  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O Oli
    @carsten04
    danke für die schnelle Antwort. Ja, auf der Strecke hat sich lange nichts getan.
    Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ändert sich die Fahrzeit erst, wenn auf der Strecke eine Störung auftritt, oder diese wieder behoben ist.
    Ist dass richtig?
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    #120
    @oli Ja genau. Wenn sich an der Strecke nichts ändert (keine neuen Hindernisse, oder Wegfall von Hindernissen), dann ändert sich ja auch nichts an der Dauer. Die Dauer änder sich immer nur dann, wenn Du das Profil wechselst, oder änderst (mit/ohne Fähre, etc.), oder wenn sich eben Hindernisse ändern.
      amiethaner
      #121
      Moing zusammen. Hab bei mir Node.js v14.18.3 NPM 6.14.15 laufen und den Radar-Trap über den Github link installieren lassen. Leider wird mir aber keine Instance angelegt. Somit kann ich keine Routen eingeben.
      Kann mir dazu wer n Tip geben?
      • A amiethaner
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #122
        @amiethaner über girhub wird keine instanz angelegt - du musst im adpter tab auf das plus klicken und selbst eine neue instanz erzeugen
          amiethaner
          #123
          @liv-in-sky dazu müsste mir der Adapter aber dort angezeigt werden. Das ist leider ned der Fall. Ich sehe zwar in den Objekten das der Ordner Radar-Trap angelegt ist, mit dem Admin Unterordner, aber sonst leider nix.
          • A amiethaner
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #124
            @amiethaner hast du im adapter tab mal einen refresh des browsers gemacht ?
              amiethaner
              #125
              sorry, nehm alles zurück. Nach Browser Refresh passts.
                amiethaner
                schrieb am zuletzt editiert von amiethaner
                #126
                Installiert hab ich es nun bekommen. Aber leider wird mir keine Duration übernommen. Egal ob ich die 30 stehen lasse, oder was anderes Eintrage. Daher läuft der Adapter dann auch nicht an, bzw bringt folgenden fehler:
                radar-trap.0
                2022-01-19 11:24:03.906 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                radar-trap.0
                2022-01-19 11:24:03.904 info terminating
                radar-trap.0
                2022-01-19 11:24:03.895 error Cannot read property 'duration' of undefined
                radar-trap.0
                2022-01-19 11:24:03.894 error TypeError: Cannot read property 'duration' of undefined at RadarTrap.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/main.js:146:29)
                radar-trap.0
                2022-01-19 11:24:03.893 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'duration' of undefined
                radar-trap.0
                2022-01-19 11:24:03.892 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Ab dann ists bei mir wie bei Thomas Jansen Das ich die meldung bekomme das der Adapter zu oft neu startet. Wenn ich in der Instanz dann die Route bearbeiten will, wird mir n paar minuten garnix angezeigt, hinzufügen geht auch nicht. Muss dann erst die Instanz und den Adapter löschen und neu installieren das es wieder läuft.
                Danach wird mir aber wieder keine duration übernommen.
                Hab kein HTTPs an, und geht weder in Chrome noch im Edge
                In den Objekten wird mir aber die Instanz nicht angelegt sehe ich gerade. Da ist nur der Ordner Admin drin, welcher aber auch leer ist.
                carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                • A amiethaner
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  #127
                  @amiethaner Hast Du auch alle Token eingetragen?
                  • carsten04C carsten04
                    amiethaner
                    #128
                    @carsten04 ja, alles drin. Mir wird die Karte auch grafisch angezeigt.
                    vielleicht noch zu meiner Umgebung.
                    Mein IOB läuft in nen Docker auf meiner QNAP.
                    Bei der Adaper Installation kommt noch folgender Fehler/Hinweis im Debug:
                    npm WARN deprecated @types/socket.io-parser@3.0.0: This is a stub types definition. socket.io-parser provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    • A amiethaner
                      carsten04C Offline
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                      #129
                      @amiethaner Mhm, die Meldungen haben eigentlich, auf den ersten Blick, nichts mit meinem Adapter zu tun. Mach bitte einmal folgendes:
                      1. Adapterinstanz stoppen
                      2. Im Objecttree den gesamten Radartrapeintrag löschen
                      3. Instanz wieder starten
                      Vorher das Logfile löschen und dann hier die Logausgabe noch einmal posten, falls es nicht geklappt hat.
                        amiethaner
                        #130
                        @carsten04
                        bleibt sich gleich:
                        radar-trap.0
                        2022-01-19 12:54:34.898 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        radar-trap.0
                        2022-01-19 12:54:34.896 info terminating
                        radar-trap.0
                        2022-01-19 12:54:34.888 error Cannot read property 'duration' of undefined
                        radar-trap.0
                        2022-01-19 12:54:34.887 error TypeError: Cannot read property 'duration' of undefined at RadarTrap.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/main.js:146:29)
                        radar-trap.0
                        2022-01-19 12:54:34.886 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'duration' of undefined
                        radar-trap.0
                        2022-01-19 12:54:34.885 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        radar-trap.0
                        2022-01-19 12:54:34.611 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                        • A amiethaner
                          @carsten04
                          bleibt sich gleich:
                          radar-trap.0
                          radar-trap.0
                          radar-trap.0
                          radar-trap.0
                          radar-trap.0
                          radar-trap.0
                          radar-trap.0
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          #131
                          @amiethaner Bitte noch einmal folgendes machen:
                          neu: Im Verzeichnis iobroker.radar-trap/server/data die Dateien directions.db, routes.db, traps.db löschen
                          1. Instanz wieder starten
                          2. Die Route(n)/Strecke(n) neu anlegen
                          Ggf. die Logeinträge noch einmal posten.
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                            amiethaner
                            #132
                            @carsten04
                            puh, jetzt muss ich blöd fragen, wie/wo komm ich denn an die files hin zum löschen?
                            Im Webinterface unter Dateien gibts den Radar-Trap nicht, und in der Linux console bin ich ned so ganz fit.
                            Aber auch wenn ich die Instanz und den Adapter lösche, und von komplett 0 nochmal anfange, wird mir auch keine Duration übernommen.
                              amiethaner
                              #133
                              @carsten04 ah habs gefunden, ich versuchs mal
                                amiethaner
                                #134
                                @carsten04 TOOOOOPP!!!!! Jetzt gehts!
                                • A amiethaner
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #135
                                  @amiethaner Freut mich! Wenn Dir weitere Dinge auffallen / fehlen, dann bitte hier posten.
                                  • Bernd 0B Offline
                                    Bernd 0B Offline
                                    Bernd 0
                                    #136
                                    Hey Leute,
                                    ich habe leider das Problem, dass in der Visualisierung die Map nur klein angezeigt wird.
                                    Was mache ich denn falsch?
                                    • Bernd 0B Bernd 0
                                      Hey Leute,
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #137
                                      @bernd-0 Was meinst Du genau mit klein angezeigt? Spendier mal zwei bis drei Sätze mehr☺.
                                      Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Bernd 0B Offline
                                        Bernd 0B Offline
                                        Bernd 0
                                        #138
                                        @carsten04
                                        Hi Carsten, danke für dein Interesse.
                                        In der VisEdit wird die Karte vollständig angezeigt.
                                        Öffne ich dann die Vis normal am Ipad oder in Chrome, wird die Karte nur klein angezeigt.
                                        Weiter oben hatte ein anderer User auch schon das Problem, aber es wurde nicht weiter diskutiert.
                                        Ich verwende die aktuellste Version.
                                        Grüße, Bernd
                                        • Bernd 0B Bernd 0
                                          @carsten04
                                          Grüße, Bernd
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #139
                                          @bernd-0 Ich hab mal Dein Beispiel (CSS-Werte) bei mir nachgebildet. Funktioniert alles wie es soll, sowohl auf dem Desktop, als auch auf dem Smartphone. Hast Du mal die Runtime mit F5 aktualisiert? Welche Chromeversion verwendest Du? Bei mir ist es die aktuelle Version 97.0.4692.99.
                                          Anmerkung: Das Problem habe ich in v0.3.0 (letzte Version) behoben. Hattest Du die Vorgängerversion auch installiert? Wenn ja, dann installiere die 0.3.0 noch einmal neu und deinstalliere vorher den Adapter und die Instanz "sauber".
                                          Bernd 0B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
