  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 148.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • chefkoch009C chefkoch009
    Hi @all,
    der Adapter hat wie schon von v0.x nach v1.x wieder einmal einen so großen Sprung gemacht, sodass dabei das Major Release 2 herausgekommen ist.
    Ich würde mich freuen, wenn es hier wieder mit Anregungen, Erfahrungen, Verbesserungsvorschlägen heiß hergeht. Vor allem aber soll dies ein Platz sein bei dem Hilfe, Unterstützung und gegenseitiger Respekt groß geschrieben wird.
    In diesem Sinne,
    chefkoch009
    Shigoru
    #222
    @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:
    seit dem ich die letzten Updates gemacht habe und nun aktuell bin auch was den KNX Adapter anbelangt hängt sich dieser regelmäßig auf.
    KNX v 1. auf v 2.
    Upgrade auf Admin 5.2.3
    Node.js 14.18.2
    Genauer kann ich es nicht sagen aber so einmal am Tag hängt der KNX Adapter sich auf.
    Was auch interessant ist ist das sich alles Lichter aus schalten wenn ich den Adapter neu starte. Ist das eigentlich normal? Früher kann ich mich noch erinnern war das mit dem Licht nicht so aber da sind immer die Raffstore komplett hochgefahren. Hmmm
    Wie kann ich hier noch sinnvole Informationen liefern? Log was auch immer benötigt wird.
    KNX 2.0.2 - 2.0.5 hab ich probiert bei allen Versionen das selbe.
    Schöne Grüße Shigoru
    chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Shigoru
      KNX v 1. auf v 2.
      Node.js 14.18.2
      chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      #223
      @shigoru Dafür gibt es verschiedene Ursachen:
      1. in einer der 1.x Versionen wurde das "Read" nicht richtig behandelt,
      2. die Flags in Deinem Projekt (ETS) sind nicht richtig gesetzt
      3. die Flags wurden beim Import nicht richtig erkannt
      4. das Adapter Update wurde nicht vollständig durchgeführt
      5. irgend eine Logik werkelt noch irgendwo im Hintergrund
      Zur genaueren Eingrenzung wäre es hilfreich, wenn du das Raw von einem betroffenem Object und ein Screenshot Deiner ETS mit Gruppenadress- und Geräte Information zur Verfügung stellen könntest.
      chefkoch009
      chefkoch009C S 2 Antworten Letzte Antwort
        chefkoch009
        chefkoch009
        #224
        Hallo @all,
        ich habe die neue Version online gestellt. Mit dieser ist es nun auch möglich Password geschützte Projektdateien zu importieren. Ein großes Dankeschön dafür an aKzenT.
        Ich würde mich wieder über euer Feedback freuen.
        chefkoch009
          marlan99
          #225
          Ich habe nun nochmal versucht die Direct Link Funktion zu nutzen.
          Ich verbinde ein 1wire Temperaturobjekt mit einer KNX GA (siehe screenshot)
          Nur wird der Wert des 1wire nie auf das KNX Objekt geschrieben.
          Welche Überlegung mache ich hier falsch?
          • M marlan99
            chefkoch009
            #226
            @marlan99 was passiert, wenn du diese GA vom KNX-Bus aus liest?
            chefkoch009
              chefkoch009
              Shigoru
              #227
              @chefkoch009
              ich hab mal zu den Flags screenshots gemacht. Was meinst du mit raw?
              Flags_ETS_1.jpg Flags_ETS_2.jpg Flags_ETS_3.jpg Flags_iobroker_1.jpg Flags_iobroker_2.jpg Flags_iobroker_3.jpg Flags_iobroker_datenpunkt.jpg Flags_iobroker_datenpunkt_detail.jpg
              Interessanter weise muss ich auch zwei Lampen in der Vis übereinander legen und mit der Rückmeldung anzeigen lassen ob die Lampe ein oder aus ist. Ev hängt das auch damit zusammen.
              Sonst kann ich zwar das Objekt schalten aber der Status wird nicht richtig angezeigt.
              Hier Screenshots der Vis Einstellungen
              Hilft das so?
              Ciao Shigoru
                chefkoch009
                marlan99
                #228
                @chefkoch009
                Das KNX Objekt hat eigentlich kein read Flag.
                sobald ich die Direct Link Funktion benutze ist es aber lesbar und holt sich tatsächlich den Wert des verlinkten Objekts (Lesen mit der ETS ausgeführt).
                Das KNX Datenobjekt im ioBroker wird jedoch nicht aktualisiert und bleibt auf dem Wert stehen den es vorher bereits hatte.
                Ich bin davon ausgegangen, dass sich das KNX Objekt updated, sobald mein 1wire Objekt sich ändert.
                In meinem Beispiel wird das KNX Objekt in meiner Haussteuerung nie gelesen.
                • M marlan99
                  @chefkoch009
                  chefkoch009
                  #229
                  @marlan99 Das war auch der Plan.....ich versuche das mal nachzustellen. Hatte es "nur" mit Sonos Lautstärke getestet. Da hat es so funktioniert. Ich habe kein 1wire, aber ich denke homematic tut es an der Stelle auch zum testen.
                  chefkoch
                  • S Shigoru
                    @chefkoch009
                    Hilft das so?
                    Ciao Shigoru
                    Tobi68
                    #230
                    @shigoru
                    Ich habe am Wochenende feststellen müssen das je nach Widget ein schnelles schalten in der Vis zu falschen Statusmeldungen führt. In meinem Fall habe ich auf ein anderes Widget umgestellt in dem ich explizit die Rückmeldeadresse aus dem KNX angeben konnte.
                    Damit hat es einwandfrei funktioniert.
                    Ich muss jetzt hat nochmal 30-50 Wigets umbauen…
                    S chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tobi68
                      @shigoru
                      Shigoru
                      schrieb am zuletzt editiert von Shigoru
                      #231
                      @tobi68
                      sehr interessant - welches widget verwendet du? Kannst du mir einen screenshot machen? Nicht das die Begeisterung jetzt groß ist alles umzubauen aber anschauen würde ich es mir schon.
                      Ciao Shigoru
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Shigoru
                        @tobi68
                        Ciao Shigoru
                        Tobi68
                        #232
                        @shigoru sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                        @tobi68
                        Ciao Shigoru
                        Jupp, mache ich heute Abend, war/ ist eins aus Iventwo reihe..
                        Ich hatte das universal benutzt und mir wurde wegen dem Problem das Multi angeraten..
                        Das das allerdings auch mehr Optionen bietet, habe ich mich auch erst mal gezogen und gehofft ich könnte da irgendwas irgendwie kopieren.. scheint aber nicht der Fall zu sein..
                        Hatte auch gerade erst mit ner zweiten Visu für ein anders Gerät angefangen.. meine Begeisterung hällt sich auch in Grenzen..
                        In Anbetracht von Zb. Zentral aus Funktionen wurde mir aber zu der Umstellung geraten.
                        Ich dachte auch immer am KNX Adapter und meinen Flags passt noch was nicht richtig..
                        • S Shigoru
                          @tobi68
                          Ciao Shigoru
                          Tobi68
                          #233
                          @shigoru
                          Bei mir ging/geht es um diese beiden Widges, ich hatte alles mit dem universal von Anfang an gemacht, jetzt das Multi mal nur getestet..
                          Ob ich jetzt alles umstelle muss ich auch erst mal schauen..
                          Ich habe ne Zeit gebraucht in der Vis schnell zu klicken das anscheinend KNX Telegramme verloren gehen, oder was weis ich was.. bin auch kein KNX Experte.. habe aber ähnliche Situationen bei anderen Leuchten, werde schon zwei drei Räume glattziehen um rauszubekommen das dies eine 100%ige Lösung ist.
                          Oben das schwarze Widget "universal" ist aus, unten das "Multi" ist noch an.
                          Beide sind natürlich auf ein und dieselbe Lampe geschaltet..
                          Der 500W Baustrahler den ich mir im Gartenhaus als "Real- Status" dran gehangen habe ist auch noch an :-)
                          Hier auch die Datenpunkte des Aktors, bzw. der Statusmeldung, ist evtl. was für @chefkoch009
                          • T Tobi68
                            @shigoru
                            chefkoch009
                            #234
                            @tobi68 Das ist interessant. Vielen Dank für die Rückmeldung und die Erklärung der Ursache.
                            chefkoch009
                              mpl1338
                              #235
                              Mir ist aufgefallen dass die Szenen falsch aufgerufen werden. Wenn ich Szene Eins ausführe dann wird es die zwei....bei Szene 64 wird's Szene Eins. Der ausgegebene wert ist Eins höher wie der aufgerufene.
                              • M mpl1338
                                chefkoch009
                                #236
                                @mpl1338 Das hängt damit zusammen, wie der Szenennummerstart interpretiert wird. Einige fangen bei 0 an die anderen bei 1.
                                chefkoch009
                                  mpl1338
                                  #237
                                  Naja... Von V1 zu V2 habe ich in der ETS nichts abgeändert.
                                  Ich habe das problem bei meiner VIS bemerkt. Meine Szenen auf den KNX Tastertn funktionieren wie zuvor.
                                    chefkoch009
                                    Tobi68
                                    #238
                                    @chefkoch009
                                    Hatte heute auch die Variante mit der Zentral aus Funktion gehabt.
                                    Den Bodenstrahler den ich auf Multiwidget mit der Statusadresse umgestellt hatte hat heute morgen gepasst.
                                    Bei dem alte Widget was ich nur zur Seite geschoben hatte war das Licht angeblich noch an.
                                    Ich nutze für diese Lampe auch eine Zentral aus Funktion vom Schlafzimmer aus..
                                    Werde wohl doch einige Widgets umstellen.
                                    Status im Adapter von dem Aktor hat noch auf true gestanden, Licht war aber aus.
                                    Gruss
                                    Thomas
                                      marlan99
                                      schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                                      #239
                                      @chefkoch009 vielleicht eine doofe Frage, aber die option "KNX-Pakete pro Sekunde" in den Optionen der Instanz. Bezieht sich dies nur auf das senden von KNX Daten oder auch auf das Empfangen?
                                      • M marlan99
                                        chefkoch009
                                        #240
                                        @marlan99 es gibt keine….oder nur sehr wenige blöde Fragen. Diese zählt definitiv nicht dazu.
                                        Das bezieht sich nur auf das senden….klingt vielleicht doof, aber das musste ich einführen, weil sonst einige KNX-GWs aussteigen, weil deren Puffer vollgeschrieben ist.
                                        chefkoch009
                                        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T Tontechniker
                                          @chefkoch009/@videonisse I have a Blockly that sends every minute the Date and Time to a KNX-Object "date" and a KNX-Object "Time".
                                          The two ojects have also a KNX-Object-Adress (x/x/x), and so the Date and Time are available by the KNX-Bus.
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Videonisse
                                          schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
                                          #241
                                          @chefkoch009 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                                          @videonisse Have you seen this object?
                                          javascript.0.variables.dayTime
                                          Mayby this is, what you're searching for.
                                          Leider funktioniert es nicht. Ich have mit GA DPT10.001 (Time 3 Byte) und DPT11.001 (Date 3 Byte) probiert.
                                          @tontechniker sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                                          Ich verstehe dass es mit Blockly funktioniert aber ich möchte nicht das die Werte alle 60 Sekunden Broadcastet werden, sondern nur gesendet wird als Respons zur eine GroupValueRead Anfrage.
                                          Ist es nicht möglisch mit dem KNX Adapter?
                                          ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                                          Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
