  4. [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
    6.5k
xiaomibewegungsmelderadapterhardware hackaqara
158 Beiträge 36 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • R ropo88
    @crunchip ja genau, das habe ich selbst eingetragen und gelötet habe ich sie auch
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #117
    @ropo88 sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
    sehen die denn noch so aus wie die alte Variante? hatte mal irgendwo ein Foto vom inneren gesehen, das die anders aussehen
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      ropo88
      #118
      @crunchip ich habe eben alten und neuen Sensor verglichen, sehen beide gleich aus :/
      • R ropo88
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #119
        @ropo88 dann vllt nicht gut gelötet, oder da wurde etwas anderes geändert
          ropo88
          #120
          @crunchip kann ich mir nicht vorstellen, da ich die neuen Sensoren jeweils 3 mal gelötet habe. Ich denke dass sich da was geändert hat.
          • R ropo88
            Moin Leute,
            Ich nutze 3 motion Sensoren für mein meine Treppenhausschaltung.
            Der erste Sensor den ich verbaut habe (bj.02/200202) funktioniert mit der Lötoption einwandfrei.
            Die anderen beiden Sensoren (bj.01/2021) Schalten auch den "occupancy" nach 5 sec wieder auf false, aber der Sensor erkennt innerhalb von 60 sec keine Bewegung, sondern erst nach den 60 sec.
            Hat das Problem noch jemand?
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
            #121
            @ropo88 Hast du den occupanci timeout Wert auch auf 5 Sek. eingestellt ?
            Mit dem Wert kannst Du die Zeit zur erneuten BW Erkennung setzten
            Das löten hat nur den Hintergrund, das der Melder bereits nach 5 Sek. wieder reagieren "könnte" ;-)
            ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
            • MartinK.M MartinK.
              ropo88
              schrieb am zuletzt editiert von ropo88
              #122
              @martink jawoll, habe ich gemacht. Aber er meldet leider erst nach 60sec.
              MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
              • R ropo88
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                #123
                @ropo88 hast du schonmal versucht den occupancy nach 5 Sek. wieder auf false zu setzen (wenn er nicht automatisch auf false springt) ?
                MartinK.M R 2 Antworten Letzte Antwort
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  #124
                  @ropo88 ich habe vor drei Tagen auch noch einen neuen Xiaomi gelötet... Ich habe keine Probleme damit. Vielleicht hast Du ein Montagsmodel bekommen ;-)
                    ropo88
                    #125
                    @martink gleich 2 "Montagsmodelle"? welches Produktionsdatum steht auf deiner Verpackung.
                    Meine Sensoren sind auch China Modelle.....liegt es vielleicht daran?
                      ropo88
                      #126
                      @martink hab ich auch versucht, obwohl er auf false wechselt....hat nichts geholfen.
                      • R ropo88
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        #127
                        @ropo88 Also wenn ich das richtig lese... könnte das 2015 sein ?? Kann das sein ? Dann haben die aber lange gelagert :-D ... ich habe die erst seit zwei Wochen 😀
                          ropo88
                          #128
                          @martink auf der Seite müsste ein Aufkleber sein da steht das Produktionsdatum drauf.
                          So siehts bei mir aus.
                          • R ropo88
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            #129
                            @ropo88 dann sind meine aus 04/2021 ;-)
                            • R Offline
                              ropo88
                              #130
                              Vielleicht haben die Hersteller ja wirklich etwas innerhalb der 7 Monate geändert.
                              Ich probiere es morgen trotzdem nochmal um zu löten.
                              • R Offline
                                ropo88
                                #131
                                Servus Leute,
                                habe eben den Sensor nochmals gelötet. Er löst trotzdem erst nach 60 sec aus.
                                Somit muss ich wohl damit leben. :)
                                • R ropo88
                                  Servus Leute,
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  #132
                                  @ropo88 Auch die richtigen Lötpunte erwischt ? ;-) Kann ja mal passieren das man sich vertan hat ;-)
                                    ropo88
                                    #133
                                    @martink ja, sind auch die richtigen Lötpunkte :)
                                    Ein erneutes anlernen hat auch nichts gebracht.
                                    Hier mein gelöteter Sensor, vielleicht habe ich ja was übersehen und sie sind doch nicht identisch zu den alten Sensoren.
                                    • R ropo88
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      #134
                                      @ropo88 Naja, vielleicht ist da auch ein Bauteil etwas zu heiß geworden durch die massive Lötstelle🕵 ... das kann ich leider nicht beurteilen.. Aber die Hardware sollte passen... Vielleicht liest ja noch jemand hier mit und hat noch einen Tip ;-)
                                      R K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ropo88
                                        #135
                                        @martink Was mir auch aufgefallen ist, die neuen Sensoren (ungelötet) reagieren nach 60 sec auf eine neue Bewegung.... Der alte hat erst nach 120 reagiert.
                                        dnzD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          klassisch
                                          #136
                                          @martink sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                                          Fürs nächste Mal: einfach ein Litzenkäbelchen nehmen und davoan ein einfelnes Litzendrähtchen abspreizen und vorverzinnen. Die Lötpunkte auch vorverzinnen oder mit Flux arbeiten. Dann geht das Löten recht einfach. Das Litzendrähtchen ist dünn und lötet schnell. Und mit dem Rest vom Käbelchen kann man es gut halten und positionieren.
                                          Nach dem Löten mit scharfem Seitenschneider abzwicken oder einfach "abnoddeln".
