  5. Blockly Trigger zum Test manuell manuell auslösen?
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Wolfi
    Schade das ist nicht wirklich eine Lösung für mich.
    Habe bei meinem Projekt interne schleifen die in einem Zeitfenster laufen sollen.
    Nach einer Änderung und speichern des scriptes stoppen diese ja und starten dan erst beim nächsten Trigger wieder möchte diese aber sofort wieder starten ohne den triggern zu verändern.
    Das wäre ein Verbesserungsvorschlag für die Blockly Trigger einen Test Knopf sozusagen .
    Wäre sehr praktisch für das debuggen.
    Danke an alle
    @wolfi sagte in Blockly Trigger zum Test manuell manuell auslösen?:
    zieh es aus dem Trigger raus - dann wird es einmalig beim Speichern gestartet
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      Wolfi
      schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
      Und dann habe ich eine gespeicherte Version ohne Trigger ????
      Das nütz mir nichts.
      Ich habe schon verstanden das es einen Triggerstart außerhalb der eingestellten Zeit nicht möglich ist bzw. nicht gibt.
      Ist halt so Danke.
      HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wolfi
        Ist halt so Danke.
        Wenn du nur das Skript testen willst ohne auf den Trigger zu warten ist das der einzige Weg den ich kenne.
        Danach schiebst du den Rest wieder in den Trigger und fertig
        Wo ist dein Problem
        • W Wolfi
          Ist halt so Danke.
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @wolfi
          Lege dir einen Datenpunkt unter userdata als boolean mit Namen Schalter an.
          Im Blockly ist dann Trigger deine Zeit und Schalter Status xy.
          frana120500F W David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @wolfi
            frana120500F Offline
            frana120500
            irgendeinen boolean Datenpunkt anlegen und dann darauf triggern und später umstellen auf Cron, Astro oder was auch immer oder aber einfach das komplette Script, was sich in deinem Astro Trigger befindet einmal rausziehen, also vom Trigger lösen, und das Script speichern. Dann wird es genau 1x ausgeführt mit allem was im Script drinsteht.
            Wenn alles funktioniert, schiebst du den ganzen Kladderadatsch wieder in den Trigger.
            • W Wolfi
              Wie kann man einen Blockly Trigger zum Test manuell auslösen?
              (z.B einen Zeit oder Astro Trigger)
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @wolfi
              Kannst es auch so lösen:
              • Ralla66R Ralla66
                @wolfi
                W Offline
                W Offline
                Wolfi
                @ralla66
                Ja genau gute Lösung Dankeschön
                • Ralla66R Ralla66
                  @wolfi
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @ralla66
                  Warum den Schalter auswerten (was zudem noch was umständlich gelöst ist im Beispiel)?
                  Der TE möchte doch (wie ich es verstanden habe) nur sein Skript separat neben dem Shedule anstoßen oder?
                  • David G.D David G.
                    @ralla66
                    @david-g sagte in Blockly Trigger zum Test manuell manuell auslösen?:
                    so habe ich das auch verstanden.
                    Und was ist dann einfacher als das Skript au dem Trigger zu nehmen, kurz speichern (dann läuft das Skript einmal durch) und dann wieder zurück in den Trigger damit, wenn alles ok war
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @david-g
                      ja umständlich, aber für Einsteiger eben für das Grundverständnis von Vorteil.
                      So kann ein Script per Hand gestartet werden.
                      Das bringt später den Vorteil das diese Script per Button aus der Visu startbar ist.
                      Scheint ja für das Forumsmitglied eine gute Lösung zu sein :-)
                      • Ralla66R Ralla66
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @ralla66
                        Geht mit meinem Vorschlag auch. Nur leichter...
                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                          @ralla66
                          frana120500
                          Viele Wege führen nach Rom und manche fahren halt lieber übers Ruhrgebiet nach Spanien... oder war´s Italien?
                          • frana120500F frana120500
                            @frana120500 sagte in Blockly Trigger zum Test manuell manuell auslösen?:
                            das ist doch der direkte Weg!
                            (kommt nur darauf an wo man herkommt)
