  4. [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt"
    1.0k
    6.1k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo!
    Ich habe heute meinen Zigbee Adapter von 1.5.6 auf 1.6.6 upgedatet. Nun bekommt er keine Verbindung mehr mit dem Stick.
    Es steht folgendes im Protokoll:
    zigbee.0
    2022-02-01 20:53:39.229 error Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-02-01 20:53:39.229 error Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-02-01 20:53:39.228 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    2022-02-01 20:53:28.964 error Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-02-01 20:53:28.963 error Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-02-01 20:53:28.962 error Starting zigbee-herdsman problem : "SRSP - SYS - version after 6000ms"
    zigbee.0
    2022-02-01 20:52:49.710 error Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-02-01 20:52:49.709 error Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-02-01 20:52:49.707 error Starting zigbee-herdsman problem : "SRSP - SYS - version after 6000ms"
    Downgrade geht leider auch nicht mehr. Was kann ich nun machen? Welche Logs kann ich zur Verfügung stellen die euch helfen könnten?
    Thomas BraunT amg_666A AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
      Hallo!
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @spectrum1981
      Welcher Stick mit welcher Firmware?
      Welcher device link ist im Adapter eingetragen?
      Gibt es diesen in
      ls -l /dev/serial/by-id
      Bitte CodeTags verwenden. Danke.
        Hallo!
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @spectrum1981 sagte in Zigbee Adapter nach Update "defekt":
        Das klingt nach einem Rechteproblem. Man könnte hier weiterhelfen wenn man wüsste um was es geht :-)
        Also was für ein System hast du (Raspi? Intel NUC? Windows PC? oder oder oder)
        und dann bitte gleich noch die üblichen Angaben (npm, node.js)
        So kann ich dir nur sagen, dass ich das Thema auch schon hatte und dass es bei mir ein Rechteproblem auf einer Datei war. Aber "bei mir" heisst intel nuc mit Debian und proxmox und iobroker als Container. Das kann bei dir ja ganz anders aussehen...
          Hallo!
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @spectrum1981
          Bitte alle Meldungen vom Start des Adapters posten, nicht nur die Fehler. Einige Informationen aus dem Info Bereich zwischendurch sind Sinnvoll.
          Es scheint so zu sein das der Adapter nicht mit der Firmware reden kann. Die Schnittstelle wird beim ersten versuch geöffnet und dann nicht wieder geschlossen.
          A.
          • amg_666A amg_666
            Ok, ich habe einen Raspi mit einem CC2531 Stick. Hat bisher auch wunderbar funktioniert.
            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb  1 20:52 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019369EA8-if00 -> ../../ttyACM0
            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v
            6.14.8
            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ nodejs -v
            v12.20.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            2022-02-01 20:53:39.016	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
            zigbee.0
            2022-02-01 20:53:38.979	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2022-02-01 20:53:38.971	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            2022-02-01 20:53:16.731	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
            zigbee.0
            2022-02-01 20:53:16.287	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2022-02-01 20:53:16.175	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.22
            zigbee.0
            2022-02-01 20:53:10.735	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            2022-02-01 20:53:10.733	info	terminating
            zigbee.0
            2022-02-01 20:53:10.242	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2022-02-01 20:53:10.229	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2022-02-01 20:53:10.213	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zigbee.0
            2022-02-01 20:52:59.760	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
            zigbee.0
            2022-02-01 20:52:59.717	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2022-02-01 20:52:59.715	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            2022-02-01 20:52:37.481	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
            zigbee.0
            2022-02-01 20:52:37.042	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2022-02-01 20:52:36.925	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.22
            zigbee.0
            2022-02-01 20:52:31.188	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            2022-02-01 20:52:31.187	info	terminating
            zigbee.0
            2022-02-01 20:52:31.186	warn	Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0
            2022-02-01 20:52:30.743	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2022-02-01 20:52:30.740	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2022-02-01 20:52:30.739	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              total 0
              6.14.8
              v12.20.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Die Meldung besagt das keine Kommunikation mit dem Stick möglich ist.
              Bitte versuchen:
              stick abziehen, 30 sekunden warten, stick anstecken. Adapter starten.
              Wenn das nicht geht musst du wahrscheinlich die Firmware neu flashen
              A
              • AsgothianA Asgothian
                Bitte versuchen:
                A
                @asgothian
                Habe ich gemacht, hat aber leider nichts gebracht. Warum muss denn die Firmware auf dem Stick neu geflasht werden? Was hat das mit dem Update zu tun?
                  total 0
                  6.14.8
                  v12.20.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  Unabhänigig von
                  würde ich das Ding durch einen aktuellen Stick/Chipsatz ersetzen.
                    Unabhänigig von
                    Was kannst du denn da empfehlen? Vermutlich muss ich dann auch alle Geräte neu anlernen, oder?
                      @spectrum1981
                      Einen aus der 'Recommended List':
                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
                      Ich habe z. B. den von slaesh. Hier im Forum werden aber auch aktuelle Stickst angeboten.
                        @spectrum1981
                        OK, habe ich verstanden, aber bis dahin wäre es super die aktuelle Installation wieder zum Laufen zu bringen. Hat noch jemand Vorschläge? Ein Downgrade wären auch kein Problem wenn es gehen würde.
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Die ältere Version war weniger kritisch bei der Kommunikation und hat auch mit Firmware die eigentlich bereits defekt war kommunizieren können. In den neueren Versionen sind erweiterte Funktionen hinzu gekommen die das nicht mehr erlauben, weswegen es da zu Problemen kommen kann.
                          Ansonsten kann ich den Vorschlag den Stick zu ersetzen nur unterstützen.
                          A.
                            A.
                            @asgothian
                            Wer kann mir denn einen passenden Stick inklusive der Firmware anbieten.
                            Auf dem aktuelle Adapter ein Downgrade machen geht nicht?
                            Würde doch so gehen ,oder?
                            npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --production
                            Ich hatte das schon versucht aber mit diesem Ergebnis:
                            i@ioBroker-RasPi4:~ $ npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --production
                            > @serialport/bindings@9.0.4 install /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
                            > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                            prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.20.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                            make: Entering directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
                              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                            ../src/serialport.cpp: At global scope:
                            ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                             SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                            ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                             SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                            In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                                             from ../src/./serialport.h:6,
                                             from ../src/serialport.cpp:1:
                            /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                            /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                               NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                            ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                             NODE_MODULE(serialport, init);
                              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                            ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                            ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                            ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                            ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                              COPY Release/bindings.node
                            make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
                            > @serialport/bindings@9.0.4 install /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
                            make: Entering directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
                            make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
                            > serialport@9.0.6 postinstall /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
                            > node thank-you.js
                            Thank you for using serialport!
                            If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                            > https://opencollective.com/serialport/donate
                            > serialport@9.0.6 postinstall /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
                            > node thank-you.js
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                            + iobroker.zigbee@1.5.6
                            added 574 packages from 221 contributors, removed 346 packages, updated 866 packages, moved 2 packages and audited 562 packages in 181.414s
                            86 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            found 17 vulnerabilities (6 low, 2 moderate, 9 high)
                              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              @asgothian
                              > node thank-you.js
                              > node thank-you.js
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @spectrum1981 Das sieht doch gut aus. Die Warnungen sind beim Serialport leider Standard und nicht zu vermeiden.
                              Nach einem (manuellen) Upload (nach so einer Installation oft notwendig) solltest du den 1.5.6 adapter haben.
                              Ob das was bringt ist allerdings fraglich.
                              A.
                                A.
                                @asgothian
                                Hallo!
                                Ich habe mir einen Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus besorgt und nun geht alles. War zwar mühselig alles neu zu koppeln, aber so ist es eben ;)
                                Vielen Dank für eure Hilfe!
                                  @asgothian
                                  > node thank-you.js
                                  > node thank-you.js
                                  @spectrum1981 sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":
                                  Du stehst im falschen Verzeichnis.
                                  Mit npm hantiert man im Installationsverzeichnis, beim ioBroker in /opt/iobroker
                                  Besser die iobroker-Kommandos verwenden, die laufen im richtigen Verzeichnis ab.
                                    SigiMOE
                                    schrieb am zuletzt editiert von SigiMOE
                                    Brauche mal euren Rat:
                                    Habe einen neuen Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus in meinen Raspi 4 reingesteckt ( inkl. USB Verlängerung )
                                    Leider wird die Instanz nur teilweise "grün"
                                    Hier noch ein paar Infos zu meinem System :
                                    Kann mir jemand ein paar Tipps geben ( Anfängerfreundlich ) ;-)
                                    Hier mal ein Auszug aus dem LOG :
                                    2022-02-12 12:42:18.342 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    2022-02-12 12:42:18.348 - info: zigbee.0 (5967) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-02-12 12:42:18.350 - info: zigbee.0 (5967) cleaned everything up...
                                    2022-02-12 12:42:18.354 - info: zigbee.0 (5967) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2022-02-12 12:42:18.360 - warn: zigbee.0 (5967) Failed to stop zigbee during startup
                                    2022-02-12 12:42:18.361 - info: zigbee.0 (5967) terminating
                                    2022-02-12 12:42:18.362 - info: zigbee.0 (5967) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-02-12 12:42:18.387 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    2022-02-12 12:42:19.078 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-02-12 12:42:21.413 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7679
                                    2022-02-12 12:42:24.018 - info: plenticore.0 (26886) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                                    2022-02-12 12:42:25.087 - info: zigbee.0 (7679) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    2022-02-12 12:42:25.324 - info: zigbee.0 (7679) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 4.0.8
                                    2022-02-12 12:42:25.428 - info: zigbee.0 (7679) Starting Zigbee npm ...
                                    2022-02-12 12:42:25.965 - info: zigbee.0 (7679) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                                    2022-02-12 12:42:26.184 - error: zigbee.0 (7679) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                    2022-02-12 12:42:26.185 - error: zigbee.0 (7679) - PAN ID: configured=6552, adapter=6553
                                    2022-02-12 12:42:26.185 - error: zigbee.0 (7679) - Extended PAN ID: configured=00124b0024cae2bc, adapter=00124b0024cae2bc
                                    2022-02-12 12:42:26.186 - error: zigbee.0 (7679) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                    2022-02-12 12:42:26.186 - error: zigbee.0 (7679) - Channel List: configured=11, adapter=11
                                    2022-02-12 12:42:26.187 - error: zigbee.0 (7679) Please update configuration to prevent further issues.
                                    2022-02-12 12:42:26.187 - error: zigbee.0 (7679) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                    2022-02-12 12:42:26.188 - error: zigbee.0 (7679) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                    2022-02-12 12:42:26.189 - error: zigbee.0 (7679) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                    2022-02-12 12:42:26.189 - error: zigbee.0 (7679) Failed to start Zigbee
                                    2022-02-12 12:42:26.190 - error: zigbee.0 (7679) Error herdsman start
                                    2022-02-12 12:42:27.754 - warn: octoprint.1 (27757) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
                                    2022-02-12 12:42:36.192 - info: zigbee.0 (7679) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2022-02-12 12:42:36.193 - info: zigbee.0 (7679) Starting Zigbee npm ...
                                    2022-02-12 12:42:36.214 - info: zigbee.0 (7679) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                                    2022-02-12 12:42:36.380 - error: zigbee.0 (7679) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                    2022-02-12 12:42:36.381 - error: zigbee.0 (7679) Failed to start Zigbee
                                    2022-02-12 12:42:36.381 - error: zigbee.0 (7679) Error herdsman start
                                    • J Offline
                                      jaridian
                                      • S SigiMOE
                                        @sigimoe sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":
                                        Im Adapter übereinstimmend einstellen. Und dein System auf Stand halten. Updates der Adapter und von nodeJS dringend empfohlen.
                                          SigiMOE
                                          gerade alle Adapter, Host auf den neuen Stand gebracht leider kein Erfolg
                                          immer noch gleiche Fehler
                                          Hier das LOG. Was kann ich noch prüfen ?
                                          2022-02-12 18:02:05.973 - info: zigbee.0 (12653) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          2022-02-12 18:02:06.290 - info: zigbee.0 (12653) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                          2022-02-12 18:02:06.417 - info: zigbee.0 (12653) Starting Zigbee npm ...
                                          2022-02-12 18:02:06.936 - info: zigbee.0 (12653) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                                          2022-02-12 18:02:07.409 - info: zigbee.0 (12653) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                          2022-02-12 18:02:07.420 - info: zigbee.0 (12653) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          2022-02-12 18:02:07.421 - info: zigbee.0 (12653) --> transmitPower : normal
                                          2022-02-12 18:02:07.430 - info: zigbee.0 (12653) Currently no devices.
                                          2022-02-12 18:02:07.431 - info: zigbee.0 (12653) Zigbee started
                                          2022-02-12 18:02:07.435 - error: zigbee.0 (12653) Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                                          2022-02-12 18:02:07.512 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-12 18:02:07.517 - warn: zigbee.0 (12653) State "zigbee.0.info.undefinedDevices" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-02-12 18:02:07.526 - info: zigbee.0 (12653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-12 18:02:07.529 - info: zigbee.0 (12653) cleaned everything up...
                                          2022-02-12 18:02:07.532 - info: zigbee.0 (12653) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2022-02-12 18:02:07.592 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          2022-02-12 18:02:08.030 - info: zigbee.0 (12653) terminating
                                          2022-02-12 18:02:08.033 - info: zigbee.0 (12653) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-02-12 18:02:08.667 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-12 18:02:10.635 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12829
                                          2022-02-12 18:02:14.620 - info: zigbee.0 (12829) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          2022-02-12 18:02:14.890 - info: zigbee.0 (12829) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                          2022-02-12 18:02:14.999 - info: zigbee.0 (12829) Starting Zigbee npm ...
                                          2022-02-12 18:02:15.514 - info: zigbee.0 (12829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                                          2022-02-12 18:02:15.720 - error: zigbee.0 (12829) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                          2022-02-12 18:02:15.721 - error: zigbee.0 (12829) - PAN ID: configured=6553, adapter=6553
                                          2022-02-12 18:02:15.722 - error: zigbee.0 (12829) - Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc
                                          2022-02-12 18:02:15.723 - error: zigbee.0 (12829) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                          2022-02-12 18:02:15.723 - error: zigbee.0 (12829) - Channel List: configured=11, adapter=11
                                          2022-02-12 18:02:15.724 - error: zigbee.0 (12829) Please update configuration to prevent further issues.
                                          2022-02-12 18:02:15.724 - error: zigbee.0 (12829) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                          2022-02-12 18:02:15.725 - error: zigbee.0 (12829) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                          2022-02-12 18:02:15.726 - error: zigbee.0 (12829) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                          2022-02-12 18:02:15.727 - error: zigbee.0 (12829) Failed to start Zigbee
                                          2022-02-12 18:02:15.728 - error: zigbee.0 (12829) Error herdsman start
                                          2022-02-12 18:02:18.105 - warn: octoprint.1 (5345) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
                                          2022-02-12 18:02:22.791 - error: iot.0 (5453) [GHOME] device hm-rpc.1.NEQ0510324.2.STATE is unknown to google home
                                          2022-02-12 18:02:23.636 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                                          2022-02-12 18:02:25.729 - info: zigbee.0 (12829) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          2022-02-12 18:02:25.730 - info: zigbee.0 (12829) Starting Zigbee npm ...
                                          2022-02-12 18:02:25.753 - info: zigbee.0 (12829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                                          2022-02-12 18:02:25.978 - error: zigbee.0 (12829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                          2022-02-12 18:02:25.979 - error: zigbee.0 (12829) Failed to start Zigbee
                                          2022-02-12 18:02:25.980 - error: zigbee.0 (12829) Error herdsman start
                                          2022-02-12 18:02:44.188 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                                          2022-02-12 18:02:48.063 - warn: octoprint.1 (5345) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
                                          2022-02-12 18:02:50.040 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-12 18:02:50.051 - info: zigbee.0 (12829) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-12 18:02:50.089 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          2022-02-12 18:02:50.064 - info: zigbee.0 (12829) cleaned everything up...
                                          2022-02-12 18:02:50.082 - info: zigbee.0 (12829) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2022-02-12 18:02:50.100 - warn: zigbee.0 (12829) Failed to stop zigbee during startup
                                          2022-02-12 18:02:50.102 - info: zigbee.0 (12829) terminating
                                          2022-02-12 18:02:50.105 - info: zigbee.0 (12829) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-02-12 18:02:50.757 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-12 18:02:53.129 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13616
                                          2022-02-12 18:02:58.159 - info: zigbee.0 (13616) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          2022-02-12 18:02:58.645 - info: zigbee.0 (13616) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                          2022-02-12 18:02:58.799 - info: zigbee.0 (13616) Starting Zigbee npm ...
                                          2022-02-12 18:02:59.344 - info: zigbee.0 (13616) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                                          2022-02-12 18:02:59.557 - error: zigbee.0 (13616) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                          2022-02-12 18:02:59.558 - error: zigbee.0 (13616) - PAN ID: configured=6553, adapter=6553
                                          2022-02-12 18:02:59.559 - error: zigbee.0 (13616) - Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc
                                          2022-02-12 18:02:59.559 - error: zigbee.0 (13616) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                          2022-02-12 18:02:59.560 - error: zigbee.0 (13616) - Channel List: configured=11, adapter=11
                                          2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) Please update configuration to prevent further issues.
                                          2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                          2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                          2022-02-12 18:02:59.563 - error: zigbee.0 (13616) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                          2022-02-12 18:02:59.563 - error: zigbee.0 (13616) Failed to start Zigbee
                                          2022-02-12 18:02:59.564 - error: zigbee.0 (13616) Error herdsman start
                                          2022-02-12 18:03:04.758 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                                          2022-02-12 18:03:09.566 - info: zigbee.0 (13616) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          2022-02-12 18:03:09.567 - info: zigbee.0 (13616) Starting Zigbee npm ...
                                          2022-02-12 18:03:09.589 - info: zigbee.0 (13616) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                                          2022-02-12 18:03:09.781 - error: zigbee.0 (13616) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                          2022-02-12 18:03:09.782 - error: zigbee.0 (13616) Failed to start Zigbee
                                          2022-02-12 18:03:09.783 - error: zigbee.0 (13616) Error herdsman start
                                          Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
