help please - iobroker läuft nicht
iobroker add admin iobroker restart
@thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
Dann nochmal
iobroker list adapters iobroker list instances
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances + instance is alive pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
@Pahan
Hast du ein aktuelles BackUp? -
@homoran sagte in help please - iobroker läuft nicht:
@Pahan
Hast du ein aktuelles BackUp?habe ich, ein tägliches Backup über den entsprechenden Adapter, gespeichert auf der Synology
Update: Leute, Ihr seid die Besten!
ich bin drauf, nachdem ich die Admin Instanz installiert hatte.Heißt jetzt für mich: den BackitUP Adapter installieren und das alte Backup draufspielen, oder?
@pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
das wäre wahrscheinlich die sicherste Möglichkeit.
Alternativ könntest du dir mal das mini-HowTo ansehen und abarbeiten wenn du neugierig bist und Zeit hast.
Das Backup kannst du dannn immer noch wiederherstellen -
Das würde ich jetzt machen.
Habe ich gemacht.
Er hat alle Instanzen wieder zurückgeholt.
Nachdem ich diese nacheinander eingeschaltet hatte, kam die folgende Fehlermeldung über den Browser:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../www-react/index.html' at Object.openSync (fs.js:497:3) at Object.readFileSync (fs.js:393:35) at prepareIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:195:27) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:764:50 at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13) at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3) at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22 at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
Kann es damit zusammenhängen, dass der Backup einige Beta-Instanzen zurückgeholt hatte und der "neu" aufgesetzte Iobroker im stable-modus lief? Gibt es Ideen, wie ich das wieder richte?
könnte, sollte aber eigentlich die Versionen aus dem Backup laden.
Sind denn überhaupt schon alle Instanzen komplett wieder hergestellt?
das kann beim Pi auch mal >1h dauern -
das kann beim Pi auch mal >1h dauernmuss damit zusammengehangen haben, hat nun etwas gedauert, aber es ist alles wieder da und läuft, wie zuvor auch.
Besten Dank euch !!!Der Vollständigkeit wegen, stelle ich hier mal die Fehlermeldung ein, mit der alles angefangen hat. Diese ist nach der Backup-Wiederherstellung auch wieder da.
upnp.0 2021-11-11 21:30:00.747 warn get state error: Connection is closed. upnp.0 2021-11-11 21:30:00.746 warn Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewLayer1UpstreamMaxBitRate: Connection is closed. upnp.0 2021-11-11 21:30:00.741 warn get state error: Connection is closed. upnp.0 2021-11-11 21:30:00.738 warn Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate: Connection is closed. upnp.0 2021-11-11 21:25:00.731 error Cannot read property 'replace' of undefined upnp.0 2021-11-11 21:25:00.730 error TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1693:37) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) upnp.0 2021-11-11 21:25:00.729 error uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined upnp.0 2021-11-11 21:25:00.721 error Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed. upnp.0 2021-11-11 21:20:00.619 warn get state error: Connection is closed. upnp.0 2021-11-11 21:20:00.618 warn Could not perform strict object check of state upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewVoipDNSServer2: Connection is closed. upnp.0 2021-11-11 21:20:00.610 warn get state error: Connection is closed.
Wie gesagt, ich wollte alle DP löschen und dabei ist mir der iobroker abgeschmiert.
Leute, ich habe erneut den UPNP Adapter deinstalliert und nun scheint es erneut, jedoch schlimmer auszusehen.
Alle oben beschriebenen Schritte habe ich verfolgt....
Alle diese Eingaben :
iobroker fix iobroker add admin iobroker restart iobroker list adapters iobroker list instances iobroker status
liefern absolut keine Reaktion
Die folgenden Angaben blieben unverändert:
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v 6.14.15 pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v v14.18.1 pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v v14.18.1
Ein tägliches Backup habe ich, aber ich kann aktuell nicht mal die Admin-Instanz installieren, um dann den Backup Adapter zu installieren, so wie es beim letzten Mal war.
Würde mich auf einen Lösungsansatz freuen
Danke sehr!
O-o
Irgendwas wird da wohl in der Konsole kommen. Und wenn es 'nur' ein neuer Login Prompt ist. -
O-o
Irgendwas wird da wohl in der Konsole kommen. Und wenn es 'nur' ein neuer Login Prompt ist.auch wenn im Hintergrund etwas passiert, zeigt mir dies die Konsole nicht an. Nach jedem Befehl springt der Kursor einfach in die nächste Zeile, zB:
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
auch ohne "/opt/iobroker" das Gleiche
Ich habe die Vermutung, dass iobroker gar nicht mehr installiert ist, oder?
"dir" liefert
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ dir backups iob iobroker-data node_modules package-lock.json INSTALLER_INFO.txt iobroker log package.json reinstall.js pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
ps aux | grep io
pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep io root 13 0.0 0.0 0 0 ? S 21:44 0:00 [migration/0] root 16 0.0 0.0 0 0 ? S 21:44 0:00 [migration/1] root 21 0.0 0.0 0 0 ? S 21:44 0:00 [migration/2] root 26 0.0 0.0 0 0 ? S 21:44 0:00 [migration/3] root 59 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:44 0:00 [blkcg_punt_bio] root 63 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:44 0:00 [rpciod] root 65 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:44 0:00 [xprtiod] root 67 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:44 0:00 [nfsiod] root 76 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:44 0:00 [DWC Notificatio] message+ 373 0.0 0.0 6712 3424 ? Ss 21:45 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only grafana 494 0.1 1.0 948740 43216 ? Ssl 21:45 0:04 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning pi 865 0.0 0.0 7348 516 pts/0 S+ 22:31 0:00 grep --color=auto io pi@raspberrypi:~ $
Da läuft halt gar nix.
ls -l
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l total 500 drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Jan 13 21:32 backups -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 861 Jan 26 21:29 INSTALLER_INFO.txt lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 22 Jan 26 21:29 iob -> /opt/iobroker/iobro ker -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 0 Jan 26 21:29 iobroker drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker 4096 Jan 22 12:14 iobroker-data drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Jan 26 21:25 log drwxrwxr-x+ 855 iobroker iobroker 32768 Jan 19 22:50 node_modules -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2181 Jan 19 22:50 package.json -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 445073 Jan 19 22:50 package-lock.json -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5693 Jan 13 21:35 reinstall.js pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
which iobroker
liefert
/usr/bin/iobroker
cd /opt/iobroker sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
liefert:
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller npm ERR! code ENOSPC npm ERR! syscall write npm ERR! errno -28 npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish. npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again. pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
...wobei es ein Pi4 mit 4GB und 32GB Speicherkarte ist und es vorher reichlich Platz vorhanden war. Kann mir die Fehlermeldung nicht erklären
df -h
df -h
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root 15G 15G 0 100% / devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs 1.9G 8.5M 1.9G 1% /run tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 253M 49M 204M 20% /boot tmpfs 384M 0 384M 0% /run/user/1000 pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
scheint eine 16GB zu sein, die zu 100% voll ist? Nicht schlecht... War vorher definitiv nicht
