  4. [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
    5.6k
xiaomibewegungsmelderadapterhardware hackaqara
158 Beiträge 36 Kommentatoren 37.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • R ropo88
    Moin Leute,
    Ich nutze 3 motion Sensoren für mein meine Treppenhausschaltung.
    Der erste Sensor den ich verbaut habe (bj.02/200202) funktioniert mit der Lötoption einwandfrei.
    Die anderen beiden Sensoren (bj.01/2021) Schalten auch den "occupancy" nach 5 sec wieder auf false, aber der Sensor erkennt innerhalb von 60 sec keine Bewegung, sondern erst nach den 60 sec.
    Hat das Problem noch jemand?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #115
    @ropo88 sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
    sind die auf der Platine nicht anders aufgebaut, hast du die ebenfalls gelötet?
    von Haus aus aber nicht, das hast du dann manuell so eingetragen?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      ropo88
      schrieb am zuletzt editiert von ropo88
      #116
      @crunchip ja genau, das habe ich selbst eingetragen und gelötet habe ich sie auch
      • R ropo88
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #117
        sehen die denn noch so aus wie die alte Variante? hatte mal irgendwo ein Foto vom inneren gesehen, das die anders aussehen
          ropo88
          #118
          @crunchip ich habe eben alten und neuen Sensor verglichen, sehen beide gleich aus :/
          • R ropo88
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #119
            @ropo88 dann vllt nicht gut gelötet, oder da wurde etwas anderes geändert
              ropo88
              #120
              @crunchip kann ich mir nicht vorstellen, da ich die neuen Sensoren jeweils 3 mal gelötet habe. Ich denke dass sich da was geändert hat.
              • R ropo88
                Moin Leute,
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                #121
                @ropo88 Hast du den occupanci timeout Wert auch auf 5 Sek. eingestellt ?
                Mit dem Wert kannst Du die Zeit zur erneuten BW Erkennung setzten
                Das löten hat nur den Hintergrund, das der Melder bereits nach 5 Sek. wieder reagieren "könnte" ;-)
                ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                • MartinK.M MartinK.
                  ropo88
                  #122
                  @martink jawoll, habe ich gemacht. Aber er meldet leider erst nach 60sec.
                  MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R ropo88
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    #123
                    @ropo88 hast du schonmal versucht den occupancy nach 5 Sek. wieder auf false zu setzen (wenn er nicht automatisch auf false springt) ?
                    MartinK.M R 2 Antworten Letzte Antwort
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      #124
                      @ropo88 ich habe vor drei Tagen auch noch einen neuen Xiaomi gelötet... Ich habe keine Probleme damit. Vielleicht hast Du ein Montagsmodel bekommen ;-)
                        ropo88
                        #125
                        @martink gleich 2 "Montagsmodelle"? welches Produktionsdatum steht auf deiner Verpackung.
                        Meine Sensoren sind auch China Modelle.....liegt es vielleicht daran?
                          ropo88
                          #126
                          @martink hab ich auch versucht, obwohl er auf false wechselt....hat nichts geholfen.
                          • R ropo88
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            #127
                            @ropo88 Also wenn ich das richtig lese... könnte das 2015 sein ?? Kann das sein ? Dann haben die aber lange gelagert :-D ... ich habe die erst seit zwei Wochen 😀
                              ropo88
                              #128
                              @martink auf der Seite müsste ein Aufkleber sein da steht das Produktionsdatum drauf.
                              So siehts bei mir aus.
                              • R ropo88
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                #129
                                @ropo88 dann sind meine aus 04/2021 ;-)
                                • R Offline
                                  ropo88
                                  #130
                                  Vielleicht haben die Hersteller ja wirklich etwas innerhalb der 7 Monate geändert.
                                  Ich probiere es morgen trotzdem nochmal um zu löten.
                                  • R Offline
                                    ropo88
                                    #131
                                    Servus Leute,
                                    habe eben den Sensor nochmals gelötet. Er löst trotzdem erst nach 60 sec aus.
                                    Somit muss ich wohl damit leben. :)
                                    • R ropo88
                                      Servus Leute,
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      #132
                                      @ropo88 Auch die richtigen Lötpunte erwischt ? ;-) Kann ja mal passieren das man sich vertan hat ;-)
                                        ropo88
                                        #133
                                        @martink ja, sind auch die richtigen Lötpunkte :)
                                        Ein erneutes anlernen hat auch nichts gebracht.
                                        Hier mein gelöteter Sensor, vielleicht habe ich ja was übersehen und sie sind doch nicht identisch zu den alten Sensoren.
                                        • R ropo88
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          #134
                                          @ropo88 Naja, vielleicht ist da auch ein Bauteil etwas zu heiß geworden durch die massive Lötstelle🕵 ... das kann ich leider nicht beurteilen.. Aber die Hardware sollte passen... Vielleicht liest ja noch jemand hier mit und hat noch einen Tip ;-)
                                          R K 2 Antworten Letzte Antwort
