  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Bernd 0B Bernd 0
    Hey Leute,
    ich habe leider das Problem, dass in der Visualisierung die Map nur klein angezeigt wird.
    Was mache ich denn falsch?
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    #137
    @bernd-0 Was meinst Du genau mit klein angezeigt? Spendier mal zwei bis drei Sätze mehr☺.
    Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      Bernd 0B Offline
      Bernd 0B Offline
      Bernd 0
      #138
      @carsten04
      Hi Carsten, danke für dein Interesse.
      In der VisEdit wird die Karte vollständig angezeigt.
      Öffne ich dann die Vis normal am Ipad oder in Chrome, wird die Karte nur klein angezeigt.
      Weiter oben hatte ein anderer User auch schon das Problem, aber es wurde nicht weiter diskutiert.
      Ich verwende die aktuellste Version.
      Grüße, Bernd
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Bernd 0B Bernd 0
        @carsten04
        Grüße, Bernd
        carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
        #139
        @bernd-0 Ich hab mal Dein Beispiel (CSS-Werte) bei mir nachgebildet. Funktioniert alles wie es soll, sowohl auf dem Desktop, als auch auf dem Smartphone. Hast Du mal die Runtime mit F5 aktualisiert? Welche Chromeversion verwendest Du? Bei mir ist es die aktuelle Version 97.0.4692.99.
        Anmerkung: Das Problem habe ich in v0.3.0 (letzte Version) behoben. Hattest Du die Vorgängerversion auch installiert? Wenn ja, dann installiere die 0.3.0 noch einmal neu und deinstalliere vorher den Adapter und die Instanz "sauber".
        Bernd 0B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          Bernd 0B Offline
          Bernd 0B Offline
          Bernd 0
          schrieb am zuletzt editiert von Bernd 0
          #140
          @carsten04
          Hallo Carsten,
          ich habe mit F5, Strg F5 aktualisiert. Chrome: Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit)
          Auf dem Ipad wird in Safari die Karte auch nur klein angezeigt.
          Ich habe deine letzte Version v0.3.0 drauf gehabt und eben neu installiert.
          Leider hat das aber den Fehler nicht behoben.
          Die Vorgängerversion hatte ich nicht installiert gehabt.
          Teamviewer? :-)
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #141
            @carsten04
            kleines problemchen:
            wenn ich den adpter deaktiviere - kommt es zu vielen fehlermeldungen im browser
            ich versuche teilweise meine adapter zu stoppen, wenn ich sie nicht brauche - daher habe ich das gesehen
            kann man dagegen was machen ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @carsten04
              carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              #142
              @liv-in-sky Das sollte eigentlich nur passieren, wenn Du die Instanz deaktiviert hast und im deaktivierten Zustand den Admin aufmachst. War das bei Dir auch so? In der Latest-Version die demnächst irgendwann kommt, fange ich das noch ab.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #143
                @carsten04 genau - die instanz ist disabled - die fehler sind sichtbar in der vis (entwicklertools..) ich warte einfach auf die nächste version - danke
                • Bernd 0B Offline
                  Bernd 0B Offline
                  Bernd 0
                  #144
                  @carsten04 Hallo Carsten, hast du noch eine Idee bzgl. der zu kleinen Darstellung in der Karte? Grüße
                  • Bernd 0B Bernd 0
                    carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    #145
                    @bernd-0 Geh mal beim CSS von % auf px. Hat das einen Effekt?
                      Bernd 0B Offline
                      Bernd 0B Offline
                      Bernd 0
                      #146
                      @carsten04
                      Hallo Carsten, danke für deine Unterstützung.
                      Ich wollte eben das mit den px testen, jedoch wird mir aktuell garkeine Karte mehr angezeigt.
                      Gestern hatte ich eine Aktualisierung der Socket.io gemacht. Dieses habe ich heute wieder downgegraded, da die VIS nicht erreichbar war. Nun ist socketio@3.1.5 und die VIS ist wieder erreichbar. Jedoch sind die Trap Karten verschwunden.
                      Kann ich vielleicht allgemein überprüfen ob ich alle richtigen Versionen installiert habe, die notwendig sind?
                      Auf was muss ich achten?
                      Vielen Dank
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPI-ioBroker                             -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : RPI-ioBroker                             -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPI-ioBroker                             -  enabled
                      + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : RPI-ioBroker                             -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RPI-ioBroker                             -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RPI-ioBroker                             -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : RPI-ioBroker                             -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Aus der Liste habe ich unnötige Adapter entfernt.
                      Node.js v14.18.3
                      NPM 6.14.15
                      • Bernd 0B Offline
                        Bernd 0B Offline
                        Bernd 0
                        #147
                        Hat vielleicht jemand einen Tipp, wieso ich die Karten nicht mehr sehe?
                        • Bernd 0B Offline
                          Bernd 0B Offline
                          Bernd 0
                          #148
                          Habe es jetzt herausgefunden. Aus irgendeinem Grund waren in den Settings die Routen nicht mehr verfügbar. Die Objekte waren alle noch vorhanden und auch in der VIS konnte die Route ausgewählt werden. Daher hatte ich nicht in die Settings geschaut. Warum die Routen alle gelöscht wurden, verstehe ich nicht. Das war aber letztendlich der Grund, wieso die Karten nichts angezeigt hatten.
                          • Bernd 0B Bernd 0
                            Bernd 0B Offline
                            Bernd 0B Offline
                            Bernd 0
                            #149
                            @bernd-0 jetzt habe ich zwar wieder meine Routen, aber das Grundproblem, dass die Karte nicht vollständig angezeigt wird, besteht immer noch @carsten04 😉
                            PS: "Geh mal beim CSS von % auf px. Hat das einen Effekt?" ---> leider nein
                            • O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              schrieb am zuletzt editiert von oxident
                              #150
                              Hat jemand eine Idee, wie ich das Info-Widget "scrollbar" machen kann?
                              Ich möchte es gerne auf einer Übersichtsseite verwenden und müsste dafür eine fixe Höhe angeben. Da ich aber nicht weiß, wie viele Meldung kommen (können) wäre es natürlich toll, wenn man dann scrollen könnte.
                              EDIT: Hat sich erledigt ... genau dieses Verhalten macht das Widget schon von selbst ;-)
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #151
                                Gerade den Adapter entdeckt und installiert aber es kommen keine Daten rein.
                                Mapbox und OpenCage sind eingetragen.
                                Gruß Ralf
                                  18.05.2022: neue Version 0.5.0; fixed https error
                                  13.05.2022: neue Version 0.4.0; Node.js packages wurden aktualisiert
                                  04.01.2022: neue Version 0.3.0; Map-Widget mit auto. Größenanpassung, 2 neue States je Route (duration und distance)
                                  24.12.2021: neue Version 0.2.1; Local Link wurde entfernt
                                  24.12.2021: neue Version 0.2.0
                                  28.12.2021: Hallo zusammen, ich hoffe der ein oder andere hat noch Lust zu testen. Bisher ist die Reaktion eher mau. Kann aber auch daran liegen, dass das Thema nicht wirklich viele interessiert. Hoffe aber noch auf einige Feedbacks, ansonsten würde ich den Adapter ersteinmal so Ende Januar ins Latest stellen.
                                  ich habe einen Adapter zur aktuellen Verkehrslage entwickelt. Er zeigt folgende Störungen auf der ausgewählten Strecke an:
                                  • Blitzer mobil, Blitzer fest, Baustellen, Stau, Glätte, Unfall, Nebel und Gegenstände
                                  Die Routen und der gewünschte Routentyp können individuell konfiguriert werden. Für jede Route läßt sich ein Timer setzen, nach dessen Ablauf die Verkehrslage neu ermittelt wird. Eine Aktualisierung kann in der Routenübersicht auch manuell erfolgen, der Timer wird dann neu gestartet. Die Ergebnisse stehen je Strecke als States zur Verfügung.
                                  Mit Installation des Adapters gibt es im VIS Editor zwei neue Widgets unter der Gruppe radar-trap. Diese lassen sich individuell konfigurieren und aktualisieren sich ioBroker üblich automatisch.
                                  Der Adapter ist noch Alpha und zum ausprobieren und testen über die GitHub octocat installierbar. Bitte daher in eine Testumgebung installieren und nicht die Produktionsumgebung nutzen. Der Adapter läuft schon sehr stabil, ist aber immer noch Alpha. Eine Latest-Version habe ich für Ende Januar geplant, je nachdem wie hier so das Feedback ausfällt und es noch viele Wünsche gibt.
                                  Wenn ihr das octocat-Symbol im Admin ausgewählt habt, müßt ihr unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap
                                  Damit der Adapter bei euch läuft, müßt ihr euch zwei Accounts anlegen:
                                  1. Mapbox-Account für die Routenbestimmung (Link)
                                  2. Opencage-Account für die Bestimmung von geographischen Koordinaten (Link)
                                  Habt Ihr die Accounts angelegt, erhaltet Ihr einen Mapbox-Token und eine OpenCage-ID, die ihr in der Konfigurationsseite des Adapters (Reiter Einstellungen) eintragen müßt. Beide Accounts sind für die Adapterzwecke kostenfrei nutzbar.
                                  Wenn euch Fehler auffallen, ihr Verbesserungsvorschläge habt, oder euch was fehlt, dann bitte hier im Forum posten, oder noch besser auf GitHub ein Issue anlegen.
                                  Hinweis: Der Adapter stellt unter dem konfigurierten Feathers-Port eine API für routes, directions und traps zur Verfügung. Ihr könnt euch also unter http://[hostname]:[konfigurierter Feather Port]/[routes|directions|traps] z.B. alle routes-Infos, direction-Infos, oder traps-Infos anzeigen lassen. Die Ausgabe erfolgt als JSON. Für eine bessere Darstellung könnt ihr euch einen der diversen JSON-Anzeige-Plugins für euren verwendeten Browser installieren.
                                  Die API habe ich für Testzwecke ersteinmal drin gelassen. Ich überlege noch, ob ich sie ggf. für die Latest-Version deaktiviere, da es eine vollwertige REST-API ist, über die auch Änderungen vorgenommen werden können.
                                  Carsten
                                  Anbei noch ein paar Screenshots (Adapter und VIS):
                                  und drei kleine Videos:
                                  Admin: radar-trap-admin.mp4
                                  Objekte: radar-trap-objects.mp4
                                  vis: radar-trap-vis.mp4Durchgestrichen
                                  andy005
                                  #152
                                  @carsten04
                                  Was muss man denn bei routes|directions|traps eintragen um an die Daten zu kommen? Ich steh da wohl etwas auf dem Schlauch.
                                  • A andy005
                                    @carsten04
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    #153
                                    @andy005 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                    @carsten04
                                    alle routes:
                                    http://meine_ip:mein_feathers_port/routes
                                    eine route:
                                    http://meine_ip:mein_feathers_port/routes/eine_route_id
                                    alle directions:
                                    http://meine_ip:mein_feathers_port/directions
                                    eine direction:
                                    http://meine_ip:mein_feathers_port/directions/eine_direction_id
                                    alle traps:
                                    http://meine_ip:mein_feathers_port/traps
                                    ein trap:
                                    http://meine_ip:mein_feathers_port/traps/eine_trap_id
                                      andy005
                                      #154
                                      Danke Carsten für die schnelle Antwort sehr nett.
                                      Für den Weg zur Arbeit bekomme ich nun jedes mal wenn ich aus dem Haus
                                      gehe die Meldung ob was auf dem Weg rumlungert.
                                      Für die anderen Strecken nehme ich lieber die App.
                                      Gute Arbeit 👍
                                      • A andy005
                                        Gute Arbeit 👍
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        #155
                                        Es gibt eine neue Version 0.4.0 bei der im Wesentlichen die Node.js packages aktualisiert wurden.
                                        carsten04C efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #156
                                          Habe in den ersten Thread noch drei kleine Videos eingefügt.
