  4. Backitup nach Start grün und dann rot
51 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hennerich jetzt gehen mir die Ideen aus.
    Versuch mal
    iobroker stop
    iobroker upload all
    iobroker start
    kann aber dauern
    hennerich
    schrieb am zuletzt editiert von hennerich
    Na ich hab eben mal aus @apollon77 seiner Doku die node.js Version auf 14 angehoben und bin eben noch beim
    ioBroker fix
    Ich befürchte nur, dass das Script wieder hier hängen bleibt:
    Fixing directory permissions ...
    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
    • H Offline
      hennerich
      Jo, wie vermutet steht das Script seit 30min an dieser Stelle. Die letzten beiden Male hab ich dann mit CTRL+C abgebrochen und den ioBroker wieder gestartet. Keine Ahnung ob man das darf oder wie ich feststelle, wo das Script hängt.
      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hennerich
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @hennerich Dann gehe ich stark dvon aus, dass dein System irgendwo ein grundliegendes Problem hat
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @simatec sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
          @hennerich
          Das sehe ich dann genauso.
          Ob neu aufsetzen und dann das letzte Backup einspielen hilft müsstest du testen.
          Es kann natürlich sein, dass das Problem mit dem Restore wiederkommt
          • H hennerich
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @hennerich Sichere doch mal die Einstellungen von Backitup und lösche Instanz und Adapter
            Im Anschluss mal neu installieren und durchstarten
            Wenn das läuft, schiebe die Einstellungen von Backitup wieder zurück
            • H Offline
              hennerich
              Könnt ihr mir trotzdem kurz sagen, wie ich jetzt mit dem Fix Prozess umgehen soll?
              • H hennerich
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @hennerich Naja abbrechen ist nicht so gut
                Der sollte auch durchlaufen ... Also denke ich, dass es mit deinem System zu tun hat.
                Da ist was krum ... Deshalb auch die hohen Lasten in deinem anderen Thread
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  hennerich
                  Naja, gestern Abend hatte ich den Fix um ca. 21 Uhr angestoßen und heute morgen gegen 03 Uhr lief der immer noch. Soll ich jetzt einfach noch länger warten?
                  • H hennerich
                    @hennerich
                    Da klemmt es anderswo.
                    Schau mal mit
                    dmesg -T | grep -i ext4
                    wie es dem Dateisystem geht.
                      @hennerich
                      Schau mal mit
                      hennerich
                      Ok, hab in einer neuen SSH Session den Befehl ausgeführt:
                      pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                      [Fr Jan 14 18:14:58 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A8:F4:42 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=68f86542-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [Fr Jan 14 18:14:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Fr Jan 14 18:14:59 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Fr Jan 14 18:15:01 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      • H hennerich
                        @hennerich
                        Okay, das Dateisystem ruft schon mal nicht laut um Hilfe.
                        • H hennerich
                          @hennerich
                          Du könntest aber einfach die Kiste mal nach 3 Wochen uptime neustarten.
                          Eigentlich sollte das zwar möglich sein, wenn da aber kleiner Schluckauf herrscht kann das System so langsam werden. Speicherauslastung?
                          free -ht --mega
                            @hennerich
                            free -ht --mega
                            hennerich
                            hier die Ausgabe und Danke noch mal
                            pi@raspberrypi:~ $ free -ht --mega
                            Mem:           3,8G        627M        1,2G        200M        2,0G        3,3G
                            Swap:           99M         13M         86M
                            Total:         3,9G        641M        1,3G
                            Also Fix Script abbrechen, Raspberry neu starten und Fix wieder starten?
                            • H hennerich
                              Swap:           99M         13M         86M
                              @hennerich sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
                              der läuft noch?
                              wäre interessant ob der auch aktiv ist.
                              @Thomas-Braun
                              htop???
                              • H hennerich
                                Swap:           99M         13M         86M
                                @hennerich
                                Im Moment sieht die Auslastung gesund aus, aber es ist auf den Swap ausgewichen worden, d.h. der Speicher war komplett ausgenutzt.
                                Wie groß ist das Backup? Irgendwelche Hollywood-Filme von Überwachungskameras dabei?
                                H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @hennerich
                                  hennerich
                                  htop zeigt das hier:
                                  Meine Backupgröße ist
                                    @hennerich
                                    @thomas-braun sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
                                    Der Adapter kommt ja nicht mal zur Bereitschaft. Beim backuppen ist er ja noch nicht
                                    @hennerich
                                    Oder ist das anders??
                                      @hennerich
                                      hennerich
                                      @homoran sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
                                      @hennerich
                                      Ich verstehe deine Frage nicht genau, sorry. Bin nur "normaler" Anwender ;-)
                                      Meinst du, dass der Adapter permanent backupt und nicht zur "Ruhe" kommt?
                                      • H hennerich
                                        @hennerich
                                        ich auch!
                                        Du hast als Threadthema gewählt:
                                        Das bedeutete für mich die ganze Zeit, dass du ihn (neu) installiert hast und er gar nicht auf "Fertig" (=grün) ging.
                                        Erst jetzt erfahre ich, dass du schon Backups gemacht hast.
                                          ich auch!
                                          hennerich
                                          Achso, verstehe! Und sorry, hatte im Text oben geschrieben, dass "seit ein paar Tagen ist mein Backitup Adapter auf rot" geht. Damit meinte ich, dass er schon mal lief.
                                          Es ist exakt so, dass der Adapter bis vor ein paar Wochen problemlos lief. Und irgendwann (als ich mal nachgeschaut hab) war der Status rot. Wenn ich den Adapter neu starte, dann ist der für ca. 1min grün und springt danach auf rot.
