  4. Backitup nach Start grün und dann rot
51 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hennerich
    Schau doch mal in meine Adapterkonfiguration. Was muss ich denn einstellen? Dachte, dass der Haken bei Debug aktivieren ausreichen würde.
    @hennerich sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
    wo??
    die Logstufe der Instanz musst du auf debug stellen.
    • Seite Instanzen
    • Expertenmodus an
    • Zeile Backitup
    • Spalte Logstufe
      umschalten auf debug
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md?12logstufe
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hennerich
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @hennerich
      Mach mal einen iobroker restart
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        wo??
        • Seite Instanzen
        • Expertenmodus an
        • Zeile Backitup
        • Spalte Logstufe
        hennerich
        Oh man, das muss einer wissen. Sorry! Ich dachte immer, dass der Schalter innerhalb der Adapterkonfiguration den Loglevel setzen würde. Über den Expertenmodus bin ich nie gegangen. Danke für die hilfreiche Info!
        Hier die Logs:
        2022-02-03 12:10:57.674 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        2022-02-03 12:10:57.757 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2022-02-03 12:10:58.762 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 9458
        2022-02-03 12:11:00.830 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9542
        2022-02-03 12:11:01.976 - debug: backitup.0 (9542) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2022-02-03 12:11:02.016 - debug: backitup.0 (9542) Objects client ready ... initialize now
        2022-02-03 12:11:02.030 - debug: backitup.0 (9542) Objects create System PubSub Client
        2022-02-03 12:11:02.032 - debug: backitup.0 (9542) Objects create User PubSub Client
        2022-02-03 12:11:02.033 - debug: backitup.0 (9542) Objects client initialize lua scripts
        2022-02-03 12:11:02.051 - debug: backitup.0 (9542) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2022-02-03 12:11:02.061 - debug: backitup.0 (9542) objectDB connected
        2022-02-03 12:11:02.063 - debug: backitup.0 (9542) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2022-02-03 12:11:02.074 - debug: backitup.0 (9542) States create System PubSub Client
        2022-02-03 12:11:02.075 - debug: backitup.0 (9542) States create User PubSub Client
        2022-02-03 12:11:02.087 - debug: backitup.0 (9542) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2022-02-03 12:11:02.088 - debug: backitup.0 (9542) statesDB connected
        2022-02-03 12:11:02.466 - debug: backitup.0 (9542) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-02-03 12:11:02.987 - info: backitup.0 (9542) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
        2022-02-03 12:11:03.041 - debug: backitup.0 (9542) Backitup has recognized a linux system
        Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
        Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
        • H hennerich
          Hier die Logs:
          dafür gibt's die verlinkte Doku
          Hier die Logs:
          ...und was kommt danach??
          bis dahin sieht alles gut aus. Da muss der Adapter laufen.
          Hast du mal den Rat von @simatec befolgt?
          Oder komplett rebooted?
          • simatecS simatec
            @hennerich
            hennerich
            schrieb am zuletzt editiert von hennerich
            @simatec sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
            @hennerich
            Hab ich eben gemacht. Dauerte nur ewig wegen diesem Problem hier.
            Hier das Log (sorry, wenns etwas länger ist)
            2022-02-03 12:21:48.266 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10583
            2022-02-03 12:21:49.801 - debug: backitup.0 (10583) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-02-03 12:21:49.890 - debug: backitup.0 (10583) Objects client ready ... initialize now
            2022-02-03 12:21:49.893 - debug: backitup.0 (10583) Objects create System PubSub Client
            2022-02-03 12:21:49.895 - debug: backitup.0 (10583) Objects create User PubSub Client
            2022-02-03 12:21:49.897 - debug: backitup.0 (10583) Objects client initialize lua scripts
            2022-02-03 12:21:49.938 - debug: backitup.0 (10583) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-02-03 12:21:49.950 - debug: backitup.0 (10583) objectDB connected
            2022-02-03 12:21:49.953 - debug: backitup.0 (10583) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-02-03 12:21:49.965 - debug: backitup.0 (10583) States create System PubSub Client
            2022-02-03 12:21:49.967 - debug: backitup.0 (10583) States create User PubSub Client
            2022-02-03 12:21:49.981 - debug: backitup.0 (10583) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-02-03 12:21:49.983 - debug: backitup.0 (10583) statesDB connected
            2022-02-03 12:21:50.388 - debug: backitup.0 (10583) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-02-03 12:21:50.722 - info: backitup.0 (10583) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
            2022-02-03 12:21:50.797 - debug: backitup.0 (10583) Backitup has recognized a linux system
            2022-02-03 12:21:52.329 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 10598
            2022-02-03 12:21:54.544 - info: trashschedule.0 (10598) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
            2022-02-03 12:21:54.756 - info: trashschedule.0 (10598) configurured iCal preview is 60 days - increase this value to find more events in the future
            2022-02-03 12:21:54.853 - info: trashschedule.0 (10598) State value to set for "trashschedule.0.type.bioabfalltonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
            2022-02-03 12:21:54.893 - info: trashschedule.0 (10598) State value to set for "trashschedule.0.type.restabfalltonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
            2022-02-03 12:21:54.937 - info: trashschedule.0 (10598) State value to set for "trashschedule.0.type.papiertonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
            2022-02-03 12:21:55.051 - info: trashschedule.0 (10598) State value to set for "trashschedule.0.type.gelbeTonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
            2022-02-03 12:21:58.046 - info: vis-google-fonts.0 (10613) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
            2022-02-03 12:21:58.730 - info: vis-google-fonts.0 (10613) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-02-03 12:21:59.327 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
            2022-02-03 12:22:00.320 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 10628
            2022-02-03 12:22:02.172 - info: device-reminder.0 (10628) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
            2022-02-03 12:22:02.290 - info: device-reminder.0 (10628) Device "Waschmaschine" was successfully created
            2022-02-03 12:22:02.469 - info: device-reminder.0 (10628) Device "Trockner" was successfully created
            2022-02-03 12:22:03.449 - info: daswetter.0 (10553) still wrong data structure from server received! repaired...
            2022-02-03 12:22:04.323 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 10643
            2022-02-03 12:22:06.599 - info: sourceanalytix.0 (10643) starting. Version 0.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
            2022-02-03 12:22:06.640 - info: sourceanalytix.0 (10643) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
            2022-02-03 12:22:06.711 - info: sourceanalytix.0 (10643) Found 4 SourceAnalytix enabled states
            2022-02-03 12:22:06.713 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialising (1 of 4) "javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal"
            2022-02-03 12:22:06.774 - error: sourceanalytix.0 (10643) Check settings for javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal ! Known valueAtDeviceReset : (8432.67) > known cumulative value (0) cannot proceed
            2022-02-03 12:22:06.774 - error: sourceanalytix.0 (10643) Troubleshoot Data javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal custom Data : {"_id":"javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal","type":"state","common":{"name":"HeizölVerbrauchTotal","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","def":"","unit":"Liter","read":true,"write":true,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":false,"debounce":0,"maxLength":10,"retention":"31536000","changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"storageType":"","aliasId":""},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"Oil","selectedUnit":"l","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":8446.41,"start_week":8446.41,"start_month":8421.220000000001,"start_quarter":8421.220000000001,"start_year":8421.220000000001,"valueAtDeviceReset":8432.67,"valueAtDeviceInit":null,"cumulativeValue":8446.41}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1641164400727,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
            2022-02-03 12:22:06.775 - error: sourceanalytix.0 (10643) Cannot handle calculations for javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal, check log messages and adjust settings!
            2022-02-03 12:22:06.777 - error: sourceanalytix.0 (10643) Initialization of javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal failed, check warn messages !
            2022-02-03 12:22:06.777 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialising (2 of 4) "shelly.0.SHPLG-S#B4CF23#1.Relay0.Power"
            2022-02-03 12:22:08.657 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialization of shelly.0.SHPLG-S#B4CF23#1.Relay0.Power successfully
            2022-02-03 12:22:08.658 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialising (3 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#2F4EF7#1.Relay0.Power"
            2022-02-03 12:22:09.550 - info: daswetter.0 (10553) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2022-02-03 12:22:09.940 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialization of shelly.0.SHPLG2-1#2F4EF7#1.Relay0.Power successfully
            2022-02-03 12:22:09.941 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialising (4 of 4) "javascript.0.Verbrauchszaehler.StromVerbrauchTotal"
            2022-02-03 12:22:10.067 - info: daswetter.0 (10553) cleaned everything up...
            2022-02-03 12:22:10.138 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-02-03 12:22:10.808 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialization of javascript.0.Verbrauchszaehler.StromVerbrauchTotal successfully
            2022-02-03 12:22:10.817 - warn: sourceanalytix.0 (10643) Cannot handle calculations for 1 of 4 enabled states, check error messages
            2022-02-03 12:22:10.818 - info: sourceanalytix.0 (10643) Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 4 states, will do my Job until you stop me!
            • H hennerich
              @hennerich
              die ersten 270 Zeilen wären ja auch nicht nötig gewesen.
              und ab 292 auch nicht.
              Da ist nichts auffälliges
                hennerich
                @homoran sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
                P.S. hab das Log oben eingekürzt
                • H hennerich
                  @hennerich jetzt gehen mir die Ideen aus.
                  Versuch mal
                  iobroker stop
                  iobroker upload all
                  iobroker start
                  kann aber dauern
                    Versuch mal
                    iobroker stop
                    iobroker upload all
                    iobroker start
                    kann aber dauern
                    hennerich
                    Na ich hab eben mal aus @apollon77 seiner Doku die node.js Version auf 14 angehoben und bin eben noch beim
                    ioBroker fix
                    Ich befürchte nur, dass das Script wieder hier hängen bleibt:
                    Fixing directory permissions ...
                    • H Offline
                      hennerich
                      Jo, wie vermutet steht das Script seit 30min an dieser Stelle. Die letzten beiden Male hab ich dann mit CTRL+C abgebrochen und den ioBroker wieder gestartet. Keine Ahnung ob man das darf oder wie ich feststelle, wo das Script hängt.
                      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hennerich
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @hennerich Dann gehe ich stark dvon aus, dass dein System irgendwo ein grundliegendes Problem hat
                        • simatecS simatec
                          @hennerich
                          Das sehe ich dann genauso.
                          Ob neu aufsetzen und dann das letzte Backup einspielen hilft müsstest du testen.
                          Es kann natürlich sein, dass das Problem mit dem Restore wiederkommt
                          • H hennerich
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @hennerich Sichere doch mal die Einstellungen von Backitup und lösche Instanz und Adapter
                            Im Anschluss mal neu installieren und durchstarten
                            Wenn das läuft, schiebe die Einstellungen von Backitup wieder zurück
                            • H Offline
                              hennerich
                              Könnt ihr mir trotzdem kurz sagen, wie ich jetzt mit dem Fix Prozess umgehen soll?
                              • H hennerich
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @hennerich Naja abbrechen ist nicht so gut
                                Der sollte auch durchlaufen ... Also denke ich, dass es mit deinem System zu tun hat.
                                Da ist was krum ... Deshalb auch die hohen Lasten in deinem anderen Thread
                                • simatecS simatec
                                  hennerich
                                  Naja, gestern Abend hatte ich den Fix um ca. 21 Uhr angestoßen und heute morgen gegen 03 Uhr lief der immer noch. Soll ich jetzt einfach noch länger warten?
                                  • H hennerich
                                    @hennerich
                                    Da klemmt es anderswo.
                                    Schau mal mit
                                    dmesg -T | grep -i ext4
                                    wie es dem Dateisystem geht.
                                      @hennerich
                                      Schau mal mit
                                      hennerich
                                      Ok, hab in einer neuen SSH Session den Befehl ausgeführt:
                                      pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                                      [Fr Jan 14 18:14:58 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A8:F4:42 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=68f86542-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                      [Fr Jan 14 18:14:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Fr Jan 14 18:14:59 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Fr Jan 14 18:15:01 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                      • H hennerich
                                        @hennerich
                                        Okay, das Dateisystem ruft schon mal nicht laut um Hilfe.
                                        • H hennerich
                                          @hennerich
                                          Du könntest aber einfach die Kiste mal nach 3 Wochen uptime neustarten.
                                          Eigentlich sollte das zwar möglich sein, wenn da aber kleiner Schluckauf herrscht kann das System so langsam werden. Speicherauslastung?
                                          free -ht --mega
