  4. Test Adapter Z-Wave 2 v2.4.x
qr codesmartstartz-wave
37 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • E Esmax666
    Update:
    ich habe ein extras firefox tab gemacht und einfach unter device mein switch gesehen
    Edit ich habe ein extra tab geöffnet
    und man kann d
    sogar jetzt als S2 laut Bild
    Aber mein andere tab bleibt immer noch mit "include device" popup
    Was soll ich machen ?
    Die werte kommen auch, befehl geht auch
    was schade ist, ist, dass ich meinen swtich auf der falschen node-Nummer habe. Wie kann ich die nummer ändern ?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v2.4.x:
    Dann hat bei der Kommunikation zwischen Adapter und Frontend wohl was gehakt. Einfach die Seite neu laden oder schließen.
    Geht nicht. Nach einem Exclude ist die "verbraucht". Du kannst den Node jetzt noch knapp 200x exkludieren und wieder inkludieren, bis die Nummer wieder von vorne anfängt oder es einfach akzeptieren, dass da ne Lücke ist :) .
    Tipp für's nächste Mal: Adapter stoppen, Gerät resetten, Adapter wieder starten und statt Exclude/Include wieder die oben genannte Funktion fürs Ersetzen nutzen.
      stimezo
      Forum Testing
      habe gerade auf 2.4.1 geupdated. Adapter läuft, alles da, habe aber unter Instanz -> Einstellungen nur die Seite Instanzeinstellungen: zwave2.0
      sonst nichts, wo bitte finde ich die Geräteübersicht?
      Christian
      • S stimezo
        Christian
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @stimezo Mach mal ein Upload, dann sollte links ein neuer Z-Wave Tab auftauchen.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          stimezo
          Forum Testing
          @alcalzone
          Danke, ein Update von Node 12 auf 14 hat ihn herbeigezaubert :-)
          • S stimezo
            @alcalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @stimezo Na das war nicht nötig.
            iobroker upload zwave2
            hätte es getan.
              hätte es getan.
              stimezo
              Forum Testing
              @alcalzone
              Habe ich zuerst probiert, Upload und Neustart , hatte aber leider nicht funktioniert.
              Dann Node auf 14 gezogen und er war da :-)
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Update v2.4.2-beta.0 ist (in Kürze) da. Changelog wie immer oben.
                  Aktuelle Test Version v2.4.3
                  Veröffentlichungsdatum 2022-01-18
                  Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
                  Changelog
                  In Version 2.4 wurde die Inklusion für S2 fähige Geräte deutlich vereinfacht. Diese können jetzt per QR-Code eingebunden werden. Außerdem ist Unterstützung für SmartStart an Bord, mit dem Geräte provisioniert werden können und dann ohne Zutun automatisch inkludiert werden, sobald sie am Strom hängen.
                  Hier eine Demo:
                  smartstart.mp4
                  Update v2.4.1:
                  • Fix: Die Benutzeroberfläche wird beim Abbrechen eines Inklusionsprozesses jetzt korrekt aktualisiert
                  • Fix: Vorm Nutzen von SmartStart wird geprüft, ob es unterstützt ist
                  • Fix: Fehlende Übersetzungen hinzufügen
                  • Automatische Konfiguration der Lifeline für einige Geräte korrigiert
                  • Neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe [hier] (https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/releases/tag/v8.7.3)
                  Update v2.4.2-beta.0:
                  In dieser Version wurde unter der Haube einiges geändert, insbesondere bei der Handhabung von Kommandos, welche von Grund auf neu geschrieben und vereinfacht wurde. Dadurch kann es jedoch zu unbeabsichtigtem Verhalten kommen, weshalb dieses Release zunächst nur als beta veröffentlicht wird.
                  Weitere Fixes:
                  • Vermeidung von Unterbrechungen der Kommunikation mit einem Node durch andere Nodes, die währenddessen eine Antwort vom Controller anfordern
                  • Verbesserte Zuverlässigkeit der verschlüsselten Kommunikation
                  • Batteriebetriebene Geräte werden nun zuverlässiger in den Schlaf geschickt
                  • Serialisierung einiger Konfigurationsparameter korrigiert
                  • Die erlaubten Node.js-Versionen wurden auf 12.22.2+, 14.13.0+ und 16+ begrenzt und die Installation auf Entwickler-Node.js-Versionen werden jetzt verhindert.
                  • Einige Abstürze behoben
                  • Ein Problem wurde behoben, bei dem das Heilen des Netzwerks aufgrund eines zu niedrigen Timeouts fehlschlug
                  • Verbesserte Erkennung von Sticks, die keinen Soft-Reset unterstützen
                  • Neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe hier und hier
                  Update v2.4.2:
                  • Fix: Zusätzliche Befehle beachten nun den Status von Geräten und haben einen Einfluss auf diesen
                  • Ein Problem wurde behoben, bei dem die Kommunikation nach dem Abbruch eines Befehls hängen bleiben konnte
                  Update v2.4.3:
                  • Übersetzungen aktualisiert
                  • zwave-js wurde von 8.9.1 auf 8.11.2 aktualisiert. Eine detaillierte Übersicht über die neuen und geänderten Konfigurationsdateien ist unter Releases zu finden.
                  • Unterstützung für Humidity Control Mode CC hinzugefügt
                  • Unterstützung für Humidity Control Operating State CC hinzugefügt
                  • Unterstützung für Humidity Control Setpoint CC zugefügt
                  • Workaround für einige Geräte, die aufgrund fehlerhafter Version CC-Antworten nicht interviewt werden konnten.
                  • Ein Problem wurde behoben, bei dem Supervision Get-Anfragen für schlafende Knoten nicht beantwortet wurden.
                  • Ein Re-Interview schlafender Knoten setzt die bekannten Informationen nun erst zurück, wenn der Knoten aufwacht
                  • Die colors-Abhängigkeit wurde kürzlich absichtlich beschädigt. Alle Abhängigkeiten, die direkt oder indirekt von einer betroffenen Version abhängen, wurden aktualisiert oder getauscht, um das Problem zu beheben.
                  WICHTIG:
                  Um die Übersicht zu behalten (ich bekomme täglich >10 Issues gemeldet), alles was nicht unmittelbar mit V2 zu tun hat, als Issue in Github anlegen. Ansonsten geht's einfach unter...
                  gelberlemmyG Offline
                  gelberlemmy
                  @alcalzone danke für deine Arbeit. Bei mir funktionieren nach einiger Zeit bei der Beta 1 Steckdosen nicht mehr. Sind zwar online, aber regieren auf Schaltbefehle nicht mehr. Dies ist auch bei einem Bewegungsmelder der Fall.
                  Ein Neustart hiflt. Aber dann geht es nach geraumer Zeit nicht mehr.
                  Habe gerade einen LOG angeschmissen.
                  Gruß André
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @gelberlemmy v2.4.2 sollte das beheben. Ist in ein paar Minuten verfügbar.
                      DoubleD
                      Hallo @AlCalzone
                      Gibt es eine Liste unterstützter Geräte?
                      Danke & Gruß
                      Daniel
                      • D DoubleD
                        Hallo @AlCalzone
                        Danke & Gruß
                        Daniel
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @doubled https://devices.zwave-js.io/ ist eine Übersicht derjenigen Geräte, für die es Konfigurationsdateien gibt.
                        Für die meisten neueren ist das aber rein kosmetisch - selbst wenn es noch keine gibt, fehlt höchstens das Label für das Gerät und ggf. Konfigurationsparameter. Funktionieren sollten sie trotzdem.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Update v2.4.3 ist in Kürze verfügbar. Changelog wieder oben.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            LaplaceII
                            schrieb am zuletzt editiert von LaplaceII
                            @alcalzone Nun habe ich mich auch "getraut" auf den zwave2.0 Adapter zu wechseln (Version 2.4.3). Nach Anpassungen aller Skripte und auch der vis etc. funktioniert nun fast alles (das war ein hoher Aufwand, da >50 zwave Geräte, Alias gleich mit gemacht) . Wie auch immer, der Adapter funktionierte bei mir auf Anhieb und ich habe mich recht schnell an die veränderte Datenpunktstruktur gewöhnt (im Vgl. zu zwave 1.x). Der Adapter läuft stabil und zügig. Klasse Arbeit alcalzone!!
                            Was mir auch sehr gefällt ist die Gruppenfunktion, die die Skripte wesentlich übersichtlicher machen. Hier habe ich aber ein kleines Problem. Ich habe eine Gruppe zu meinen Rolladenschaltern angelegt (ausschließlich Fibaros). Interessant ist, dass nur die FGR222 in der Auswahlliste zur Gruppenbildung angezeigt werden. Die FGR223 nicht. Erneutes interviewen hat keine Verbesserung gebracht.
                            Was muss ich tun, damit die FGR223 Geräte auch in der Liste erscheinen?
                            • L LaplaceII
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @laplaceii Hat du die FGR223 mit Verschlüsselung eingebunden? Dann geht das nicht - siehe auch den Hinweis oben auf der Seite zu Gruppen.
                                LaplaceII
                                @alcalzone Danke für die schnelle Antwort. Ih habe keine Verschlüsselung aktiviert.
                                • L LaplaceII
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @laplaceii Dann brauch ich mehr Infos. Was ist der Zustand von ready für die fehlenden Geräte? Zeig mal Screenshots von dem Gruppen-Dialog und am besten auch von der Geräte-Tabelle (so dass die FRG223 zu sehen sind).
                                    LaplaceII
                                    @alcalzone Die Zustände ready stehen auf true, Zustand status auf alive. Das gilt für all FRG223.
                                    Hier die Gerätetabelle:
                                    Und hier der Gruppendialog (wie zu sehen ist fehlen die Geräte 043 und 045):
                                    • L LaplaceII
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @laplaceii Zeig mir bitte mal die Objektdefinition eines der FGR223 (neben dem Node043-Objekt auf den Bleistift und da die JSON-Rohdaten).
                                        LaplaceII
                                        @alcalzone Hier die Definition
                                          "type": "device",
                                          "common": {
                                            "name": "EgAzRoN"
                                          "native": {
                                            "id": 43,
                                            "manufacturerId": 271,
                                            "productType": 771,
                                            "productId": 4096,
                                            "type": {
                                              "basic": "Routing Slave",
                                              "generic": "Multilevel Switch",
                                              "specific": "Motor Control Class B"
                                            "endpointIndizes": [
                                              1,
                                            "secure": "unknown",
                                            "supportsFirmwareUpdate": true,
                                            "isControllerNode": false,
                                            "securityClasses": {
                                              "S2_AccessControl": false,
                                              "S2_Authenticated": false,
                                              "S2_Unauthenticated": false,
                                              "S0_Legacy": false
                                          "_id": "zwave2.0.Node_043",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1641826133484
                                        • L LaplaceII
                                            "type": "device",
                                            "common": {
                                              "name": "EgAzRoN"
                                            "native": {
                                              "id": 43,
                                              "productType": 771,
                                              "productId": 4096,
                                              "type": {
                                                1,
                                                "S0_Legacy": false
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                            "ts": 1641826133484
                                          LaplaceII
                                          @laplaceii Hallo, habs hinbekommem und bei den Rohdaten den Secure Status von "unknown" auf "false" gesetzt. Jetzt sind meine FGR223 in der Auswahlliste. Danke für die Unterstützung!
