  4. Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr
    5.5k
trash schedule
194 Beiträge 14 Kommentatoren 35.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • graubi77G graubi77
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberry-slave                          - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    #164
    @graubi77
    Rückmeldungen....
    iobroker del admin.1
    graubi77G 1 Antwort Letzte Antwort
      @graubi77
      Rückmeldungen....
      graubi77G Offline
      graubi77G Offline
      graubi77
      #165
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker del admin.1
      Delete adapter "admin.1"
        #166
        @graubi77
        Und danach springt das wieder zum login prompt?
          @graubi77
          graubi77G Offline
          graubi77G Offline
          graubi77
          #167
          @thomas-braun genau, mehr verrät mir das Fenster nicht
          pi@raspberrypi:
            pi@raspberrypi:
            #168
            @graubi77 Wie hattest du denn den Master/Slave-Verbund aufgelöst? Gar nicht?
            Versuch mal
            iobroker host this
              Versuch mal
              iobroker host this
              graubi77G Offline
              graubi77G Offline
              graubi77
              #169
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker host this
              Cannot use this command in multihost!
              iobroker host this
              Initialize current host
              Options:
                    --help     Show help  [boolean]
                -v, --version  Show version  [boolean]
              pi@raspberrypi:~ $
              Scheint so, als funktioniert das nicht im Multihost. Ich bin ja aktuell mit einem anderen Slave unterwegs "raspislave". Das Versuchskaninchen von damals heißt "raspberry-slave" und das ist auch das mit dem Adminproblem. Würde jetzt ungerne meinen aktuellen Multihostverbund löschen wollen.
                iobroker host this
                Options:
                pi@raspberrypi:~ $
                #170
                @graubi77 sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
                Alles nicht ganz unwesentliche Informationen...
                Das wäre jetzt eigentlich mein Ansatz.
                Alles auf den Master schieben, die Überreste der slaves 'irgendwie' rauskratzen, neuen M/S-Verbund aufsetzen, Instanzen auf den neuen slave verschieben.
                  graubi77G Offline
                  graubi77G Offline
                  graubi77
                  schrieb am zuletzt editiert von graubi77
                  #171
                  Vielen Dank für den Hinweis. Das hat nun endlich den Erfolg gebracht. Nachdem ich die Instanz auf den Host verschoben habe, konnte ich sie endlich auch löschen. Danach konnte ich direkt auch den Adapter installieren und der läuft nun fehlerfrei!
                  Das hätte ich alleine nicht hinbekommen! Vielen Dank für das AufdieSpurbringen :-).
                  (Das hab ich natürlich mit dem Slave - also Admin.1 gemacht)
                    #172
                    @graubi77
                    Eigentlich wird auf dem slave kein Admin.1 benötigt. Das läuft ALLES über den admin.0 des Masters.
                      @graubi77
                      graubi77G Offline
                      graubi77G Offline
                      graubi77
                      #173
                      Ja, das hatte ich dann auch irgendwie festgestellt, aber da war es schon zu spät und ich konnte den Admin.1 nicht mehr entfernen. Jetzt läuft endlich alles so wie es soll :-).
                      • F Offline
                        Flowski
                        #174
                        Hallo, mir ist heute aufgefallen, dass in meinem Trashschedule 3 von 4 "Müllarten" korrekt angezeigt werden, nur einer zeigt "null" im Jarvis an. Hat jemand eine Idee wie ich das beheben könnnte? Zu vor lief immer alles reibungslos?!
                        haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Flowski
                          haus-automatisierungH Offline
                          #175
                          @flowski sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
                          Ohne Debug-Log kann man nur raten was da falsch läuft
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            Flowski
                            #176
                            @haus-automatisierung
                            was mich wundert, bei den Objekten findet er alle Müllsorten, nur nicht diese:
                            Im Kalender ist diese Müllsorte aber zu finden...
                            CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Flowski
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              #177
                              Ich habe bei mir das Problem, dass die "Grünbündelsammlung" im Abfallkalender (ics) nicht korrekt codiert wird und an den entsprechenden Stellen seltsame Sonderzeichen erscheinen.
                              Ich bearbeitet daher nach dem Download vom Entsorger die ics-Datei und ersetze die falsch codierten Umlaute durch "ue" ... dann passt das wieder.
                              Das sieht dann bei mir so aus:
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • F Flowski
                                #178
                                Dann ist
                                • eventuell die Vorschau in iCal zu knapp eingestellt (wieviele Tage sind dort hinterlegt und wann ist der nächste Termin?)
                                • oder Du hast "genauer Treffer" aktiviert und es steht noch weiterer Text im Termin
                                • oder Du benutzt "Ereignisse" im iCal Adapter und hast "anzeigen" nicht aktiviert. Das würde Dir Trashschedule aber im Log sagen
                                Wie gesagt, stell das Log auf Debug um und starte die Instanz mal neu. Dann siehst Du genau welche Termine gefunden werden und wonach gesucht wird.
                                  Dann ist
                                  Flowski
                                  #179
                                  zu 1: habe es mal auf 22 Tage hochgesetzt, bringt auch nichts anderes in der Ansicht
                                  zu 2: genaue Treffer ist nicht angehakt, die Betreffzeile im Kalender beinhaltet nur dieses Wort Restmüll
                                  zu 3: habe Ereignisse mal aktiviert mit Anzeigen. Ändert aber nichts, wie gesagt die restlichen 3 Müllsorten laufen einwandfrei
                                  • F Flowski
                                    #180
                                    @flowski Ok, dann hilft nur noch ein Debug-Log... alles andere wäre Raterei :) Nur da steht genau drin was passiert.
                                      Flowski
                                      #181
                                      @haus-automatisierung ist es nicht der oben gepostete Screenshot vor 2 h?
                                      Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Flowski
                                        #182
                                        @flowski
                                        Nein, ein Debut Log ist länger (und hat auch nichts als Screenshot zu suchen, sondern immer als Text in CodeTags)
                                        • F Flowski
                                          #183
                                          @flowski Du musst das Loglevel der Instanz auf Debug ändern und diese neustarten. Dann ins Log schauen...
