Test Adapter KNX v2.x
Ich gebe einfach mal folgendes Szenaren:
- Es gibt einen Sonosplayer und einen KNX-Tastsensor. Nun soll die Taste 1 vom Tastsensor "play" machen und im Display vom Tastsensor soll der Interpret und die Lautstärke angezeigt werden.
Dazu lege ich eine GA Bsp 5/0/1 "Sonos-play-stopp", eine GA 5/0/2 "Interpret" und eine GA 5/0/3 "Lautstärke" an.
Nun verknüpfe ich über directLink die 5/0/1 mit Sonos-simpleState, die 5/0/2 mit Sonos-Interpret und die 5/0/3 mit Sonos-Volume.
Somit werden diese Sachen im KNX abgebildet und umgekehrt, das heisst, wenn ich die Lautstärke über meine Sonos-HandyApp ändere, wird sofort die 5/0/3 aktualisiert und umkehrt, wenn ich einen Wert für Volume in die 5/0/3 schreibe, dann werden die Sonos-States aktualisiert.
Ich kann nun auch über ein GroupValueRead den verknüpften State abfragen.
- mein iobroker soll als Zeitserver für KNX dienen. Dann verknüpfe ich das iobroker object, welches mir die Zeit liefert direkt mit der KNX GA. Wenn sich nun das Object aktualisiert, dann tut es das auch auf dem KNX Bus.
Ich hoffe das bringt etwas Licht ins Dunkel ;-)
chefkoch009@chefkoch009 wenn ich dich richtig verstehe, dann wird beim direct Link ein veränderter Wert in beide Richtungen aktualisiert?
In diesem Fall funktioniert es bei mir nicht.
Wenn ich ein Objekt verknüpfe, dann wird der Wert nur auf das Datenobjekt geschrieben, wenn ich vom KNX Bus einen Wert empfange.
Wenn sich jedoch ein Datenobjekt im ioBroker ändert, dann wird dies nicht auf das verknüpfte KNX Objekt geschrieben. - Es gibt einen Sonosplayer und einen KNX-Tastsensor. Nun soll die Taste 1 vom Tastsensor "play" machen und im Display vom Tastsensor soll der Interpret und die Lautstärke angezeigt werden.
Hallo!
Ich habe das schon mal geschrieben aber ich denke es ist untergegangen.
Wenn ich die Gruppenadressen importiere steht da ja immer Erfolgreich importierte GAs: XXX. Wäre es wohl möglich im gleichen Fenstern noch die Anzahl der neu angelegten GA anzuzeigen.
Ich bin mit der KNX Installation nicht fertig und erweitere immer wieder. Es hätte mir in einigen Fällen schon die Fehlersuche verkürzt.Gruß
Hallo!
@chefkoch009 geht alles per alias weiter ans KNX, hatte für die eine GA nur kein Alias eingerichtet
schau mal hier ein beispiel, hier hat der Adapter den befehl knx.0./knx.0.schalten.Garage.garagentor_fahren und knx.0./knx.0.schalten.Garage.licht_garage_hinten_schalten verschluckt.
Busmonitor:
# Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Hop Count Typ DPT Info # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Hop Count Typ DPT Info 10 07.01.2022 18:05:29,397 zum Bus Niedrig 1.0.2 Tunnelling Kanal 2 7/1/10 Garage verlassen 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein 9 07.01.2022 18:05:29,394 vom Bus Niedrig 1.1.100 - 1/4/3 steckdose_kompressor_schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus 11 07.01.2022 18:05:29,620 vom Bus Niedrig 1.1.100 - 1/4/0 licht_garage_schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus 12 07.01.2022 18:05:29,845 vom Bus Niedrig 1.1.100 - 1/4/4 steckdose_brunnen_schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus 13 07.01.2022 18:05:30,070 vom Bus Niedrig 1.1.100 - 1/4/1 licht_torlicht_schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein 15 07.01.2022 18:05:30,171 vom Bus Niedrig 1.1.100 - 1/3/3 licht_hauswand_garage_schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein 17 07.01.2022 18:05:30,294 vom Bus Niedrig 1.1.100 - 1/3/7 licht_hauswand_schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein 19 07.01.2022 18:05:30,396 vom Bus Niedrig 1.1.100 - 7/1/11 Bett taster blinken 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein 21 07.01.2022 18:05:30,519 vom Bus Niedrig 1.1.100 - 7/1/11 Bett taster blinken 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein 22 07.01.2022 18:05:30,621 vom Bus Niedrig 1.1.100 - 7/1/10 Garage verlassen 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus 23 07.01.2022 18:05:31,388 vom Bus Niedrig 1.1.100 - 1/4/7 licht_garage_ledstripe_schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus 40 07.01.2022 18:05:47,388 vom Bus Niedrig 1.1.100 - 1/4/1 licht_torlicht_schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus 42 07.01.2022 18:05:47,537 vom Bus Niedrig 1.1.100 - 7/1/11 Bett taster blinken 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein 44 07.01.2022 18:05:48,389 vom Bus Niedrig 1.1.100 - 1/3/3 licht_hauswand_garage_schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus 46 07.01.2022 18:05:48,589 vom Bus Niedrig 1.1.100 - 7/1/11 Bett taster blinken 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein 47 07.01.2022 18:05:49,389 vom Bus Niedrig 1.1.100 - 1/3/7 licht_hauswand_schalten 6 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | AusJavascript:
18:05:27.974 info javascript.0 (397) script.js.Garage.garage_verlassen: Garage verlassen 18:05:27.974 info javascript.0 (397) script.js.Garage.garage_verlassen: alles aus 18:05:27.975 info javascript.0 (397) script.js.Garage.garage_verlassen: alles aus bei dämmerung 18:05:27.982 silly knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.steckdose_kompressor_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1640994645124} 18:05:27.984 silly knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.licht_garage_hinten_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1638987354871} 18:05:27.985 silly knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.licht_garage_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641574670278} 18:05:27.986 silly knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.garagentor_fahren:{"val":true,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641574670278} 18:05:27.987 silly knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.steckdose_brunnen_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641150805828} 18:05:27.988 silly knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.licht_torlicht_schalten:{"val":true,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575127980} 18:05:27.990 silly knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Außen.licht_hauswand_garage_schalten:{"val":true,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575127980} 18:05:27.996 silly knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Außen.licht_hauswand_schalten:{"val":true,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575127980} 18:05:28.976 silly knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Logic.IOB_befehle.Garage_verlassen:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575128975,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575128975} 18:05:29.976 silly knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.licht_garage_ledstripe_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575129975,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641150807833} 18:05:45.977 silly knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.licht_torlicht_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575145976,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575145976} 18:05:46.978 silly knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Außen.licht_hauswand_garage_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575146977,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575146977} 18:05:47.978 silly knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Außen.licht_hauswand_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575147977,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575147977} -
chefkoch009@chefkoch009 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
chefkoch009Ich versuche den "DirectLink" funktion zu konfigurieren aber kann nicht die ioBroker Objekte wählen beim Verlinken. Warum kann ich nur andere KNX GAs wählen?
Adapter version ist 2.0.8
@videonisse Rechts unten in Deinem Screenshot fehlt "directLink". Hast Du mal "iobroker u knx" gemacht?
chefkoch009 - Es gibt einen Sonosplayer und einen KNX-Tastsensor. Nun soll die Taste 1 vom Tastsensor "play" machen und im Display vom Tastsensor soll der Interpret und die Lautstärke angezeigt werden.
iobroker u knx
It actually works. The issue was that the button "ADD" for Direct Links was not visible on my screen. I'm using Full HD resolution and the GA-TOOLS GUI lacks a scroll bar so I didn't understand there was another button below "Add new relation".
How can I create an Object where Direct Link is connected with the current Time/Date? Or has ioBroker such Object in the Object Tree already available?
It should be used to send the actual Time/date to the KNX bus as a response to a GroupValueRead.
@videonisse Have you seen this object?
javascript.0.variables.dayTimeMayby this is, what you're searching for.
I translate the meaning of your question.
videonisse fragt nach einem vorhanden directLink fähigem Objekt, welches die Uhrzeit auf den KNX Bus schreibt. Er möchte es so zu sagen als Zeitgeber benutzen.
chefkoch009 -
chefkoch009@chefkoch009/@videonisse I have a Blockly that sends every minute the Date and Time to a KNX-Object "date" and a KNX-Object "Time".
The two ojects have also a KNX-Object-Adress (x/x/x), and so the Date and Time are available by the KNX-Bus. -
The two ojects have also a KNX-Object-Adress (x/x/x), and so the Date and Time are available by the KNX-Bus.@tontechniker This also is a solution, thanks for this tip.....many ways leads to Rom. ;-)
chefkoch009 -
Wenn sich jedoch ein Datenobjekt im ioBroker ändert, dann wird dies nicht auf das verknüpfte KNX Objekt geschrieben.@marlan99 hast du schon was rausgegangen?
@schmid_no1 habe es nicht wieder getestet. Werde ich aber nochmal prüfen. Das hatte ich komplett vergessen :-)
Hi @all,
der Adapter hat wie schon von v0.x nach v1.x wieder einmal einen so großen Sprung gemacht, sodass dabei das Major Release 2 herausgekommen ist.
Ich würde mich freuen, wenn es hier wieder mit Anregungen, Erfahrungen, Verbesserungsvorschlägen heiß hergeht. Vor allem aber soll dies ein Platz sein bei dem Hilfe, Unterstützung und gegenseitiger Respekt groß geschrieben wird.
In diesem Sinne,
chefkoch009@chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:
seit dem ich die letzten Updates gemacht habe und nun aktuell bin auch was den KNX Adapter anbelangt hängt sich dieser regelmäßig auf.
KNX v 1. auf v 2.
Upgrade auf Admin 5.2.3
Node.js 14.18.2
Genauer kann ich es nicht sagen aber so einmal am Tag hängt der KNX Adapter sich auf.Was auch interessant ist ist das sich alles Lichter aus schalten wenn ich den Adapter neu starte. Ist das eigentlich normal? Früher kann ich mich noch erinnern war das mit dem Licht nicht so aber da sind immer die Raffstore komplett hochgefahren. Hmmm
Wie kann ich hier noch sinnvole Informationen liefern? Log was auch immer benötigt wird.
KNX 2.0.2 - 2.0.5 hab ich probiert bei allen Versionen das selbe.
Schöne Grüße Shigoru
KNX v 1. auf v 2.
Node.js 14.18.2
@shigoru Dafür gibt es verschiedene Ursachen:
- in einer der 1.x Versionen wurde das "Read" nicht richtig behandelt,
- die Flags in Deinem Projekt (ETS) sind nicht richtig gesetzt
- die Flags wurden beim Import nicht richtig erkannt
- das Adapter Update wurde nicht vollständig durchgeführt
- irgend eine Logik werkelt noch irgendwo im Hintergrund
Zur genaueren Eingrenzung wäre es hilfreich, wenn du das Raw von einem betroffenem Object und ein Screenshot Deiner ETS mit Gruppenadress- und Geräte Information zur Verfügung stellen könntest.
chefkoch009 -
chefkoch009Hallo @all,
ich habe die neue Version online gestellt. Mit dieser ist es nun auch möglich Password geschützte Projektdateien zu importieren. Ein großes Dankeschön dafür an aKzenT.
Ich würde mich wieder über euer Feedback freuen.
chefkoch009 -
Ich habe nun nochmal versucht die Direct Link Funktion zu nutzen.
Ich verbinde ein 1wire Temperaturobjekt mit einer KNX GA (siehe screenshot)Nur wird der Wert des 1wire nie auf das KNX Objekt geschrieben.
Welche Überlegung mache ich hier falsch?
chefkoch009Hallo,
ich hab mal zu den Flags screenshots gemacht. Was meinst du mit raw?
Interessanter weise muss ich auch zwei Lampen in der Vis übereinander legen und mit der Rückmeldung anzeigen lassen ob die Lampe ein oder aus ist. Ev hängt das auch damit zusammen.
Sonst kann ich zwar das Objekt schalten aber der Status wird nicht richtig angezeigt.Hier Screenshots der Vis Einstellungen
Hilft das so?
Ciao Shigoru
