.933  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                          2022-02-03 20:21:02.933  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) {
                          2022-02-03 20:21:02.934  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                          2022-02-03 20:21:02.934  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
                          2022-02-03 20:21:02.934  - error: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2022-02-03 20:21:02.934  - info: host.chet Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                          foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FeuersturmF
                            FeuersturmF
                            Feuersturm
                            #116
                            @apollon77
                            Ich hab gerade auf die Version Alpha73 aktualisiert.
                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ iobroker version
                            4.0.0-alpha.73-20220203-4ff5b7b6
                            Beim Update hatte ich wieder folgendes in der Konsole.
                            - Ignoring Directory "benchmark.files" because officially not created as meta ob        ject. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "daswetter" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Pl        ease remove directory!
                            - Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as        meta object. Please remove directory!
                            Ich hatte das gleiche Verhalten ja hier https://forum.iobroker.net/topic/52033/alpha-test-js-controller-4-0/45 auch schon.
                            Damals hatte ich das iobroker upload all gemacht
                            Meine aktuellen Objekte die angemeckert werden sehen so aus:
                            foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mrjeschke
                              @apollon77
                              Moin,
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "state",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "min": false,
                                  "max": true,
                                  "def": false,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              foxriver76F
                              foxriver76F
                              foxriver76
                              #117
                              @maik-0 offensichtlich kann jeder Boolean true und false sein, ein min max wert macht nur bei einem numerischen Wert Sinn.
                              Videotutorials & mehr
                                wendy2702W
                                wendy2702W
                                #118
                                Da stimme ich dir zu. Frage bleibt nur wo.
                                Wenn morgen Zeit ist kommt der Holzhammer zum Einsatz
                                  @apollon77
                                  Line 4443
                                                          // show for debug
                                                          if (
                                  Line 3016
                                  foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  #119
                                  @thomas-braun Benutze mal den logger statt console, sonst tauch das nicht im logfile auf. Also logger.warn('blabla')
                                  • foxriver76F foxriver76
                                    M
                                    M
                                    mrjeschke
                                    #120
                                    @foxriver76
                                    Ja sehe ich auch so. In der Doku gibt‘s aber ein Beispiel mit einem boolean
                                    und min+max Wert. Egal, ich habe bei allen booleans die min/max Werte gelöscht. Jetzt ist Ruhe.
                                    • FeuersturmF Feuersturm
                                      @apollon77
                                      foxriver76F
                                      foxriver76F
                                      foxriver76
                                      #121
                                      @feuersturm sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                                      • Ignoring Directory "benchmark.files" because officially not created as meta ob ject. Please remove directory!
                                      • Ignoring Directory "daswetter" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      • Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Pl ease remove directory!
                                      • Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      • Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as
                                      Danke, da passt was nicht, aber schon vor 4.0!
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #122
                                        @foxriver76
                                        Da weiß ich gerade nicht was du wo meinst...
                                        • M mrjeschke
                                          @foxriver76
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #123
                                          @maik-0 Doku wo? Muss gefixt werden
                                          33.2k
                                          84.3k
