  4. Action URL - Info an ioBroker per http senden
26 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F Flixer
    @johgre
    Guten Morgen,
    könntest du dein Blockly hier mal zeigen? Ich habe viel herum gesucht konnte aber keine Lösung finden, die bei mri funktioniert.
    Vielleicht stimmt auch etwas mit meinen Rechten nicht? Bei mir sind die Standardeinstellungen vorhanden (nichts diesbezüglich verändert).
    Beispiel: Wenn ich bei iobroker unter Dateien einen Ordner anlege (z.B. bei vis oder vis.0) und dann den Reiter z.B. auf Skripte und wieder zurück zum Reiter Dateien wechsle, so ist der Ordner wieder verschwunden...
    JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    @flixer sagte in Action URL - Info an ioBroker per http senden:
    Nein, leider nicht, da ich Blocky nicht nutze. Hab bei mir alles mit JavaScript realisiert. Aber der Scriptauszug ist die Funktion die das Bild holt exec('wget... und versendet sendTo('telegram.0',.... Mein Speicherpfad für die Bilder ist /var/www/. Somit ist der gesamte Pfad zum Bild /var/www/Klingel_17.01.2022_19:00:00.jpg. Du kannst das wget auf der Commandline ausprobieren und schauen ob das Bild geholt wird.
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    • F Flixer
      @johgre
      Super, hat geklappt. Nur mal so als Nachfrage: Ich überprüfe im Blockly erst ob sich der Wert geändert hat, dann ob dieser "true" ist und sende dann (wenn "true") die Nachricht per Telegram. Um dann auch wieder alles im Script nutzen zu können wird abschließend der Wert wieder auf "false" gesetzt (mit Verzögerung). Könnte es da Probleme geben? Hier das Blockly:
      Was ich jetzt noch hinbekommen muss, ist die Erfassung von der Kamera (Snapshot) und die Speicherung auf meinem NAS. Gibt es dazu auch eine Möglichkeit? Könnte auch der Snapshot per Telegram verschickt werden?
      Das aktuelle bild der Camera kann ich über http://192.168.XXX.XXX:8080/picture.jpg einsehen. In der Türsprechanlage kann ich leider nicht einstellen, dass ein Foto auf dem NAS abgelegt wird. Es müsste also über den ioBroker laufen.
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      Trigger in trigger ist keine gute Idee. Wenn der Datenpunkt vom type boolean ist, reicht die Prüfung 'ist größer als letztes', dann wird nur bei wahr ausgeführt.
      Proxmox und HA ...
      • F Flixer
        @johgre
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @johgre
        Deine Beschreibung und das Blockly passen nicht zusammen.
        Du schreibst ‘ich prüfe erst ob sich der Wert geändert hat und dann ob der Wert wahr ist,’
        Du machst ‘trage in die triggerliste ein; jedes Mal wenn der Wert geändert wurde trage in die Triggerliste ein: jedes Mal wenn der Wert wahr ist mache’
        Das ist nicht das gleiche.
        Die Lösung;
        • schmeiß den “inneren” trigger raus
        • andere den “äußeren” trigger auf ‘ist größer als vorher’ an Stelle von ‘wurde geändert’
        Alternativ: ersetze den inneren Trigger durch einen falls … Baustein. In dem dockst du dann den Baustein Objekt ID Aus dem Trigger Bereich als Bedingung an und stellst den auf Wert Um.
        A.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @johgre
          Die Lösung;
          A.
          Flixer
          schrieb am zuletzt editiert von Flixer
          @asgothian
          Guten Morgen, schön und gut für die Verbesserung, aber das von mir "gebastelte" funktioniert. Ich werde trotzdem deine verbesserung aufnehmen und einen Test starten.
          @david G.
          Ich habe dein Blockly angesehen und die Befehle nachgebaut. Den Befehlt für den Snapshot mit IP habe ich natürlich angepasst. Leider funktioniert das irgendwie nicht. Ich bekomme nur den Text und nicht das Bild geschickt. die beiden XXX stehen bei mir natülich mit der passenden IP.
          var GONG, timeout, timeout2;
          on({id: "0_userdata.0.Tuerklingel"/*Tuerklingel*/, change: "any"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            GONG = getState("0_userdata.0.Tuerklingel").val;
            if (GONG == true) {
              exec('wget -O /opt/iobroker/snapshot/bild.jpg \'http://192.168.XXX.XXX:8080/picture.jpg\'');
              timeout = setTimeout(async function () {
                sendTo("telegram", "send", {
                    text: '/opt/iobroker/snapshot/bild.jpg'
              }, 2000);
              timeout2 = setTimeout(async function () {
                    text: 'Türklingel!'
              }, 2000);
            setStateDelayed("0_userdata.0.Tuerklingel"/*Tuerklingel*/, false, 2000, false);
          Oben in der Ecke kann ich ja auch zwischen Blockly und JS umschalten. Will ich da was schreiben wird immer gesagt: "Ein Bearbeiten im schreibgeschützen editor ist nicht möglich." Wie bekomme ich denn den Schreibschutz raus? Sktip läuft jedenfalls nicht wenn ich etwas verändern will...
          Ich vermute, die Bildaufnahme funktioniert bei mir nicht. Wo kann ich denn kontrollieren, ob das Bild aufgenommen wurde? Es soll unter opt/iobroker/snapsht/bild.jpg abgelegt werden.
          • F Flixer
            @asgothian
            @david G.
              if (GONG == true) {
                }, 2000);
                      text: 'Türklingel!'
                }, 2000);
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @flixer
            JS ist nur zum anzeigen woe der JS Code ist.
            Bearbeiten musst du alles in Blockly.
            Kontrollieren ob das Bild gemacht wurde musst du über putty (etc) oder einen File Explorer mit dem du auf das Dateisystem von deinen iobroker kommst.
            Mögliche Fehlerquellen:
            • Ordner nicht angelegt
            • Ordner fehlen Zugriffsrechte
            • Deine Kamera benötigt einen anderen Pfad für die URL
            EDIT:
            Der Bereich sieht bei wget sieht in meinem Blockly anders aus:
            bild.jpg \'http://
            Bei mir steht da:
            bild.jpg 'http://
            Das Ende der Zeile hast du auch anders.
            EDIT 2:
            Scheint an der JS Ansicht zu liegen. Im Blockly Bild sieht es ja scheinbar richtig aus. Dann die anderen Punkte prüfen.
            Bei blocklys am besten immer den blockly Export anstatt JS senden.
            • David G.D David G.
              @flixer
              EDIT:
              bild.jpg \'http://
              Bei mir steht da:
              bild.jpg 'http://
              EDIT 2:
              Flixer
              @david-g
              Habe mich jetzt durch den ganzen Haufen Befehle für Putty gearbeitet und nun ist das Bild da. Der Hauptordner iobroker ging nicht und mit dem neuen snapshot order hat es dann geklappt. Bilddatei ist vorhanden, Bild kommt auch in Telegram. Ob tatsächlich auch ein Inhalt "im Bild" ist kann ich nicht sagen. In Telegram ist alles OK.
              Jetzt müsste das Bild irgendwie auf den Server übertragen werden. Das wird sicherlich auch mit exec laufen, aber wie? :)
              • F Flixer
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @flixer
                Das hört sich doch gut an.
                Mit dem übertragen müssen die leider andere helfen. In Linux bin ich auch nicht so fit....
                  marsmännchen
                  @david-g
                  Hallo zusammen.
                  Vielleicht kann mir jemand helfen.
                  Ich habe scheinbar ein ähnliches Problem wie @Flixer .
                  Ich will von motioneyeos ein Bild per Telegram schicken.
                  Wenn ich folgendes mache:
                  var request = require('request');
                  var fs      = require('fs');
                  function sendImage() {
                      request.get({url: 'http://192.168.1.191:8765/picture/2/current/', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                          fs.writeFile("/tmp/snap-pi.jpg", body, 'binary', function(err) {
                          if (err) {
                              console.error(err);
                          } else {
                              console.log('Snapshot sent');
                              sendTo('telegram',"/tmp/snap-pi.jpg");
                              //sendTo('telegram', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Snapshot'});
                  on("0_userdata.0.example_state"/*Variablen.Pi1-detection*/, function (obj) {
                      if (obj.state.val) {
                          // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
                          sendImage();
                          setTimeout(sendImage, 2000);
                         // setTimeout(sendImage, 10000);
                         // setTimeout(sendImage, 15000);
                  Und bekomme aber nur den Text "/tmp/snap-pi.jpg" zugesendet.
                  Wenn ich mit Filezilla nach dem Bild stöbere ist alles da wo es sein soll.
                  Ich habe schon hundert mal den Pfad begutachtet, es mit
                  oder
                  sendTo('telegram.0','/tmp/snap-pi.jpg');
                  versucht. Ohne Erfolg.
                  Findet jemand den Fehler??
                  MfG
                  Patrick
                  Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                  Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                  bahnuhrB AsgothianA BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M marsmännchen
                    @david-g
                    Hallo zusammen.
                            if (err) {
                                console.error(err);
                            } else {
                            sendImage();
                    oder
                    MfG
                    Patrick
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @marsmännchen
                    anbei mein Scriptbaustein:
                            fs.writeFile('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/snap' + ip + '.jpg', body, 'binary', function(err) {
                            if (err) {
                                console.error(err);
                            } else {
                                log('Snapshot sent '+ ip);
                                sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/snap' + ip + '.jpg', caption: cam});
                    Bitte vergleichen.
                    Danke.
                    • M marsmännchen
                      @david-g
                      Hallo zusammen.
                              if (err) {
                                  console.error(err);
                              } else {
                              sendImage();
                      oder
                      MfG
                      Patrick
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @marsmännchen sagte in Action URL - Info an ioBroker per http senden:
                      telegram macht genau das was du ihm sagst. Per SendTo schickst du einen Text, nämlich '/tmp/snap-pi.jpg'. Genau das wird angezeigt.
                      Du musst im SendTo schon irgendwie (wie weiss ich nicht, Telegram gibts bei mir nicht) sagen das das was du da übergibst eine Pfad ist und das du senden willst was sich an der Stelle befindet, nicht den Text selber.
                      War Blödsinn - sorry :)
                      A.
                        A.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @asgothian sagte in Action URL - Info an ioBroker per http senden:
                        siehe mein Script.
                        Es steht zwar Text; aber es wird das Bild gesendet.
                        Auszug aus Hilfeseite:
                        Vielleicht stimmt auch einfach dein Pfad nicht !
                        Danke.
                        JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          siehe mein Script.
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          @marsmännchen Ich hatte das selbe Verhalten weil der User ioBroker keinen Zugriff auf das Verzeichnis hatte. Kontrolliere das doch mal
                          • F Offline
                            Flixer
                            Hallo in die Runde,
                            mal als Gedankengang und Hilfestellung unter diesem Link schauen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/51648/dateien-auf-ftp-nas-kopieren-und-anschließend-umbenennen/6
                            Im letzten Post habe ich das fertige und funktionstüchtige Blockly als Bild beigefügt. Das funktioniert und ich finde es "elegant" den Text mit Bausteinen zu erstellen. Wenn man mehrere Kameras hat, dann lässt es sich gut vervielfältigen.
                            MfG Flixer
                            • M marsmännchen
                              @david-g
                              Hallo zusammen.
                                      if (err) {
                                          console.error(err);
                                      } else {
                                      sendImage();
                              oder
                              MfG
                              Patrick
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @marsmännchen hier mein Blockly als JavaScript:
                              on({id: 'zigbee.0.00158d00049fe012.opened', change: "ne"}, async function (obj) {
                                if (Entpreller1 == 0) {
                                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                  Entpreller1 = 1;
                                  Zeitstempel = (obj.state ? obj.state.ts : "");
                                  setState("javascript.0.vis.0.main.Briefkasten.KlappeBewegt"/*KlappeBewegt*/, true);
                                  setState("javascript.0.vis.0.main.Briefkasten.Zeitstempel"/*javascript.0.vis.0.main.Briefkasten.Zeitstempel*/, formatDate(getDateObject(Zeitstempel), "WW SS:mm:ss"));
                                  exec((['wget --output-document /tmp/Cam215Briefkasten.jpg \'','http://192.168.1.215/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=IchbineingeilerTypp&user=admin&password=znil2001','\''].join('')), async function (error, result, stderr) {
                                        text: ('Briefkasten um: ' + String(formatDate(new Date(), "hh:mm:ss"))),
                                        disable_notification: true
                                        text: '/tmp/Cam215Briefkasten.jpg'
                                  console.log("exec: " + (['wget --output-document /tmp/Cam215Briefkasten.jpg \'','http://192.168.1.215/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=IchbineingeilerTypp&user=admin&password=znil2001','\''].join('')));
                                  setStateDelayed('javascript.0.vis.0.main.STATUS-View-in-Widget.01_Briefkasten', true, false, parseInt(((500) || "").toString(), 10), false);
                                  setStateDelayed('javascript.0.vis.0.main.STATUS-View-in-Widget.Statusnummer', 1, false, parseInt(((20000) || "").toString(), 10), false);
                                    Entpreller1 = 0;
                                  }, 8000);
                              Der Knackpunkt scheint zu sein wie du den Text übergibst (das text: { })
                                marsmännchen
                                @bananajoe nein, hab ich dann das selbe problem, danke trotzdem
                                zur Thorie des falschen pfades:
                                pi@achbotslave:/tmp $ ls
                                snap-pi1.jpg //nur zu testzwecke, ich weiss das ich snap-pi.jpg im skript stehen hab
                                das ist sicher nicht der Fall traue ich mich zu behaupten.
                                Wenn ich dein Script als Vorlage nehme @bahnuhr
                                       if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                        sendImage();
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                dann sagt er:
                                12:57:16.635	error	javascript.1 (27902) script.js.common.test01: ReferenceError: ip is not defined
                                12:57:16.636	error	javascript.1 (27902) at script.js.common.test01:26:56
                                12:57:16.637	error	javascript.1 (27902) at script.js.common.test01:34:3
                                Also für mich kein wirklicher Vergleich, muss ich versuchen es zu verändern und da ist die Fehleranfälligkeit als Anfänger wieder sehr hoch.
                                Will sagen, es dauert wohl ein bisschen.
                                Vorher will ich die Theorie von @JohGre überprüfen, da ich ja das Bild mit Filezilla dort finde wo ich es gespeichert habe, und ich nach
                                dem "Auszug aus der Hilfeseite " vorgegangen bin.
                                @JohGre weisst du vielleicht wie ich das überprüfe auf die schnelle? irgendwas mit chmod?
                                • M marsmännchen
                                         if (err) {
                                              console.error(err);
                                          } else {
                                          sendImage();
                                          if (err) {
                                              console.error(err);
                                          } else {
                                  dann sagt er:
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGre
                                  sudo chown iobroker:iobroker bild.jpg mittels ls - l siehst du die aktuelle Berechtigung
                                  • JohGreJ JohGre
                                    marsmännchen
                                    @johgre
                                    pi@achbotslave:/tmp $ ls -l
                                    insgesamt 580
                                    drwx------ 3 squeezeboxserver nogroup    4096 18. Jän 18:52 par-73717565657a65626f78736572766572
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker         iobroker 298222 26. Jän 09:18 snap-pi1.jpg
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker         iobroker 276558 26. Jän 13:33 snap-pi.jpg
                                    drwx------ 3 root             root       4096 18. Jän 18:52 systemd-private-dfd1a3af5eb24b8c899f4cc4142c9656-grafana-server.service-LFsQ0e
                                    drwx------ 3 root             root       4096 18. Jän 18:51 systemd-private-dfd1a3af5eb24b8c899f4cc4142c9656-systemd-logind.service-K0IgHi
                                    drwx------ 3 root             root       4096 26. Jän 03:37 systemd-private-dfd1a3af5eb24b8c899f4cc4142c9656-systemd-timesyncd.service-UlRPtg
                                    rw sieht nach berechtigt aus wenn ich nicht irre...
                                    • M marsmännchen
                                      @johgre
                                      insgesamt 580
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      @marsmännchen sieht genauso aus wie bei mir, sollte passen
                                        marsmännchen
                                        @johgre
                                        ok,danke. keine Ahnung
                                        • M marsmännchen
                                          @johgre
                                          marsmännchen
                                          Endlich geschafft:
                                          Für die Nachwelt:
                                          Vielleicht für einen iobroker Profi eh klar.
                                          Folgendes habe ich geändert:
                                          Das Script vom Host weg in den Master-Raspberry, und das Script dort nicht im "Common" sondern "Root".
                                          Danke euch für die Hilfe!!
                                          MfG
                                          Patrick
