  4. [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt"
    6.1k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @spectrum1981 sagte in Zigbee Adapter nach Update "defekt":
    Unabhänigig von
    Hat bisher auch wunderbar funktioniert.
    würde ich das Ding durch einen aktuellen Stick/Chipsatz ersetzen.
    Was kannst du denn da empfehlen? Vermutlich muss ich dann auch alle Geräte neu anlernen, oder?
      @spectrum1981
      Einen aus der 'Recommended List':
      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
      Ich habe z. B. den von slaesh. Hier im Forum werden aber auch aktuelle Stickst angeboten.
        @spectrum1981
        OK, habe ich verstanden, aber bis dahin wäre es super die aktuelle Installation wieder zum Laufen zu bringen. Hat noch jemand Vorschläge? Ein Downgrade wären auch kein Problem wenn es gehen würde.
          @asgothian
          Habe ich gemacht, hat aber leider nichts gebracht. Warum muss denn die Firmware auf dem Stick neu geflasht werden? Was hat das mit dem Update zu tun?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Die ältere Version war weniger kritisch bei der Kommunikation und hat auch mit Firmware die eigentlich bereits defekt war kommunizieren können. In den neueren Versionen sind erweiterte Funktionen hinzu gekommen die das nicht mehr erlauben, weswegen es da zu Problemen kommen kann.
          Ansonsten kann ich den Vorschlag den Stick zu ersetzen nur unterstützen.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            @asgothian
            Wer kann mir denn einen passenden Stick inklusive der Firmware anbieten.
            Auf dem aktuelle Adapter ein Downgrade machen geht nicht?
            Würde doch so gehen ,oder?
            npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --production
            Ich hatte das schon versucht aber mit diesem Ergebnis:
            i@ioBroker-RasPi4:~ $ npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --production
            > @serialport/bindings@9.0.4 install /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
            > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
            prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.20.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
            make: Entering directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
            ../src/serialport.cpp: At global scope:
            ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
             SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
            ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
             SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
            In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                             from ../src/./serialport.h:6,
                             from ../src/serialport.cpp:1:
            /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
               NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
            ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
             NODE_MODULE(serialport, init);
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
            ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
            ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
            ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
              COPY Release/bindings.node
            make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
            > @serialport/bindings@9.0.4 install /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
            make: Entering directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
            make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
            > serialport@9.0.6 postinstall /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
            > node thank-you.js
            Thank you for using serialport!
            If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
            > https://opencollective.com/serialport/donate
            > serialport@9.0.6 postinstall /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
            > node thank-you.js
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
            + iobroker.zigbee@1.5.6
            added 574 packages from 221 contributors, removed 346 packages, updated 866 packages, moved 2 packages and audited 562 packages in 181.414s
            86 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            found 17 vulnerabilities (6 low, 2 moderate, 9 high)
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              @asgothian
              > node thank-you.js
              > node thank-you.js
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @spectrum1981 Das sieht doch gut aus. Die Warnungen sind beim Serialport leider Standard und nicht zu vermeiden.
              Nach einem (manuellen) Upload (nach so einer Installation oft notwendig) solltest du den 1.5.6 adapter haben.
              Ob das was bringt ist allerdings fraglich.
              A.
                A.
                @asgothian
                Hallo!
                Ich habe mir einen Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus besorgt und nun geht alles. War zwar mühselig alles neu zu koppeln, aber so ist es eben ;)
                Vielen Dank für eure Hilfe!
                  @asgothian
                  > node thank-you.js
                  > node thank-you.js
                  @spectrum1981 sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":
                  Du stehst im falschen Verzeichnis.
                  Mit npm hantiert man im Installationsverzeichnis, beim ioBroker in /opt/iobroker
                  Besser die iobroker-Kommandos verwenden, die laufen im richtigen Verzeichnis ab.
                    SigiMOE
                    schrieb am zuletzt editiert von SigiMOE
                    Brauche mal euren Rat:
                    Habe einen neuen Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus in meinen Raspi 4 reingesteckt ( inkl. USB Verlängerung )
                    Leider wird die Instanz nur teilweise "grün"
                    Hier noch ein paar Infos zu meinem System :
                    Kann mir jemand ein paar Tipps geben ( Anfängerfreundlich ) ;-)
                    Hier mal ein Auszug aus dem LOG :
                    2022-02-12 12:42:18.342 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    2022-02-12 12:42:18.348 - info: zigbee.0 (5967) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-02-12 12:42:18.350 - info: zigbee.0 (5967) cleaned everything up...
                    2022-02-12 12:42:18.354 - info: zigbee.0 (5967) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2022-02-12 12:42:18.360 - warn: zigbee.0 (5967) Failed to stop zigbee during startup
                    2022-02-12 12:42:18.361 - info: zigbee.0 (5967) terminating
                    2022-02-12 12:42:18.362 - info: zigbee.0 (5967) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-02-12 12:42:18.387 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    2022-02-12 12:42:19.078 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-02-12 12:42:21.413 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7679
                    2022-02-12 12:42:24.018 - info: plenticore.0 (26886) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                    2022-02-12 12:42:25.087 - info: zigbee.0 (7679) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2022-02-12 12:42:25.324 - info: zigbee.0 (7679) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 4.0.8
                    2022-02-12 12:42:25.428 - info: zigbee.0 (7679) Starting Zigbee npm ...
                    2022-02-12 12:42:25.965 - info: zigbee.0 (7679) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                    2022-02-12 12:42:26.184 - error: zigbee.0 (7679) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                    2022-02-12 12:42:26.185 - error: zigbee.0 (7679) - PAN ID: configured=6552, adapter=6553
                    2022-02-12 12:42:26.185 - error: zigbee.0 (7679) - Extended PAN ID: configured=00124b0024cae2bc, adapter=00124b0024cae2bc
                    2022-02-12 12:42:26.186 - error: zigbee.0 (7679) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                    2022-02-12 12:42:26.186 - error: zigbee.0 (7679) - Channel List: configured=11, adapter=11
                    2022-02-12 12:42:26.187 - error: zigbee.0 (7679) Please update configuration to prevent further issues.
                    2022-02-12 12:42:26.187 - error: zigbee.0 (7679) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                    2022-02-12 12:42:26.188 - error: zigbee.0 (7679) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                    2022-02-12 12:42:26.189 - error: zigbee.0 (7679) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                    2022-02-12 12:42:26.189 - error: zigbee.0 (7679) Failed to start Zigbee
                    2022-02-12 12:42:26.190 - error: zigbee.0 (7679) Error herdsman start
                    2022-02-12 12:42:27.754 - warn: octoprint.1 (27757) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
                    2022-02-12 12:42:36.192 - info: zigbee.0 (7679) Try to reconnect. 1 attempts left
                    2022-02-12 12:42:36.193 - info: zigbee.0 (7679) Starting Zigbee npm ...
                    2022-02-12 12:42:36.214 - info: zigbee.0 (7679) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                    2022-02-12 12:42:36.380 - error: zigbee.0 (7679) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    2022-02-12 12:42:36.381 - error: zigbee.0 (7679) Failed to start Zigbee
                    2022-02-12 12:42:36.381 - error: zigbee.0 (7679) Error herdsman start
                    • J Offline
                      jaridian
                      • S SigiMOE
                        @sigimoe sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":
                        Im Adapter übereinstimmend einstellen. Und dein System auf Stand halten. Updates der Adapter und von nodeJS dringend empfohlen.
                          SigiMOE
                          gerade alle Adapter, Host auf den neuen Stand gebracht leider kein Erfolg
                          immer noch gleiche Fehler
                          Hier das LOG. Was kann ich noch prüfen ?
                          2022-02-12 18:02:05.973 - info: zigbee.0 (12653) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2022-02-12 18:02:06.290 - info: zigbee.0 (12653) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                          2022-02-12 18:02:06.417 - info: zigbee.0 (12653) Starting Zigbee npm ...
                          2022-02-12 18:02:06.936 - info: zigbee.0 (12653) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                          2022-02-12 18:02:07.409 - info: zigbee.0 (12653) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                          2022-02-12 18:02:07.420 - info: zigbee.0 (12653) Unable to disable LED, unsupported function.
                          2022-02-12 18:02:07.421 - info: zigbee.0 (12653) --> transmitPower : normal
                          2022-02-12 18:02:07.430 - info: zigbee.0 (12653) Currently no devices.
                          2022-02-12 18:02:07.431 - info: zigbee.0 (12653) Zigbee started
                          2022-02-12 18:02:07.435 - error: zigbee.0 (12653) Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                          2022-02-12 18:02:07.512 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2022-02-12 18:02:07.517 - warn: zigbee.0 (12653) State "zigbee.0.info.undefinedDevices" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-02-12 18:02:07.526 - info: zigbee.0 (12653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-02-12 18:02:07.529 - info: zigbee.0 (12653) cleaned everything up...
                          2022-02-12 18:02:07.532 - info: zigbee.0 (12653) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2022-02-12 18:02:07.592 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2022-02-12 18:02:08.030 - info: zigbee.0 (12653) terminating
                          2022-02-12 18:02:08.033 - info: zigbee.0 (12653) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-02-12 18:02:08.667 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-02-12 18:02:10.635 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12829
                          2022-02-12 18:02:14.620 - info: zigbee.0 (12829) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2022-02-12 18:02:14.890 - info: zigbee.0 (12829) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                          2022-02-12 18:02:14.999 - info: zigbee.0 (12829) Starting Zigbee npm ...
                          2022-02-12 18:02:15.514 - info: zigbee.0 (12829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                          2022-02-12 18:02:15.720 - error: zigbee.0 (12829) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                          2022-02-12 18:02:15.721 - error: zigbee.0 (12829) - PAN ID: configured=6553, adapter=6553
                          2022-02-12 18:02:15.722 - error: zigbee.0 (12829) - Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc
                          2022-02-12 18:02:15.723 - error: zigbee.0 (12829) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                          2022-02-12 18:02:15.723 - error: zigbee.0 (12829) - Channel List: configured=11, adapter=11
                          2022-02-12 18:02:15.724 - error: zigbee.0 (12829) Please update configuration to prevent further issues.
                          2022-02-12 18:02:15.724 - error: zigbee.0 (12829) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                          2022-02-12 18:02:15.725 - error: zigbee.0 (12829) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                          2022-02-12 18:02:15.726 - error: zigbee.0 (12829) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                          2022-02-12 18:02:15.727 - error: zigbee.0 (12829) Failed to start Zigbee
                          2022-02-12 18:02:15.728 - error: zigbee.0 (12829) Error herdsman start
                          2022-02-12 18:02:18.105 - warn: octoprint.1 (5345) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
                          2022-02-12 18:02:22.791 - error: iot.0 (5453) [GHOME] device hm-rpc.1.NEQ0510324.2.STATE is unknown to google home
                          2022-02-12 18:02:23.636 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                          2022-02-12 18:02:25.729 - info: zigbee.0 (12829) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2022-02-12 18:02:25.730 - info: zigbee.0 (12829) Starting Zigbee npm ...
                          2022-02-12 18:02:25.753 - info: zigbee.0 (12829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                          2022-02-12 18:02:25.978 - error: zigbee.0 (12829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          2022-02-12 18:02:25.979 - error: zigbee.0 (12829) Failed to start Zigbee
                          2022-02-12 18:02:25.980 - error: zigbee.0 (12829) Error herdsman start
                          2022-02-12 18:02:44.188 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                          2022-02-12 18:02:48.063 - warn: octoprint.1 (5345) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
                          2022-02-12 18:02:50.040 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2022-02-12 18:02:50.051 - info: zigbee.0 (12829) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-02-12 18:02:50.089 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2022-02-12 18:02:50.064 - info: zigbee.0 (12829) cleaned everything up...
                          2022-02-12 18:02:50.082 - info: zigbee.0 (12829) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2022-02-12 18:02:50.100 - warn: zigbee.0 (12829) Failed to stop zigbee during startup
                          2022-02-12 18:02:50.102 - info: zigbee.0 (12829) terminating
                          2022-02-12 18:02:50.105 - info: zigbee.0 (12829) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-02-12 18:02:50.757 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-02-12 18:02:53.129 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13616
                          2022-02-12 18:02:58.159 - info: zigbee.0 (13616) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2022-02-12 18:02:58.645 - info: zigbee.0 (13616) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                          2022-02-12 18:02:58.799 - info: zigbee.0 (13616) Starting Zigbee npm ...
                          2022-02-12 18:02:59.344 - info: zigbee.0 (13616) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                          2022-02-12 18:02:59.557 - error: zigbee.0 (13616) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                          2022-02-12 18:02:59.558 - error: zigbee.0 (13616) - PAN ID: configured=6553, adapter=6553
                          2022-02-12 18:02:59.559 - error: zigbee.0 (13616) - Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc
                          2022-02-12 18:02:59.559 - error: zigbee.0 (13616) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                          2022-02-12 18:02:59.560 - error: zigbee.0 (13616) - Channel List: configured=11, adapter=11
                          2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) Please update configuration to prevent further issues.
                          2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                          2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                          2022-02-12 18:02:59.563 - error: zigbee.0 (13616) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                          2022-02-12 18:02:59.563 - error: zigbee.0 (13616) Failed to start Zigbee
                          2022-02-12 18:02:59.564 - error: zigbee.0 (13616) Error herdsman start
                          2022-02-12 18:03:04.758 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                          2022-02-12 18:03:09.566 - info: zigbee.0 (13616) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2022-02-12 18:03:09.567 - info: zigbee.0 (13616) Starting Zigbee npm ...
                          2022-02-12 18:03:09.589 - info: zigbee.0 (13616) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                          2022-02-12 18:03:09.781 - error: zigbee.0 (13616) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          2022-02-12 18:03:09.782 - error: zigbee.0 (13616) Failed to start Zigbee
                          2022-02-12 18:03:09.783 - error: zigbee.0 (13616) Error herdsman start
                          Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SigiMOE
                            Riecht nach Issues mit der Firmware. Flash die vielleicht mal neu.
                            Muss übereinstimmen.
                            • S SigiMOE
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              du hast die pan id geändert und er meckert jetzt rum dass die neue Konfiguration nicht mit seinem backup übereinstimmt und dass du ggf alle Geräte neu pairen musst. und wenn du das willst (bzw wohl machen musst), dann sollst du das backup des zigbee coordinators erst löschen, siehe Zeile 67 in deinem geposteten log.
                              halte den Adapter an, gehe in der Konsole in das Verzeichnis und benenne die nvbackup.json um zum Beispiel nvbackup.json.alt (direkt löschen würd ich sie erstmal nicht) und dann neustart des Adapters
                                SigiMOE
                                @amg_666
                                Kannst Du mir die Befehle reinkopieren wie ich das machen muss ?
                                  SigiMOE
                                  @thomas-braun sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":
                                  Von dem Stick die Firmware neu Flashen ? Habe den Stick heute Original ausgepackt. Wie gehe ich da vor ?
                                  • S SigiMOE
                                    @sigimoe
                                    Bevor du die Firmware flashst, erstmal die Einstellungen übereinander bringen.
                                    Die aktuelle Firmware wäre jedenfalls 20211217
                                      @sigimoe
                                      SigiMOE
                                      @sigimoe
                                      Habe nun die PAN ID übereinstimmend in den Einstellungen geändert
                                      Jetzt scheint es zu laufen :
                                      Was bedeutet diese WARNUNG ? Bzw. Was muss ich tun ?
                                      	2022-02-13 08:04:43.529	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=bce2ca24004b1200, actual=00124b0024cae2bc)
                                      • S SigiMOE
                                        @sigimoe
                                        @sigimoe
                                        Die ID nochmal eintragen, diesmal in umgekehrter Reihenfolge.
                                          @sigimoe
                                          SigiMOE
                                          Perfekt , vielen lieben Dank für die Geduld
                                          Jetzt sieht es super aus oder ?
                                          hier mal der LOG nach Neustart des Adapters :
                                          zigbee.0
                                          2022-02-13 11:31:53.814	info	Zigbee started
                                          zigbee.0
                                          2022-02-13 11:31:53.813	info	Currently no devices.
                                          zigbee.0
                                          2022-02-13 11:31:53.804	info	--> transmitPower : normal
                                          zigbee.0
                                          2022-02-13 11:31:53.803	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                          zigbee.0
                                          2022-02-13 11:31:53.792	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                          zigbee.0
                                          2022-02-13 11:31:53.312	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                                          zigbee.0
                                          2022-02-13 11:31:52.788	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          2022-02-13 11:31:52.679	info	starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                          zigbee.0
                                          2022-02-13 11:31:52.344	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          zigbee.0
                                          2022-02-13 11:31:44.937	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zigbee.0
                                          2022-02-13 11:31:44.934	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          2022-02-13 11:31:44.437	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0
                                          2022-02-13 11:31:44.433	info	cleaned everything up...
                                          zigbee.0
                                          2022-02-13 11:31:44.430	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
