  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @amiethaner Hast Du auch alle Token eingetragen?
    amiethaner
    #128
    @carsten04 ja, alles drin. Mir wird die Karte auch grafisch angezeigt.
    vielleicht noch zu meiner Umgebung.
    Mein IOB läuft in nen Docker auf meiner QNAP.
    Bei der Adaper Installation kommt noch folgender Fehler/Hinweis im Debug:
    npm WARN deprecated @types/socket.io-parser@3.0.0: This is a stub types definition. socket.io-parser provides its own type definitions, so you do not need this installed.
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • A amiethaner
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      #129
      @amiethaner Mhm, die Meldungen haben eigentlich, auf den ersten Blick, nichts mit meinem Adapter zu tun. Mach bitte einmal folgendes:
      1. Adapterinstanz stoppen
      2. Im Objecttree den gesamten Radartrapeintrag löschen
      3. Instanz wieder starten
      Vorher das Logfile löschen und dann hier die Logausgabe noch einmal posten, falls es nicht geklappt hat.
        amiethaner
        #130
        @carsten04
        bleibt sich gleich:
        radar-trap.0
        2022-01-19 12:54:34.898 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        radar-trap.0
        2022-01-19 12:54:34.896 info terminating
        radar-trap.0
        2022-01-19 12:54:34.888 error Cannot read property 'duration' of undefined
        radar-trap.0
        2022-01-19 12:54:34.887 error TypeError: Cannot read property 'duration' of undefined at RadarTrap.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/main.js:146:29)
        radar-trap.0
        2022-01-19 12:54:34.886 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'duration' of undefined
        radar-trap.0
        2022-01-19 12:54:34.885 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        radar-trap.0
        2022-01-19 12:54:34.611 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
        • A amiethaner
          @carsten04
          bleibt sich gleich:
          radar-trap.0
          radar-trap.0
          radar-trap.0
          radar-trap.0
          radar-trap.0
          radar-trap.0
          radar-trap.0
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          #131
          @amiethaner Bitte noch einmal folgendes machen:
          neu: Im Verzeichnis iobroker.radar-trap/server/data die Dateien directions.db, routes.db, traps.db löschen
          1. Instanz wieder starten
          2. Die Route(n)/Strecke(n) neu anlegen
          Ggf. die Logeinträge noch einmal posten.
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            amiethaner
            #132
            @carsten04
            puh, jetzt muss ich blöd fragen, wie/wo komm ich denn an die files hin zum löschen?
            Im Webinterface unter Dateien gibts den Radar-Trap nicht, und in der Linux console bin ich ned so ganz fit.
            Aber auch wenn ich die Instanz und den Adapter lösche, und von komplett 0 nochmal anfange, wird mir auch keine Duration übernommen.
              amiethaner
              #133
              @carsten04 ah habs gefunden, ich versuchs mal
                amiethaner
                #134
                @carsten04 TOOOOOPP!!!!! Jetzt gehts!
                • A amiethaner
                  carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  #135
                  @amiethaner Freut mich! Wenn Dir weitere Dinge auffallen / fehlen, dann bitte hier posten.
                  • Bernd 0B Offline
                    Bernd 0B Offline
                    Bernd 0
                    #136
                    Hey Leute,
                    ich habe leider das Problem, dass in der Visualisierung die Map nur klein angezeigt wird.
                    Was mache ich denn falsch?
                    • Bernd 0B Bernd 0
                      Hey Leute,
                      carsten04C Offline
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      #137
                      @bernd-0 Was meinst Du genau mit klein angezeigt? Spendier mal zwei bis drei Sätze mehr☺.
                      Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
                        Bernd 0B Offline
                        Bernd 0B Offline
                        Bernd 0
                        #138
                        @carsten04
                        Hi Carsten, danke für dein Interesse.
                        In der VisEdit wird die Karte vollständig angezeigt.
                        Öffne ich dann die Vis normal am Ipad oder in Chrome, wird die Karte nur klein angezeigt.
                        Weiter oben hatte ein anderer User auch schon das Problem, aber es wurde nicht weiter diskutiert.
                        Ich verwende die aktuellste Version.
                        Grüße, Bernd
                        • Bernd 0B Bernd 0
                          @carsten04
                          Grüße, Bernd
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          #139
                          @bernd-0 Ich hab mal Dein Beispiel (CSS-Werte) bei mir nachgebildet. Funktioniert alles wie es soll, sowohl auf dem Desktop, als auch auf dem Smartphone. Hast Du mal die Runtime mit F5 aktualisiert? Welche Chromeversion verwendest Du? Bei mir ist es die aktuelle Version 97.0.4692.99.
                          Anmerkung: Das Problem habe ich in v0.3.0 (letzte Version) behoben. Hattest Du die Vorgängerversion auch installiert? Wenn ja, dann installiere die 0.3.0 noch einmal neu und deinstalliere vorher den Adapter und die Instanz "sauber".
                          Bernd 0B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            Bernd 0B Offline
                            Bernd 0B Offline
                            Bernd 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Bernd 0
                            #140
                            @carsten04
                            Hallo Carsten,
                            ich habe mit F5, Strg F5 aktualisiert. Chrome: Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit)
                            Auf dem Ipad wird in Safari die Karte auch nur klein angezeigt.
                            Ich habe deine letzte Version v0.3.0 drauf gehabt und eben neu installiert.
                            Leider hat das aber den Fehler nicht behoben.
                            Die Vorgängerversion hatte ich nicht installiert gehabt.
                            Teamviewer? :-)
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #141
                              @carsten04
                              kleines problemchen:
                              wenn ich den adpter deaktiviere - kommt es zu vielen fehlermeldungen im browser
                              ich versuche teilweise meine adapter zu stoppen, wenn ich sie nicht brauche - daher habe ich das gesehen
                              kann man dagegen was machen ?
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @carsten04
                                carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                #142
                                @liv-in-sky Das sollte eigentlich nur passieren, wenn Du die Instanz deaktiviert hast und im deaktivierten Zustand den Admin aufmachst. War das bei Dir auch so? In der Latest-Version die demnächst irgendwann kommt, fange ich das noch ab.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #143
                                  @carsten04 genau - die instanz ist disabled - die fehler sind sichtbar in der vis (entwicklertools..) ich warte einfach auf die nächste version - danke
                                  • Bernd 0B Offline
                                    Bernd 0B Offline
                                    Bernd 0
                                    #144
                                    @carsten04 Hallo Carsten, hast du noch eine Idee bzgl. der zu kleinen Darstellung in der Karte? Grüße
                                    • Bernd 0B Bernd 0
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #145
                                      @bernd-0 Geh mal beim CSS von % auf px. Hat das einen Effekt?
                                        Bernd 0B Offline
                                        Bernd 0B Offline
                                        Bernd 0
                                        #146
                                        @carsten04
                                        Hallo Carsten, danke für deine Unterstützung.
                                        Ich wollte eben das mit den px testen, jedoch wird mir aktuell garkeine Karte mehr angezeigt.
                                        Gestern hatte ich eine Aktualisierung der Socket.io gemacht. Dieses habe ich heute wieder downgegraded, da die VIS nicht erreichbar war. Nun ist socketio@3.1.5 und die VIS ist wieder erreichbar. Jedoch sind die Trap Karten verschwunden.
                                        Kann ich vielleicht allgemein überprüfen ob ich alle richtigen Versionen installiert habe, die notwendig sind?
                                        Auf was muss ich achten?
                                        Vielen Dank
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPI-ioBroker                             -  enabled
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : RPI-ioBroker                             -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPI-ioBroker                             -  enabled
                                        + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : RPI-ioBroker                             -  enabled
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RPI-ioBroker                             -  enabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RPI-ioBroker                             -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : RPI-ioBroker                             -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Aus der Liste habe ich unnötige Adapter entfernt.
                                        Node.js v14.18.3
                                        NPM 6.14.15
                                        • Bernd 0B Offline
                                          Bernd 0B Offline
                                          Bernd 0
                                          #147
                                          Hat vielleicht jemand einen Tipp, wieso ich die Karten nicht mehr sehe?
