  5. Blockly Trigger zum Test manuell manuell auslösen?
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wolfi
    schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
    Wie kann man einen Blockly Trigger zum Test manuell auslösen?
    (z.B einen Zeit oder Astro Trigger)
    Thomas JansenT A David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
    • W Wolfi
      Thomas JansenT Offline
      Thomas Jansen
      @wolfi entweder mit nem einfachen z.b tür/fensterkontakt oder du legst einfach einen datenpunkt an den du mit true/false steuerst und mit dem script verknüpfst. so kannst du das testen. oder einen cron block mit zeit z.b gibt viele möglichkeiten
      • W Wolfi
        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        @wolfi Wenn Du vorab wirklich testen willst, ob ein Blockly zu einer bestimmten Zeit auslöst (was eigentlich nicht nötig ist), dann lass doch erst einmal ein Blockly mit diesem Trigger (Zeit/Astro) laufen, dass Dir lediglich z.B. eine Mail oder eine Nachricht via z.B. Telegram schickt. Oder auch nur einfach ein Debug, dann steht's im Log.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Ahnungsbefreit
          W Offline
          W Offline
          Wolfi
          Schade das ist nicht wirklich eine Lösung für mich.
          Habe bei meinem Projekt interne schleifen die in einem Zeitfenster laufen sollen.
          Nach einer Änderung und speichern des scriptes stoppen diese ja und starten dan erst beim nächsten Trigger wieder möchte diese aber sofort wieder starten ohne den triggern zu verändern.
          Das wäre ein Verbesserungsvorschlag für die Blockly Trigger einen Test Knopf sozusagen .
          Wäre sehr praktisch für das debuggen.
          Danke an alle
          A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Wolfi
            Danke an alle
            A Online
            A Online
            Ahnungsbefreit
            @wolfi Klingt für mich etwas widersprüchlich. Ein Trigger löst zu dem Zeitpunkt aus, den Du vorgibst. Sollen mit dem Testbutton dann alle Trigger in dem Script auslösen? Aber vielleicht verstehe ich Dein Problem auch nicht richtig...
            • W Wolfi
              Danke an alle
              @wolfi sagte in Blockly Trigger zum Test manuell manuell auslösen?:
              zieh es aus dem Trigger raus - dann wird es einmalig beim Speichern gestartet
                W Offline
                W Offline
                Wolfi
                Und dann habe ich eine gespeicherte Version ohne Trigger ????
                Das nütz mir nichts.
                Ich habe schon verstanden das es einen Triggerstart außerhalb der eingestellten Zeit nicht möglich ist bzw. nicht gibt.
                Ist halt so Danke.
                HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Wolfi
                  Ist halt so Danke.
                  Wenn du nur das Skript testen willst ohne auf den Trigger zu warten ist das der einzige Weg den ich kenne.
                  Danach schiebst du den Rest wieder in den Trigger und fertig
                  Wo ist dein Problem
                  • W Wolfi
                    Ist halt so Danke.
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @wolfi
                    Lege dir einen Datenpunkt unter userdata als boolean mit Namen Schalter an.
                    Im Blockly ist dann Trigger deine Zeit und Schalter Status xy.
                    frana120500F W David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @wolfi
                      frana120500F Offline
                      frana120500
                      irgendeinen boolean Datenpunkt anlegen und dann darauf triggern und später umstellen auf Cron, Astro oder was auch immer oder aber einfach das komplette Script, was sich in deinem Astro Trigger befindet einmal rausziehen, also vom Trigger lösen, und das Script speichern. Dann wird es genau 1x ausgeführt mit allem was im Script drinsteht.
                      Wenn alles funktioniert, schiebst du den ganzen Kladderadatsch wieder in den Trigger.
                      • W Wolfi
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @wolfi
                        Kannst es auch so lösen:
                        • Ralla66R Ralla66
                          @wolfi
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolfi
                          @ralla66
                          Ja genau gute Lösung Dankeschön
                          • Ralla66R Ralla66
                            @wolfi
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @ralla66
                            Warum den Schalter auswerten (was zudem noch was umständlich gelöst ist im Beispiel)?
                            Der TE möchte doch (wie ich es verstanden habe) nur sein Skript separat neben dem Shedule anstoßen oder?
                            • David G.D David G.
                              @ralla66
                              @david-g sagte in Blockly Trigger zum Test manuell manuell auslösen?:
                              so habe ich das auch verstanden.
                              Und was ist dann einfacher als das Skript au dem Trigger zu nehmen, kurz speichern (dann läuft das Skript einmal durch) und dann wieder zurück in den Trigger damit, wenn alles ok war
                                @ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @david-g
                                ja umständlich, aber für Einsteiger eben für das Grundverständnis von Vorteil.
                                So kann ein Script per Hand gestartet werden.
                                Das bringt später den Vorteil das diese Script per Button aus der Visu startbar ist.
                                Scheint ja für das Forumsmitglied eine gute Lösung zu sein :-)
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @ralla66
                                  Geht mit meinem Vorschlag auch. Nur leichter...
                                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @ralla66
                                    frana120500
                                    Viele Wege führen nach Rom und manche fahren halt lieber übers Ruhrgebiet nach Spanien... oder war´s Italien?
                                    • frana120500F frana120500
                                      @frana120500 sagte in Blockly Trigger zum Test manuell manuell auslösen?:
                                      das ist doch der direkte Weg!
                                      (kommt nur darauf an wo man herkommt)
