  4. Action URL - Info an ioBroker per http senden
26 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @flixer
    JS ist nur zum anzeigen woe der JS Code ist.
    Bearbeiten musst du alles in Blockly.
    Kontrollieren ob das Bild gemacht wurde musst du über putty (etc) oder einen File Explorer mit dem du auf das Dateisystem von deinen iobroker kommst.
    Mögliche Fehlerquellen:
    • Ordner nicht angelegt
    • Ordner fehlen Zugriffsrechte
    • Deine Kamera benötigt einen anderen Pfad für die URL
    EDIT:
    Der Bereich sieht bei wget sieht in meinem Blockly anders aus:
    bild.jpg \'http://
    Bei mir steht da:
    bild.jpg 'http://
    Das Ende der Zeile hast du auch anders.
    EDIT 2:
    Scheint an der JS Ansicht zu liegen. Im Blockly Bild sieht es ja scheinbar richtig aus. Dann die anderen Punkte prüfen.
    Bei blocklys am besten immer den blockly Export anstatt JS senden.
    Flixer
    schrieb am zuletzt editiert von Flixer
    @david-g
    Habe mich jetzt durch den ganzen Haufen Befehle für Putty gearbeitet und nun ist das Bild da. Der Hauptordner iobroker ging nicht und mit dem neuen snapshot order hat es dann geklappt. Bilddatei ist vorhanden, Bild kommt auch in Telegram. Ob tatsächlich auch ein Inhalt "im Bild" ist kann ich nicht sagen. In Telegram ist alles OK.
    Jetzt müsste das Bild irgendwie auf den Server übertragen werden. Das wird sicherlich auch mit exec laufen, aber wie? :)
    • F Flixer
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @flixer
      Das hört sich doch gut an.
      Mit dem übertragen müssen die leider andere helfen. In Linux bin ich auch nicht so fit....
        marsmännchen
        @david-g
        Hallo zusammen.
        Vielleicht kann mir jemand helfen.
        Ich habe scheinbar ein ähnliches Problem wie @Flixer .
        Ich will von motioneyeos ein Bild per Telegram schicken.
        Wenn ich folgendes mache:
        var request = require('request');
        var fs      = require('fs');
        function sendImage() {
            request.get({url: 'http://192.168.1.191:8765/picture/2/current/', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile("/tmp/snap-pi.jpg", body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    console.error(err);
                } else {
                    console.log('Snapshot sent');
                    sendTo('telegram',"/tmp/snap-pi.jpg");
                    //sendTo('telegram', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Snapshot'});
        on("0_userdata.0.example_state"/*Variablen.Pi1-detection*/, function (obj) {
            if (obj.state.val) {
                // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
                sendImage();
                setTimeout(sendImage, 2000);
               // setTimeout(sendImage, 10000);
               // setTimeout(sendImage, 15000);
        Und bekomme aber nur den Text "/tmp/snap-pi.jpg" zugesendet.
        Wenn ich mit Filezilla nach dem Bild stöbere ist alles da wo es sein soll.
        Ich habe schon hundert mal den Pfad begutachtet, es mit
        oder
        sendTo('telegram.0','/tmp/snap-pi.jpg');
        versucht. Ohne Erfolg.
        Findet jemand den Fehler??
        MfG
        Patrick
        Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
        Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
        bahnuhrB AsgothianA BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
        • M marsmännchen
          @david-g
          Hallo zusammen.
                  if (err) {
                      console.error(err);
                  } else {
                  sendImage();
          oder
          MfG
          Patrick
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @marsmännchen
          anbei mein Scriptbaustein:
                  fs.writeFile('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/snap' + ip + '.jpg', body, 'binary', function(err) {
                  if (err) {
                      console.error(err);
                  } else {
                      log('Snapshot sent '+ ip);
                      sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/snap' + ip + '.jpg', caption: cam});
          Bitte vergleichen.
          Danke.
          • M marsmännchen
            @david-g
            Hallo zusammen.
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else {
                    sendImage();
            oder
            MfG
            Patrick
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @marsmännchen sagte in Action URL - Info an ioBroker per http senden:
            telegram macht genau das was du ihm sagst. Per SendTo schickst du einen Text, nämlich '/tmp/snap-pi.jpg'. Genau das wird angezeigt.
            Du musst im SendTo schon irgendwie (wie weiss ich nicht, Telegram gibts bei mir nicht) sagen das das was du da übergibst eine Pfad ist und das du senden willst was sich an der Stelle befindet, nicht den Text selber.
            War Blödsinn - sorry :)
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @asgothian sagte in Action URL - Info an ioBroker per http senden:
              siehe mein Script.
              Es steht zwar Text; aber es wird das Bild gesendet.
              Auszug aus Hilfeseite:
              Vielleicht stimmt auch einfach dein Pfad nicht !
              Danke.
              JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                siehe mein Script.
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                @marsmännchen Ich hatte das selbe Verhalten weil der User ioBroker keinen Zugriff auf das Verzeichnis hatte. Kontrolliere das doch mal
                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                • F Offline
                  Flixer
                  Hallo in die Runde,
                  mal als Gedankengang und Hilfestellung unter diesem Link schauen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/51648/dateien-auf-ftp-nas-kopieren-und-anschließend-umbenennen/6
                  Im letzten Post habe ich das fertige und funktionstüchtige Blockly als Bild beigefügt. Das funktioniert und ich finde es "elegant" den Text mit Bausteinen zu erstellen. Wenn man mehrere Kameras hat, dann lässt es sich gut vervielfältigen.
                  MfG Flixer
                  • M marsmännchen
                    @david-g
                    Hallo zusammen.
                            if (err) {
                                console.error(err);
                            } else {
                            sendImage();
                    oder
                    MfG
                    Patrick
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @marsmännchen hier mein Blockly als JavaScript:
                    on({id: 'zigbee.0.00158d00049fe012.opened', change: "ne"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if (Entpreller1 == 0) {
                        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                        Entpreller1 = 1;
                        Zeitstempel = (obj.state ? obj.state.ts : "");
                        setState("javascript.0.vis.0.main.Briefkasten.KlappeBewegt"/*KlappeBewegt*/, true);
                        setState("javascript.0.vis.0.main.Briefkasten.Zeitstempel"/*javascript.0.vis.0.main.Briefkasten.Zeitstempel*/, formatDate(getDateObject(Zeitstempel), "WW SS:mm:ss"));
                        exec((['wget --output-document /tmp/Cam215Briefkasten.jpg \'','http://192.168.1.215/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=IchbineingeilerTypp&user=admin&password=znil2001','\''].join('')), async function (error, result, stderr) {
                            sendTo("telegram", "send", {
                              text: ('Briefkasten um: ' + String(formatDate(new Date(), "hh:mm:ss"))),
                              disable_notification: true
                              text: '/tmp/Cam215Briefkasten.jpg'
                        console.log("exec: " + (['wget --output-document /tmp/Cam215Briefkasten.jpg \'','http://192.168.1.215/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=IchbineingeilerTypp&user=admin&password=znil2001','\''].join('')));
                        setStateDelayed('javascript.0.vis.0.main.STATUS-View-in-Widget.01_Briefkasten', true, false, parseInt(((500) || "").toString(), 10), false);
                        setStateDelayed('javascript.0.vis.0.main.STATUS-View-in-Widget.Statusnummer', 1, false, parseInt(((20000) || "").toString(), 10), false);
                        timeout = setTimeout(async function () {
                          Entpreller1 = 0;
                        }, 8000);
                    Der Knackpunkt scheint zu sein wie du den Text übergibst (das text: { })
                      marsmännchen
                      @bananajoe nein, hab ich dann das selbe problem, danke trotzdem
                      zur Thorie des falschen pfades:
                      pi@achbotslave:/tmp $ ls
                      snap-pi1.jpg //nur zu testzwecke, ich weiss das ich snap-pi.jpg im skript stehen hab
                      das ist sicher nicht der Fall traue ich mich zu behaupten.
                      Wenn ich dein Script als Vorlage nehme @bahnuhr
                             if (err) {
                                  console.error(err);
                              } else {
                              sendImage();
                              if (err) {
                                  console.error(err);
                              } else {
                      dann sagt er:
                      12:57:16.635	error	javascript.1 (27902) script.js.common.test01: ReferenceError: ip is not defined
                      12:57:16.636	error	javascript.1 (27902) at script.js.common.test01:26:56
                      12:57:16.637	error	javascript.1 (27902) at script.js.common.test01:34:3
                      Also für mich kein wirklicher Vergleich, muss ich versuchen es zu verändern und da ist die Fehleranfälligkeit als Anfänger wieder sehr hoch.
                      Will sagen, es dauert wohl ein bisschen.
                      Vorher will ich die Theorie von @JohGre überprüfen, da ich ja das Bild mit Filezilla dort finde wo ich es gespeichert habe, und ich nach
                      dem "Auszug aus der Hilfeseite " vorgegangen bin.
                      @JohGre weisst du vielleicht wie ich das überprüfe auf die schnelle? irgendwas mit chmod?
                      • M marsmännchen
                               if (err) {
                                    console.error(err);
                                } else {
                                sendImage();
                                if (err) {
                                    console.error(err);
                                } else {
                        dann sagt er:
                        JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        sudo chown iobroker:iobroker bild.jpg mittels ls - l siehst du die aktuelle Berechtigung
                        • JohGreJ JohGre
                          marsmännchen
                          @johgre
                          pi@achbotslave:/tmp $ ls -l
                          insgesamt 580
                          drwx------ 3 squeezeboxserver nogroup    4096 18. Jän 18:52 par-73717565657a65626f78736572766572
                          -rw-r--r-- 1 iobroker         iobroker 298222 26. Jän 09:18 snap-pi1.jpg
                          -rw-r--r-- 1 iobroker         iobroker 276558 26. Jän 13:33 snap-pi.jpg
                          drwx------ 3 root             root       4096 18. Jän 18:52 systemd-private-dfd1a3af5eb24b8c899f4cc4142c9656-grafana-server.service-LFsQ0e
                          drwx------ 3 root             root       4096 18. Jän 18:51 systemd-private-dfd1a3af5eb24b8c899f4cc4142c9656-systemd-logind.service-K0IgHi
                          drwx------ 3 root             root       4096 26. Jän 03:37 systemd-private-dfd1a3af5eb24b8c899f4cc4142c9656-systemd-timesyncd.service-UlRPtg
                          rw sieht nach berechtigt aus wenn ich nicht irre...
                          • M marsmännchen
                            @johgre
                            insgesamt 580
                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            @marsmännchen sieht genauso aus wie bei mir, sollte passen
                              marsmännchen
                              @johgre
                              ok,danke. keine Ahnung
                              • M marsmännchen
                                @johgre
                                marsmännchen
                                Endlich geschafft:
                                Für die Nachwelt:
                                Vielleicht für einen iobroker Profi eh klar.
                                Folgendes habe ich geändert:
                                Das Script vom Host weg in den Master-Raspberry, und das Script dort nicht im "Common" sondern "Root".
                                Danke euch für die Hilfe!!
                                MfG
                                Patrick
