  4. Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr
    5.5k
trash schedule
194 Beiträge 14 Kommentatoren 35.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @joe-0 sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
    npm 4.14.15
    Zeige mal :
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    #155
    @glasfaser ```
    pi@Raspi1:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm & npm -v && apt policy nodejs
    [1] 3523
    /usr/bin/nodejs
    v14.18.3
    /usr/bin/node
    v14.18.3
    /usr/bin/npm
    6.14.15
    [1]+  Fertig                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm
    nodejs:
      Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      @graubi77
      iobroker update -i
      Wenn
      iobroker upload all
      nicht hilft, dann weiß ich auch nicht weiter.
      graubi77G Offline
      graubi77G Offline
      graubi77
      #156
      In meinem Fall habe ich jetzt eine neue Spur.
      Ich hatte mal mit einer Host_slave Konfiguration rumexperimentiert. Damals hatte ich vom Admin eine zusätzliche Slave Instanz installiert. Diese Instanz steht - wie ich eben bemerkte - noch auf 5.1.25, obwohl sie gar nicht läuft. Den Slave habe ich nicht mehr, kann aber die Slave-Instanz leider nicht löschen.
      Hat jemand einen Tipp, wie ich gezielt diese Instanz weg bekomme? Über die kleine Mülltonne geht's nicht.
      • graubi77G graubi77
        #157
        @graubi77
        iobroker list instances
        graubi77G 1 Antwort Letzte Antwort
          @graubi77
          graubi77G Offline
          graubi77G Offline
          graubi77
          #158
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                      n
            system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberry-sl                                                      ave                          - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                      n
            #159
            @graubi77 sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
            admin.1
            Versuch mal
            iobroker del admin.1
            Und bittte ohne Unterbrechungen posten. Kann man nicht gut lesen.
            HomoranH graubi77G 2 Antworten Letzte Antwort
              admin.1
              Versuch mal
              #160
              @thomas-braun oder iobroker host this?
                admin.1
                Versuch mal
                graubi77G Offline
                graubi77G Offline
                graubi77
                #161
                @thomas-braun leider keine Veränderung
                  #162
                  @graubi77 Und welche 'keine Veränderung' konnte man in der Konsole sehen?
                    graubi77G Offline
                    graubi77G Offline
                    graubi77
                    #163
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberry-slave                          - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      #164
                      @graubi77
                      Rückmeldungen....
                        @graubi77
                        Rückmeldungen....
                        graubi77G Offline
                        graubi77G Offline
                        graubi77
                        #165
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker del admin.1
                        Delete adapter "admin.1"
                          #166
                          @graubi77
                          Und danach springt das wieder zum login prompt?
                            @graubi77
                            graubi77G Offline
                            graubi77G Offline
                            graubi77
                            #167
                            @thomas-braun genau, mehr verrät mir das Fenster nicht
                            pi@raspberrypi:
                              pi@raspberrypi:
                              #168
                              @graubi77 Wie hattest du denn den Master/Slave-Verbund aufgelöst? Gar nicht?
                              Versuch mal
                              iobroker host this
                                Versuch mal
                                iobroker host this
                                graubi77G Offline
                                graubi77G Offline
                                graubi77
                                #169
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker host this
                                Cannot use this command in multihost!
                                iobroker host this
                                Initialize current host
                                Options:
                                      --help     Show help  [boolean]
                                  -v, --version  Show version  [boolean]
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Scheint so, als funktioniert das nicht im Multihost. Ich bin ja aktuell mit einem anderen Slave unterwegs "raspislave". Das Versuchskaninchen von damals heißt "raspberry-slave" und das ist auch das mit dem Adminproblem. Würde jetzt ungerne meinen aktuellen Multihostverbund löschen wollen.
                                  iobroker host this
                                  Options:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  #170
                                  Alles nicht ganz unwesentliche Informationen...
                                  Das wäre jetzt eigentlich mein Ansatz.
                                  Alles auf den Master schieben, die Überreste der slaves 'irgendwie' rauskratzen, neuen M/S-Verbund aufsetzen, Instanzen auf den neuen slave verschieben.
                                    graubi77G Offline
                                    graubi77G Offline
                                    graubi77
                                    schrieb am zuletzt editiert von graubi77
                                    #171
                                    Vielen Dank für den Hinweis. Das hat nun endlich den Erfolg gebracht. Nachdem ich die Instanz auf den Host verschoben habe, konnte ich sie endlich auch löschen. Danach konnte ich direkt auch den Adapter installieren und der läuft nun fehlerfrei!
                                    Das hätte ich alleine nicht hinbekommen! Vielen Dank für das AufdieSpurbringen :-).
                                    (Das hab ich natürlich mit dem Slave - also Admin.1 gemacht)
                                      #172
                                      @graubi77
                                      Eigentlich wird auf dem slave kein Admin.1 benötigt. Das läuft ALLES über den admin.0 des Masters.
                                        @graubi77
                                        graubi77G Offline
                                        graubi77G Offline
                                        graubi77
                                        #173
                                        Ja, das hatte ich dann auch irgendwie festgestellt, aber da war es schon zu spät und ich konnte den Admin.1 nicht mehr entfernen. Jetzt läuft endlich alles so wie es soll :-).
                                        • F Offline
                                          Flowski
                                          #174
                                          Hallo, mir ist heute aufgefallen, dass in meinem Trashschedule 3 von 4 "Müllarten" korrekt angezeigt werden, nur einer zeigt "null" im Jarvis an. Hat jemand eine Idee wie ich das beheben könnnte? Zu vor lief immer alles reibungslos?!
                                          haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
