[gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt"
@spectrum1981 sagte in Zigbee Adapter nach Update "defekt":
2022-02-01 20:52:49.707 error Starting zigbee-herdsman problem : "SRSP - SYS - version after 6000ms"
Die Meldung besagt das keine Kommunikation mit dem Stick möglich ist.
Bitte versuchen:
stick abziehen, 30 sekunden warten, stick anstecken. Adapter starten.Wenn das nicht geht musst du wahrscheinlich die Firmware neu flashen
A
Habe ich gemacht, hat aber leider nichts gebracht. Warum muss denn die Firmware auf dem Stick neu geflasht werden? Was hat das mit dem Update zu tun?
Ok, ich habe einen Raspi mit einem CC2531 Stick. Hat bisher auch wunderbar funktioniert.
pi@ioBroker-RasPi4:~ $ ls -l /dev/serial/by-id total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 1 20:52 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019369EA8-if00 -> ../../ttyACM0pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v 6.14.8pi@ioBroker-RasPi4:~ $ nodejs -v v12.20.0zigbee.0 2022-02-01 20:53:39.229 error Error herdsman start zigbee.0 2022-02-01 20:53:39.229 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2022-02-01 20:53:39.228 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'" zigbee.0 2022-02-01 20:53:39.016 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6 zigbee.0 2022-02-01 20:53:38.979 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2022-02-01 20:53:38.971 info Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 2022-02-01 20:53:28.964 error Error herdsman start zigbee.0 2022-02-01 20:53:28.963 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2022-02-01 20:53:28.962 error Starting zigbee-herdsman problem : "SRSP - SYS - version after 6000ms" zigbee.0 2022-02-01 20:53:16.731 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6 zigbee.0 2022-02-01 20:53:16.287 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2022-02-01 20:53:16.175 info starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.22 zigbee.0 2022-02-01 20:53:10.735 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee.0 2022-02-01 20:53:10.733 info terminating zigbee.0 2022-02-01 20:53:10.242 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 2022-02-01 20:53:10.229 info cleaned everything up... zigbee.0 2022-02-01 20:53:10.213 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF zigbee.0 2022-02-01 20:52:59.760 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6 zigbee.0 2022-02-01 20:52:59.717 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2022-02-01 20:52:59.715 info Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 2022-02-01 20:52:49.710 error Error herdsman start zigbee.0 2022-02-01 20:52:49.709 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2022-02-01 20:52:49.707 error Starting zigbee-herdsman problem : "SRSP - SYS - version after 6000ms" zigbee.0 2022-02-01 20:52:37.481 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6 zigbee.0 2022-02-01 20:52:37.042 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2022-02-01 20:52:36.925 info starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.22 zigbee.0 2022-02-01 20:52:31.188 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee.0 2022-02-01 20:52:31.187 info terminating zigbee.0 2022-02-01 20:52:31.186 warn Failed to stop zigbee during startup zigbee.0 2022-02-01 20:52:30.743 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 2022-02-01 20:52:30.740 info cleaned everything up... zigbee.0 2022-02-01 20:52:30.739 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF@spectrum1981 sagte in Zigbee Adapter nach Update "defekt":
Unabhänigig von
würde ich das Ding durch einen aktuellen Stick/Chipsatz ersetzen.
Unabhänigig von
Was kannst du denn da empfehlen? Vermutlich muss ich dann auch alle Geräte neu anlernen, oder?
@spectrum1981
Einen aus der 'Recommended List':
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
Ich habe z. B. den von slaesh. Hier im Forum werden aber auch aktuelle Stickst angeboten.
@spectrum1981
OK, habe ich verstanden, aber bis dahin wäre es super die aktuelle Installation wieder zum Laufen zu bringen. Hat noch jemand Vorschläge? Ein Downgrade wären auch kein Problem wenn es gehen würde.
Die ältere Version war weniger kritisch bei der Kommunikation und hat auch mit Firmware die eigentlich bereits defekt war kommunizieren können. In den neueren Versionen sind erweiterte Funktionen hinzu gekommen die das nicht mehr erlauben, weswegen es da zu Problemen kommen kann.
Ansonsten kann ich den Vorschlag den Stick zu ersetzen nur unterstützen.
A.
A.
Wer kann mir denn einen passenden Stick inklusive der Firmware anbieten.
Auf dem aktuelle Adapter ein Downgrade machen geht nicht?
Würde doch so gehen ,oder?
npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --productionIch hatte das schon versucht aber mit diesem Ergebnis:
i@ioBroker-RasPi4:~ $ npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --production > @serialport/bindings@9.0.4 install /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.20.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux) make: Entering directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: At global scope: ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { ^ ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^ In file included from ../../../nan/nan.h:56, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^ /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’: ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’: ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node COPY Release/bindings.node make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' > @serialport/bindings@9.0.4 install /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.20.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux) make: Entering directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: At global scope: ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { ^ ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^ In file included from ../../../nan/nan.h:56, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^ /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’: ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’: ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node COPY Release/bindings.node make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' > serialport@9.0.6 postinstall /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport > node thank-you.js Thank you for using serialport! If you rely on this package, please consider supporting our open collective: > https://opencollective.com/serialport/donate > serialport@9.0.6 postinstall /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport > node thank-you.js Thank you for using serialport! If you rely on this package, please consider supporting our open collective: > https://opencollective.com/serialport/donate npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) + iobroker.zigbee@1.5.6 added 574 packages from 221 contributors, removed 346 packages, updated 866 packages, moved 2 packages and audited 562 packages in 181.414s 86 packages are looking for funding run `npm fund` for details found 17 vulnerabilities (6 low, 2 moderate, 9 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details -
i@ioBroker-RasPi4:~ $ npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --production > @serialport/bindings@9.0.4 install /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.20.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux) make: Entering directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: At global scope: ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { ^ ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^ In file included from ../../../nan/nan.h:56, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^ /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’: ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’: ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node COPY Release/bindings.node make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' > @serialport/bindings@9.0.4 install /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.20.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux) make: Entering directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: At global scope: ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { ^ ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^ In file included from ../../../nan/nan.h:56, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^ /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’: ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’: ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node COPY Release/bindings.node make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' > serialport@9.0.6 postinstall /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport > node thank-you.js Thank you for using serialport! If you rely on this package, please consider supporting our open collective: > https://opencollective.com/serialport/donate > serialport@9.0.6 postinstall /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport > node thank-you.js Thank you for using serialport! If you rely on this package, please consider supporting our open collective: > https://opencollective.com/serialport/donate npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) + iobroker.zigbee@1.5.6 added 574 packages from 221 contributors, removed 346 packages, updated 866 packages, moved 2 packages and audited 562 packages in 181.414s 86 packages are looking for funding run `npm fund` for details found 17 vulnerabilities (6 low, 2 moderate, 9 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details@spectrum1981 Das sieht doch gut aus. Die Warnungen sind beim Serialport leider Standard und nicht zu vermeiden.
Nach einem (manuellen) Upload (nach so einer Installation oft notwendig) solltest du den 1.5.6 adapter haben.
Ob das was bringt ist allerdings fraglich.
A.
A.
Hallo!
Ich habe mir einen Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus besorgt und nun geht alles. War zwar mühselig alles neu zu koppeln, aber so ist es eben ;)
Vielen Dank für eure Hilfe!
i@ioBroker-RasPi4:~ $ npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --production > @serialport/bindings@9.0.4 install /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.20.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux) make: Entering directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: At global scope: ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { ^ ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^ In file included from ../../../nan/nan.h:56, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^ /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’: ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’: ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node COPY Release/bindings.node make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' > @serialport/bindings@9.0.4 install /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.20.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux) make: Entering directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: At global scope: ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { ^ ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^ In file included from ../../../nan/nan.h:56, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^ /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’: ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’: ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node COPY Release/bindings.node make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' > serialport@9.0.6 postinstall /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport > node thank-you.js Thank you for using serialport! If you rely on this package, please consider supporting our open collective: > https://opencollective.com/serialport/donate > serialport@9.0.6 postinstall /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport > node thank-you.js Thank you for using serialport! If you rely on this package, please consider supporting our open collective: > https://opencollective.com/serialport/donate npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) + iobroker.zigbee@1.5.6 added 574 packages from 221 contributors, removed 346 packages, updated 866 packages, moved 2 packages and audited 562 packages in 181.414s 86 packages are looking for funding run `npm fund` for details found 17 vulnerabilities (6 low, 2 moderate, 9 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details@spectrum1981 sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":
Du stehst im falschen Verzeichnis.
Mit npm hantiert man im Installationsverzeichnis, beim ioBroker in /opt/iobrokerBesser die iobroker-Kommandos verwenden, die laufen im richtigen Verzeichnis ab.
Brauche mal euren Rat:
Habe einen neuen Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus in meinen Raspi 4 reingesteckt ( inkl. USB Verlängerung )
Leider wird die Instanz nur teilweise "grün"
Hier noch ein paar Infos zu meinem System :
Kann mir jemand ein paar Tipps geben ( Anfängerfreundlich ) ;-)
Hier mal ein Auszug aus dem LOG :
2022-02-12 12:42:18.342 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) 2022-02-12 12:42:18.348 - info: zigbee.0 (5967) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-02-12 12:42:18.350 - info: zigbee.0 (5967) cleaned everything up... 2022-02-12 12:42:18.354 - info: zigbee.0 (5967) Zigbee: disabling joining new devices. 2022-02-12 12:42:18.360 - warn: zigbee.0 (5967) Failed to stop zigbee during startup 2022-02-12 12:42:18.361 - info: zigbee.0 (5967) terminating 2022-02-12 12:42:18.362 - info: zigbee.0 (5967) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-02-12 12:42:18.387 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal 2022-02-12 12:42:19.078 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-02-12 12:42:21.413 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7679 2022-02-12 12:42:24.018 - info: plenticore.0 (26886) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number" 2022-02-12 12:42:25.087 - info: zigbee.0 (7679) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2022-02-12 12:42:25.324 - info: zigbee.0 (7679) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 4.0.8 2022-02-12 12:42:25.428 - info: zigbee.0 (7679) Starting Zigbee npm ... 2022-02-12 12:42:25.965 - info: zigbee.0 (7679) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14 2022-02-12 12:42:26.184 - error: zigbee.0 (7679) Configuration is not consistent with adapter state/backup! 2022-02-12 12:42:26.185 - error: zigbee.0 (7679) - PAN ID: configured=6552, adapter=6553 2022-02-12 12:42:26.185 - error: zigbee.0 (7679) - Extended PAN ID: configured=00124b0024cae2bc, adapter=00124b0024cae2bc 2022-02-12 12:42:26.186 - error: zigbee.0 (7679) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d 2022-02-12 12:42:26.186 - error: zigbee.0 (7679) - Channel List: configured=11, adapter=11 2022-02-12 12:42:26.187 - error: zigbee.0 (7679) Please update configuration to prevent further issues. 2022-02-12 12:42:26.187 - error: zigbee.0 (7679) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json. 2022-02-12 12:42:26.188 - error: zigbee.0 (7679) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices! 2022-02-12 12:42:26.189 - error: zigbee.0 (7679) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information" 2022-02-12 12:42:26.189 - error: zigbee.0 (7679) Failed to start Zigbee 2022-02-12 12:42:26.190 - error: zigbee.0 (7679) Error herdsman start 2022-02-12 12:42:27.754 - warn: octoprint.1 (27757) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0 2022-02-12 12:42:36.192 - info: zigbee.0 (7679) Try to reconnect. 1 attempts left 2022-02-12 12:42:36.193 - info: zigbee.0 (7679) Starting Zigbee npm ... 2022-02-12 12:42:36.214 - info: zigbee.0 (7679) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14 2022-02-12 12:42:36.380 - error: zigbee.0 (7679) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'" 2022-02-12 12:42:36.381 - error: zigbee.0 (7679) Failed to start Zigbee 2022-02-12 12:42:36.381 - error: zigbee.0 (7679) Error herdsman start -
2022-02-12 12:42:18.342 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) 2022-02-12 12:42:18.348 - info: zigbee.0 (5967) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-02-12 12:42:18.350 - info: zigbee.0 (5967) cleaned everything up... 2022-02-12 12:42:18.354 - info: zigbee.0 (5967) Zigbee: disabling joining new devices. 2022-02-12 12:42:18.360 - warn: zigbee.0 (5967) Failed to stop zigbee during startup 2022-02-12 12:42:18.361 - info: zigbee.0 (5967) terminating 2022-02-12 12:42:18.362 - info: zigbee.0 (5967) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-02-12 12:42:18.387 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal 2022-02-12 12:42:19.078 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-02-12 12:42:21.413 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7679 2022-02-12 12:42:24.018 - info: plenticore.0 (26886) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number" 2022-02-12 12:42:25.087 - info: zigbee.0 (7679) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2022-02-12 12:42:25.324 - info: zigbee.0 (7679) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 4.0.8 2022-02-12 12:42:25.428 - info: zigbee.0 (7679) Starting Zigbee npm ... 2022-02-12 12:42:25.965 - info: zigbee.0 (7679) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14 2022-02-12 12:42:26.184 - error: zigbee.0 (7679) Configuration is not consistent with adapter state/backup! 2022-02-12 12:42:26.185 - error: zigbee.0 (7679) - PAN ID: configured=6552, adapter=6553 2022-02-12 12:42:26.185 - error: zigbee.0 (7679) - Extended PAN ID: configured=00124b0024cae2bc, adapter=00124b0024cae2bc 2022-02-12 12:42:26.186 - error: zigbee.0 (7679) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d 2022-02-12 12:42:26.186 - error: zigbee.0 (7679) - Channel List: configured=11, adapter=11 2022-02-12 12:42:26.187 - error: zigbee.0 (7679) Please update configuration to prevent further issues. 2022-02-12 12:42:26.187 - error: zigbee.0 (7679) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json. 2022-02-12 12:42:26.188 - error: zigbee.0 (7679) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices! 2022-02-12 12:42:26.189 - error: zigbee.0 (7679) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information" 2022-02-12 12:42:26.189 - error: zigbee.0 (7679) Failed to start Zigbee 2022-02-12 12:42:26.190 - error: zigbee.0 (7679) Error herdsman start 2022-02-12 12:42:27.754 - warn: octoprint.1 (27757) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0 2022-02-12 12:42:36.192 - info: zigbee.0 (7679) Try to reconnect. 1 attempts left 2022-02-12 12:42:36.193 - info: zigbee.0 (7679) Starting Zigbee npm ... 2022-02-12 12:42:36.214 - info: zigbee.0 (7679) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14 2022-02-12 12:42:36.380 - error: zigbee.0 (7679) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'" 2022-02-12 12:42:36.381 - error: zigbee.0 (7679) Failed to start Zigbee 2022-02-12 12:42:36.381 - error: zigbee.0 (7679) Error herdsman start@sigimoe sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":
Im Adapter übereinstimmend einstellen. Und dein System auf Stand halten. Updates der Adapter und von nodeJS dringend empfohlen.
gerade alle Adapter, Host auf den neuen Stand gebracht leider kein Erfolg
immer noch gleiche FehlerHier das LOG. Was kann ich noch prüfen ?
2022-02-12 18:02:05.973 - info: zigbee.0 (12653) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2022-02-12 18:02:06.290 - info: zigbee.0 (12653) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8 2022-02-12 18:02:06.417 - info: zigbee.0 (12653) Starting Zigbee npm ... 2022-02-12 18:02:06.936 - info: zigbee.0 (12653) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14 2022-02-12 18:02:07.409 - info: zigbee.0 (12653) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}} 2022-02-12 18:02:07.420 - info: zigbee.0 (12653) Unable to disable LED, unsupported function. 2022-02-12 18:02:07.421 - info: zigbee.0 (12653) --> transmitPower : normal 2022-02-12 18:02:07.430 - info: zigbee.0 (12653) Currently no devices. 2022-02-12 18:02:07.431 - info: zigbee.0 (12653) Zigbee started 2022-02-12 18:02:07.435 - error: zigbee.0 (12653) Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms 2022-02-12 18:02:07.512 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) 2022-02-12 18:02:07.517 - warn: zigbee.0 (12653) State "zigbee.0.info.undefinedDevices" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2022-02-12 18:02:07.526 - info: zigbee.0 (12653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-02-12 18:02:07.529 - info: zigbee.0 (12653) cleaned everything up... 2022-02-12 18:02:07.532 - info: zigbee.0 (12653) Zigbee: disabling joining new devices. 2022-02-12 18:02:07.592 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal 2022-02-12 18:02:08.030 - info: zigbee.0 (12653) terminating 2022-02-12 18:02:08.033 - info: zigbee.0 (12653) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-02-12 18:02:08.667 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-02-12 18:02:10.635 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12829 2022-02-12 18:02:14.620 - info: zigbee.0 (12829) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2022-02-12 18:02:14.890 - info: zigbee.0 (12829) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8 2022-02-12 18:02:14.999 - info: zigbee.0 (12829) Starting Zigbee npm ... 2022-02-12 18:02:15.514 - info: zigbee.0 (12829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14 2022-02-12 18:02:15.720 - error: zigbee.0 (12829) Configuration is not consistent with adapter state/backup! 2022-02-12 18:02:15.721 - error: zigbee.0 (12829) - PAN ID: configured=6553, adapter=6553 2022-02-12 18:02:15.722 - error: zigbee.0 (12829) - Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc 2022-02-12 18:02:15.723 - error: zigbee.0 (12829) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d 2022-02-12 18:02:15.723 - error: zigbee.0 (12829) - Channel List: configured=11, adapter=11 2022-02-12 18:02:15.724 - error: zigbee.0 (12829) Please update configuration to prevent further issues. 2022-02-12 18:02:15.724 - error: zigbee.0 (12829) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json. 2022-02-12 18:02:15.725 - error: zigbee.0 (12829) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices! 2022-02-12 18:02:15.726 - error: zigbee.0 (12829) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information" 2022-02-12 18:02:15.727 - error: zigbee.0 (12829) Failed to start Zigbee 2022-02-12 18:02:15.728 - error: zigbee.0 (12829) Error herdsman start 2022-02-12 18:02:18.105 - warn: octoprint.1 (5345) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0 2022-02-12 18:02:22.791 - error: iot.0 (5453) [GHOME] device hm-rpc.1.NEQ0510324.2.STATE is unknown to google home 2022-02-12 18:02:23.636 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number" 2022-02-12 18:02:25.729 - info: zigbee.0 (12829) Try to reconnect. 1 attempts left 2022-02-12 18:02:25.730 - info: zigbee.0 (12829) Starting Zigbee npm ... 2022-02-12 18:02:25.753 - info: zigbee.0 (12829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14 2022-02-12 18:02:25.978 - error: zigbee.0 (12829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'" 2022-02-12 18:02:25.979 - error: zigbee.0 (12829) Failed to start Zigbee 2022-02-12 18:02:25.980 - error: zigbee.0 (12829) Error herdsman start 2022-02-12 18:02:44.188 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number" 2022-02-12 18:02:48.063 - warn: octoprint.1 (5345) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0 2022-02-12 18:02:50.040 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) 2022-02-12 18:02:50.051 - info: zigbee.0 (12829) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-02-12 18:02:50.089 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal 2022-02-12 18:02:50.064 - info: zigbee.0 (12829) cleaned everything up... 2022-02-12 18:02:50.082 - info: zigbee.0 (12829) Zigbee: disabling joining new devices. 2022-02-12 18:02:50.100 - warn: zigbee.0 (12829) Failed to stop zigbee during startup 2022-02-12 18:02:50.102 - info: zigbee.0 (12829) terminating 2022-02-12 18:02:50.105 - info: zigbee.0 (12829) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-02-12 18:02:50.757 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-02-12 18:02:53.129 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13616 2022-02-12 18:02:58.159 - info: zigbee.0 (13616) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2022-02-12 18:02:58.645 - info: zigbee.0 (13616) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8 2022-02-12 18:02:58.799 - info: zigbee.0 (13616) Starting Zigbee npm ... 2022-02-12 18:02:59.344 - info: zigbee.0 (13616) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14 2022-02-12 18:02:59.557 - error: zigbee.0 (13616) Configuration is not consistent with adapter state/backup! 2022-02-12 18:02:59.558 - error: zigbee.0 (13616) - PAN ID: configured=6553, adapter=6553 2022-02-12 18:02:59.559 - error: zigbee.0 (13616) - Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc 2022-02-12 18:02:59.559 - error: zigbee.0 (13616) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d 2022-02-12 18:02:59.560 - error: zigbee.0 (13616) - Channel List: configured=11, adapter=11 2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) Please update configuration to prevent further issues. 2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json. 2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices! 2022-02-12 18:02:59.563 - error: zigbee.0 (13616) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information" 2022-02-12 18:02:59.563 - error: zigbee.0 (13616) Failed to start Zigbee 2022-02-12 18:02:59.564 - error: zigbee.0 (13616) Error herdsman start 2022-02-12 18:03:04.758 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number" 2022-02-12 18:03:09.566 - info: zigbee.0 (13616) Try to reconnect. 1 attempts left 2022-02-12 18:03:09.567 - info: zigbee.0 (13616) Starting Zigbee npm ... 2022-02-12 18:03:09.589 - info: zigbee.0 (13616) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14 2022-02-12 18:03:09.781 - error: zigbee.0 (13616) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'" 2022-02-12 18:03:09.782 - error: zigbee.0 (13616) Failed to start Zigbee 2022-02-12 18:03:09.783 - error: zigbee.0 (13616) Error herdsman start -
2022-02-12 18:02:05.973 - info: zigbee.0 (12653) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2022-02-12 18:02:06.290 - info: zigbee.0 (12653) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8 2022-02-12 18:02:06.417 - info: zigbee.0 (12653) Starting Zigbee npm ... 2022-02-12 18:02:06.936 - info: zigbee.0 (12653) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14 2022-02-12 18:02:07.409 - info: zigbee.0 (12653) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}} 2022-02-12 18:02:07.420 - info: zigbee.0 (12653) Unable to disable LED, unsupported function. 2022-02-12 18:02:07.421 - info: zigbee.0 (12653) --> transmitPower : normal 2022-02-12 18:02:07.430 - info: zigbee.0 (12653) Currently no devices. 2022-02-12 18:02:07.431 - info: zigbee.0 (12653) Zigbee started 2022-02-12 18:02:07.435 - error: zigbee.0 (12653) Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms 2022-02-12 18:02:07.512 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) 2022-02-12 18:02:07.517 - warn: zigbee.0 (12653) State "zigbee.0.info.undefinedDevices" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2022-02-12 18:02:07.526 - info: zigbee.0 (12653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-02-12 18:02:07.529 - info: zigbee.0 (12653) cleaned everything up... 2022-02-12 18:02:07.532 - info: zigbee.0 (12653) Zigbee: disabling joining new devices. 2022-02-12 18:02:07.592 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal 2022-02-12 18:02:08.030 - info: zigbee.0 (12653) terminating 2022-02-12 18:02:08.033 - info: zigbee.0 (12653) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-02-12 18:02:08.667 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-02-12 18:02:10.635 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12829 2022-02-12 18:02:14.620 - info: zigbee.0 (12829) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2022-02-12 18:02:14.890 - info: zigbee.0 (12829) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8 2022-02-12 18:02:14.999 - info: zigbee.0 (12829) Starting Zigbee npm ... 2022-02-12 18:02:15.514 - info: zigbee.0 (12829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14 2022-02-12 18:02:15.720 - error: zigbee.0 (12829) Configuration is not consistent with adapter state/backup! 2022-02-12 18:02:15.721 - error: zigbee.0 (12829) - PAN ID: configured=6553, adapter=6553 2022-02-12 18:02:15.722 - error: zigbee.0 (12829) - Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc 2022-02-12 18:02:15.723 - error: zigbee.0 (12829) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d 2022-02-12 18:02:15.723 - error: zigbee.0 (12829) - Channel List: configured=11, adapter=11 2022-02-12 18:02:15.724 - error: zigbee.0 (12829) Please update configuration to prevent further issues. 2022-02-12 18:02:15.724 - error: zigbee.0 (12829) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json. 2022-02-12 18:02:15.725 - error: zigbee.0 (12829) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices! 2022-02-12 18:02:15.726 - error: zigbee.0 (12829) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information" 2022-02-12 18:02:15.727 - error: zigbee.0 (12829) Failed to start Zigbee 2022-02-12 18:02:15.728 - error: zigbee.0 (12829) Error herdsman start 2022-02-12 18:02:18.105 - warn: octoprint.1 (5345) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0 2022-02-12 18:02:22.791 - error: iot.0 (5453) [GHOME] device hm-rpc.1.NEQ0510324.2.STATE is unknown to google home 2022-02-12 18:02:23.636 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number" 2022-02-12 18:02:25.729 - info: zigbee.0 (12829) Try to reconnect. 1 attempts left 2022-02-12 18:02:25.730 - info: zigbee.0 (12829) Starting Zigbee npm ... 2022-02-12 18:02:25.753 - info: zigbee.0 (12829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14 2022-02-12 18:02:25.978 - error: zigbee.0 (12829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'" 2022-02-12 18:02:25.979 - error: zigbee.0 (12829) Failed to start Zigbee 2022-02-12 18:02:25.980 - error: zigbee.0 (12829) Error herdsman start 2022-02-12 18:02:44.188 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number" 2022-02-12 18:02:48.063 - warn: octoprint.1 (5345) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0 2022-02-12 18:02:50.040 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) 2022-02-12 18:02:50.051 - info: zigbee.0 (12829) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-02-12 18:02:50.089 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal 2022-02-12 18:02:50.064 - info: zigbee.0 (12829) cleaned everything up... 2022-02-12 18:02:50.082 - info: zigbee.0 (12829) Zigbee: disabling joining new devices. 2022-02-12 18:02:50.100 - warn: zigbee.0 (12829) Failed to stop zigbee during startup 2022-02-12 18:02:50.102 - info: zigbee.0 (12829) terminating 2022-02-12 18:02:50.105 - info: zigbee.0 (12829) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-02-12 18:02:50.757 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-02-12 18:02:53.129 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13616 2022-02-12 18:02:58.159 - info: zigbee.0 (13616) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2022-02-12 18:02:58.645 - info: zigbee.0 (13616) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8 2022-02-12 18:02:58.799 - info: zigbee.0 (13616) Starting Zigbee npm ... 2022-02-12 18:02:59.344 - info: zigbee.0 (13616) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14 2022-02-12 18:02:59.557 - error: zigbee.0 (13616) Configuration is not consistent with adapter state/backup! 2022-02-12 18:02:59.558 - error: zigbee.0 (13616) - PAN ID: configured=6553, adapter=6553 2022-02-12 18:02:59.559 - error: zigbee.0 (13616) - Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc 2022-02-12 18:02:59.559 - error: zigbee.0 (13616) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d 2022-02-12 18:02:59.560 - error: zigbee.0 (13616) - Channel List: configured=11, adapter=11 2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) Please update configuration to prevent further issues. 2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json. 2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices! 2022-02-12 18:02:59.563 - error: zigbee.0 (13616) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information" 2022-02-12 18:02:59.563 - error: zigbee.0 (13616) Failed to start Zigbee 2022-02-12 18:02:59.564 - error: zigbee.0 (13616) Error herdsman start 2022-02-12 18:03:04.758 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number" 2022-02-12 18:03:09.566 - info: zigbee.0 (13616) Try to reconnect. 1 attempts left 2022-02-12 18:03:09.567 - info: zigbee.0 (13616) Starting Zigbee npm ... 2022-02-12 18:03:09.589 - info: zigbee.0 (13616) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14 2022-02-12 18:03:09.781 - error: zigbee.0 (13616) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'" 2022-02-12 18:03:09.782 - error: zigbee.0 (13616) Failed to start Zigbee 2022-02-12 18:03:09.783 - error: zigbee.0 (13616) Error herdsman start@sigimoe sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":
Riecht nach Issues mit der Firmware. Flash die vielleicht mal neu.
Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bcMuss übereinstimmen.
du hast die pan id geändert und er meckert jetzt rum dass die neue Konfiguration nicht mit seinem backup übereinstimmt und dass du ggf alle Geräte neu pairen musst. und wenn du das willst (bzw wohl machen musst), dann sollst du das backup des zigbee coordinators erst löschen, siehe Zeile 67 in deinem geposteten log.
please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.halte den Adapter an, gehe in der Konsole in das Verzeichnis und benenne die nvbackup.json um zum Beispiel nvbackup.json.alt (direkt löschen würd ich sie erstmal nicht) und dann neustart des Adapters
@thomas-braun sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":
Von dem Stick die Firmware neu Flashen ? Habe den Stick heute Original ausgepackt. Wie gehe ich da vor ?
Bevor du die Firmware flashst, erstmal die Einstellungen übereinander bringen.
Die aktuelle Firmware wäre jedenfalls 20211217
Habe nun die PAN ID übereinstimmend in den Einstellungen geändert
Jetzt scheint es zu laufen :
Was bedeutet diese WARNUNG ? Bzw. Was muss ich tun ?
2022-02-13 08:04:43.529 warn Extended PAN ID is reversed (expected=bce2ca24004b1200, actual=00124b0024cae2bc)
