  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
    6.1k
136 Beiträge 34 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • A ArnoD
    @andre105
    Dieser Wert müsste ständig aktualisiert werden vom Modbus Adapter:
    Andre105
    schrieb am zuletzt editiert von Andre105
    #106
    @ArnoD
    Jetzt liest er es mit.
    Sind das dann die aktuellen Daten?
    Die Autakie andert sich alle 15s.
    Der Eigenverbrauch ändert sich nicht.Bleibt immer schwarz bei 99.
    • A Andre105
      @ArnoD
      ArnoD
      #107
      @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
      Das sind die Werte vom Script.
      Wenn deine Batterie leer ist und alles aus dem Netz bezogen wird, kann 6% Autarkie stimmen.
      Der Eigenverbrauch zeigt dir ja an wie viel von der PV Leistung selber verbraucht wird und das wird zu der Jahreszeit sicher bei 99% liegen.
      Habe es bei mir verglichen und die Anzeige schwankt zwischen 99% und 98%
      In Vis sieht die Anzeige dann so aus:
      Bei den Objekten im Pfad javascript.0 kannst du adapterdatebpunkte dann löschen.
      Wenn du alle Werte vom Modbus Adapter haben willst (grüne anzeigen unten im Bild), kannst du das ganze Script kopieren und dann halt das verwenden, was du benötigst.
      Bei der Konfiguration der einzelnen Variable im Script kann ich dich unterstützen.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ArnoD
        Andre105
        #108
        @arnod
        Danke erstmal.
        Was davon ist eigendlich überflüssig?
        Oder soll ich das erstmal so lassen.
        Deine Vis sieht echt gut aus :)👍
        Was nutzt du für ein Wetter Adapter?
        Möchte mit dem Wetter noch was versuchen.
        • A Andre105
          @arnod
          Danke erstmal.
          ArnoD
          #109
          @andre105
          adapterdatebpunkte kannst du löschen.
          • A ArnoD
            Andre105
            #110
            @arnod sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
            Moin,
            wo hast du die ganzen Bilder her?
            Und der Hintergrund passt auch super?(ist das Jeansstoff)?
            Ich glaube ich sollte mal ein Kurs machen wie ich die ganzen Button und Bilder anlege.
            Gibt ja welche die das bei Youtube anbieten.
            Das hilft mir glaube ich sehr,wenn man damit anfängt.
            • andreA andre
              nachdem ich bereits mehrfach auf meine Integration und Visualisierung des E3DC Hauskraftwerks angesprochen wurde, habe ich heute (auch wenn es etwas länger gedauert hat) eine weitere Anleitung auf meiner Webseite veröffentlicht. Dabei geht es genau um dieses Thema.
              Hier mal ein Screenshot wie das Ganze am Ende aussehen könnte:
              Ich erstelle dieses Thema hier praktisch als Supportthema für meine Anleitung (hoffe das geht in Ordnung!).
              Ähnlich läuft es ja bereits mit meiner ioBroker-Docker-Synology-Anleitung und diesem Thema: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=5089…
              Wie immer freue ich mich über konstruktives Feedback. :)
              Und los geht es:
              https://buanet.de/2018/02/integration-e … -iobroker/
              Viel Spaß!
              MfG,
              André
              V Offline
              V Offline
              valbuz
              #111
              @andre Hallo André
              Gibt es die Möglichkeit die Grafiken (Logo E3DC) zu erhalten?
              Fand keines in ausreichender Qualität.
              Patrick
              2xProxmox auf NUC
              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
              X 1 Antwort Letzte Antwort
              • V valbuz
                @andre Hallo André
                Patrick
                X Offline
                X Offline
                XWing
                schrieb am zuletzt editiert von XWing
                #112
                @valbuz
                Z.B. direkt bei E3DC.
                Du nutzt das ja nur für Dich. Da sollte es keine Urheberrechtsprobleme geben.
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • X XWing
                  @valbuz
                  V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  #113
                  @xwing Danke!
                  Ich dachte eher an folgendes Bild und finde es eben nicht....
                  2xProxmox auf NUC
                  • V valbuz
                    @xwing Danke!
                    X Offline
                    X Offline
                    XWing
                    #114
                    @valbuz
                    Das habe ich mir mit einer Bildbearbeitung aus einem Screenshot herausgeholt.
                    • X XWing
                      @valbuz
                      V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      #115
                      @xwing Da kann ich lange suchen... 😊
                      2xProxmox auf NUC
                      • L Letty
                        Erst mal ein Lob für die Anleitung :)
                        Leider habe ich ein Problem mit dem Import der Holding Register im ModBus.
                        Es wirft mir immer alle durch einander.
                        Wäre es möglich das es noch mal jemand Exportiert und hier einfügt?
                        edit:
                        Habe es doch hinbekommen, poste den Code hier nochmal als CSV
                        address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                        40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                        40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false
                        40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false
                        40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false
                        40052;Firmware;Firmware;Release;string;16;1;0;value;;true;false
                        40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                        40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                        40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                        40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                        40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                        40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                        40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                        40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                        40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                        40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                        40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                        40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                        40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                        40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                        40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                        40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                        40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                        Vielen Dank
                        Grüße Armin
                        jipijajay
                        #116
                        @letty @stevie77
                        vermutlich ist es etwas spät aber ich hatte gerade auch meine Hürde beim Import. Allerdings ist die rote Meldung ja sehr eindeutig. Ich habe im Header einfach address den unterstrich (_address) hinzufügen müssen, eine Spalte mit dem Header "formula" und eine Spalte "isScale". Die beiden Spalten habe ich mir abgeschaut, sind einfach leer. Das Semikolon habe ich gegen TAB ersetz und schon lief der Import. :)
                        Vielleicht hilft das hier noch dem einen oder anderen weiter.
                        Nochmal der Hinweiss die Leerstellen zwischen den Werten sind TABS, das kann durch copy & past schonmal verloren gehen. ;)
                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                        40001	Magic_Byte	 ModBus ID		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40002	Modbus_Firmware	Modbus-Firmware-Version		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40003	Anzahl_Register	Anzahl unterstützter Register		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40004	Hersteller	Hersteller		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40020	Modell	Modell		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40036	Seriennummer	Seriennummer		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40052	Firmware	Firmware-Release		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40068	PV_Leistung	Photovoltaik-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40070	Batterie_Leistung	Batterie-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40072	Hausverbrauch_Leistung	Hausverbrauchs-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40074	Netz_Leistung	Leistung am Netzübergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40076	Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung	Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40078	Wallbox_Leistung	Leistung der Wallbox in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40080	Wallbox_genutzte_Solarleistung	Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40082	Autarkie_Eigenverbrauch	Autarkie und Eigenverbrauch		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40083	Batterie_SOC	Batterie-SOC in Prozent	%	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40084	Emergency_Power_Status	Emergency-Power Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40085	EMS_Status	EMS-Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40086	EMS Remote Control	EMS Remote Control		int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40087	EMS CTRL	EMS CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40088	WallBox_0_CTRL	WallBox_0_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40089	WallBox_1_CTRL	WallBox_1_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40090	WallBox_2_CTRL	WallBox_2_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40091	WallBox_3_CTRL	WallBox_3_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40092	WallBox_4_CTRL	WallBox_4_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40093	WallBox_5_CTRL	WallBox_5_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40094	WallBox_6_CTRL	WallBox_6_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40095	WallBox_7_CTRL	WallBox_7_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40096	DC_String_1_Voltage	Spannung in Volt (String 1)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40097	DC_String_2_Voltage	Spannung in Volt (String 2)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40098	DC_String_3_Voltage	Spannung in Volt (String 3)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40099	DC_String_1_Current	Strom in Ampere (String 1)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40100	DC_String_2_Current	Strom in Ampere (String 2)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40101	DC_String_3_Current	Strom in Ampere (String 3)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40102	DC_String_1_Power	Leistung in Watt (String 1)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40103	DC_String_2_Power	Leistung in Watt (String 2)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40104	DC_String_3_Power	Leistung in Watt (String 3)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40105	Leistungsmesser_0	Leistungsmesser 0		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40106	Leistungsmesser_0_L1	Leistungsmesser 0 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40107	Leistungsmesser_0_L2	Leistungsmesser 0 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40108	Leistungsmesser_0_L3	Leistungsmesser 0 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40109	Leistungsmesser_1	Leistungsmesser 1		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40110	Leistungsmesser_1_L1	Leistungsmesser 1 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40111	Leistungsmesser_1_L2	Leistungsmesser 1 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40112	Leistungsmesser_1_L3	Leistungsmesser 1 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40113	Leistungsmesser_2	Leistungsmesser 2		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40114	Leistungsmesser_2_L1	Leistungsmesser 2 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40115	Leistungsmesser_2_L2	Leistungsmesser 2 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40116	Leistungsmesser_2_L3	Leistungsmesser 2 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40117	Leistungsmesser_3	Leistungsmesser 3		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40118	Leistungsmesser_3_L1	Leistungsmesser 3 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40119	Leistungsmesser_3_L2	Leistungsmesser 3 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40120	Leistungsmesser_3_L3	Leistungsmesser 3 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40121	Leistungsmesser_4	Leistungsmesser 4		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40122	Leistungsmesser_4_L1	Leistungsmesser 4 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40123	Leistungsmesser_4_L2	Leistungsmesser 4 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40124	Leistungsmesser_4_L3	Leistungsmesser 4 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40125	Leistungsmesser_5	Leistungsmesser 5		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40126	Leistungsmesser_5_L1	Leistungsmesser 5 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40127	Leistungsmesser_5_L2	Leistungsmesser 5 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40128	Leistungsmesser_5_L3	Leistungsmesser 5 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40129	Leistungsmesser_6	Leistungsmesser 6		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40130	Leistungsmesser_6_L1	Leistungsmesser 6 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40131	Leistungsmesser_6_L2	Leistungsmesser 6 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        40132	Leistungsmesser_6_L3	Leistungsmesser 6 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE
                        • J jipijajay
                          @letty @stevie77
                          ArnoD
                          #117
                          @jipijajay
                          Mit der neuen Firmwareversion P10_2022_022 wurde auch die Modbus Schnittstelle erweitert.
                          Die aktuelle Importdatei „Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv" kannst du hier finden:
                          Github iobroker_E3DC
                          • A ArnoD
                            @jipijajay
                            Jan121
                            #118
                            Sorry, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Meine Erfahrungen mit Iobroker sind so naja.
                            Zumindest habe ich schon einiges realisiert, bin aber meilenweit davon entfernt ein Profi zu sein. Deshalb bitte ich schon mal um Entschuldigung für meine Fragen.
                            Also ich habe ein neues E3DC. Modbus ist installiert und Holding Register sind importiert. Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.
                            G A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan121
                              glitzi
                              #119
                              @jan121
                              alles so eingestellt?
                              • G glitzi
                                @jan121
                                Jan121
                                #120
                                @glitzi
                                ja, leider sind die Sachen so eingestellt. Lediglich die Zeiten sind leicht unterschiedlich ansonsten stimmt alles so.
                                • J Jan121
                                  ArnoD
                                  #121
                                  @jan121 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                                  Das bedeutet das zumindest die Verbindung ja schon mal funktioniert :-)
                                  Wie sehen deine Einstellungen bei den "Holding-Register" aus, ist hier alles richtig eingestellt?
                                  • A ArnoD
                                    Jan121
                                    #122
                                    @arnod vielen Dank, ich sehe mir das spätestens am Wochenende an wenn ich von meiner Dienstreise zurück bin und melde mich
                                    • andreA andre
                                      Und los geht es:
                                      Viel Spaß!
                                      MfG,
                                      André
                                      stevie77
                                      #123
                                      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit über den ioBroker das Hauskraftwerk dazu zu bringen eine gewisse Menge Strom aus dem Netz zu laden? Überlege mir zum Jahreswechsel in einen stündlichen Stromtarif zu wechseln und dann wäre es interessant im ioBroker angeben zu können, dass zu einer gewissen Uhrzeit x der Speicher um y kWh aus dem Netz geladen werden soll.
                                      Müsste ja wahrscheinlich ein Adapter sein, der E3/DCs RSCP spricht?
                                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S stevie77
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #124
                                        @stevie77 Den Adapter gibt es schon.
                                        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                                        Ob das so möglich ist weiß ich nicht. Habe mir dem Adapter noch keine Erfahrungen gesammelt weil "never touch a running system" :)
                                        Hier gibt es auch nen Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/49217/test-adapter-e3dc-rscp-v0-0-x-github
                                        • andreA andre
                                          stevie77
                                          #125
                                          @andre Danke dir! Dann werde ich dort mal nachfragen, ob das mein Szenario abdeckt. Ein Problem wird aber sein, dass mir E3DC-Control ebenfalls dauernd per RSCP zwischenfunkt. Gibt's eigentlich auch einen Adapter um Docker-Container aus ioBroker heraus per Javascript stoppen und starten oder pausieren zu können? :-)
