  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @amiethaner Bitte noch einmal folgendes machen:
    1. Adapterinstanz stoppen
    2. Im Objecttree den gesamten Radartrapeintrag löschen
    neu: Im Verzeichnis iobroker.radar-trap/server/data die Dateien directions.db, routes.db, traps.db löschen
    1. Instanz wieder starten
    2. Die Route(n)/Strecke(n) neu anlegen
    Ggf. die Logeinträge noch einmal posten.
    amiethaner
    #133
    @carsten04 ah habs gefunden, ich versuchs mal
      amiethaner
      #134
      @carsten04 TOOOOOPP!!!!! Jetzt gehts!
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • A amiethaner
        carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        #135
        @amiethaner Freut mich! Wenn Dir weitere Dinge auffallen / fehlen, dann bitte hier posten.
        • Bernd 0B Offline
          Bernd 0B Offline
          Bernd 0
          #136
          Hey Leute,
          ich habe leider das Problem, dass in der Visualisierung die Map nur klein angezeigt wird.
          Was mache ich denn falsch?
          • Bernd 0B Bernd 0
            Hey Leute,
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #137
            @bernd-0 Was meinst Du genau mit klein angezeigt? Spendier mal zwei bis drei Sätze mehr☺.
            Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
              Bernd 0B Offline
              Bernd 0B Offline
              Bernd 0
              #138
              @carsten04
              Hi Carsten, danke für dein Interesse.
              In der VisEdit wird die Karte vollständig angezeigt.
              Öffne ich dann die Vis normal am Ipad oder in Chrome, wird die Karte nur klein angezeigt.
              Weiter oben hatte ein anderer User auch schon das Problem, aber es wurde nicht weiter diskutiert.
              Ich verwende die aktuellste Version.
              Grüße, Bernd
              • Bernd 0B Bernd 0
                @carsten04
                Grüße, Bernd
                carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                #139
                @bernd-0 Ich hab mal Dein Beispiel (CSS-Werte) bei mir nachgebildet. Funktioniert alles wie es soll, sowohl auf dem Desktop, als auch auf dem Smartphone. Hast Du mal die Runtime mit F5 aktualisiert? Welche Chromeversion verwendest Du? Bei mir ist es die aktuelle Version 97.0.4692.99.
                Anmerkung: Das Problem habe ich in v0.3.0 (letzte Version) behoben. Hattest Du die Vorgängerversion auch installiert? Wenn ja, dann installiere die 0.3.0 noch einmal neu und deinstalliere vorher den Adapter und die Instanz "sauber".
                Bernd 0B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  Bernd 0B Offline
                  Bernd 0B Offline
                  Bernd 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Bernd 0
                  #140
                  @carsten04
                  Hallo Carsten,
                  ich habe mit F5, Strg F5 aktualisiert. Chrome: Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit)
                  Auf dem Ipad wird in Safari die Karte auch nur klein angezeigt.
                  Ich habe deine letzte Version v0.3.0 drauf gehabt und eben neu installiert.
                  Leider hat das aber den Fehler nicht behoben.
                  Die Vorgängerversion hatte ich nicht installiert gehabt.
                  Teamviewer? :-)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #141
                    @carsten04
                    kleines problemchen:
                    wenn ich den adpter deaktiviere - kommt es zu vielen fehlermeldungen im browser
                    ich versuche teilweise meine adapter zu stoppen, wenn ich sie nicht brauche - daher habe ich das gesehen
                    kann man dagegen was machen ?
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @carsten04
                      carsten04C Offline
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      #142
                      @liv-in-sky Das sollte eigentlich nur passieren, wenn Du die Instanz deaktiviert hast und im deaktivierten Zustand den Admin aufmachst. War das bei Dir auch so? In der Latest-Version die demnächst irgendwann kommt, fange ich das noch ab.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #143
                        @carsten04 genau - die instanz ist disabled - die fehler sind sichtbar in der vis (entwicklertools..) ich warte einfach auf die nächste version - danke
                        • Bernd 0B Offline
                          Bernd 0B Offline
                          Bernd 0
                          #144
                          @carsten04 Hallo Carsten, hast du noch eine Idee bzgl. der zu kleinen Darstellung in der Karte? Grüße
                          • Bernd 0B Bernd 0
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            #145
                            @bernd-0 Geh mal beim CSS von % auf px. Hat das einen Effekt?
                              Bernd 0B Offline
                              Bernd 0B Offline
                              Bernd 0
                              #146
                              @carsten04
                              Hallo Carsten, danke für deine Unterstützung.
                              Ich wollte eben das mit den px testen, jedoch wird mir aktuell garkeine Karte mehr angezeigt.
                              Gestern hatte ich eine Aktualisierung der Socket.io gemacht. Dieses habe ich heute wieder downgegraded, da die VIS nicht erreichbar war. Nun ist socketio@3.1.5 und die VIS ist wieder erreichbar. Jedoch sind die Trap Karten verschwunden.
                              Kann ich vielleicht allgemein überprüfen ob ich alle richtigen Versionen installiert habe, die notwendig sind?
                              Auf was muss ich achten?
                              Vielen Dank
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPI-ioBroker                             -  enabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : RPI-ioBroker                             -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPI-ioBroker                             -  enabled
                              + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : RPI-ioBroker                             -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RPI-ioBroker                             -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RPI-ioBroker                             -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : RPI-ioBroker                             -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Aus der Liste habe ich unnötige Adapter entfernt.
                              Node.js v14.18.3
                              NPM 6.14.15
                              • Bernd 0B Offline
                                Bernd 0B Offline
                                Bernd 0
                                #147
                                Hat vielleicht jemand einen Tipp, wieso ich die Karten nicht mehr sehe?
                                • Bernd 0B Offline
                                  Bernd 0B Offline
                                  Bernd 0
                                  #148
                                  Habe es jetzt herausgefunden. Aus irgendeinem Grund waren in den Settings die Routen nicht mehr verfügbar. Die Objekte waren alle noch vorhanden und auch in der VIS konnte die Route ausgewählt werden. Daher hatte ich nicht in die Settings geschaut. Warum die Routen alle gelöscht wurden, verstehe ich nicht. Das war aber letztendlich der Grund, wieso die Karten nichts angezeigt hatten.
                                  • Bernd 0B Bernd 0
                                    Bernd 0B Offline
                                    Bernd 0B Offline
                                    Bernd 0
                                    #149
                                    @bernd-0 jetzt habe ich zwar wieder meine Routen, aber das Grundproblem, dass die Karte nicht vollständig angezeigt wird, besteht immer noch @carsten04 😉
                                    PS: "Geh mal beim CSS von % auf px. Hat das einen Effekt?" ---> leider nein
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                      #150
                                      Hat jemand eine Idee, wie ich das Info-Widget "scrollbar" machen kann?
                                      Ich möchte es gerne auf einer Übersichtsseite verwenden und müsste dafür eine fixe Höhe angeben. Da ich aber nicht weiß, wie viele Meldung kommen (können) wäre es natürlich toll, wenn man dann scrollen könnte.
                                      EDIT: Hat sich erledigt ... genau dieses Verhalten macht das Widget schon von selbst ;-)
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #151
                                        Gerade den Adapter entdeckt und installiert aber es kommen keine Daten rein.
                                        Mapbox und OpenCage sind eingetragen.
                                        Gruß Ralf
                                          18.05.2022: neue Version 0.5.0; fixed https error
                                          13.05.2022: neue Version 0.4.0; Node.js packages wurden aktualisiert
                                          04.01.2022: neue Version 0.3.0; Map-Widget mit auto. Größenanpassung, 2 neue States je Route (duration und distance)
                                          24.12.2021: neue Version 0.2.1; Local Link wurde entfernt
                                          24.12.2021: neue Version 0.2.0
                                          28.12.2021: Hallo zusammen, ich hoffe der ein oder andere hat noch Lust zu testen. Bisher ist die Reaktion eher mau. Kann aber auch daran liegen, dass das Thema nicht wirklich viele interessiert. Hoffe aber noch auf einige Feedbacks, ansonsten würde ich den Adapter ersteinmal so Ende Januar ins Latest stellen.
                                          ich habe einen Adapter zur aktuellen Verkehrslage entwickelt. Er zeigt folgende Störungen auf der ausgewählten Strecke an:
                                          • Blitzer mobil, Blitzer fest, Baustellen, Stau, Glätte, Unfall, Nebel und Gegenstände
                                          Die Routen und der gewünschte Routentyp können individuell konfiguriert werden. Für jede Route läßt sich ein Timer setzen, nach dessen Ablauf die Verkehrslage neu ermittelt wird. Eine Aktualisierung kann in der Routenübersicht auch manuell erfolgen, der Timer wird dann neu gestartet. Die Ergebnisse stehen je Strecke als States zur Verfügung.
                                          Mit Installation des Adapters gibt es im VIS Editor zwei neue Widgets unter der Gruppe radar-trap. Diese lassen sich individuell konfigurieren und aktualisieren sich ioBroker üblich automatisch.
                                          Der Adapter ist noch Alpha und zum ausprobieren und testen über die GitHub octocat installierbar. Bitte daher in eine Testumgebung installieren und nicht die Produktionsumgebung nutzen. Der Adapter läuft schon sehr stabil, ist aber immer noch Alpha. Eine Latest-Version habe ich für Ende Januar geplant, je nachdem wie hier so das Feedback ausfällt und es noch viele Wünsche gibt.
                                          Wenn ihr das octocat-Symbol im Admin ausgewählt habt, müßt ihr unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap
                                          Damit der Adapter bei euch läuft, müßt ihr euch zwei Accounts anlegen:
                                          1. Mapbox-Account für die Routenbestimmung (Link)
                                          2. Opencage-Account für die Bestimmung von geographischen Koordinaten (Link)
                                          Habt Ihr die Accounts angelegt, erhaltet Ihr einen Mapbox-Token und eine OpenCage-ID, die ihr in der Konfigurationsseite des Adapters (Reiter Einstellungen) eintragen müßt. Beide Accounts sind für die Adapterzwecke kostenfrei nutzbar.
                                          Wenn euch Fehler auffallen, ihr Verbesserungsvorschläge habt, oder euch was fehlt, dann bitte hier im Forum posten, oder noch besser auf GitHub ein Issue anlegen.
                                          Hinweis: Der Adapter stellt unter dem konfigurierten Feathers-Port eine API für routes, directions und traps zur Verfügung. Ihr könnt euch also unter http://[hostname]:[konfigurierter Feather Port]/[routes|directions|traps] z.B. alle routes-Infos, direction-Infos, oder traps-Infos anzeigen lassen. Die Ausgabe erfolgt als JSON. Für eine bessere Darstellung könnt ihr euch einen der diversen JSON-Anzeige-Plugins für euren verwendeten Browser installieren.
                                          Die API habe ich für Testzwecke ersteinmal drin gelassen. Ich überlege noch, ob ich sie ggf. für die Latest-Version deaktiviere, da es eine vollwertige REST-API ist, über die auch Änderungen vorgenommen werden können.
                                          Carsten
                                          Anbei noch ein paar Screenshots (Adapter und VIS):
                                          und drei kleine Videos:
                                          Admin: radar-trap-admin.mp4
                                          Objekte: radar-trap-objects.mp4
                                          vis: radar-trap-vis.mp4Durchgestrichen
                                          andy005
                                          #152
                                          @carsten04
                                          Was muss man denn bei routes|directions|traps eintragen um an die Daten zu kommen? Ich steh da wohl etwas auf dem Schlauch.
