  4. [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt"
    6.1k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @spectrum1981
    Einen aus der 'Recommended List':
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
    Ich habe z. B. den von slaesh. Hier im Forum werden aber auch aktuelle Stickst angeboten.
    OK, habe ich verstanden, aber bis dahin wäre es super die aktuelle Installation wieder zum Laufen zu bringen. Hat noch jemand Vorschläge? Ein Downgrade wären auch kein Problem wenn es gehen würde.
      @asgothian
      Habe ich gemacht, hat aber leider nichts gebracht. Warum muss denn die Firmware auf dem Stick neu geflasht werden? Was hat das mit dem Update zu tun?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @spectrum1981 sagte in Zigbee Adapter nach Update "defekt":
      Die ältere Version war weniger kritisch bei der Kommunikation und hat auch mit Firmware die eigentlich bereits defekt war kommunizieren können. In den neueren Versionen sind erweiterte Funktionen hinzu gekommen die das nicht mehr erlauben, weswegen es da zu Problemen kommen kann.
      Ansonsten kann ich den Vorschlag den Stick zu ersetzen nur unterstützen.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        @asgothian
        Wer kann mir denn einen passenden Stick inklusive der Firmware anbieten.
        Auf dem aktuelle Adapter ein Downgrade machen geht nicht?
        Würde doch so gehen ,oder?
        npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --production
        Ich hatte das schon versucht aber mit diesem Ergebnis:
        i@ioBroker-RasPi4:~ $ npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --production
        > @serialport/bindings@9.0.4 install /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
        > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
        prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.20.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
        make: Entering directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
        ../src/serialport.cpp: At global scope:
        ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
         SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
        ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
         SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
        In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                         from ../src/./serialport.h:6,
                         from ../src/serialport.cpp:1:
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
        ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
         NODE_MODULE(serialport, init);
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
        ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
        ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
        ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
          COPY Release/bindings.node
        make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
        > @serialport/bindings@9.0.4 install /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
        make: Entering directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
        make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
        > serialport@9.0.6 postinstall /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
        > node thank-you.js
        Thank you for using serialport!
        If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
        > https://opencollective.com/serialport/donate
        > serialport@9.0.6 postinstall /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
        > node thank-you.js
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
        + iobroker.zigbee@1.5.6
        added 574 packages from 221 contributors, removed 346 packages, updated 866 packages, moved 2 packages and audited 562 packages in 181.414s
        86 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        found 17 vulnerabilities (6 low, 2 moderate, 9 high)
          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          @asgothian
          > node thank-you.js
          > node thank-you.js
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @spectrum1981 Das sieht doch gut aus. Die Warnungen sind beim Serialport leider Standard und nicht zu vermeiden.
          Nach einem (manuellen) Upload (nach so einer Installation oft notwendig) solltest du den 1.5.6 adapter haben.
          Ob das was bringt ist allerdings fraglich.
          A.
            A.
            @asgothian
            Hallo!
            Ich habe mir einen Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus besorgt und nun geht alles. War zwar mühselig alles neu zu koppeln, aber so ist es eben ;)
            Vielen Dank für eure Hilfe!
              @asgothian
              > node thank-you.js
              > node thank-you.js
              @spectrum1981 sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":
              Du stehst im falschen Verzeichnis.
              Mit npm hantiert man im Installationsverzeichnis, beim ioBroker in /opt/iobroker
              Besser die iobroker-Kommandos verwenden, die laufen im richtigen Verzeichnis ab.
                SigiMOE
                schrieb am zuletzt editiert von SigiMOE
                Brauche mal euren Rat:
                Habe einen neuen Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus in meinen Raspi 4 reingesteckt ( inkl. USB Verlängerung )
                Leider wird die Instanz nur teilweise "grün"
                Hier noch ein paar Infos zu meinem System :
                Kann mir jemand ein paar Tipps geben ( Anfängerfreundlich ) ;-)
                Hier mal ein Auszug aus dem LOG :
                2022-02-12 12:42:18.342 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2022-02-12 12:42:18.348 - info: zigbee.0 (5967) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-02-12 12:42:18.350 - info: zigbee.0 (5967) cleaned everything up...
                2022-02-12 12:42:18.354 - info: zigbee.0 (5967) Zigbee: disabling joining new devices.
                2022-02-12 12:42:18.360 - warn: zigbee.0 (5967) Failed to stop zigbee during startup
                2022-02-12 12:42:18.361 - info: zigbee.0 (5967) terminating
                2022-02-12 12:42:18.362 - info: zigbee.0 (5967) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-02-12 12:42:18.387 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2022-02-12 12:42:19.078 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-02-12 12:42:21.413 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7679
                2022-02-12 12:42:24.018 - info: plenticore.0 (26886) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                2022-02-12 12:42:25.087 - info: zigbee.0 (7679) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2022-02-12 12:42:25.324 - info: zigbee.0 (7679) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 4.0.8
                2022-02-12 12:42:25.428 - info: zigbee.0 (7679) Starting Zigbee npm ...
                2022-02-12 12:42:25.965 - info: zigbee.0 (7679) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                2022-02-12 12:42:26.184 - error: zigbee.0 (7679) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                2022-02-12 12:42:26.185 - error: zigbee.0 (7679) - PAN ID: configured=6552, adapter=6553
                2022-02-12 12:42:26.185 - error: zigbee.0 (7679) - Extended PAN ID: configured=00124b0024cae2bc, adapter=00124b0024cae2bc
                2022-02-12 12:42:26.186 - error: zigbee.0 (7679) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                2022-02-12 12:42:26.186 - error: zigbee.0 (7679) - Channel List: configured=11, adapter=11
                2022-02-12 12:42:26.187 - error: zigbee.0 (7679) Please update configuration to prevent further issues.
                2022-02-12 12:42:26.187 - error: zigbee.0 (7679) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                2022-02-12 12:42:26.188 - error: zigbee.0 (7679) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                2022-02-12 12:42:26.189 - error: zigbee.0 (7679) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                2022-02-12 12:42:26.189 - error: zigbee.0 (7679) Failed to start Zigbee
                2022-02-12 12:42:26.190 - error: zigbee.0 (7679) Error herdsman start
                2022-02-12 12:42:27.754 - warn: octoprint.1 (27757) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
                2022-02-12 12:42:36.192 - info: zigbee.0 (7679) Try to reconnect. 1 attempts left
                2022-02-12 12:42:36.193 - info: zigbee.0 (7679) Starting Zigbee npm ...
                2022-02-12 12:42:36.214 - info: zigbee.0 (7679) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                2022-02-12 12:42:36.380 - error: zigbee.0 (7679) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                2022-02-12 12:42:36.381 - error: zigbee.0 (7679) Failed to start Zigbee
                2022-02-12 12:42:36.381 - error: zigbee.0 (7679) Error herdsman start
                • J Offline
                  jaridian
                  • S SigiMOE
                    @sigimoe sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":
                    Im Adapter übereinstimmend einstellen. Und dein System auf Stand halten. Updates der Adapter und von nodeJS dringend empfohlen.
                      SigiMOE
                      gerade alle Adapter, Host auf den neuen Stand gebracht leider kein Erfolg
                      immer noch gleiche Fehler
                      Hier das LOG. Was kann ich noch prüfen ?
                      2022-02-12 18:02:05.973 - info: zigbee.0 (12653) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-02-12 18:02:06.290 - info: zigbee.0 (12653) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                      2022-02-12 18:02:06.417 - info: zigbee.0 (12653) Starting Zigbee npm ...
                      2022-02-12 18:02:06.936 - info: zigbee.0 (12653) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                      2022-02-12 18:02:07.409 - info: zigbee.0 (12653) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                      2022-02-12 18:02:07.420 - info: zigbee.0 (12653) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2022-02-12 18:02:07.421 - info: zigbee.0 (12653) --> transmitPower : normal
                      2022-02-12 18:02:07.430 - info: zigbee.0 (12653) Currently no devices.
                      2022-02-12 18:02:07.431 - info: zigbee.0 (12653) Zigbee started
                      2022-02-12 18:02:07.435 - error: zigbee.0 (12653) Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                      2022-02-12 18:02:07.512 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      2022-02-12 18:02:07.517 - warn: zigbee.0 (12653) State "zigbee.0.info.undefinedDevices" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-02-12 18:02:07.526 - info: zigbee.0 (12653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-02-12 18:02:07.529 - info: zigbee.0 (12653) cleaned everything up...
                      2022-02-12 18:02:07.532 - info: zigbee.0 (12653) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2022-02-12 18:02:07.592 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      2022-02-12 18:02:08.030 - info: zigbee.0 (12653) terminating
                      2022-02-12 18:02:08.033 - info: zigbee.0 (12653) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-02-12 18:02:08.667 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-02-12 18:02:10.635 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12829
                      2022-02-12 18:02:14.620 - info: zigbee.0 (12829) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-02-12 18:02:14.890 - info: zigbee.0 (12829) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                      2022-02-12 18:02:14.999 - info: zigbee.0 (12829) Starting Zigbee npm ...
                      2022-02-12 18:02:15.514 - info: zigbee.0 (12829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                      2022-02-12 18:02:15.720 - error: zigbee.0 (12829) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                      2022-02-12 18:02:15.721 - error: zigbee.0 (12829) - PAN ID: configured=6553, adapter=6553
                      2022-02-12 18:02:15.722 - error: zigbee.0 (12829) - Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc
                      2022-02-12 18:02:15.723 - error: zigbee.0 (12829) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                      2022-02-12 18:02:15.723 - error: zigbee.0 (12829) - Channel List: configured=11, adapter=11
                      2022-02-12 18:02:15.724 - error: zigbee.0 (12829) Please update configuration to prevent further issues.
                      2022-02-12 18:02:15.724 - error: zigbee.0 (12829) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                      2022-02-12 18:02:15.725 - error: zigbee.0 (12829) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                      2022-02-12 18:02:15.726 - error: zigbee.0 (12829) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                      2022-02-12 18:02:15.727 - error: zigbee.0 (12829) Failed to start Zigbee
                      2022-02-12 18:02:15.728 - error: zigbee.0 (12829) Error herdsman start
                      2022-02-12 18:02:18.105 - warn: octoprint.1 (5345) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
                      2022-02-12 18:02:22.791 - error: iot.0 (5453) [GHOME] device hm-rpc.1.NEQ0510324.2.STATE is unknown to google home
                      2022-02-12 18:02:23.636 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                      2022-02-12 18:02:25.729 - info: zigbee.0 (12829) Try to reconnect. 1 attempts left
                      2022-02-12 18:02:25.730 - info: zigbee.0 (12829) Starting Zigbee npm ...
                      2022-02-12 18:02:25.753 - info: zigbee.0 (12829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                      2022-02-12 18:02:25.978 - error: zigbee.0 (12829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      2022-02-12 18:02:25.979 - error: zigbee.0 (12829) Failed to start Zigbee
                      2022-02-12 18:02:25.980 - error: zigbee.0 (12829) Error herdsman start
                      2022-02-12 18:02:44.188 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                      2022-02-12 18:02:48.063 - warn: octoprint.1 (5345) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
                      2022-02-12 18:02:50.040 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      2022-02-12 18:02:50.051 - info: zigbee.0 (12829) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-02-12 18:02:50.089 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      2022-02-12 18:02:50.064 - info: zigbee.0 (12829) cleaned everything up...
                      2022-02-12 18:02:50.082 - info: zigbee.0 (12829) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2022-02-12 18:02:50.100 - warn: zigbee.0 (12829) Failed to stop zigbee during startup
                      2022-02-12 18:02:50.102 - info: zigbee.0 (12829) terminating
                      2022-02-12 18:02:50.105 - info: zigbee.0 (12829) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-02-12 18:02:50.757 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-02-12 18:02:53.129 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13616
                      2022-02-12 18:02:58.159 - info: zigbee.0 (13616) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-02-12 18:02:58.645 - info: zigbee.0 (13616) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                      2022-02-12 18:02:58.799 - info: zigbee.0 (13616) Starting Zigbee npm ...
                      2022-02-12 18:02:59.344 - info: zigbee.0 (13616) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                      2022-02-12 18:02:59.557 - error: zigbee.0 (13616) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                      2022-02-12 18:02:59.558 - error: zigbee.0 (13616) - PAN ID: configured=6553, adapter=6553
                      2022-02-12 18:02:59.559 - error: zigbee.0 (13616) - Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc
                      2022-02-12 18:02:59.559 - error: zigbee.0 (13616) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                      2022-02-12 18:02:59.560 - error: zigbee.0 (13616) - Channel List: configured=11, adapter=11
                      2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) Please update configuration to prevent further issues.
                      2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                      2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                      2022-02-12 18:02:59.563 - error: zigbee.0 (13616) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                      2022-02-12 18:02:59.563 - error: zigbee.0 (13616) Failed to start Zigbee
                      2022-02-12 18:02:59.564 - error: zigbee.0 (13616) Error herdsman start
                      2022-02-12 18:03:04.758 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                      2022-02-12 18:03:09.566 - info: zigbee.0 (13616) Try to reconnect. 1 attempts left
                      2022-02-12 18:03:09.567 - info: zigbee.0 (13616) Starting Zigbee npm ...
                      2022-02-12 18:03:09.589 - info: zigbee.0 (13616) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                      2022-02-12 18:03:09.781 - error: zigbee.0 (13616) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      2022-02-12 18:03:09.782 - error: zigbee.0 (13616) Failed to start Zigbee
                      2022-02-12 18:03:09.783 - error: zigbee.0 (13616) Error herdsman start
                      Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SigiMOE
                        Riecht nach Issues mit der Firmware. Flash die vielleicht mal neu.
                        Muss übereinstimmen.
                        • S SigiMOE
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          du hast die pan id geändert und er meckert jetzt rum dass die neue Konfiguration nicht mit seinem backup übereinstimmt und dass du ggf alle Geräte neu pairen musst. und wenn du das willst (bzw wohl machen musst), dann sollst du das backup des zigbee coordinators erst löschen, siehe Zeile 67 in deinem geposteten log.
                          halte den Adapter an, gehe in der Konsole in das Verzeichnis und benenne die nvbackup.json um zum Beispiel nvbackup.json.alt (direkt löschen würd ich sie erstmal nicht) und dann neustart des Adapters
                            SigiMOE
                            @amg_666
                            Kannst Du mir die Befehle reinkopieren wie ich das machen muss ?
                              SigiMOE
                              @thomas-braun sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":
                              Von dem Stick die Firmware neu Flashen ? Habe den Stick heute Original ausgepackt. Wie gehe ich da vor ?
                              • S SigiMOE
                                @sigimoe
                                Bevor du die Firmware flashst, erstmal die Einstellungen übereinander bringen.
                                Die aktuelle Firmware wäre jedenfalls 20211217
                                  @sigimoe
                                  SigiMOE
                                  @sigimoe
                                  Habe nun die PAN ID übereinstimmend in den Einstellungen geändert
                                  Jetzt scheint es zu laufen :
                                  Was bedeutet diese WARNUNG ? Bzw. Was muss ich tun ?
                                  	2022-02-13 08:04:43.529	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=bce2ca24004b1200, actual=00124b0024cae2bc)
                                  • S SigiMOE
                                    @sigimoe
                                    @sigimoe
                                    Die ID nochmal eintragen, diesmal in umgekehrter Reihenfolge.
                                      @sigimoe
                                      SigiMOE
                                      Perfekt , vielen lieben Dank für die Geduld
                                      Jetzt sieht es super aus oder ?
                                      hier mal der LOG nach Neustart des Adapters :
                                      zigbee.0
                                      2022-02-13 11:31:53.814	info	Zigbee started
                                      zigbee.0
                                      2022-02-13 11:31:53.813	info	Currently no devices.
                                      zigbee.0
                                      2022-02-13 11:31:53.804	info	--> transmitPower : normal
                                      zigbee.0
                                      2022-02-13 11:31:53.803	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                      zigbee.0
                                      2022-02-13 11:31:53.792	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                      zigbee.0
                                      2022-02-13 11:31:53.312	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                                      zigbee.0
                                      2022-02-13 11:31:52.788	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      2022-02-13 11:31:52.679	info	starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                      zigbee.0
                                      2022-02-13 11:31:52.344	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      zigbee.0
                                      2022-02-13 11:31:44.937	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      zigbee.0
                                      2022-02-13 11:31:44.934	info	terminating
                                      zigbee.0
                                      2022-02-13 11:31:44.437	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.0
                                      2022-02-13 11:31:44.433	info	cleaned everything up...
                                      zigbee.0
                                      2022-02-13 11:31:44.430	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
