  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 148.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • S Shigoru
    @chefkoch009
    ich hab mal zu den Flags screenshots gemacht. Was meinst du mit raw?
    Flags_ETS_1.jpg Flags_ETS_2.jpg Flags_ETS_3.jpg Flags_iobroker_1.jpg Flags_iobroker_2.jpg Flags_iobroker_3.jpg Flags_iobroker_datenpunkt.jpg Flags_iobroker_datenpunkt_detail.jpg
    Interessanter weise muss ich auch zwei Lampen in der Vis übereinander legen und mit der Rückmeldung anzeigen lassen ob die Lampe ein oder aus ist. Ev hängt das auch damit zusammen.
    Sonst kann ich zwar das Objekt schalten aber der Status wird nicht richtig angezeigt.
    Hier Screenshots der Vis Einstellungen
    Hilft das so?
    Ciao Shigoru
    Tobi68
    #230
    @shigoru
    Ich habe am Wochenende feststellen müssen das je nach Widget ein schnelles schalten in der Vis zu falschen Statusmeldungen führt. In meinem Fall habe ich auf ein anderes Widget umgestellt in dem ich explizit die Rückmeldeadresse aus dem KNX angeben konnte.
    Damit hat es einwandfrei funktioniert.
    Ich muss jetzt hat nochmal 30-50 Wigets umbauen…
    S chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tobi68
      @shigoru
      Shigoru
      schrieb am zuletzt editiert von Shigoru
      #231
      @tobi68
      sehr interessant - welches widget verwendet du? Kannst du mir einen screenshot machen? Nicht das die Begeisterung jetzt groß ist alles umzubauen aber anschauen würde ich es mir schon.
      Ciao Shigoru
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Shigoru
        @tobi68
        Ciao Shigoru
        Tobi68
        #232
        @shigoru sagte in Test Adapter KNX v2.x:
        @tobi68
        Ciao Shigoru
        Jupp, mache ich heute Abend, war/ ist eins aus Iventwo reihe..
        Ich hatte das universal benutzt und mir wurde wegen dem Problem das Multi angeraten..
        Das das allerdings auch mehr Optionen bietet, habe ich mich auch erst mal gezogen und gehofft ich könnte da irgendwas irgendwie kopieren.. scheint aber nicht der Fall zu sein..
        Hatte auch gerade erst mit ner zweiten Visu für ein anders Gerät angefangen.. meine Begeisterung hällt sich auch in Grenzen..
        In Anbetracht von Zb. Zentral aus Funktionen wurde mir aber zu der Umstellung geraten.
        Ich dachte auch immer am KNX Adapter und meinen Flags passt noch was nicht richtig..
        • S Shigoru
          @tobi68
          Ciao Shigoru
          Tobi68
          #233
          @shigoru
          Bei mir ging/geht es um diese beiden Widges, ich hatte alles mit dem universal von Anfang an gemacht, jetzt das Multi mal nur getestet..
          Ob ich jetzt alles umstelle muss ich auch erst mal schauen..
          Ich habe ne Zeit gebraucht in der Vis schnell zu klicken das anscheinend KNX Telegramme verloren gehen, oder was weis ich was.. bin auch kein KNX Experte.. habe aber ähnliche Situationen bei anderen Leuchten, werde schon zwei drei Räume glattziehen um rauszubekommen das dies eine 100%ige Lösung ist.
          Oben das schwarze Widget "universal" ist aus, unten das "Multi" ist noch an.
          Beide sind natürlich auf ein und dieselbe Lampe geschaltet..
          Der 500W Baustrahler den ich mir im Gartenhaus als "Real- Status" dran gehangen habe ist auch noch an :-)
          Hier auch die Datenpunkte des Aktors, bzw. der Statusmeldung, ist evtl. was für @chefkoch009
          • T Tobi68
            @shigoru
            chefkoch009C Offline
            chefkoch009
            #234
            @tobi68 Das ist interessant. Vielen Dank für die Rückmeldung und die Erklärung der Ursache.
            chefkoch009
              mpl1338
              #235
              Mir ist aufgefallen dass die Szenen falsch aufgerufen werden. Wenn ich Szene Eins ausführe dann wird es die zwei....bei Szene 64 wird's Szene Eins. Der ausgegebene wert ist Eins höher wie der aufgerufene.
              chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mpl1338
                chefkoch009
                #236
                @mpl1338 Das hängt damit zusammen, wie der Szenennummerstart interpretiert wird. Einige fangen bei 0 an die anderen bei 1.
                chefkoch009
                  mpl1338
                  #237
                  Naja... Von V1 zu V2 habe ich in der ETS nichts abgeändert.
                  Ich habe das problem bei meiner VIS bemerkt. Meine Szenen auf den KNX Tastertn funktionieren wie zuvor.
                  • chefkoch009C chefkoch009
                    chefkoch009
                    Tobi68
                    #238
                    @chefkoch009
                    Hatte heute auch die Variante mit der Zentral aus Funktion gehabt.
                    Den Bodenstrahler den ich auf Multiwidget mit der Statusadresse umgestellt hatte hat heute morgen gepasst.
                    Bei dem alte Widget was ich nur zur Seite geschoben hatte war das Licht angeblich noch an.
                    Ich nutze für diese Lampe auch eine Zentral aus Funktion vom Schlafzimmer aus..
                    Werde wohl doch einige Widgets umstellen.
                    Status im Adapter von dem Aktor hat noch auf true gestanden, Licht war aber aus.
                    Gruss
                    Thomas
                      marlan99
                      schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                      #239
                      @chefkoch009 vielleicht eine doofe Frage, aber die option "KNX-Pakete pro Sekunde" in den Optionen der Instanz. Bezieht sich dies nur auf das senden von KNX Daten oder auch auf das Empfangen?
                      • M marlan99
                        chefkoch009
                        #240
                        @marlan99 es gibt keine….oder nur sehr wenige blöde Fragen. Diese zählt definitiv nicht dazu.
                        Das bezieht sich nur auf das senden….klingt vielleicht doof, aber das musste ich einführen, weil sonst einige KNX-GWs aussteigen, weil deren Puffer vollgeschrieben ist.
                        chefkoch009
                        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T Tontechniker
                          @chefkoch009/@videonisse I have a Blockly that sends every minute the Date and Time to a KNX-Object "date" and a KNX-Object "Time".
                          The two ojects have also a KNX-Object-Adress (x/x/x), and so the Date and Time are available by the KNX-Bus.
                          V Offline
                          V Offline
                          Videonisse
                          schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
                          #241
                          @chefkoch009 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                          @videonisse Have you seen this object?
                          javascript.0.variables.dayTime
                          Mayby this is, what you're searching for.
                          Leider funktioniert es nicht. Ich have mit GA DPT10.001 (Time 3 Byte) und DPT11.001 (Date 3 Byte) probiert.
                          @tontechniker sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                          Ich verstehe dass es mit Blockly funktioniert aber ich möchte nicht das die Werte alle 60 Sekunden Broadcastet werden, sondern nur gesendet wird als Respons zur eine GroupValueRead Anfrage.
                          Ist es nicht möglisch mit dem KNX Adapter?
                          ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                          Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                            chefkoch009
                            frankthegreatF Offline
                            frankthegreat
                            #242
                            @chefkoch009 Moin, hab gerade mal von Version 2.0.8 auf 2.0.9 umgestellt.
                            Ergebniss: Adapter stürzt ab und fällt in Dauerschleife (Start-Absturz).
                            Bin wieder zurück auf Version 2.0.8...so leider nicht zu gebrauchen.
                            	2022-02-02 10:14:51.281	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:51.280	error	Caught by controller[1]: (node:2169) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:51.280	error	Caught by controller[1]: (node:2169) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:51.279	error	Caught by controller[1]: (node:2169) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:51.278	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:51.269	error	Caught by controller[0]: (node:2169) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                            knx.0
                            	2022-02-02 10:14:50.466	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                            knx.0
                            	2022-02-02 10:14:50.384	error	adapter disabled
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:24.158	info	"system.adapter.knx.0" disabled
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:15.497	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:15.496	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:15.495	error	Caught by controller[2]: at UDP.onMessage (dgram.js:931:8)
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:15.494	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (domain.js:475:12)
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:15.494	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:400:28)
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:15.493	error	Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:67505)
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:15.493	error	Caught by controller[2]: at _0xd5645d.emit (domain.js:475:12)
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:15.492	error	Caught by controller[2]: at _0xd5645d.emit (events.js:400:28)
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:15.492	error	Caught by controller[2]: at _0xd5645d.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:313268)
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:15.491	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'native' of undefined
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:15.491	error	Caught by controller[1]: (node:2151) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:15.490	error	Caught by controller[1]: (node:2151) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:15.489	error	Caught by controller[1]: (node:2151) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:15.489	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:14:15.487	error	Caught by controller[0]: (node:2151) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                            knx.0
                            	2022-02-02 10:14:14.917	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            knx.0
                            	2022-02-02 10:14:14.855	error	Cannot read property 'native' of undefined
                            knx.0
                            	2022-02-02 10:14:14.853	error	TypeError: Cannot read property 'native' of undefined at _0xd5645d.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:313268) at _0xd5645d.emit (events.js:400:28) at _0xd5645d.emit (domain.js:475:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:67505) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at UDP.onMessage (dgram.js:931:8)
                            knx.0
                            	2022-02-02 10:14:14.851	error	uncaught exception: Cannot read property 'native' of undefined
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:13:44.054	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 2151
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:13:13.952	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:13:13.951	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:13:13.950	error	Caught by controller[1]: at UDP.onMessage (dgram.js:931:8)
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:13:13.950	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (domain.js:475:12)
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:13:13.949	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:400:28)
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:13:13.948	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:67505)
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:13:13.948	error	Caught by controller[1]: at _0xd5645d.emit (domain.js:475:12)
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:13:13.947	error	Caught by controller[1]: at _0xd5645d.emit (events.js:400:28)
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:13:13.946	error	Caught by controller[1]: at _0xd5645d.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:313268)
                            host.ioBroker-Pi
                            	2022-02-02 10:13:13.938	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'native' of undefined
                            knx.0
                            	2022-02-02 10:13:13.387	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            knx.0
                            	2022-02-02 10:13:13.334	error	Cannot read property 'native' of undefined
                            knx.0
                            	2022-02-02 10:13:13.332	error	TypeError: Cannot read property 'native' of undefined at _0xd5645d.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:313268) at _0xd5645d.emit (events.js:400:28) at _0xd5645d.emit (domain.js:475:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:67505) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at UDP.onMessage (dgram.js:931:8)
                            knx.0
                            	2022-02-02 10:13:13.330	error	uncaught exception: Cannot read property 'native' of undefined
                            • frankthegreatF frankthegreat
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              knx.0
                              knx.0
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              knx.0
                              knx.0
                              knx.0
                              knx.0
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              host.ioBroker-Pi
                              knx.0
                              knx.0
                              knx.0
                              knx.0
                              chefkoch009
                              #243
                              @frankthegreat da ist beim Update bei dir wohl was schief gelaufen…er sag in der 1.Zeile das er keine config gefunden hat. Kannst du mal die Berechtigungen prüfen und danach ein „iobroker u knx“ machen. Wenn das ein raspi ist, bitte prüfe weiterhin ob die SD- Karte heile ist.
                              chefkoch009
                                chefkoch009
                                chefkoch009
                                #244
                                @all
                                Es gibt ein ETS6 update auf die ETS6.0.1. In diesem wurde die Art der Verschlüsselung beim Export geändert. Somit lässt sich dieser Export nicht so ohne weiters öffnen und importieren wenn das Projekt passwortgeschützt ist. Hab zum Testen des Exports einen Gira X1 mit GPA genommen. Auch da ist kein Import möglich.
                                Dazu hier: https://support.knx.org/hc/de/articles/360018474200-Passwort speziell Abschnitt "Prozedur"
                                Achtung es folgt Sarkasmus:
                                An dieser Stelle ein großes Dankeschön an das ETS Entwicklerteam, welches mal wieder erfolgreich dafür gesorgt hat die KNX Integration bedeutend zu vereinfachen.
                                Gottseidank habe ich noch KNX Gateways ohne Secure.
                                chefkoch009
                                  @all
                                  chefkoch009
                                  chefkoch009
                                  #245
                                  @chefkoch009 Hi @all,
                                  seit heut ist die neue ETSv6.0.2 verfügbar.
                                  Passend dazu stelle ich das update für den KNX Adapter zur Verfügung. Es ist auch wieder möglich, passwort-geschützte Projekte importieren.
                                  chefkoch009
                                    chefkoch009
                                    Tobi68
                                    #246
                                    @chefkoch009
                                    bin heute auf die 2.0.10. seit dem kann ich die Rollläden nicht mehr aus der Vis ansteueren.
                                    Ob die Scripte noch funzen werde ich morgen früh bei Sonnenaufgang sehen, denke aber mal nicht.
                                    Hoffentlich war es nicht das Inventwo update, das hatte ich heute auch gemacht
                                    Du hattest beim letzten mal auch gesagt das dieser Fehler im Log beim nächsten update gefixt wird:
                                    web.0
                                    17044	2022-02-14 19:46:45.919	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "true"
                                    web.0
                                    17044	2022-02-14 19:46:44.878	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "false"
                                    web.0
                                    17044	2022-02-14 19:46:43.395	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "true"
                                    web.0
                                    17044	2022-02-14 19:46:42.325	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "false"
                                    Gruss
                                    Tobi
                                      chefkoch009
                                      Tobi68
                                      #247
                                      @chefkoch009
                                      Schau bitte nochmal rein, ich bin heute zurück auf die 2.05.
                                      Hiermit funktionieren auch meine Rollläden aus der Vis, von meinen Scripten wurden heute keine angesteuert.
                                      Habe am WE angefangen mit dem Frostalarm meiner Aktoren zu experimentieren, ich möchte da weiterkommen.
                                      Ich hätte sonst jetzt nicht mehr durchgeblickt, da die Rollladensterungen ja über den IOBroker funktioniert hatten.
                                      Gruss
                                      Tobi
                                      M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Tobi68
                                        @chefkoch009
                                        Gruss
                                        Tobi
                                        marlan99
                                        #248
                                        @tobi68 ich bin bisher noch auf 2.0.9 und habe hier keine solche Probleme oder Fehlermeldungen im Log
                                        falls das was hilft.
                                        • M marlan99
                                          Tobi68
                                          #249
                                          @marlan99
                                          Ok, danke mal, ich schaue mal ob ich auf die 2.09 gehe..
                                          Habe eben noch festgestellt das scripte die auf eine Teilbeschattung gehen funktioniert haben, anscheinend hatte der Sonnenstand und Wolkenbildung derzeit ein skript der Teilbeschattung auf der Südseite ausgelösst.
                                          Die gehen aber ja auf eine ganz andere GA am Aktor.
                                          Es könnte auch sein das die GA für Kpl. zu schliessen bzw. öffnen nicht sauber in der ETS eingerichtet sind und die neuste Version nicht mehr so tolerant ist wie die 2.05er.
                                          Meine Frau sitz derzeit im hier im Homeoffice, die hat heute mal die Anweisung bekommen die Rollläden nicht zu verfahren.. 🙄😉 ich muss rausfinden was da von wem gesteuert wird 😅.
                                          Ich versuche mal den Bus Monitor im KNX Router mitzuschreiben.. der hat zwar die Option, ich habe die aber noch nicht gestartet bekommen..🙄
