  4. Backitup nach Start grün und dann rot
    2.4k
    2.8k
    1.6k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hennerich
    schrieb am zuletzt editiert von hennerich
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 10.x.x (das steht nicht im Info Tab)
    Nodejs-Version: 12.22.10
    NPM-Version: 6.14.16
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo Leute,
    seit ein paar Tagen ist mein Backitup Adapter auf rot und trotz Aktivierung des Debug Modus findet sich kein (relevanter) Eintrag im Log. Was mache ich denn jetzt? Gibts noch irgendwo anders ein relevantes Logfile?
    Danke und Grüße
    Henri
    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
    • H hennerich
      Hardwaresystem: Pi3
      Image genutzt: Nein
      Hallo Leute,
      Danke und Grüße
      Henri
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @hennerich sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
      zeigen!
      (log nach restart der Instanz)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        zeigen!
        hennerich
        Vorher:
        Nachher (nach ca. 1 min ist der Adapter auf rot gegangen):
        Adaptereinstellungen:
        Henri
        • H hennerich
          Vorher:
          Henri
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          bitte komplettes log als Text in Code-tags posten.
          Da gibt es nicht nur einen Eintrag!
          ist auch kein debug-Eintrag
            hennerich
            Aha, das wusste ich nicht.
            Das sind aber mehr als 100000 Zeichen, kann ich das irgendwie sinnvoll filtern beim Herunterladen?
            Ok, ich hab eben die Instanz noch mal neu gestartet und packe jetzt nur die letzten 2min hier rein:
            2022-02-03 11:45:00.177 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8469
            2022-02-03 11:45:01.974 - info: dwd.0 (8469) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
            2022-02-03 11:45:02.781 - info: dwd.0 (8469) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-02-03 11:45:03.316 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-02-03 11:45:04.225 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8484
            2022-02-03 11:45:05.947 - info: daswetter.0 (8484) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
            2022-02-03 11:45:21.151 - info: daswetter.0 (8484) still wrong data structure from server received! repaired...
            2022-02-03 11:45:25.265 - info: daswetter.0 (8484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2022-02-03 11:45:25.778 - info: daswetter.0 (8484) cleaned everything up...
            2022-02-03 11:45:25.791 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-02-03 11:47:58.420 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2022-02-03 11:47:58.431 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2022-02-03 11:47:59.435 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 7796
            2022-02-03 11:48:01.503 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8588
            2022-02-03 11:48:03.357 - info: backitup.0 (8588) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
            • H hennerich
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              nur das markieren und hierein kopieren, was relevant ist.
              DWD und DasWetter interessiern nicht wirklich
              immer noch kein einziger debug Eintrag
              hast du die Instanz überhaupt auf debug gestellt?
              Hier wird backitup beendet:
              und dann in der letzten Zeile gestartet
              und jetzt würde es interessant
                hennerich
                Schau doch mal in meine Adapterkonfiguration. Was muss ich denn einstellen? Dachte, dass der Haken bei Debug aktivieren ausreichen würde.
                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hennerich
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  wo??
                  die Logstufe der Instanz musst du auf debug stellen.
                  • Seite Instanzen
                  • Expertenmodus an
                  • Zeile Backitup
                  • Spalte Logstufe
                    umschalten auf debug
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md?12logstufe
                  • H hennerich
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @hennerich
                    Mach mal einen iobroker restart
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                      wo??
                      • Seite Instanzen
                      • Expertenmodus an
                      • Zeile Backitup
                      • Spalte Logstufe
                      hennerich
                      Oh man, das muss einer wissen. Sorry! Ich dachte immer, dass der Schalter innerhalb der Adapterkonfiguration den Loglevel setzen würde. Über den Expertenmodus bin ich nie gegangen. Danke für die hilfreiche Info!
                      Hier die Logs:
                      2022-02-03 12:10:57.674 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2022-02-03 12:10:57.757 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2022-02-03 12:10:58.762 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 9458
                      2022-02-03 12:11:00.830 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9542
                      2022-02-03 12:11:01.976 - debug: backitup.0 (9542) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-02-03 12:11:02.016 - debug: backitup.0 (9542) Objects client ready ... initialize now
                      2022-02-03 12:11:02.030 - debug: backitup.0 (9542) Objects create System PubSub Client
                      2022-02-03 12:11:02.032 - debug: backitup.0 (9542) Objects create User PubSub Client
                      2022-02-03 12:11:02.033 - debug: backitup.0 (9542) Objects client initialize lua scripts
                      2022-02-03 12:11:02.051 - debug: backitup.0 (9542) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-02-03 12:11:02.061 - debug: backitup.0 (9542) objectDB connected
                      2022-02-03 12:11:02.063 - debug: backitup.0 (9542) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-02-03 12:11:02.074 - debug: backitup.0 (9542) States create System PubSub Client
                      2022-02-03 12:11:02.075 - debug: backitup.0 (9542) States create User PubSub Client
                      2022-02-03 12:11:02.087 - debug: backitup.0 (9542) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-02-03 12:11:02.088 - debug: backitup.0 (9542) statesDB connected
                      2022-02-03 12:11:02.466 - debug: backitup.0 (9542) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-02-03 12:11:02.987 - info: backitup.0 (9542) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-03 12:11:03.041 - debug: backitup.0 (9542) Backitup has recognized a linux system
                      • H hennerich
                        Hier die Logs:
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        dafür gibt's die verlinkte Doku
                        Hier die Logs:
                        ...und was kommt danach??
                        bis dahin sieht alles gut aus. Da muss der Adapter laufen.
                        Hast du mal den Rat von @simatec befolgt?
                        Oder komplett rebooted?
                        • simatecS simatec
                          @hennerich
                          hennerich
                          @simatec sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
                          @hennerich
                          Hab ich eben gemacht. Dauerte nur ewig wegen diesem Problem hier.
                          Hier das Log (sorry, wenns etwas länger ist)
                          2022-02-03 12:21:48.266 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10583
                          2022-02-03 12:21:49.801 - debug: backitup.0 (10583) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-02-03 12:21:49.890 - debug: backitup.0 (10583) Objects client ready ... initialize now
                          2022-02-03 12:21:49.893 - debug: backitup.0 (10583) Objects create System PubSub Client
                          2022-02-03 12:21:49.895 - debug: backitup.0 (10583) Objects create User PubSub Client
                          2022-02-03 12:21:49.897 - debug: backitup.0 (10583) Objects client initialize lua scripts
                          2022-02-03 12:21:49.938 - debug: backitup.0 (10583) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-02-03 12:21:49.950 - debug: backitup.0 (10583) objectDB connected
                          2022-02-03 12:21:49.953 - debug: backitup.0 (10583) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-02-03 12:21:49.965 - debug: backitup.0 (10583) States create System PubSub Client
                          2022-02-03 12:21:49.967 - debug: backitup.0 (10583) States create User PubSub Client
                          2022-02-03 12:21:49.981 - debug: backitup.0 (10583) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-02-03 12:21:49.983 - debug: backitup.0 (10583) statesDB connected
                          2022-02-03 12:21:50.388 - debug: backitup.0 (10583) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-02-03 12:21:50.722 - info: backitup.0 (10583) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                          2022-02-03 12:21:50.797 - debug: backitup.0 (10583) Backitup has recognized a linux system
                          2022-02-03 12:21:52.329 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 10598
                          2022-02-03 12:21:54.544 - info: trashschedule.0 (10598) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                          2022-02-03 12:21:54.756 - info: trashschedule.0 (10598) configurured iCal preview is 60 days - increase this value to find more events in the future
                          2022-02-03 12:21:54.853 - info: trashschedule.0 (10598) State value to set for "trashschedule.0.type.bioabfalltonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                          2022-02-03 12:21:54.893 - info: trashschedule.0 (10598) State value to set for "trashschedule.0.type.restabfalltonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                          2022-02-03 12:21:54.937 - info: trashschedule.0 (10598) State value to set for "trashschedule.0.type.papiertonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                          2022-02-03 12:21:55.051 - info: trashschedule.0 (10598) State value to set for "trashschedule.0.type.gelbeTonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                          2022-02-03 12:21:58.046 - info: vis-google-fonts.0 (10613) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                          2022-02-03 12:21:58.730 - info: vis-google-fonts.0 (10613) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2022-02-03 12:21:59.327 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                          2022-02-03 12:22:00.320 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 10628
                          2022-02-03 12:22:02.172 - info: device-reminder.0 (10628) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                          2022-02-03 12:22:02.290 - info: device-reminder.0 (10628) Device "Waschmaschine" was successfully created
                          2022-02-03 12:22:02.469 - info: device-reminder.0 (10628) Device "Trockner" was successfully created
                          2022-02-03 12:22:03.449 - info: daswetter.0 (10553) still wrong data structure from server received! repaired...
                          2022-02-03 12:22:04.323 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 10643
                          2022-02-03 12:22:06.599 - info: sourceanalytix.0 (10643) starting. Version 0.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                          2022-02-03 12:22:06.640 - info: sourceanalytix.0 (10643) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                          2022-02-03 12:22:06.711 - info: sourceanalytix.0 (10643) Found 4 SourceAnalytix enabled states
                          2022-02-03 12:22:06.713 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialising (1 of 4) "javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal"
                          2022-02-03 12:22:06.774 - error: sourceanalytix.0 (10643) Check settings for javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal ! Known valueAtDeviceReset : (8432.67) > known cumulative value (0) cannot proceed
                          2022-02-03 12:22:06.774 - error: sourceanalytix.0 (10643) Troubleshoot Data javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal custom Data : {"_id":"javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal","type":"state","common":{"name":"HeizölVerbrauchTotal","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","def":"","unit":"Liter","read":true,"write":true,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":false,"debounce":0,"maxLength":10,"retention":"31536000","changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"storageType":"","aliasId":""},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"Oil","selectedUnit":"l","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":8446.41,"start_week":8446.41,"start_month":8421.220000000001,"start_quarter":8421.220000000001,"start_year":8421.220000000001,"valueAtDeviceReset":8432.67,"valueAtDeviceInit":null,"cumulativeValue":8446.41}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1641164400727,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
                          2022-02-03 12:22:06.775 - error: sourceanalytix.0 (10643) Cannot handle calculations for javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal, check log messages and adjust settings!
                          2022-02-03 12:22:06.777 - error: sourceanalytix.0 (10643) Initialization of javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal failed, check warn messages !
                          2022-02-03 12:22:06.777 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialising (2 of 4) "shelly.0.SHPLG-S#B4CF23#1.Relay0.Power"
                          2022-02-03 12:22:08.657 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialization of shelly.0.SHPLG-S#B4CF23#1.Relay0.Power successfully
                          2022-02-03 12:22:08.658 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialising (3 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#2F4EF7#1.Relay0.Power"
                          2022-02-03 12:22:09.550 - info: daswetter.0 (10553) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2022-02-03 12:22:09.940 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialization of shelly.0.SHPLG2-1#2F4EF7#1.Relay0.Power successfully
                          2022-02-03 12:22:09.941 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialising (4 of 4) "javascript.0.Verbrauchszaehler.StromVerbrauchTotal"
                          2022-02-03 12:22:10.067 - info: daswetter.0 (10553) cleaned everything up...
                          2022-02-03 12:22:10.138 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-02-03 12:22:10.808 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialization of javascript.0.Verbrauchszaehler.StromVerbrauchTotal successfully
                          2022-02-03 12:22:10.817 - warn: sourceanalytix.0 (10643) Cannot handle calculations for 1 of 4 enabled states, check error messages
                          2022-02-03 12:22:10.818 - info: sourceanalytix.0 (10643) Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 4 states, will do my Job until you stop me!
                          • H hennerich
                            @hennerich
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            die ersten 270 Zeilen wären ja auch nicht nötig gewesen.
                            und ab 292 auch nicht.
                            Da ist nichts auffälliges
                              hennerich
                              @homoran sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
                              P.S. hab das Log oben eingekürzt
                              • H hennerich
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @hennerich jetzt gehen mir die Ideen aus.
                                Versuch mal
                                iobroker stop
                                iobroker upload all
                                iobroker start
                                kann aber dauern
                                  Versuch mal
                                  iobroker stop
                                  iobroker upload all
                                  iobroker start
                                  kann aber dauern
                                  hennerich
                                  Na ich hab eben mal aus @apollon77 seiner Doku die node.js Version auf 14 angehoben und bin eben noch beim
                                  ioBroker fix
                                  Ich befürchte nur, dass das Script wieder hier hängen bleibt:
                                  Fixing directory permissions ...
                                  • H Offline
                                    hennerich
                                    Jo, wie vermutet steht das Script seit 30min an dieser Stelle. Die letzten beiden Male hab ich dann mit CTRL+C abgebrochen und den ioBroker wieder gestartet. Keine Ahnung ob man das darf oder wie ich feststelle, wo das Script hängt.
                                    • H hennerich
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @hennerich Dann gehe ich stark dvon aus, dass dein System irgendwo ein grundliegendes Problem hat
                                      • simatecS simatec
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @hennerich
                                        Das sehe ich dann genauso.
                                        Ob neu aufsetzen und dann das letzte Backup einspielen hilft müsstest du testen.
                                        Es kann natürlich sein, dass das Problem mit dem Restore wiederkommt
                                        • H hennerich
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @hennerich Sichere doch mal die Einstellungen von Backitup und lösche Instanz und Adapter
                                          Im Anschluss mal neu installieren und durchstarten
                                          Wenn das läuft, schiebe die Einstellungen von Backitup wieder zurück
                                          83.2k
