  4. Test Adapter Z-Wave 2 v2.4.x
qr codesmartstartz-wave
37 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    Aktuelle Test Version v2.4.3
    Veröffentlichungsdatum 2022-01-18
    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
    Changelog
    In Version 2.4 wurde die Inklusion für S2 fähige Geräte deutlich vereinfacht. Diese können jetzt per QR-Code eingebunden werden. Außerdem ist Unterstützung für SmartStart an Bord, mit dem Geräte provisioniert werden können und dann ohne Zutun automatisch inkludiert werden, sobald sie am Strom hängen.
    Hier eine Demo:
    smartstart.mp4
    Update v2.4.1:
    • Fix: Die Benutzeroberfläche wird beim Abbrechen eines Inklusionsprozesses jetzt korrekt aktualisiert
    • Fix: Vorm Nutzen von SmartStart wird geprüft, ob es unterstützt ist
    • Fix: Fehlende Übersetzungen hinzufügen
    • Automatische Konfiguration der Lifeline für einige Geräte korrigiert
    • Neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe [hier] (https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/releases/tag/v8.7.3)
    Update v2.4.2-beta.0:
    In dieser Version wurde unter der Haube einiges geändert, insbesondere bei der Handhabung von Kommandos, welche von Grund auf neu geschrieben und vereinfacht wurde. Dadurch kann es jedoch zu unbeabsichtigtem Verhalten kommen, weshalb dieses Release zunächst nur als beta veröffentlicht wird.
    Weitere Fixes:
    • Vermeidung von Unterbrechungen der Kommunikation mit einem Node durch andere Nodes, die währenddessen eine Antwort vom Controller anfordern
    • Verbesserte Zuverlässigkeit der verschlüsselten Kommunikation
    • Batteriebetriebene Geräte werden nun zuverlässiger in den Schlaf geschickt
    • Serialisierung einiger Konfigurationsparameter korrigiert
    • Die erlaubten Node.js-Versionen wurden auf 12.22.2+, 14.13.0+ und 16+ begrenzt und die Installation auf Entwickler-Node.js-Versionen werden jetzt verhindert.
    • Einige Abstürze behoben
    • Ein Problem wurde behoben, bei dem das Heilen des Netzwerks aufgrund eines zu niedrigen Timeouts fehlschlug
    • Verbesserte Erkennung von Sticks, die keinen Soft-Reset unterstützen
    • Neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe hier und hier
    Update v2.4.2:
    • Fix: Zusätzliche Befehle beachten nun den Status von Geräten und haben einen Einfluss auf diesen
    • Ein Problem wurde behoben, bei dem die Kommunikation nach dem Abbruch eines Befehls hängen bleiben konnte
    Update v2.4.3:
    • Übersetzungen aktualisiert
    • zwave-js wurde von 8.9.1 auf 8.11.2 aktualisiert. Eine detaillierte Übersicht über die neuen und geänderten Konfigurationsdateien ist unter Releases zu finden.
    • Unterstützung für Humidity Control Mode CC hinzugefügt
    • Unterstützung für Humidity Control Operating State CC hinzugefügt
    • Unterstützung für Humidity Control Setpoint CC zugefügt
    • Workaround für einige Geräte, die aufgrund fehlerhafter Version CC-Antworten nicht interviewt werden konnten.
    • Ein Problem wurde behoben, bei dem Supervision Get-Anfragen für schlafende Knoten nicht beantwortet wurden.
    • Ein Re-Interview schlafender Knoten setzt die bekannten Informationen nun erst zurück, wenn der Knoten aufwacht
    • Die colors-Abhängigkeit wurde kürzlich absichtlich beschädigt. Alle Abhängigkeiten, die direkt oder indirekt von einer betroffenen Version abhängen, wurden aktualisiert oder getauscht, um das Problem zu beheben.
    WICHTIG:
    Um die Übersicht zu behalten (ich bekomme täglich >10 Issues gemeldet), alles was nicht unmittelbar mit V2 zu tun hat, als Issue in Github anlegen. Ansonsten geht's einfach unter...
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    @alcalzone danke für deine Arbeit. Bei mir funktionieren nach einiger Zeit bei der Beta 1 Steckdosen nicht mehr. Sind zwar online, aber regieren auf Schaltbefehle nicht mehr. Dies ist auch bei einem Bewegungsmelder der Fall.
    Ein Neustart hiflt. Aber dann geht es nach geraumer Zeit nicht mehr.
    Habe gerade einen LOG angeschmissen.
    Gruß André
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @gelberlemmy v2.4.2 sollte das beheben. Ist in ein paar Minuten verfügbar.
        DoubleD
        Hallo @AlCalzone
        Gibt es eine Liste unterstützter Geräte?
        Danke & Gruß
        Daniel
        • D DoubleD
          Hallo @AlCalzone
          Danke & Gruß
          Daniel
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @doubled https://devices.zwave-js.io/ ist eine Übersicht derjenigen Geräte, für die es Konfigurationsdateien gibt.
          Für die meisten neueren ist das aber rein kosmetisch - selbst wenn es noch keine gibt, fehlt höchstens das Label für das Gerät und ggf. Konfigurationsparameter. Funktionieren sollten sie trotzdem.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Update v2.4.3 ist in Kürze verfügbar. Changelog wieder oben.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              LaplaceII
              schrieb am zuletzt editiert von LaplaceII
              @alcalzone Nun habe ich mich auch "getraut" auf den zwave2.0 Adapter zu wechseln (Version 2.4.3). Nach Anpassungen aller Skripte und auch der vis etc. funktioniert nun fast alles (das war ein hoher Aufwand, da >50 zwave Geräte, Alias gleich mit gemacht) . Wie auch immer, der Adapter funktionierte bei mir auf Anhieb und ich habe mich recht schnell an die veränderte Datenpunktstruktur gewöhnt (im Vgl. zu zwave 1.x). Der Adapter läuft stabil und zügig. Klasse Arbeit alcalzone!!
              Was mir auch sehr gefällt ist die Gruppenfunktion, die die Skripte wesentlich übersichtlicher machen. Hier habe ich aber ein kleines Problem. Ich habe eine Gruppe zu meinen Rolladenschaltern angelegt (ausschließlich Fibaros). Interessant ist, dass nur die FGR222 in der Auswahlliste zur Gruppenbildung angezeigt werden. Die FGR223 nicht. Erneutes interviewen hat keine Verbesserung gebracht.
              Was muss ich tun, damit die FGR223 Geräte auch in der Liste erscheinen?
              • L LaplaceII
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @laplaceii Hat du die FGR223 mit Verschlüsselung eingebunden? Dann geht das nicht - siehe auch den Hinweis oben auf der Seite zu Gruppen.
                  LaplaceII
                  @alcalzone Danke für die schnelle Antwort. Ih habe keine Verschlüsselung aktiviert.
                  • L LaplaceII
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @laplaceii Dann brauch ich mehr Infos. Was ist der Zustand von ready für die fehlenden Geräte? Zeig mal Screenshots von dem Gruppen-Dialog und am besten auch von der Geräte-Tabelle (so dass die FRG223 zu sehen sind).
                      LaplaceII
                      @alcalzone Die Zustände ready stehen auf true, Zustand status auf alive. Das gilt für all FRG223.
                      Hier die Gerätetabelle:
                      Und hier der Gruppendialog (wie zu sehen ist fehlen die Geräte 043 und 045):
                      • L LaplaceII
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @laplaceii Zeig mir bitte mal die Objektdefinition eines der FGR223 (neben dem Node043-Objekt auf den Bleistift und da die JSON-Rohdaten).
                          LaplaceII
                          @alcalzone Hier die Definition
                            "type": "device",
                            "common": {
                              "name": "EgAzRoN"
                            "native": {
                              "id": 43,
                              "manufacturerId": 271,
                              "productType": 771,
                              "productId": 4096,
                              "type": {
                                "basic": "Routing Slave",
                                "generic": "Multilevel Switch",
                                "specific": "Motor Control Class B"
                              "endpointIndizes": [
                                1,
                              "secure": "unknown",
                              "supportsFirmwareUpdate": true,
                              "isControllerNode": false,
                              "securityClasses": {
                                "S2_AccessControl": false,
                                "S2_Authenticated": false,
                                "S2_Unauthenticated": false,
                                "S0_Legacy": false
                            "_id": "zwave2.0.Node_043",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "from": "system.adapter.zwave2.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1641826133484
                          • L LaplaceII
                              "type": "device",
                              "common": {
                                "name": "EgAzRoN"
                              "native": {
                                "id": 43,
                                "productType": 771,
                                "productId": 4096,
                                "type": {
                                  1,
                                  "S0_Legacy": false
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              "ts": 1641826133484
                            LaplaceII
                            @laplaceii Hallo, habs hinbekommem und bei den Rohdaten den Secure Status von "unknown" auf "false" gesetzt. Jetzt sind meine FGR223 in der Auswahlliste. Danke für die Unterstützung!
                            • L LaplaceII
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @laplaceii Ah... komisch. Hab mal ein Issue erstellt https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/815
                              • P Offline
                                pgBroker
                                schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
                                Habe gerade erst den Sprung von 1.x auf 2.4 gemacht. Scheint soweit alles noch zu funktionieren, nur finde ich in der Adapterkonfiguration weder meine Geräte noch die Z-Wave Map.
                                Es gibt nur noch die erste Seite, wo ich die Schnittstelle wählen und ein paar Checkboxen setzen kann.
                                Nix mehr mit Assoziationen oder den neuen Gruppen.
                                Seltsam auch: Die 3 Buttons unten (sichern etc.) sind zu 90% abgeschnitten, lassen sich aber noch bedienen, wenn man weiß, was sie bedeuten.
                                Ich denke so soll es nicht sein. 🤔
                                • P pgBroker
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @pgbroker
                                  1. suchst du den neuen Admin-Tab, welcher in den 2.0.0 Release-Notes erwähnt wurde: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#200-2021-09-22
                                  2. Screenshot für die Buttons bitte und ein paar Infos zu Browser etc.
                                    taba_luga
                                    schrieb am zuletzt editiert von taba_luga
                                    Hallo @AlCalzone, ich habe die Version 2.4.5 bei mir installiert. Die Rückmeldung meiner Fibaro Rollos kommt leider nicht mehr in den Objekten an. In einer früheren Version hatte das reibungslos funktioniert. Laut Log file steht "currentValue_001" auf 56, was auch dem tatsächlichen Rollostand entspricht. (Das Rollo wurde über den Wandtaster nach unten gefahren)
                                    In den Objekten steht currentValue_001 allerdings immer auf dem gleichen Wert wie "targetValue_001". Sobald ich "targetValue_001" in den Objekten ändere, wird der Wert für "CurrentValue_001" direkt übernommen und aktualisiert angezeigt, auch wenn das Rollo tatsächlich noch fährt. Das Rollo hat zu der Zeit der Aktualisierung von "currentValue_001" noch nicht den "targetValue_001" erreicht.
                                    Hier der Log, als ich den Wert von 40 auf 38 in den Objekten geändert habe: (Das Rollo stand noch real auf dem Wert 56 von vorhin:
                                    Kannst du mir hier weiterhelfen? Danke dir!
                                    Nachtrag: Den Node 13 hatte ich vorher noch mal neu interviewt.
                                    • T taba_luga
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @taba_luga Ja, das ist Absicht. Sollte der Zielwert nicht erreicht werden, wird currentValue mit dem tatsächlichen Wert überschrieben.
                                        taba_luga
                                        @alcalzone ok, das hat dann leider den Nachteil, dass die tatsächlichen Rollostände, wenn sie über den Rolloschalter bedient werden, nicht in den Objekten korrekt dargestellt werden. Denn eine Bedienung mit dem Taster rauf und runter führt nicht zur Änderung des targetValues.
                                        Gibt es hier eine Möglichkeit die CurrentValues richtig darzustellen?
                                        • T taba_luga
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @taba_luga Ich bin mir nicht sicher, was du unter "richtig" verstehst. Eventuell ist diese Option in den Adaptereinstellungen ja was du suchst?
                                          Ansonsten kannst du es auch so halten, wie ich es mache: mit einem Alias. Den kannst du so konfigurieren, dass aus currentValue gelesen und in targetValue geschrieben wird.
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
