[gelöst] Backup und Restore
ich möchte gerne ein Backup in ein neues System einspielen.
Ich hatte einen Raspberry Pi 2 B und jetzt einen Raspberry Pi 3B+. Die alte installation ist noch vorhanden läuft aber nicht mehr rund.
Ich habe ein Backup erstellt und wollte dies gerne einspielen:
sudo ioBroker stop
sudo mkdir /opt/iobroker/backup/
per Cyberduck, die Backup-Datei in den o.g. Ordner übertragen
cd /opt/iobroker/backup/
iobroker restore 0 (alternativ auch mit dem Dateinamen probiert)
ich erhielt folgendes zurück:
host.ioBroker Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/2018_07_09-11_46_19_backupiobroker.tar.gz
Das update wurde nicht eingespielt, ich habe zumindest keine Werte, Adapter oder VIS Bilder in der neuen Installation.
Weiß einer von euch was ich evtl. falsch mache?
Thomas
@Mr. Burns:Weiß einer von euch was ich evtl. falsch mache? `
Yepp!@Mr. Burns:sudo mkdir /opt/iobroker/backup/ `
~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380⟨=de:~~
~~Doku"]~~man ruft in der Konsole unter /opt/iobroker den Befehl auf: ./iobroker backup
Daraufhin erstellt iobroker in dem Verzeichnis /opt/iobroker/backups eine gepackte Datei mit Datum im Dateinamen, z.B.: 2015_04_17-22_30_47_backupIoBroker.tar.gz `
Dir fehlt zumindest ein S
Soweit hat alles geklappt mit dem Restore, bis auf 2 Adapter:
Harmony und Amazon Dash Button
Ich habe bereits den Harmony Adapter deinstalliert und versucht diesen neu zu installieren. als Fehlermeldung bekomme ich folgendes zurück:
! ERR! code ENOGIT
! npm ERR! not found: gitnpm ERR!
! npm ERR! Failed using git.
! npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
! npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
! npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-17T10_55_48_953Z-debug.log
! host.ioBroker create instance harmony
! ERROR: host.ioBroker error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
! ERROR: process exited with code 20Wenn ich versuche Amazon Dash Button neu zu installieren bekomme ich diese Fehlermeldung:
! $ ./iobroker add amazon-dash
! NPM version: 4.6.1
! npm install iobroker.amazon-dash –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
! npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm
! WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
! npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:42:5
! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/mode.js:8:5
! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:284:29
! npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
! npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-bytzdev-node-socketwatcher-git-e2de02de because of error: { Error: not found: git
! npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
! npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
! npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21) code: 'ENOGIT' }
! npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-bytzdev-node-socketwatcher-git-e2de02de: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-bytzdev-node-socketwatcher-git-e2de02de: undefined
! npm ERR! code ENOGIT
! npm
! ERR! not found: gitnpm ERR!
! npm
! ERR! This is most likely not a problem with npm itself.npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-17T11_04_43_822Z-debug.log
! host.ioBroker create instance amazon-dash
! ERROR: process exited with code 20Soweit sollte alles aktuell sein.
Hardware Raspberry Pi 3B+
Sandisk 8GB
node 8.11.3
nodejs 8.11.3
npm 4.6.1
js-controller 1.4.2
Es wäre toll, wenn jemand wüste woran das liegen kann. (Ich nutze beide Adapter zur Zeit nicht aktiv…würde den Harmony aber demnächst gerne einsetzen)
Thomas
Error = failed using git, du must also git installieren.
sudo apt-get Install gitSent from my iPhone using Tapatalk
Das hat bei Harmony funktioniert. Danke dafür. Ich hab "git" nicht als Programm identifiziert. Kann mich auch nicht erinnern, das ich das vorher mal installiert habe…ich werd wohl alt.
Bei Amazon Dash Button funktioniert es leider nicht. Bei dem Versuch es neu zu installieren bekomme ich folgendes LOG:
! npm
! WARN
! lifecycle
! iobroker.amazon-dash@0.2.9~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.9 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
! ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::Callback(uv_poll_t*, int, int)’:../socket_watcher.cpp:77:60: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::MakeCallback(v8::Localv8::object, v8::Localv8::function, int, v8::Localv8::value*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
! Nan::MakeCallback(watcher->handle(), callback, argc, argv);
! In file included from ../socket_watcher.hpp:8:0,
! from ../socket_watcher.cpp:5:
! ../../nan/nan.h:929:46: note: declared here
! NAN_DEPRECATED inline v8::Local v8::valueMakeCallback(
! ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h="">^
! compilation terminated.
! make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1
! gyp
! ERR!
! build error gyp ERR! stack Error:makefailed with exit code: 2
! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
! gyp ERR! System Linux 4.14.52-v7+
! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcapgyp ERR! node -v v8.11.3
! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
! gyp ERR! not ok
! npm
! ERR! code
! ELIFECYCLE
! npm
! ERR! errno 1
! npm ERR! pcap@2.0.0 install:node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
! npm ERR!
! npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script.
! npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-17T13_24_57_717Z-debug.log
! ERROR: process exited with code 20</pcap></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value> -
Mit dem Amazon dashbutton gab's gerade auf Facebook genau dasselbe Problem:
sudo su cd /opt/iobroker iobroker add amazon-dashSent from my iPhone using Tapatalk
Du hast recht, beim letztem Biobroker hab ich ein image verwendet…
Hab versucht den Adapter über das Terminal zu installieren:
! root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker stop
! Stopping iobroker controller daemon…
! iobroker controller daemon stopped.
! Exit code for "killall.sh": 123
! root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker add amazon-dash
! npm install iobroker.amazon-dash --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
! npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.9~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.9 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
! ../socket_watcher.cpp: In static member function 'static void SocketWatcher::Callback(uv_poll_t*, int, int)':
! ../socket_watcher.cpp:77:60: warning: 'v8::Local v8::valueNan::MakeCallback(v8::Localv8::object, v8::Localv8::function, int, v8::Localv8::value*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
! ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: No such file or directory
! #include <pcap pcap.h="">^
! make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
! gyp ERR! build error
! gyp ERR! stack Error:makefailed with exit code: 2
! gyp ERR! node -v v8.11.3
! gyp ERR! not ok
! npm ERR! code ELIFECYCLE
! npm ERR! errno 1
! npm ERR! Exit status 1
! npm ERR!
! npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-17T16_04_57_948Z-debug.log
! host.ioBroker error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'</pcap></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value>War leider nicht so erfolgreich. Aber ich hab sowieso keinen so richtigen Einsatzort für diesen Schalter gefunden. Wollte nur sehen ob das wirklich funktioniert…
Danke für eure Unterstützung!
ich schon wieder :-). Meine letzte Installation vom IoBroker war leider nicht erfolgreich. Ist die ganze Zeit abgestürzt, Adapter ließen sich nicht installieren usw. Also hab ich mich entschlossen, ein fertiges Image zu verwenden. Beim Einspielen des Updates bekomme ich wieder Probleme.
Hardware ist die selbe wie oben.
als Image habe ich das iobroker image ohne pivccu von dieser Seite http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de verwendet.
Ich hab jetzt schon das 5. mal neu aufgesetzt. Mit update, ohne update von linux etc.
Beim einspielen des Backups bekomme ich immer diese Rückmeldung: ` > root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/backups# iobroker restore 0
host.ioBroker-RasPi Using backup file 2018_07_09-11_46_19_backupiobroker.tar.gz
iobroker controller daemon is not running
host.ioBroker-RasPi OK.
host.ioBroker-RasPi Clear all objects and states…
clean 359 objects...
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546
callback('Object is marked as non deletable');
TypeError: callback is not a function
at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546:21)
at runCallback (timers.js:794:20)
at tryOnImmediate (timers.js:752:5)
at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5) `
Hab ich etwas vergessen/übersehen?
Komischerweise, ist als Host 1.4 installiert, aber verfügbar ist nur 1.3. Quelle ist "latest" gewählt.
Thomas
Allem Anschein nach, lag es an der falschen npm version…es war die version 5.8 installiert, welche aber wohl einen Fehler hat und nicht unterstützt wird?! Ein Downgrade auf Version 4...jetzt geht es.
Schon ein kleines bisschen gemein, mir so einen Fehler einzubauen (Wo ich doch keine Ahnung von Linux und co habe). Aber der Amazon Button geht immer noch nicht...
Thomas
@Mr. Burns:Schon ein kleines bisschen gemein, mir so einen Fehler einzubauen `
Ich war's nicht ;-)ich hatte das Image getestet, auch mit npm 5.8
Welche Versionen hattest du denn beim erstellen des Backups.
hattest du -wie (leider) in der Doku beschrieben- direkt ein apt update && apt upgrade gemacht?
Leider macht npm zur Zeit diverse Zicken, die evtl. durch ein upgrade angestoßen werden.
@Mr. Burns:Aber der Amazon Button geht immer noch nicht.. `
?log??git installed? (sollte aber im Image drin sein).
erstellt hab ich das update mit einer älteren version. leider kann ich es jetzt nicht mehr sagen.
Das update/upgrade hab ich gemacht. Ist das falsch? (Der Grund für die ganze Misere ist das ich ein update/upgrade gemacht habe, danach ging nichts mehr)
Ich frage, weil ich schon wieder neu aufsetze. Ich konnte zwar das backup einlesen, aber neben dem Amazon Dash Button noch viele andere Probleme habe. Unter anderem mit der Verbindung zur Homematic (da kamen tausende Fehlermeldungen, das die Variablen als String word oder Bool sein müßten)
auch andere Adapter hatten Probleme. Dann hab ich noch das Problem das Java abstürzt, wenn ein Netzwerkgerät nicht erreicht wurde.
Ich versuche gerade noch einmal eine clean installation mit node 6… (Beim letztem mal hat er ja trotzdem v8 installiert hoffe das ist gefixt)
Ich muss auch ehrlich sagen, das ich gerade etwas am verzweifeln bin und die Sticheleien meiner Frau machen es nicht besser ;-)
P.S. Git war installiert. Hab es versucht zu installieren, aber es war schon drauf...
Ist leider immer noch so. Wenn man node 6 installieren möchte installiert dieser node 8 und npm funktioniert nicht. Es kommt mir vor wie der Hase und der Igel...
Das hatte ich ja gehofft. War aber nicht so. ioBroker stürzt dauernd ab und ich meine so richtig (Ich bekam immer Telegram nachrichten). Im log stand nichts richtiges. Adapter ließen sich nicht installieren bzw. ioBroker ist bei der Installation abgestürzt. Java stürzt ab, wenn der Netzwerkpartner nicht erreichbar war. VIS ist eingefroren und so weiter. Die Fehlermeldungen im LOG waren irgendwie nicht wirklich aufschlussreich…google brachte immer Ergebnisse die nicht zum Fehlerbild passten etc.
Das alte system war im Nachhinein betrachtet richtig stabil (Also bis zum update). Eigentlich hat nur Wetherunderground Probleme gemacht bzw. das LOG gefüllt.
> Da haben wir keinen Einfluss drauf, das liegt an nodejs.
…bedeutet für mich, das ich eigentlich nur warten kann, bis nodejs den Serverfehler bemerkt bzw. die Fehler in der node 8 version behoben werden, oder?Für die Zukunft bedeutet das, wenn ich noch mal ein stabiles system habe, muss ich mir einen 2. Rechner (Raspberry) besorgen, diesen spiegeln und evtl. updates erst mal testen. Wie handhabst du das? Die 40€ für einen zusätzlichen Raspberry sind zu verkraften.
Ich hab mir jetzt auch schon 2 zusätzliche SD Karten geholt und probiere gleichzeitig mit 3 Systemen...leider noch nicht erfolgreich.
Thomas
P.S. Bitte nicht missverstehen. Ich bin von ioBroker begeistert und habe wirklich Respekt vor der vielen Arbeit die da manche ehrenamtlich reinstecken. Ich melde mich ja meistens, wenn es klemmt. Die meiste Zeit bin ich sehr zufrieden ;-)
Ich habe eine Installation mit Node 8. Das ist die, welche die ganze Zeit abstürzt. Deswegen wollte ich ja gerne V6 probieren.
Das hab ich versucht:
! Download von: https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest
! Image auf SD Karte (Samsung EVO+ 32GB) mit ApplePi Backer V1.9.5
! SSH Datei auf SD Karte anlegen
! mit Terminal via SSH auf den Raspberry Pi zugreifen:
! ssh pi@192.168.178.XX (Die IP-Adresse bekommt man vom Router, in meinem Fall Fritzbox –>Heimnetzwerk)
! raspberry (Default Password)
! sudo apt-get update
! sudo apt-get upgrade
! sudo raspi-config (Filesystem expandieren, Sprache und Zeitzone einstellen)
! sudo nano /etc/ssh/sshd_config
! #PermitRootLogin without-password
! durch PermitRootLogin yes ersetzen
! ctrl+O (speichern), Enter, ctrl+x (beenden)
! sudo /etc/init.d/ssh restart
! sudo su (zu root wechseln)
! passwd (root passwort ändern)
! sudo nano /etc/dhcpcd.conf (feste IP Adresse)
! interface eth0
! static ip_address=192.168.178.XX
! static routers=192.168.178.X
! static domain_name_servers=192.168.178.X
! ctrl+O (speichern), enter, ctrl+x (beenden)
! (für den Fall, das man keine Verbindung mehr aufbauen kann, weil eine alte Verbindung gespeichert war) rm -f //Users/DEINUSERNAME/.ssh/known_hosts
! sudo apt-get --purge remove node nodejs
! sudo apt-get autoremove
! curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
! sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
! sudo mkdir /opt/iobroker
! sudo apt-get install git
! cd /opt/iobroker
! sudo npm install iobroker --unsafe-perm
