  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?
105 Beiträge 24 Kommentatoren 31.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M Matis
    @peppi Ohne Alias kein Offset, deshalb klappt das auch. Du kannst halt nur lesen und nicht auf die Register schreiben.
    peppiP Offline
    peppiP Offline
    peppi
    #73
    @matis sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:
    Hallo matis
    können wir uns mal privat unt6erhalten oder auch per telefon??
    schreib mich doch mal an bitt.
    gruss
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • peppiP peppi
      Hallo matis
      gruss
      Hans_M
      schrieb am zuletzt editiert von Hans_M
      #74
      Da man nicht viele Anregungen (speziell für Dimplex) zur Visualisierung findet.
      Hier mal das Ergebnis meiner View:
      peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hans_M
        peppiP Offline
        peppiP Offline
        peppi
        schrieb am zuletzt editiert von peppi
        #75
        @hans_m
        Hi hans_m
        das sieht ja toll aus, würdest du deine Views und Konfiguration (Projekt) zur Verfügung stellen, da ich wirklich nichts optimales für dimplex gefunden habe.
        Mein dimplex ist die LIK9TES.
        Danke und Gruss
        • peppiP peppi
          @hans_m
          Hi hans_m
          Danke und Gruss
          Hans_M
          #76
          @peppi
          Habe es nochmal etwas abgeändert. Falls du damit etwas anfangen kannst würde ich den Export zur Verfügung stellen, allerding weis ich ehrlich gesagt nicht genau wie man das macht?!
          peppiP O M zibddZ B 5 Antworten Letzte Antwort
          • H Hans_M
            @peppi
            peppiP Offline
            peppiP Offline
            peppi
            #77
            @hans_m
            hi hans_m
            um eine projekt im iobroker zu exportieren gehst du ins VIS und exportierst es:
            ==> :siehe bild und die menu, es erstellzt ein zip files und diesne inhalt kannst du mir zusenden.
            darin ist das projekt drin.
            Email == peppi@freesurf.ch
            • H Hans_M
              @peppi
              O Offline
              O Offline
              Oliver Imgraben
              #78
              @hans_m Hallo, Könnte ich den export auch bekommen? Gerne per mail. Danke
              • M Matis
                @peppi
                Na so generell ("alles") geht da leider nicht.
                Dimplex Stärke ist die Software leider nicht, deshalb ist die Doku lückenhaft und teilweis auch nicht ganz korrekt.
                Es ist auch nicht durchgängig, sondern abhängig von Deinem Modell und Deiner Software-Version.
                Ein guter Anfang ist diese Seite:
                http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP
                Dort findest du die wichtigsten Register. Die kannst Du dann abfragen und die Ausgänge und Holding Register ggfls. auch beschreiben.
                Damit kannst Du Dir eine schöne Anzeige für Deine Wärmepumpe bauen.
                Bei meiner Firmware geht z.B. Smart Grid nur teilweise. Deshalb habe ich mir dann ein paar Java-Scripte geschrieben um abhängig von Parametern der Photovoltaik die Hysterese und die Warmwasser-Soll-Temperatur direkt zu ändern. So erreiche ich dann auch eine Smart Grid Funktion, aber eben individueller.
                Meine Wärmepumpen-Werte Seite sieht z.B. so aus:
                Dort kann ich direkt auch den Modus und die HK1-Verschiebung verstellen oder das WW auf max. 55° Grad laden.
                D.h. Du mußt herausbekommen, welche Register für deine WP die richtigen sind, da hilft Dir der obige Link und dann ausprobieren, ausprobieren.
                O Offline
                O Offline
                Oliver Imgraben
                #79
                @matis Könnte ich den Vis export haben? Danke
                • peppiP peppi
                  @hans_m
                  hi hans_m
                  peppiP Offline
                  peppiP Offline
                  peppi
                  #80
                  @peppi sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:
                  @hans_m
                  hi hans_m
                  @Hans_M
                  Hallo Hans_m
                  ich hatte dir erklärt wie den export machen, jedoch noch nie erhalten, wärst du so nett und mir den zusenden?
                  peppi
                  • O Oliver Imgraben
                    Hans_M
                    #81
                    @oliver-imgraben gerne, brauche nur deine Mail-Adresse.
                    • H Hans_M
                      @peppi
                      Martin 9
                      #82
                      @hans_m Deine Visualisierung ist Super! Ich habe auch eine Dimpex Wärmepumpe aber leider noch keinen Modbus anschluss! Ich hatte schon über den Support eine Anfrage gemacht und Sie würden mir das Modbus Modul (LWPM410) einbauen! Kann man damit alle Werte auslesen und auch Werte verändern/schreiben? von IOBroker aus, zum Überschuss laden für die Wärmepumpe. Ich bin leider noch sehr neu und habe den IO-Broker erst seid dem Wochenende auf meinem Rasberry PI laufen!
                      • M Martin 9
                        Matis
                        #83
                        @martin-9 Das LWPM ist für die Zweidrahtanbindung, da wirst du mir mir einem Rasberry nicht glücklich.
                        Das NWPM Modul ist das Interface für Ethernet-Modbus.
                        Siehe hier: Link Text
                        • M Matis
                          Martin 9
                          #84
                          @matis Ok! Das würde dann bedeuten das ich das NWPM Modul benötige (https://dimplex.atlassian.net/wiki/spaces/DW/pages/2873393288/NWPM+Modbus+TCP) für den Rasberry PI? Damit die Wärmepume dann im Netzwerk zu finden ist wo mein Rasberry Pi auch schon ist und meine PV Anlage?
                          Tut mir leid für die Fragen aber ich habe da mal so keine Ahnung von!
                          Ich hatte auch schon überlegt die ID 1 und ID2 Eingänge zu steuern so wie es jetzt schon meine PV Anlage mach über die SG-Ready Platine.
                          Aber das habe ich bisher auch nicht hin bekommen über die GPIO ausgänge das ich da was steuern kann!
                          • M Martin 9
                            Hans_M
                            #85
                            @martin-9 Hallo, ich habe auch das NWPM Modul und es funktioniert bisher tadellos.
                            Ich lese die Daten nur aus, man kann jedoch gewisse Parameter auch schreiben...ist ja alles im Dimplex Wiki gut beschrieben.
                            • N Offline
                              N Offline
                              niceddes
                              #86
                              Hallo Zusammen, ich möchte das ähnlich wie ihr über das NWPM Modul realisieren. Wäre es möglich die Skripte sowie die verwendeten Views zur Verfügung zu stellen? Danke schon mal und Grüße
                              • N niceddes
                                pampulea
                                #87
                                ich habe seit lange o.g. Modul eingebaut und per HTTP Binding angebunden um die Wärmepumpe auszulesen. Soweit funktioniert alles OK!
                                Die WP (WPL Buderus) verfügt bereits über Solar-Warmwasser Zubereitung!
                                PV-Anlage vorhanden und analog per HTTP Binding angebunden. Hier auch alles OK!
                                Zuletzt hatte ich die Idee:
                                Bei Produktionsüberschuss soll nicht mehr eingespeist sondern soll genutzt werden. Da ich über Solarthermie verfüge soll ich der Überschuss nicht für Warmwasser benutzen. Also bleib nur die Heizung. Hier stecke ich fest…
                                Von Openhab (2.5 noch) aus kann ich die Werte in Wärmepumpenmanager nicht ändern (schreiben). Wenn ich versuche zu ändern wird kurzfristig geändert und nach ca. 1-2 Sekunden werden auf den alten Wert zurückgesetzt.
                                Habe versucht das Dimplex-Modul auch über Modbus anzubinden. Damit kann ich aber auch nicht schreiben.
                                1. Wo ist mein Fehler?
                                2. Welche Werte kann man überschreiben (Integer, Analog oder Digital)?
                                Ich weiß hier geht es um IObroker aber vielleicht ergibt auch ein Anstoß für mich!
                                Beste Grüße aus Königstädten,
                                Pampulea
                                • AlenA Offline
                                  AlenA Offline
                                  Alen
                                  schrieb am zuletzt editiert von Alen
                                  #88
                                  Hallo zusammen
                                  Ich versuche ebenfalls das Dimplex Modul in iobroker einzubinden.Hat soweit geklappt. Ausser dass die Zahlen "ohne" Dezimalpunkt angezeigt werden.
                                  Z.B. Aussentemperatur 131C anstatt 13.1C
                                  Ist das bei euch auch? Liegt das an einer falschen Einstellung in iobroker, bzw. im HoldingRegister
                                  EDIT: Habs gerade selber rausgefunden! Man muss in den Expertenmodus wechseln und dort den Factor auf 0.1 setzen. alles klar :-)
                                  • AlenA Alen
                                    Hallo zusammen
                                    sascho
                                    #89
                                    @alen
                                    Genau :-).
                                      Sopha
                                      #90
                                      Hallo in die Runde.
                                      gibt es eine Möglichkeit die Flanschheizung/ Heizstäbe per Modbus zu steuern?
                                      das entsprechende Register (50) ist laut NWPM Doku nur Read.
                                      in der Smart Grid Funktionsbeschreibung ist im dritten Szenario genau dieser Punkt beschrieben. siehe unten.
                                      da ich noch einen zusätzlichen Wärmepumpenstromtarif (seperater Kreis und Zähler) habe, kann ich nicht einfach die WP über Smart Grid auf "Ampel Grün" forcen, sondern will tatsächlich nur die Flanschheizung (versorgt über den Primärstromkreis an dem auch die PV hängt) schalten.
                                      hat jemand eine Idee?
                                      • S Sopha
                                        Hallo in die Runde.
                                        Matis
                                        #91
                                        @sopha Mach einen shelly an den Schütz des Heizstabes, dann bist du flexibel und kannst parallel zur WP-Steuerung einschalten.
                                        • M Matis
                                          @peppi
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildfire0815
                                          #92
                                          @peppi
                                          Hallo Mattis,
                                          auch wenn das Ganze schon etwas älter ist. Dank der Diskussion und den Anleitungen hier habe ich die Sache jetzt soweit laufen, dass ich Werte auslesen und schreiben kann. Auch den SMA-Wechselrichter kann ich auslesen. Ich hänge jetzt aber an der Logik um aus den gelesenen Werten Dinge abzuleiten.
                                          Welche Logik hast Du denn hinterlegt?
                                          Meine Fragen im Detail:
                                          Wie bestimmst Du ob jetzt gerade rot, gelb, grün oder dunkelgrün ist?
                                          Wie änderst Du die die Werte (WW-Soll, Phasenverschiebung, etc.) bei den einzelnen Farben?
                                          Viele Grüße,
                                          Martin
