  4. Backitup nach Start grün und dann rot
51 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hennerich sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
    sorry, wenns etwas länger ist
    die ersten 270 Zeilen wären ja auch nicht nötig gewesen.
    und ab 292 auch nicht.
    Da ist nichts auffälliges
    hennerich
    @homoran sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
    P.S. hab das Log oben eingekürzt
    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
    • H hennerich
      @hennerich jetzt gehen mir die Ideen aus.
      Versuch mal
      iobroker stop
      iobroker upload all
      iobroker start
      kann aber dauern
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Versuch mal
        iobroker stop
        iobroker upload all
        iobroker start
        kann aber dauern
        hennerich
        schrieb am zuletzt editiert von hennerich
        Na ich hab eben mal aus @apollon77 seiner Doku die node.js Version auf 14 angehoben und bin eben noch beim
        ioBroker fix
        Ich befürchte nur, dass das Script wieder hier hängen bleibt:
        Fixing directory permissions ...
        • H Offline
          hennerich
          Jo, wie vermutet steht das Script seit 30min an dieser Stelle. Die letzten beiden Male hab ich dann mit CTRL+C abgebrochen und den ioBroker wieder gestartet. Keine Ahnung ob man das darf oder wie ich feststelle, wo das Script hängt.
          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hennerich
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @hennerich Dann gehe ich stark dvon aus, dass dein System irgendwo ein grundliegendes Problem hat
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @simatec sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
              @hennerich
              Das sehe ich dann genauso.
              Ob neu aufsetzen und dann das letzte Backup einspielen hilft müsstest du testen.
              Es kann natürlich sein, dass das Problem mit dem Restore wiederkommt
              • H hennerich
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @hennerich Sichere doch mal die Einstellungen von Backitup und lösche Instanz und Adapter
                Im Anschluss mal neu installieren und durchstarten
                Wenn das läuft, schiebe die Einstellungen von Backitup wieder zurück
                • H Offline
                  hennerich
                  Könnt ihr mir trotzdem kurz sagen, wie ich jetzt mit dem Fix Prozess umgehen soll?
                  • H hennerich
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @hennerich Naja abbrechen ist nicht so gut
                    Der sollte auch durchlaufen ... Also denke ich, dass es mit deinem System zu tun hat.
                    Da ist was krum ... Deshalb auch die hohen Lasten in deinem anderen Thread
                    • simatecS simatec
                      hennerich
                      Naja, gestern Abend hatte ich den Fix um ca. 21 Uhr angestoßen und heute morgen gegen 03 Uhr lief der immer noch. Soll ich jetzt einfach noch länger warten?
                      • H hennerich
                        @hennerich
                        Da klemmt es anderswo.
                        Schau mal mit
                        dmesg -T | grep -i ext4
                        wie es dem Dateisystem geht.
                          @hennerich
                          Schau mal mit
                          hennerich
                          Ok, hab in einer neuen SSH Session den Befehl ausgeführt:
                          pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                          [Fr Jan 14 18:14:58 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A8:F4:42 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=68f86542-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Fr Jan 14 18:14:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fr Jan 14 18:14:59 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Fr Jan 14 18:15:01 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          • H hennerich
                            @hennerich
                            Okay, das Dateisystem ruft schon mal nicht laut um Hilfe.
                            • H hennerich
                              @hennerich
                              Du könntest aber einfach die Kiste mal nach 3 Wochen uptime neustarten.
                              Eigentlich sollte das zwar möglich sein, wenn da aber kleiner Schluckauf herrscht kann das System so langsam werden. Speicherauslastung?
                              free -ht --mega
                                @hennerich
                                free -ht --mega
                                hennerich
                                hier die Ausgabe und Danke noch mal
                                pi@raspberrypi:~ $ free -ht --mega
                                Mem:           3,8G        627M        1,2G        200M        2,0G        3,3G
                                Swap:           99M         13M         86M
                                Total:         3,9G        641M        1,3G
                                Also Fix Script abbrechen, Raspberry neu starten und Fix wieder starten?
                                • H hennerich
                                  Swap:           99M         13M         86M
                                  der läuft noch?
                                  wäre interessant ob der auch aktiv ist.
                                  @Thomas-Braun
                                  htop???
                                  • H hennerich
                                    Swap:           99M         13M         86M
                                    @hennerich
                                    Im Moment sieht die Auslastung gesund aus, aber es ist auf den Swap ausgewichen worden, d.h. der Speicher war komplett ausgenutzt.
                                    Wie groß ist das Backup? Irgendwelche Hollywood-Filme von Überwachungskameras dabei?
                                    H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @hennerich
                                      hennerich
                                      htop zeigt das hier:
                                      Meine Backupgröße ist
                                        @hennerich
                                        @thomas-braun sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
                                        Der Adapter kommt ja nicht mal zur Bereitschaft. Beim backuppen ist er ja noch nicht
                                        @hennerich
                                        Oder ist das anders??
                                          @hennerich
                                          hennerich
                                          @hennerich
                                          Ich verstehe deine Frage nicht genau, sorry. Bin nur "normaler" Anwender ;-)
                                          Meinst du, dass der Adapter permanent backupt und nicht zur "Ruhe" kommt?
