  4. [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt"
    6.0k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    Hallo!
    Ich habe heute meinen Zigbee Adapter von 1.5.6 auf 1.6.6 upgedatet. Nun bekommt er keine Verbindung mehr mit dem Stick.
    Es steht folgendes im Protokoll:
    zigbee.0
    2022-02-01 20:53:39.229 error Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-02-01 20:53:39.229 error Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-02-01 20:53:39.228 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    2022-02-01 20:53:28.964 error Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-02-01 20:53:28.963 error Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-02-01 20:53:28.962 error Starting zigbee-herdsman problem : "SRSP - SYS - version after 6000ms"
    zigbee.0
    2022-02-01 20:52:49.710 error Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-02-01 20:52:49.709 error Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-02-01 20:52:49.707 error Starting zigbee-herdsman problem : "SRSP - SYS - version after 6000ms"
    Downgrade geht leider auch nicht mehr. Was kann ich nun machen? Welche Logs kann ich zur Verfügung stellen die euch helfen könnten?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @spectrum1981 sagte in Zigbee Adapter nach Update "defekt":
    Das klingt nach einem Rechteproblem. Man könnte hier weiterhelfen wenn man wüsste um was es geht :-)
    Also was für ein System hast du (Raspi? Intel NUC? Windows PC? oder oder oder)
    und dann bitte gleich noch die üblichen Angaben (npm, node.js)
    So kann ich dir nur sagen, dass ich das Thema auch schon hatte und dass es bei mir ein Rechteproblem auf einer Datei war. Aber "bei mir" heisst intel nuc mit Debian und proxmox und iobroker als Container. Das kann bei dir ja ganz anders aussehen...
      Hallo!
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @spectrum1981
      Bitte alle Meldungen vom Start des Adapters posten, nicht nur die Fehler. Einige Informationen aus dem Info Bereich zwischendurch sind Sinnvoll.
      Es scheint so zu sein das der Adapter nicht mit der Firmware reden kann. Die Schnittstelle wird beim ersten versuch geöffnet und dann nicht wieder geschlossen.
      A.
      • amg_666A amg_666
        Ok, ich habe einen Raspi mit einem CC2531 Stick. Hat bisher auch wunderbar funktioniert.
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
        total 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb  1 20:52 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019369EA8-if00 -> ../../ttyACM0
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v
        6.14.8
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ nodejs -v
        v12.20.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        2022-02-01 20:53:39.016	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        zigbee.0
        2022-02-01 20:53:38.979	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2022-02-01 20:53:38.971	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        2022-02-01 20:53:16.731	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        zigbee.0
        2022-02-01 20:53:16.287	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2022-02-01 20:53:16.175	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.22
        zigbee.0
        2022-02-01 20:53:10.735	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0
        2022-02-01 20:53:10.733	info	terminating
        zigbee.0
        2022-02-01 20:53:10.242	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        2022-02-01 20:53:10.229	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        2022-02-01 20:53:10.213	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        zigbee.0
        2022-02-01 20:52:59.760	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        zigbee.0
        2022-02-01 20:52:59.717	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2022-02-01 20:52:59.715	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        2022-02-01 20:52:37.481	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        zigbee.0
        2022-02-01 20:52:37.042	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2022-02-01 20:52:36.925	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.22
        zigbee.0
        2022-02-01 20:52:31.188	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0
        2022-02-01 20:52:31.187	info	terminating
        zigbee.0
        2022-02-01 20:52:31.186	warn	Failed to stop zigbee during startup
        zigbee.0
        2022-02-01 20:52:30.743	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        2022-02-01 20:52:30.740	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        2022-02-01 20:52:30.739	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          total 0
          6.14.8
          v12.20.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Die Meldung besagt das keine Kommunikation mit dem Stick möglich ist.
          Bitte versuchen:
          stick abziehen, 30 sekunden warten, stick anstecken. Adapter starten.
          Wenn das nicht geht musst du wahrscheinlich die Firmware neu flashen
          A
          • AsgothianA Asgothian
            Bitte versuchen:
            A
            @asgothian
            Habe ich gemacht, hat aber leider nichts gebracht. Warum muss denn die Firmware auf dem Stick neu geflasht werden? Was hat das mit dem Update zu tun?
              total 0
              6.14.8
              v12.20.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              Unabhänigig von
              würde ich das Ding durch einen aktuellen Stick/Chipsatz ersetzen.
                Unabhänigig von
                Was kannst du denn da empfehlen? Vermutlich muss ich dann auch alle Geräte neu anlernen, oder?
                  @spectrum1981
                  Einen aus der 'Recommended List':
                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
                  Ich habe z. B. den von slaesh. Hier im Forum werden aber auch aktuelle Stickst angeboten.
                    @spectrum1981
                    OK, habe ich verstanden, aber bis dahin wäre es super die aktuelle Installation wieder zum Laufen zu bringen. Hat noch jemand Vorschläge? Ein Downgrade wären auch kein Problem wenn es gehen würde.
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Die ältere Version war weniger kritisch bei der Kommunikation und hat auch mit Firmware die eigentlich bereits defekt war kommunizieren können. In den neueren Versionen sind erweiterte Funktionen hinzu gekommen die das nicht mehr erlauben, weswegen es da zu Problemen kommen kann.
                      Ansonsten kann ich den Vorschlag den Stick zu ersetzen nur unterstützen.
                      A.
                        A.
                        @asgothian
                        Wer kann mir denn einen passenden Stick inklusive der Firmware anbieten.
                        Auf dem aktuelle Adapter ein Downgrade machen geht nicht?
                        Würde doch so gehen ,oder?
                        npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --production
                        Ich hatte das schon versucht aber mit diesem Ergebnis:
                        i@ioBroker-RasPi4:~ $ npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --production
                        > @serialport/bindings@9.0.4 install /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
                        > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                        prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.20.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                        make: Entering directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                        ../src/serialport.cpp: At global scope:
                        ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                         SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                        ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                         SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                        In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                                         from ../src/./serialport.h:6,
                                         from ../src/serialport.cpp:1:
                        /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                        ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                         NODE_MODULE(serialport, init);
                          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                        ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                        ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                        ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                          COPY Release/bindings.node
                        make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
                        > @serialport/bindings@9.0.4 install /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
                        make: Entering directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
                        make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
                        > serialport@9.0.6 postinstall /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
                        > node thank-you.js
                        Thank you for using serialport!
                        If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                        > https://opencollective.com/serialport/donate
                        > serialport@9.0.6 postinstall /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
                        > node thank-you.js
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                        + iobroker.zigbee@1.5.6
                        added 574 packages from 221 contributors, removed 346 packages, updated 866 packages, moved 2 packages and audited 562 packages in 181.414s
                        86 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 17 vulnerabilities (6 low, 2 moderate, 9 high)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                          @asgothian
                          > node thank-you.js
                          > node thank-you.js
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @spectrum1981 Das sieht doch gut aus. Die Warnungen sind beim Serialport leider Standard und nicht zu vermeiden.
                          Nach einem (manuellen) Upload (nach so einer Installation oft notwendig) solltest du den 1.5.6 adapter haben.
                          Ob das was bringt ist allerdings fraglich.
                          A.
                            A.
                            @asgothian
                            Hallo!
                            Ich habe mir einen Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus besorgt und nun geht alles. War zwar mühselig alles neu zu koppeln, aber so ist es eben ;)
                            Vielen Dank für eure Hilfe!
                              @asgothian
                              > node thank-you.js
                              > node thank-you.js
                              @spectrum1981 sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":
                              Du stehst im falschen Verzeichnis.
                              Mit npm hantiert man im Installationsverzeichnis, beim ioBroker in /opt/iobroker
                              Besser die iobroker-Kommandos verwenden, die laufen im richtigen Verzeichnis ab.
                                SigiMOE
                                schrieb am zuletzt editiert von SigiMOE
                                Brauche mal euren Rat:
                                Habe einen neuen Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus in meinen Raspi 4 reingesteckt ( inkl. USB Verlängerung )
                                Leider wird die Instanz nur teilweise "grün"
                                Hier noch ein paar Infos zu meinem System :
                                Kann mir jemand ein paar Tipps geben ( Anfängerfreundlich ) ;-)
                                Hier mal ein Auszug aus dem LOG :
                                2022-02-12 12:42:18.342 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                2022-02-12 12:42:18.348 - info: zigbee.0 (5967) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-02-12 12:42:18.350 - info: zigbee.0 (5967) cleaned everything up...
                                2022-02-12 12:42:18.354 - info: zigbee.0 (5967) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2022-02-12 12:42:18.360 - warn: zigbee.0 (5967) Failed to stop zigbee during startup
                                2022-02-12 12:42:18.361 - info: zigbee.0 (5967) terminating
                                2022-02-12 12:42:18.362 - info: zigbee.0 (5967) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-02-12 12:42:18.387 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                2022-02-12 12:42:19.078 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-02-12 12:42:21.413 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7679
                                2022-02-12 12:42:24.018 - info: plenticore.0 (26886) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                                2022-02-12 12:42:25.087 - info: zigbee.0 (7679) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2022-02-12 12:42:25.324 - info: zigbee.0 (7679) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 4.0.8
                                2022-02-12 12:42:25.428 - info: zigbee.0 (7679) Starting Zigbee npm ...
                                2022-02-12 12:42:25.965 - info: zigbee.0 (7679) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                                2022-02-12 12:42:26.184 - error: zigbee.0 (7679) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                2022-02-12 12:42:26.185 - error: zigbee.0 (7679) - PAN ID: configured=6552, adapter=6553
                                2022-02-12 12:42:26.185 - error: zigbee.0 (7679) - Extended PAN ID: configured=00124b0024cae2bc, adapter=00124b0024cae2bc
                                2022-02-12 12:42:26.186 - error: zigbee.0 (7679) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                2022-02-12 12:42:26.186 - error: zigbee.0 (7679) - Channel List: configured=11, adapter=11
                                2022-02-12 12:42:26.187 - error: zigbee.0 (7679) Please update configuration to prevent further issues.
                                2022-02-12 12:42:26.187 - error: zigbee.0 (7679) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                2022-02-12 12:42:26.188 - error: zigbee.0 (7679) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                2022-02-12 12:42:26.189 - error: zigbee.0 (7679) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                2022-02-12 12:42:26.189 - error: zigbee.0 (7679) Failed to start Zigbee
                                2022-02-12 12:42:26.190 - error: zigbee.0 (7679) Error herdsman start
                                2022-02-12 12:42:27.754 - warn: octoprint.1 (27757) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
                                2022-02-12 12:42:36.192 - info: zigbee.0 (7679) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2022-02-12 12:42:36.193 - info: zigbee.0 (7679) Starting Zigbee npm ...
                                2022-02-12 12:42:36.214 - info: zigbee.0 (7679) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                                2022-02-12 12:42:36.380 - error: zigbee.0 (7679) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                2022-02-12 12:42:36.381 - error: zigbee.0 (7679) Failed to start Zigbee
                                2022-02-12 12:42:36.381 - error: zigbee.0 (7679) Error herdsman start
                                • J Offline
                                  jaridian
                                  • S SigiMOE
                                    @sigimoe sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":
                                    Im Adapter übereinstimmend einstellen. Und dein System auf Stand halten. Updates der Adapter und von nodeJS dringend empfohlen.
                                      SigiMOE
                                      gerade alle Adapter, Host auf den neuen Stand gebracht leider kein Erfolg
                                      immer noch gleiche Fehler
                                      Hier das LOG. Was kann ich noch prüfen ?
                                      2022-02-12 18:02:05.973 - info: zigbee.0 (12653) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2022-02-12 18:02:06.290 - info: zigbee.0 (12653) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                      2022-02-12 18:02:06.417 - info: zigbee.0 (12653) Starting Zigbee npm ...
                                      2022-02-12 18:02:06.936 - info: zigbee.0 (12653) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                                      2022-02-12 18:02:07.409 - info: zigbee.0 (12653) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                      2022-02-12 18:02:07.420 - info: zigbee.0 (12653) Unable to disable LED, unsupported function.
                                      2022-02-12 18:02:07.421 - info: zigbee.0 (12653) --> transmitPower : normal
                                      2022-02-12 18:02:07.430 - info: zigbee.0 (12653) Currently no devices.
                                      2022-02-12 18:02:07.431 - info: zigbee.0 (12653) Zigbee started
                                      2022-02-12 18:02:07.435 - error: zigbee.0 (12653) Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                                      2022-02-12 18:02:07.512 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                      2022-02-12 18:02:07.517 - warn: zigbee.0 (12653) State "zigbee.0.info.undefinedDevices" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2022-02-12 18:02:07.526 - info: zigbee.0 (12653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-02-12 18:02:07.529 - info: zigbee.0 (12653) cleaned everything up...
                                      2022-02-12 18:02:07.532 - info: zigbee.0 (12653) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2022-02-12 18:02:07.592 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                      2022-02-12 18:02:08.030 - info: zigbee.0 (12653) terminating
                                      2022-02-12 18:02:08.033 - info: zigbee.0 (12653) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-02-12 18:02:08.667 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-02-12 18:02:10.635 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12829
                                      2022-02-12 18:02:14.620 - info: zigbee.0 (12829) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2022-02-12 18:02:14.890 - info: zigbee.0 (12829) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                      2022-02-12 18:02:14.999 - info: zigbee.0 (12829) Starting Zigbee npm ...
                                      2022-02-12 18:02:15.514 - info: zigbee.0 (12829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                                      2022-02-12 18:02:15.720 - error: zigbee.0 (12829) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                      2022-02-12 18:02:15.721 - error: zigbee.0 (12829) - PAN ID: configured=6553, adapter=6553
                                      2022-02-12 18:02:15.722 - error: zigbee.0 (12829) - Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc
                                      2022-02-12 18:02:15.723 - error: zigbee.0 (12829) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                      2022-02-12 18:02:15.723 - error: zigbee.0 (12829) - Channel List: configured=11, adapter=11
                                      2022-02-12 18:02:15.724 - error: zigbee.0 (12829) Please update configuration to prevent further issues.
                                      2022-02-12 18:02:15.724 - error: zigbee.0 (12829) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                      2022-02-12 18:02:15.725 - error: zigbee.0 (12829) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                      2022-02-12 18:02:15.726 - error: zigbee.0 (12829) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                      2022-02-12 18:02:15.727 - error: zigbee.0 (12829) Failed to start Zigbee
                                      2022-02-12 18:02:15.728 - error: zigbee.0 (12829) Error herdsman start
                                      2022-02-12 18:02:18.105 - warn: octoprint.1 (5345) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
                                      2022-02-12 18:02:22.791 - error: iot.0 (5453) [GHOME] device hm-rpc.1.NEQ0510324.2.STATE is unknown to google home
                                      2022-02-12 18:02:23.636 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                                      2022-02-12 18:02:25.729 - info: zigbee.0 (12829) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      2022-02-12 18:02:25.730 - info: zigbee.0 (12829) Starting Zigbee npm ...
                                      2022-02-12 18:02:25.753 - info: zigbee.0 (12829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                                      2022-02-12 18:02:25.978 - error: zigbee.0 (12829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                      2022-02-12 18:02:25.979 - error: zigbee.0 (12829) Failed to start Zigbee
                                      2022-02-12 18:02:25.980 - error: zigbee.0 (12829) Error herdsman start
                                      2022-02-12 18:02:44.188 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                                      2022-02-12 18:02:48.063 - warn: octoprint.1 (5345) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
                                      2022-02-12 18:02:50.040 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                      2022-02-12 18:02:50.051 - info: zigbee.0 (12829) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-02-12 18:02:50.089 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                      2022-02-12 18:02:50.064 - info: zigbee.0 (12829) cleaned everything up...
                                      2022-02-12 18:02:50.082 - info: zigbee.0 (12829) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2022-02-12 18:02:50.100 - warn: zigbee.0 (12829) Failed to stop zigbee during startup
                                      2022-02-12 18:02:50.102 - info: zigbee.0 (12829) terminating
                                      2022-02-12 18:02:50.105 - info: zigbee.0 (12829) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-02-12 18:02:50.757 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-02-12 18:02:53.129 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13616
                                      2022-02-12 18:02:58.159 - info: zigbee.0 (13616) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2022-02-12 18:02:58.645 - info: zigbee.0 (13616) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                      2022-02-12 18:02:58.799 - info: zigbee.0 (13616) Starting Zigbee npm ...
                                      2022-02-12 18:02:59.344 - info: zigbee.0 (13616) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                                      2022-02-12 18:02:59.557 - error: zigbee.0 (13616) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                      2022-02-12 18:02:59.558 - error: zigbee.0 (13616) - PAN ID: configured=6553, adapter=6553
                                      2022-02-12 18:02:59.559 - error: zigbee.0 (13616) - Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc
                                      2022-02-12 18:02:59.559 - error: zigbee.0 (13616) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                      2022-02-12 18:02:59.560 - error: zigbee.0 (13616) - Channel List: configured=11, adapter=11
                                      2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) Please update configuration to prevent further issues.
                                      2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                      2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                      2022-02-12 18:02:59.563 - error: zigbee.0 (13616) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                      2022-02-12 18:02:59.563 - error: zigbee.0 (13616) Failed to start Zigbee
                                      2022-02-12 18:02:59.564 - error: zigbee.0 (13616) Error herdsman start
                                      2022-02-12 18:03:04.758 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                                      2022-02-12 18:03:09.566 - info: zigbee.0 (13616) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      2022-02-12 18:03:09.567 - info: zigbee.0 (13616) Starting Zigbee npm ...
                                      2022-02-12 18:03:09.589 - info: zigbee.0 (13616) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                                      2022-02-12 18:03:09.781 - error: zigbee.0 (13616) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                      2022-02-12 18:03:09.782 - error: zigbee.0 (13616) Failed to start Zigbee
                                      2022-02-12 18:03:09.783 - error: zigbee.0 (13616) Error herdsman start
                                      Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SigiMOE
                                        Riecht nach Issues mit der Firmware. Flash die vielleicht mal neu.
                                        Muss übereinstimmen.
                                        • S SigiMOE
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          du hast die pan id geändert und er meckert jetzt rum dass die neue Konfiguration nicht mit seinem backup übereinstimmt und dass du ggf alle Geräte neu pairen musst. und wenn du das willst (bzw wohl machen musst), dann sollst du das backup des zigbee coordinators erst löschen, siehe Zeile 67 in deinem geposteten log.
                                          halte den Adapter an, gehe in der Konsole in das Verzeichnis und benenne die nvbackup.json um zum Beispiel nvbackup.json.alt (direkt löschen würd ich sie erstmal nicht) und dann neustart des Adapters
