  4. Test Adapter Z-Wave 2 v2.4.x
qr codesmartstartz-wave
37 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    Aktuelle Test Version v2.4.3
    Veröffentlichungsdatum 2022-01-18
    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
    Changelog
    In Version 2.4 wurde die Inklusion für S2 fähige Geräte deutlich vereinfacht. Diese können jetzt per QR-Code eingebunden werden. Außerdem ist Unterstützung für SmartStart an Bord, mit dem Geräte provisioniert werden können und dann ohne Zutun automatisch inkludiert werden, sobald sie am Strom hängen.
    Hier eine Demo:
    smartstart.mp4
    Update v2.4.1:
    • Fix: Die Benutzeroberfläche wird beim Abbrechen eines Inklusionsprozesses jetzt korrekt aktualisiert
    • Fix: Vorm Nutzen von SmartStart wird geprüft, ob es unterstützt ist
    • Fix: Fehlende Übersetzungen hinzufügen
    • Automatische Konfiguration der Lifeline für einige Geräte korrigiert
    • Neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe [hier] (https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/releases/tag/v8.7.3)
    Update v2.4.2-beta.0:
    In dieser Version wurde unter der Haube einiges geändert, insbesondere bei der Handhabung von Kommandos, welche von Grund auf neu geschrieben und vereinfacht wurde. Dadurch kann es jedoch zu unbeabsichtigtem Verhalten kommen, weshalb dieses Release zunächst nur als beta veröffentlicht wird.
    Weitere Fixes:
    • Vermeidung von Unterbrechungen der Kommunikation mit einem Node durch andere Nodes, die währenddessen eine Antwort vom Controller anfordern
    • Verbesserte Zuverlässigkeit der verschlüsselten Kommunikation
    • Batteriebetriebene Geräte werden nun zuverlässiger in den Schlaf geschickt
    • Serialisierung einiger Konfigurationsparameter korrigiert
    • Die erlaubten Node.js-Versionen wurden auf 12.22.2+, 14.13.0+ und 16+ begrenzt und die Installation auf Entwickler-Node.js-Versionen werden jetzt verhindert.
    • Einige Abstürze behoben
    • Ein Problem wurde behoben, bei dem das Heilen des Netzwerks aufgrund eines zu niedrigen Timeouts fehlschlug
    • Verbesserte Erkennung von Sticks, die keinen Soft-Reset unterstützen
    • Neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe hier und hier
    Update v2.4.2:
    • Fix: Zusätzliche Befehle beachten nun den Status von Geräten und haben einen Einfluss auf diesen
    • Ein Problem wurde behoben, bei dem die Kommunikation nach dem Abbruch eines Befehls hängen bleiben konnte
    Update v2.4.3:
    • Übersetzungen aktualisiert
    • zwave-js wurde von 8.9.1 auf 8.11.2 aktualisiert. Eine detaillierte Übersicht über die neuen und geänderten Konfigurationsdateien ist unter Releases zu finden.
    • Unterstützung für Humidity Control Mode CC hinzugefügt
    • Unterstützung für Humidity Control Operating State CC hinzugefügt
    • Unterstützung für Humidity Control Setpoint CC zugefügt
    • Workaround für einige Geräte, die aufgrund fehlerhafter Version CC-Antworten nicht interviewt werden konnten.
    • Ein Problem wurde behoben, bei dem Supervision Get-Anfragen für schlafende Knoten nicht beantwortet wurden.
    • Ein Re-Interview schlafender Knoten setzt die bekannten Informationen nun erst zurück, wenn der Knoten aufwacht
    • Die colors-Abhängigkeit wurde kürzlich absichtlich beschädigt. Alle Abhängigkeiten, die direkt oder indirekt von einer betroffenen Version abhängen, wurden aktualisiert oder getauscht, um das Problem zu beheben.
    WICHTIG:
    Um die Übersicht zu behalten (ich bekomme täglich >10 Issues gemeldet), alles was nicht unmittelbar mit V2 zu tun hat, als Issue in Github anlegen. Ansonsten geht's einfach unter...
    Esmax666
    @alcalzone Nice, wirklich cool ich werde das testen :)
    Frage: ich ersetzte gerade ein schalter (er war defekt) kann ich ein "include" machen und die alte NODE ID behalten ?
    Wie geht das genau ?
    • E Esmax666
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @esmax666 Da:
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @esmax666 Da:
        Esmax666
        @alcalzone Danke
        Aber geht das auch über AEON Labs ZW090 Stick ?
        ich glaube früher war das möglich direkt über USB zu einfügen aber ohne "Encryption"
        Security S0 war nur möglich über softwware include zu machen ( man muste das rasberry überall mitnehmen)
        Ab wann muss ich meinen USB-Stick austecken, um das Gerät einzuschließen/ersetzen, und wann muss ich den USB-Stick neu einsteken?
        • E Esmax666
          @alcalzone Danke
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v2.4.x:
          Gar nicht. Lass den eingesteckt und mach alles über Software. Warum steht hier (auf Englisch): https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/1995
            Esmax666
            @alcalzone
            ups gitups issue habe ich leider nicht gesehen
            also ich habe mal probiert und ich bekomme das:
            ich habe dann exclude gemacht, Technisat schalter (0300/9496) reseted, und wieder include gemacht Mit security gemacht, hab pin wieder eingetragen
            Seit 5 minuten bleibt das hier:
            Z wave log habe ich auch gespeichert:
            2021-11-26T09:45:26.771Z CNTRLR   starting exclusion process...
            2021-11-26T09:46:03.989Z SERIAL « 0x0107004b79020000c8                                                 (9 bytes)
            2021-11-26T09:46:05.803Z SERIAL « 0x010700137b00008616                                                 (9 bytes)
            2021-11-26T09:48:57.964Z CNTRLR   Starting inclusion process with strategy Default...
            2021-11-26T09:51:24.057Z SERIAL « 0x0107004a7c020000cc                                                 (9 bytes)
            2021-11-26T09:51:33.263Z SERIAL « 0x0107004a7c052600ed                                                 (9 bytes)
            2021-11-26T09:51:34.842Z SERIAL « 0x010500517e00d5                                                     (7 bytes)
            2021-11-26T09:52:20.791Z SERIAL « 0x010900040026039f01f8b1                                            (11 bytes)
            2021-11-26T09:52:20.797Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
            2021-11-26T09:52:20.800Z DRIVER « [Node 038] [REQ] [ApplicationCommand]
                                              └─[Security2CCNonceGet]
                                                  sequence number: 248
            2021-11-26T09:52:20.812Z SERIAL » 0x011b001326149f027001cbe0bd5d11d9ff0b063c5c98b80b32c00582e6        (29 bytes)
            2021-11-26T09:52:20.813Z DRIVER » [Node 038] [REQ] [SendData]
                                              │ transmit options: 0x05
                                              │ callback id:      130
                                              └─[Security2CCNonceReport]
                                                  sequence number:  112
                                                  SOS:              true
                                                  MOS:              false
                                                  receiver entropy: 0xcbe0bd5d11d9ff0b063c5c98b80b32c0
            2021-11-26T09:52:20.816Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
            2021-11-26T09:52:20.822Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
            2021-11-26T09:52:20.823Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
            2021-11-26T09:52:20.823Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                                was sent: true
            2021-11-26T09:52:20.840Z SERIAL « 0x01070013820000026b                                                 (9 bytes)
            2021-11-26T09:52:20.840Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
            2021-11-26T09:52:20.841Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                callback id:     130
                                                transmit status: OK
            2021-11-26T09:52:20.878Z SERIAL « 0x012a00040026249f03f901124199d8c7d282aa25c1128e7ebff57434c9c196afc (44 bytes)
                                              4600b14171126da727b0fe2
            2021-11-26T09:52:20.889Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
            2021-11-26T09:52:20.891Z DRIVER « [Node 038] [REQ] [ApplicationCommand]
                                              └─[Security2CCMessageEncapsulation]
                                                │ sequence number: 249
                                                │ extensions:
                                                │ · type: SPAN
                                                │   sender EI: 0x99d8c7d282aa25c1128e7ebff57434c9
                                                └─[Security2CCKEXSet]
                                                    echo:                     true
                                                    selected scheme:          KEXScheme1
                                                    selected ECDH profile:    Curve25519
                                                    CSA permitted:            false
                                                    granted security classes:
                                                    · S2_Unauthenticated
                                                    · S2_Authenticated
                                                    · S2_AccessControl
                                                    · S0_Legacy
            2021-11-26T09:52:20.901Z SERIAL » 0x0119001326129f0371000e03dad8e92768a1c48abe21d8212583aa            (27 bytes)
            • E Esmax666
              @alcalzone
                                                │ callback id:      130
                                                    SOS:              true
                                                    MOS:              false
                                                  was sent: true
                                                  callback id:     130
                                                  transmit status: OK
                                                  │ extensions:
                                                  │ · type: SPAN
                                                      echo:                     true
                                                      · S2_Authenticated
                                                      · S2_AccessControl
                                                      · S0_Legacy
              Esmax666
              Update:
              ich habe ein extras firefox tab gemacht und einfach unter device mein switch gesehen
              Edit ich habe ein extra tab geöffnet
              und man kann d
              sogar jetzt als S2 laut Bild
              Aber mein andere tab bleibt immer noch mit "include device" popup
              Was soll ich machen ?
              Die werte kommen auch, befehl geht auch
              was schade ist, ist, dass ich meinen swtich auf der falschen node-Nummer habe. Wie kann ich die nummer ändern ?
              • E Esmax666
                Update:
                und man kann d
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Dann hat bei der Kommunikation zwischen Adapter und Frontend wohl was gehakt. Einfach die Seite neu laden oder schließen.
                Geht nicht. Nach einem Exclude ist die "verbraucht". Du kannst den Node jetzt noch knapp 200x exkludieren und wieder inkludieren, bis die Nummer wieder von vorne anfängt oder es einfach akzeptieren, dass da ne Lücke ist :) .
                Tipp für's nächste Mal: Adapter stoppen, Gerät resetten, Adapter wieder starten und statt Exclude/Include wieder die oben genannte Funktion fürs Ersetzen nutzen.
                  stimezo
                  Forum Testing
                  habe gerade auf 2.4.1 geupdated. Adapter läuft, alles da, habe aber unter Instanz -> Einstellungen nur die Seite Instanzeinstellungen: zwave2.0
                  sonst nichts, wo bitte finde ich die Geräteübersicht?
                  Christian
                  • S stimezo
                    Christian
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @stimezo Mach mal ein Upload, dann sollte links ein neuer Z-Wave Tab auftauchen.
                      stimezo
                      Forum Testing
                      @alcalzone
                      Danke, ein Update von Node 12 auf 14 hat ihn herbeigezaubert :-)
                      • S stimezo
                        @alcalzone
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @stimezo Na das war nicht nötig.
                        iobroker upload zwave2
                        hätte es getan.
                          hätte es getan.
                          stimezo
                          Forum Testing
                          @alcalzone
                          Habe ich zuerst probiert, Upload und Neustart , hatte aber leider nicht funktioniert.
                          Dann Node auf 14 gezogen und er war da :-)
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Update v2.4.2-beta.0 ist (in Kürze) da. Changelog wie immer oben.
                              Changelog
                              Hier eine Demo:
                              smartstart.mp4
                              Update v2.4.1:
                              Weitere Fixes:
                              Update v2.4.2:
                              Update v2.4.3:
                              WICHTIG:
                              gelberlemmyG Offline
                              gelberlemmy
                              @alcalzone danke für deine Arbeit. Bei mir funktionieren nach einiger Zeit bei der Beta 1 Steckdosen nicht mehr. Sind zwar online, aber regieren auf Schaltbefehle nicht mehr. Dies ist auch bei einem Bewegungsmelder der Fall.
                              Ein Neustart hiflt. Aber dann geht es nach geraumer Zeit nicht mehr.
                              Habe gerade einen LOG angeschmissen.
                              Gruß André
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @gelberlemmy v2.4.2 sollte das beheben. Ist in ein paar Minuten verfügbar.
                                  DoubleD
                                  Hallo @AlCalzone
                                  Gibt es eine Liste unterstützter Geräte?
                                  Danke & Gruß
                                  Daniel
                                  • D DoubleD
                                    Hallo @AlCalzone
                                    Danke & Gruß
                                    Daniel
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @doubled https://devices.zwave-js.io/ ist eine Übersicht derjenigen Geräte, für die es Konfigurationsdateien gibt.
                                    Für die meisten neueren ist das aber rein kosmetisch - selbst wenn es noch keine gibt, fehlt höchstens das Label für das Gerät und ggf. Konfigurationsparameter. Funktionieren sollten sie trotzdem.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Update v2.4.3 ist in Kürze verfügbar. Changelog wieder oben.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        LaplaceII
                                        schrieb am zuletzt editiert von LaplaceII
                                        @alcalzone Nun habe ich mich auch "getraut" auf den zwave2.0 Adapter zu wechseln (Version 2.4.3). Nach Anpassungen aller Skripte und auch der vis etc. funktioniert nun fast alles (das war ein hoher Aufwand, da >50 zwave Geräte, Alias gleich mit gemacht) . Wie auch immer, der Adapter funktionierte bei mir auf Anhieb und ich habe mich recht schnell an die veränderte Datenpunktstruktur gewöhnt (im Vgl. zu zwave 1.x). Der Adapter läuft stabil und zügig. Klasse Arbeit alcalzone!!
                                        Was mir auch sehr gefällt ist die Gruppenfunktion, die die Skripte wesentlich übersichtlicher machen. Hier habe ich aber ein kleines Problem. Ich habe eine Gruppe zu meinen Rolladenschaltern angelegt (ausschließlich Fibaros). Interessant ist, dass nur die FGR222 in der Auswahlliste zur Gruppenbildung angezeigt werden. Die FGR223 nicht. Erneutes interviewen hat keine Verbesserung gebracht.
                                        Was muss ich tun, damit die FGR223 Geräte auch in der Liste erscheinen?
                                        • L LaplaceII
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @laplaceii Hat du die FGR223 mit Verschlüsselung eingebunden? Dann geht das nicht - siehe auch den Hinweis oben auf der Seite zu Gruppen.
