  4. Test Adapter fronius-solarweb
249 Beiträge 50 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • E Offline
    exmayr
    @tombox said in Test Adapter fronius-solarweb:
    @exmayr sieht so aus als wäre kein git auf dem system installiert. Entweder nachinstallieren oder abwarten bis der adapter im repo ist
    danke für die Hilfe - mit git hats dann funktioniert
    • qqolliQ qqolli
      @tombox
      So, hab mal den Raspi neu gestartet :-)
      Bis jetzt sieht es gut aus:
      fronius-solarweb.0
      2022-01-21 09:12:53.528	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
      fronius-solarweb.0
      2022-01-21 09:12:46.847	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fronius-solarweb.0
      2022-01-21 09:12:46.845	info	terminating
      fronius-solarweb.0
      2022-01-21 09:12:46.843	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      fronius-solarweb.0
      fronius-solarweb.0
      fronius-solarweb.0
      Sag Dir Bescheid, falls es sich wieder ändert.
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @tombox
      Nachdem es eine Weile lief, habe ich jetzt wieder diese Fehlermeldungen:
      fronius-solarweb.0
      2022-01-23 17:33:57.177	error	Start relogin in 1min
      fronius-solarweb.0
      2022-01-23 17:33:57.177	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
      fronius-solarweb.0
      2022-01-23 17:33:57.177	error	Error: Request failed with status code 401
      fronius-solarweb.0
      2022-01-23 17:33:57.176	error	refresh token failed
      fronius-solarweb.0
      2022-01-23 17:24:57.772	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
      fronius-solarweb.0
      2022-01-23 17:24:57.772	error	Error: Request failed with status code 401
      fronius-solarweb.0
      2022-01-23 17:23:57.463	error	Start relogin in 1min
      fronius-solarweb.0
      2022-01-23 17:23:57.463	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
      fronius-solarweb.0
      2022-01-23 17:23:57.463	error	Error: Request failed with status code 401
      fronius-solarweb.0
      2022-01-23 17:23:57.462	error	refresh token failed
      fronius-solarweb.0
      2022-01-23 17:14:57.412	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
      fronius-solarweb.0
      2022-01-23 17:14:57.411	error	Error: Request failed with status code 401
      fronius-solarweb.0
      2022-01-23 17:13:57.301	error	Start relogin in 1min
      fronius-solarweb.0
      2022-01-23 17:13:57.301	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
      fronius-solarweb.0
      2022-01-23 17:13:57.300	error	Error: Request failed with status code 401
      fronius-solarweb.0
      2022-01-23 17:13:57.300	error	refresh token failed
      • qqolliQ qqolli
        @tombox
        fronius-solarweb.0
        fronius-solarweb.0
        fronius-solarweb.0
        fronius-solarweb.0
        fronius-solarweb.0
        fronius-solarweb.0
        fronius-solarweb.0
        fronius-solarweb.0
        fronius-solarweb.0
        fronius-solarweb.0
        fronius-solarweb.0
        fronius-solarweb.0
        fronius-solarweb.0
        fronius-solarweb.0
        fronius-solarweb.0
        fronius-solarweb.0
        tombox
        @qqolli Kannst du bitte nochmal via github installieren und checken ob es weiter passiert eigentlich sollte es nicht kommen
        • MassiveAttackM MassiveAttack
          @da_woody said in Test Adapter fronius-solarweb:
          @tombox funktioniert das nur mit premium?
          nein, mit premium siehst du zusätzlich die prognose.
          nutze es auch ohne premium
          save
          schrieb am zuletzt editiert von save
          @massiveattack sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
          Hallo Zusammen
          Echt super Arbeit. Die Installation funktionierte auf Anhieb.
          Wollte kurz nachfragen wo ich als Premium Kunde den Forecast sehe in deinem neuen Adapter? Habe beim durchklicken der Objekte / Datenpunkte nichts gefunden.
          Gruss aus der Ostschweiz
          Sascha
          Intel Nuc NUC7i3DNKE | DS920+ | KNX | SONOS | ioBroker | Stiebel Eltron WPL | Symo Gen 24 10 plus | BYD HVS 10.2
          • S save
            Hallo Zusammen
            tombox
            @save Habs mal eingebaut. installier mal neu. aber ist ungetestet bräuchte ein pro account zum testen
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              c1olli
              schrieb am zuletzt editiert von c1olli
              @tombox
              Energy Forecast funktioniert soweit, aber wirft für 2 Tage im Voraus alle 15min einen Order mit Werten aus.
              Olli
                tombox
                @c1olli ich habe es mal so geändert das sie durchnummeriert werden
                • T tombox
                  c1olli
                  @tombox
                  So nun habe ich die Ordner von 1 - 95, mal sehen wie sich das entwickelt.
                  Olli
                  T O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @tombox ich hab ein ganz anderes problem. nachdem der adapter nicht grün werden will, hab ich mal versucht mich am androiden über die APP anzumelden. geht auch nicht. ok. nach einigem rumprobieren hab ich den fronius support angeschrieben, aber wie so oft nichtmal irgendeine reaktion bekommen.
                    ich habe ein problem. ich kann mich auf meine anlage einloggen, ich kann mich auf der homepage einloggen, wenn ich versuche mich über die android-app einzuloggen, bekomme ich benutzername und passwort überprüfen.
                    klicke ich auf registrieren, werde ich auf die homepage weitergeleitet und dort eingeloggt. klicke ich auf passwort vergessen, werde ich auf die homepage weitergeleitet und eingeloggt.
                    hat von euch sowas schon erlebt? gestern nochmal die APP deinstalliert, handy neu gestartet, neu installiert. keine änderung...
                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      MassiveAttackM Offline
                      MassiveAttack
                      versuch mal den browser cache zu löschen, bzw. nimm einen anderen browser
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @massiveattack ich red nicht vom PC, sondern von der handy-app...
                          MassiveAttack
                          sorry, ich habe gelesen, du kannst dich nicht einloggen auf der homepage 😑
                          die app funktioniert bei mir auf android und ios, daher kann ich es nicht nachvollziehen
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @massiveattack passt schon... :)
                            wie gesagt, ich werd von der APP auf die homepage geleitet und dort automatisch mit meinen zugangsdaten einfach eingeloggt. da es aber direkt über die APP nicht klappt, verbindet sich der adapter auch nicht...
                            • C c1olli
                              @tombox
                              tombox
                              @c1olli Wieviele forecast machen denn sinn?
                              • T tombox
                                c1olli
                                @tombox
                                Mir reichen Heute, Morgen und Übermorgen
                                Olli
                                • SteffS Offline
                                  SteffS Offline
                                  Steff
                                  @tombox
                                  Hey ich habe den Adapter vor 2 Tagen entdeckt und gleich mal ausprobiert. Funktioniert einwandfrei, eine Frage habe ich trotz allem. Der Ordner histdata bleibt bei mir leer, ist das nur bei mir so?
                                  Gruß Steffen
                                  ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                  Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                  MassiveAttackM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SteffS Steff
                                    @tombox
                                    Gruß Steffen
                                    MassiveAttack
                                    @steff
                                    ist bei mir auch so.
                                    wo sehe ich die werte der vergangenen monate? im ursprünglichen script gibt es eine auflistung aller monate des jahres
                                    • SteffS Steff
                                      @tombox
                                      Gruß Steffen
                                      tombox
                                      @Strobelix kann hier nur helfen was da fehlt
                                      • T tombox
                                        MassiveAttack
                                        @tombox
                                        wie gesagt, im script sind die werte ja vorhanden. alle monate des vergangenen, sowie des laufenden jahres.
                                          @tombox
                                          Strobelix
                                          @massiveattack also vergangene Tageswerte (api /aggrdata) kann man an sich abrufen, allerdings weiss ich nicht ob das hier im Adapter verwendet wird.
                                          Api /history sind hingegen historische Werte im 5 min Takt, um zb Grafen für vergangene Tage zu erstellen. Für den Zugriff auf die History muss man allerdings Premiumkunde sein.
                                          Ich muss mit dir Tage den Adapter mal genauer ansehen, dann kann ich mehr dazu sagen
                                          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                                          SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
