  4. [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
    6.5k
xiaomibewegungsmelderadapterhardware hackaqara
158 Beiträge 36 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MartinK.M MartinK.
    @ropo88 Hast du den occupanci timeout Wert auch auf 5 Sek. eingestellt ?
    Mit dem Wert kannst Du die Zeit zur erneuten BW Erkennung setzten
    Das löten hat nur den Hintergrund, das der Melder bereits nach 5 Sek. wieder reagieren "könnte" ;-)
    ropo88
    schrieb am zuletzt editiert von ropo88
    #122
    @martink jawoll, habe ich gemacht. Aber er meldet leider erst nach 60sec.
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ropo88
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      #123
      @ropo88 hast du schonmal versucht den occupancy nach 5 Sek. wieder auf false zu setzen (wenn er nicht automatisch auf false springt) ?
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      MartinK.M R 2 Antworten Letzte Antwort
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
        #124
        @ropo88 ich habe vor drei Tagen auch noch einen neuen Xiaomi gelötet... Ich habe keine Probleme damit. Vielleicht hast Du ein Montagsmodel bekommen ;-)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          ropo88
          #125
          @martink gleich 2 "Montagsmodelle"? welches Produktionsdatum steht auf deiner Verpackung.
          Meine Sensoren sind auch China Modelle.....liegt es vielleicht daran?
            ropo88
            #126
            @martink hab ich auch versucht, obwohl er auf false wechselt....hat nichts geholfen.
            • R ropo88
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              #127
              @ropo88 Also wenn ich das richtig lese... könnte das 2015 sein ?? Kann das sein ? Dann haben die aber lange gelagert :-D ... ich habe die erst seit zwei Wochen 😀
                ropo88
                #128
                @martink auf der Seite müsste ein Aufkleber sein da steht das Produktionsdatum drauf.
                So siehts bei mir aus.
                • R ropo88
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  #129
                  @ropo88 dann sind meine aus 04/2021 ;-)
                  • R Offline
                    ropo88
                    #130
                    Vielleicht haben die Hersteller ja wirklich etwas innerhalb der 7 Monate geändert.
                    Ich probiere es morgen trotzdem nochmal um zu löten.
                    • R Offline
                      ropo88
                      #131
                      Servus Leute,
                      habe eben den Sensor nochmals gelötet. Er löst trotzdem erst nach 60 sec aus.
                      Somit muss ich wohl damit leben. :)
                      • R ropo88
                        Servus Leute,
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        #132
                        @ropo88 Auch die richtigen Lötpunte erwischt ? ;-) Kann ja mal passieren das man sich vertan hat ;-)
                          ropo88
                          #133
                          @martink ja, sind auch die richtigen Lötpunkte :)
                          Ein erneutes anlernen hat auch nichts gebracht.
                          Hier mein gelöteter Sensor, vielleicht habe ich ja was übersehen und sie sind doch nicht identisch zu den alten Sensoren.
                          • R ropo88
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            #134
                            @ropo88 Naja, vielleicht ist da auch ein Bauteil etwas zu heiß geworden durch die massive Lötstelle🕵 ... das kann ich leider nicht beurteilen.. Aber die Hardware sollte passen... Vielleicht liest ja noch jemand hier mit und hat noch einen Tip ;-)
                            R K 2 Antworten Letzte Antwort
                              ropo88
                              #135
                              @martink Was mir auch aufgefallen ist, die neuen Sensoren (ungelötet) reagieren nach 60 sec auf eine neue Bewegung.... Der alte hat erst nach 120 reagiert.
                              dnzD 1 Antwort Letzte Antwort
                                klassisch
                                #136
                                @martink sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                                Fürs nächste Mal: einfach ein Litzenkäbelchen nehmen und davoan ein einfelnes Litzendrähtchen abspreizen und vorverzinnen. Die Lötpunkte auch vorverzinnen oder mit Flux arbeiten. Dann geht das Löten recht einfach. Das Litzendrähtchen ist dünn und lötet schnell. Und mit dem Rest vom Käbelchen kann man es gut halten und positionieren.
                                Nach dem Löten mit scharfem Seitenschneider abzwicken oder einfach "abnoddeln".
                                • R ropo88
                                  dnzD Offline
                                  dnzD Offline
                                  dnz
                                  #137
                                  @ropo88 Habe 4 Sensoren gelötet und das gleiche Verhalten. Nach Bewegung dauert es 5 Sekunden, bis der Status auf "keine Bewegung" wechselt, danach wird nach exakt 60 Sekunden erst wieder Bewegung erkannt. Meine sind aus China, auf den Labels steht 2021.11.
                                  • dnzD dnz
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    #138
                                    @denis-szücs ...dann wurde scheinbar was verändert an den Geräten, was man optisch nicht sieht ;-)
                                      dnzD Offline
                                      dnzD Offline
                                      dnz
                                      #139
                                      @martink Scheint so 😔. Mal schauen ob jemand mit Ahnung / Zeit dahinter kommt, was geändert wurde hehe
                                        bimmi
                                        schrieb am zuletzt editiert von bimmi
                                        #140
                                        Also ich habe verschiedene BWM. Teilweise von 2015, 2017 und jetzt aktuell 07/2021. Alle haben sich bei mir löten lassen und registrieren jetzt alle 5 Sekunden eine Bewegung. Das weiß ich deshalb, weil ich die heute erst alle verarbeitet habe. Alt und neu.
                                        Gruß Bimmi
                                        iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                                        • B bimmi
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          #141
                                          @bimmi Tja, vielleicht sind ja erst Sensoren ab 11/21 betroffen... Ausser Xiaomi weiß das scheinbar keiner ;-)
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
