  4. Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr
    5.5k
trash schedule
194 Beiträge 14 Kommentatoren 35.9k Aufrufe 13 Beobachtet
    @thomas-braun ```
    pi@Raspi1:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm & npm -v && apt policy nodejs
    [1] 26902
    /usr/bin/nodejs
    v14.18.3
    /usr/bin/node
    v14.18.3
    /usr/bin/npm
    6.14.15
    [1]+ Fertig which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm
    nodejs:
    Installiert: 14.18.3-deb-1nodesource1
    Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
    Versionstabelle:
    *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
    10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    pi@Raspi1:~ $
    #152
    @joe-0 said in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
    @thomas-braun ```
    [1] 26902
    /usr/bin/nodejs
    v14.18.3
    /usr/bin/node
    v14.18.3
    /usr/bin/npm
    6.14.15
    nodejs:
    Versionstabelle:
    pi@Raspi1:~ $
    Hmm.... sieht nicht "hübsch" aus...
      @thomas-braun ```
      [1] 26902
      /usr/bin/nodejs
      v14.18.3
      /usr/bin/node
      v14.18.3
      /usr/bin/npm
      6.14.15
      nodejs:
      Versionstabelle:
      pi@Raspi1:~ $
      #153
      @joe-0 ```
      code_text
      pi@Raspi1:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
      • GlasfaserG Glasfaser
        @joe-0 sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
        npm 4.14.15
        Zeige mal :
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        #154
        @glasfaser ```
          npm 4.14.15
          Zeige mal :
          #155
          @glasfaser ```
          [1] 3523
          /usr/bin/nodejs
          v14.18.3
          /usr/bin/node
          v14.18.3
          /usr/bin/npm
          6.14.15
          nodejs:
            Versionstabelle:
            @graubi77
            iobroker update -i
            Wenn
            iobroker upload all
            nicht hilft, dann weiß ich auch nicht weiter.
            graubi77G Offline
            graubi77G Offline
            graubi77
            #156
            In meinem Fall habe ich jetzt eine neue Spur.
            Ich hatte mal mit einer Host_slave Konfiguration rumexperimentiert. Damals hatte ich vom Admin eine zusätzliche Slave Instanz installiert. Diese Instanz steht - wie ich eben bemerkte - noch auf 5.1.25, obwohl sie gar nicht läuft. Den Slave habe ich nicht mehr, kann aber die Slave-Instanz leider nicht löschen.
            Hat jemand einen Tipp, wie ich gezielt diese Instanz weg bekomme? Über die kleine Mülltonne geht's nicht.
            • graubi77G graubi77
              #157
              @graubi77
              iobroker list instances
              graubi77G 1 Antwort Letzte Antwort
                @graubi77
                graubi77G Offline
                graubi77G Offline
                graubi77
                #158
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                      n
                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberry-sl                                                      ave                          - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                      n
                  #159
                  @graubi77 sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
                  admin.1
                  Versuch mal
                  iobroker del admin.1
                  Und bittte ohne Unterbrechungen posten. Kann man nicht gut lesen.
                  HomoranH graubi77G 2 Antworten Letzte Antwort
                    admin.1
                    Versuch mal
                    #160
                    @thomas-braun oder iobroker host this?
                      admin.1
                      Versuch mal
                      graubi77G Offline
                      graubi77G Offline
                      graubi77
                      #161
                      @thomas-braun leider keine Veränderung
                        #162
                        @graubi77 Und welche 'keine Veränderung' konnte man in der Konsole sehen?
                          graubi77G Offline
                          graubi77G Offline
                          graubi77
                          #163
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberry-slave                          - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            #164
                            @graubi77
                            Rückmeldungen....
                              @graubi77
                              Rückmeldungen....
                              graubi77G Offline
                              graubi77G Offline
                              graubi77
                              #165
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker del admin.1
                              Delete adapter "admin.1"
                                #166
                                @graubi77
                                Und danach springt das wieder zum login prompt?
                                  @graubi77
                                  graubi77G Offline
                                  graubi77G Offline
                                  graubi77
                                  #167
                                  @thomas-braun genau, mehr verrät mir das Fenster nicht
                                  pi@raspberrypi:
                                    pi@raspberrypi:
                                    #168
                                    @graubi77 Wie hattest du denn den Master/Slave-Verbund aufgelöst? Gar nicht?
                                    Versuch mal
                                    iobroker host this
                                      Versuch mal
                                      iobroker host this
                                      graubi77G Offline
                                      graubi77G Offline
                                      graubi77
                                      #169
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker host this
                                      Cannot use this command in multihost!
                                      iobroker host this
                                      Initialize current host
                                      Options:
                                            --help     Show help  [boolean]
                                        -v, --version  Show version  [boolean]
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Scheint so, als funktioniert das nicht im Multihost. Ich bin ja aktuell mit einem anderen Slave unterwegs "raspislave". Das Versuchskaninchen von damals heißt "raspberry-slave" und das ist auch das mit dem Adminproblem. Würde jetzt ungerne meinen aktuellen Multihostverbund löschen wollen.
                                        iobroker host this
                                        Options:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        #170
                                        Alles nicht ganz unwesentliche Informationen...
                                        Das wäre jetzt eigentlich mein Ansatz.
                                        Alles auf den Master schieben, die Überreste der slaves 'irgendwie' rauskratzen, neuen M/S-Verbund aufsetzen, Instanzen auf den neuen slave verschieben.
                                          graubi77G Offline
                                          graubi77G Offline
                                          graubi77
                                          schrieb am zuletzt editiert von graubi77
                                          #171
                                          Vielen Dank für den Hinweis. Das hat nun endlich den Erfolg gebracht. Nachdem ich die Instanz auf den Host verschoben habe, konnte ich sie endlich auch löschen. Danach konnte ich direkt auch den Adapter installieren und der läuft nun fehlerfrei!
                                          Das hätte ich alleine nicht hinbekommen! Vielen Dank für das AufdieSpurbringen :-).
                                          (Das hab ich natürlich mit dem Slave - also Admin.1 gemacht)
