  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?
105 Beiträge 24 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M Matis
    @hans_m ... mit Aliase an schreibst du evtl. auf die völlig falschen Register, da würde ich mich auch aufhängen :)
    Hans_M
    #69
    @matis
    Hallo, habe jetzt mal das so eingestellt und ich bekomme nun endlich die Daten in den Holding Register.
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
    Falls noch weitere Probleme auftauchen, werde ich mich nochmal melden ;-)
      Matis
      #70
      @hans_m freut mich, viel Erfolg.
      • peppiP Offline
        peppiP Offline
        peppi
        #71
        @matis
        Hi matis ich bin ein bisschen verwirrt bei mir ist es aber so !Dimplex_modbus.gif
        ==> Holding Register leer bei mir
        dafür habe ich alles im Eingangsregister..., ich sehe ich auch alles auf meiner iobroker APP!
        Ist es bei mir nicht richtig????
        thx
        • peppiP peppi
          @matis
          thx
          Matis
          #72
          @peppi Ohne Alias kein Offset, deshalb klappt das auch. Du kannst halt nur lesen und nicht auf die Register schreiben.
          peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Matis
            peppiP Offline
            peppiP Offline
            peppi
            #73
            @matis sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:
            Hallo matis
            können wir uns mal privat unt6erhalten oder auch per telefon??
            schreib mich doch mal an bitt.
            gruss
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • peppiP peppi
              Hallo matis
              gruss
              Hans_M
              schrieb am zuletzt editiert von Hans_M
              #74
              Da man nicht viele Anregungen (speziell für Dimplex) zur Visualisierung findet.
              Hier mal das Ergebnis meiner View:
              • H Hans_M
                peppiP Offline
                peppiP Offline
                peppi
                schrieb am zuletzt editiert von peppi
                #75
                @hans_m
                Hi hans_m
                das sieht ja toll aus, würdest du deine Views und Konfiguration (Projekt) zur Verfügung stellen, da ich wirklich nichts optimales für dimplex gefunden habe.
                Mein dimplex ist die LIK9TES.
                Danke und Gruss
                • peppiP peppi
                  @hans_m
                  Hi hans_m
                  Danke und Gruss
                  Hans_M
                  #76
                  @peppi
                  Habe es nochmal etwas abgeändert. Falls du damit etwas anfangen kannst würde ich den Export zur Verfügung stellen, allerding weis ich ehrlich gesagt nicht genau wie man das macht?!
                  peppiP O M zibddZ B 5 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hans_M
                    @peppi
                    peppiP Offline
                    peppiP Offline
                    peppi
                    #77
                    @hans_m
                    hi hans_m
                    um eine projekt im iobroker zu exportieren gehst du ins VIS und exportierst es:
                    ==> :siehe bild und die menu, es erstellzt ein zip files und diesne inhalt kannst du mir zusenden.
                    darin ist das projekt drin.
                    Email == peppi@freesurf.ch
                    • H Hans_M
                      @peppi
                      O Offline
                      O Offline
                      Oliver Imgraben
                      #78
                      @hans_m Hallo, Könnte ich den export auch bekommen? Gerne per mail. Danke
                      • M Matis
                        @peppi
                        Na so generell ("alles") geht da leider nicht.
                        Dimplex Stärke ist die Software leider nicht, deshalb ist die Doku lückenhaft und teilweis auch nicht ganz korrekt.
                        Es ist auch nicht durchgängig, sondern abhängig von Deinem Modell und Deiner Software-Version.
                        Ein guter Anfang ist diese Seite:
                        http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP
                        Dort findest du die wichtigsten Register. Die kannst Du dann abfragen und die Ausgänge und Holding Register ggfls. auch beschreiben.
                        Damit kannst Du Dir eine schöne Anzeige für Deine Wärmepumpe bauen.
                        Bei meiner Firmware geht z.B. Smart Grid nur teilweise. Deshalb habe ich mir dann ein paar Java-Scripte geschrieben um abhängig von Parametern der Photovoltaik die Hysterese und die Warmwasser-Soll-Temperatur direkt zu ändern. So erreiche ich dann auch eine Smart Grid Funktion, aber eben individueller.
                        Meine Wärmepumpen-Werte Seite sieht z.B. so aus:
                        Dort kann ich direkt auch den Modus und die HK1-Verschiebung verstellen oder das WW auf max. 55° Grad laden.
                        D.h. Du mußt herausbekommen, welche Register für deine WP die richtigen sind, da hilft Dir der obige Link und dann ausprobieren, ausprobieren.
                        O Offline
                        O Offline
                        Oliver Imgraben
                        #79
                        @matis Könnte ich den Vis export haben? Danke
                        • peppiP peppi
                          @hans_m
                          hi hans_m
                          peppiP Offline
                          peppiP Offline
                          peppi
                          #80
                          @peppi sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:
                          @hans_m
                          hi hans_m
                          @Hans_M
                          Hallo Hans_m
                          ich hatte dir erklärt wie den export machen, jedoch noch nie erhalten, wärst du so nett und mir den zusenden?
                          peppi
                          • O Oliver Imgraben
                            Hans_M
                            #81
                            @oliver-imgraben gerne, brauche nur deine Mail-Adresse.
                            • H Hans_M
                              @peppi
                              Martin 9
                              #82
                              @hans_m Deine Visualisierung ist Super! Ich habe auch eine Dimpex Wärmepumpe aber leider noch keinen Modbus anschluss! Ich hatte schon über den Support eine Anfrage gemacht und Sie würden mir das Modbus Modul (LWPM410) einbauen! Kann man damit alle Werte auslesen und auch Werte verändern/schreiben? von IOBroker aus, zum Überschuss laden für die Wärmepumpe. Ich bin leider noch sehr neu und habe den IO-Broker erst seid dem Wochenende auf meinem Rasberry PI laufen!
                              • M Martin 9
                                Matis
                                #83
                                @martin-9 Das LWPM ist für die Zweidrahtanbindung, da wirst du mir mir einem Rasberry nicht glücklich.
                                Das NWPM Modul ist das Interface für Ethernet-Modbus.
                                Siehe hier: Link Text
                                • M Matis
                                  Martin 9
                                  #84
                                  @matis Ok! Das würde dann bedeuten das ich das NWPM Modul benötige (https://dimplex.atlassian.net/wiki/spaces/DW/pages/2873393288/NWPM+Modbus+TCP) für den Rasberry PI? Damit die Wärmepume dann im Netzwerk zu finden ist wo mein Rasberry Pi auch schon ist und meine PV Anlage?
                                  Tut mir leid für die Fragen aber ich habe da mal so keine Ahnung von!
                                  Ich hatte auch schon überlegt die ID 1 und ID2 Eingänge zu steuern so wie es jetzt schon meine PV Anlage mach über die SG-Ready Platine.
                                  Aber das habe ich bisher auch nicht hin bekommen über die GPIO ausgänge das ich da was steuern kann!
                                  • M Martin 9
                                    Hans_M
                                    #85
                                    @martin-9 Hallo, ich habe auch das NWPM Modul und es funktioniert bisher tadellos.
                                    Ich lese die Daten nur aus, man kann jedoch gewisse Parameter auch schreiben...ist ja alles im Dimplex Wiki gut beschrieben.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      niceddes
                                      #86
                                      Hallo Zusammen, ich möchte das ähnlich wie ihr über das NWPM Modul realisieren. Wäre es möglich die Skripte sowie die verwendeten Views zur Verfügung zu stellen? Danke schon mal und Grüße
                                      • N niceddes
                                        pampulea
                                        #87
                                        ich habe seit lange o.g. Modul eingebaut und per HTTP Binding angebunden um die Wärmepumpe auszulesen. Soweit funktioniert alles OK!
                                        Die WP (WPL Buderus) verfügt bereits über Solar-Warmwasser Zubereitung!
                                        PV-Anlage vorhanden und analog per HTTP Binding angebunden. Hier auch alles OK!
                                        Zuletzt hatte ich die Idee:
                                        Bei Produktionsüberschuss soll nicht mehr eingespeist sondern soll genutzt werden. Da ich über Solarthermie verfüge soll ich der Überschuss nicht für Warmwasser benutzen. Also bleib nur die Heizung. Hier stecke ich fest…
                                        Von Openhab (2.5 noch) aus kann ich die Werte in Wärmepumpenmanager nicht ändern (schreiben). Wenn ich versuche zu ändern wird kurzfristig geändert und nach ca. 1-2 Sekunden werden auf den alten Wert zurückgesetzt.
                                        Habe versucht das Dimplex-Modul auch über Modbus anzubinden. Damit kann ich aber auch nicht schreiben.
                                        1. Wo ist mein Fehler?
                                        2. Welche Werte kann man überschreiben (Integer, Analog oder Digital)?
                                        Ich weiß hier geht es um IObroker aber vielleicht ergibt auch ein Anstoß für mich!
                                        Beste Grüße aus Königstädten,
                                        Pampulea
                                        • AlenA Offline
                                          AlenA Offline
                                          Alen
                                          schrieb am zuletzt editiert von Alen
                                          #88
                                          Hallo zusammen
                                          Ich versuche ebenfalls das Dimplex Modul in iobroker einzubinden.Hat soweit geklappt. Ausser dass die Zahlen "ohne" Dezimalpunkt angezeigt werden.
                                          Z.B. Aussentemperatur 131C anstatt 13.1C
                                          Ist das bei euch auch? Liegt das an einer falschen Einstellung in iobroker, bzw. im HoldingRegister
                                          EDIT: Habs gerade selber rausgefunden! Man muss in den Expertenmodus wechseln und dort den Factor auf 0.1 setzen. alles klar :-)
